- Vegasnight9
Czy ogniwa wysokopradowe maja niższe spadki napięcia pod obciążeniem niż "zwykłe" ogniwa? Chodzi mi o sytuację gdy pakiet jest już rozladowany w 70% a my obciążamy go dużym prądem. Czy wymiana na wysokoprądówki pomoże w takie sytuacji?
Oczywiście, że jest mniejszy spadek napięcia pod obciążeniem i to widać gołym okiem. Ja powoli rezygnuję z ogniw 10A i używam ich tylko do bidonów gdzie potrzeba w miare rozsądnej pojemności, a w innych wypadkach tylko wysokoprądowe.Vegasnight9 pisze: ↑24 paź 2019, 15:12Czy ogniwa wysokopradowe maja niższe spadki napięcia pod obciążeniem niż "zwykłe" ogniwa? Chodzi mi o sytuację gdy pakiet jest już rozladowany w 70% a my obciążamy go dużym prądem. Czy wymiana na wysokoprądówki pomoże w takie sytuacji?
Inaczej. Jaki będzie pakiet i jaki sterownik tzn ile "A"
- Kajman
3,2A na ogniwo to prawie każde da radę. Bierz najpojemniejsze na rynku np. sanyo GA jak radzi Kajman ew. samsung 35e czy lg mj1
Ostatnio zmieniony 05 lis 2019, 21:50 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak chcesz gotowy bidon na sanyo ga to mam dwie sztuki gotowe, zgrzane kilka dni temu, po 1100zł z ładowarką 2A. Jak coś priv, choć wiem, że sam złożysz to może ktoś inny skorzysta z oferty.
- EV-Maniak
Jakie pedały są obecnie najlepsze do EBIKE ?
Potrzebuję dużych , lekkich ( może nylon ?) , na dobrych łożyskach i mocno anty-poślizgowe.
Jaki model polecicie ?
- Kajman
Ja z Chin kupowałem, na łożyskach, alu+carbon, szerokie podesty. Pełno tam tego do wyboru.
Po co Ci lekkie do Ebike?
https://pl.aliexpress.com/item/32816412 ... 5c0fiZfG2Q
Ja mam te, polecam do zwykłego ebika. Bardzo fajne wykonane. Narazie jezdze poł roku i zero zastrzeżeń
- EV-Maniak
Dzięki Chłopaki
A przerzutkę na tył z porządną sprężyną jaką proponujecie? Też na Aliexpress są ?
Edit
Do wolnobiegu DNP 11-34s 7t
Edit 2
Z przodu będą dwa blaty - awaryjny i główny - największy z dostępnych na rynku , czyli ponad 50t.
Jaka PRZERZUTKA to wszystko obrobi?
Ktoś się zna ?
Edit
Edit 2
Ktoś się zna ?
- EV-Maniak
Przekopałem neta i już obczaiłem jak dobrać tylną przerzutkę. Musi mieć odpowiednią POJEMNOŚĆ. Wylicza się ją wg. wzoru:
(Ilość zębów na dużej tarczy z przodu – ilość zębów na małej tarczy) + (ilość zębów na największej zębatce z tyłu – ilość zębów na najmniejszej zębatce).
Shimano produkuje większość modeli w różnych wersjach i oznacza je odpowiednio: SS (krótki wózek), GS (średni wózek), SGS (długi wózek).
Każdy wózek obsługuje inną pojemność.
źródło:
https://roweroweporady.pl/tylna-przerzu ... tki-wozek/
Sorki, że post pod postem ale dzień minął , a uważam , że to istotne i dużo wnoszące na nasze forum
źródło:
- MixhaL
Jeżeli chodzi o pedały to np z tanich ns aerial. Jakie byś nie kupił koniecznie na łożyska maszynowe. Dobrze by było aby piny były również na środku a nie tylko na bokach.
Czym bardziej płaskie tym też lepiej
Przerzutka z mocną sprężyna to zdecydowanie sram eagle lub też shimano że sprzęgłem.
Takie szybkie pytanie:
Czego się spodziewać po zmianie silnika z 9c 7×9 na 3k turbo
Sinus kt 45A .bat 14/10
MACIEK
trochę mocniejszy (odczuwalnie) i szybszy będzie rower, prawie nie bezie się grzać w terenie, troch większy zasięg, trudniejsze wnoszenie na 4 piętro
- Kajman
Dzięki TAS .
Sprowadzam do pywnicy :mrgreen
MACIEK
- EV-Maniak
Rozkminiam już drugi dzień i nie mogę , może ktoś się zna i pomoże
Chcę skompletować :
Najszerszy suport od fatbike na wielowypust z dwoma blatami - jeden 60t i drugi 40t i do tego korba.
Istnieje takie coś w komplecie ? Nigdzie nie mogę znaleść
Niby można wszystko kupić oddzielnie , ale jak to potem skręcić do kupy ?
Chcę skompletować :
A nie ratuje Cię suport pod fata z wolnobiegiem i przeróbka 3 lub 1 rzędowego wolnobiegu dnp?
- EV-Maniak
Nie. Nie będzie odpowiednia kadencja i przełożenie .
- Pan_drzej
jak rozpoznać czy sterownik KT ma regen albo które serie go mają?
- Pan_drzej
rzeczywiście działa, spodziewałem się mocniejszego hamowania no i minimalna szybkość załączenia odzysku to 15km/h
Nie wiem od czego to zależy ale u mnie hamuje nawet do kilku km/h
MACIEK
Jest ktoś, ewentualnie znacie jakiegoś fachowca co by się podjął naprawy? Jest to ant bms 24S.
Albo ma ktoś tego BMS-a w którym padło coś innego? To bym odkupił.
Prawdopodobnie został podłączony do plusa nie minusa. Dostałem go za free a akurat potrzebuje takiego do nowego e-moto więc fajnie by było go przywrócić do żywych bo to bardzo fajne BMS-y.
- EV-Maniak
Wyliczam na specjalnej apce GEAR CALCULATOR kadencję do przełożeń. I mam takie pytanie do fachowców :
Jakim odpowiednikiem obręczy moto 18 cali z oponą szosową będzie koło od BMXa, a ściślej symbol pony z apki ?
- EV-Maniak
Muszę jakoś chociaż w przybliżeniu określić i podstawić zamiast koła Moto 18 cali z oponą szosową , koło od BMXa...
Edit
Podejrzewam, że to będzie gdzieś ten rejon...
Edit
- Umbur
Zmierz sobie średnicę koła z BMX i przelicz na cale.
- EV-Maniak
Oto chodzi , że nie mam koła od BMXa
Ale znalazłem inną , prostrzą i lepszą aplikację do wyliczania kadencji - BIKE GEAR CALC FREE. Wystarczy ustawić na suwaku apki obwód koła w cm.
O ile się nie mylę średnio obwód opony moto do obręczy 18 cali wynosi około 195cm . Tak ? Czy może mniej ?
Na apce fajnie i łatwo ustawia się suwakami ilość zębów z przodu i z tyłu oraz kadencję .
Polecam, jak ktoś idzie podobna drogą , czyli chcę pedałować na ebajku efektywnie , nie dla ściemy
Czy zwykły licznik rowerowy można podpiąć do silnika?
- zero79
Najczęściej to sterowniki posiadają wyjście sygnału na zewnętrzny prędkościomierz.
Czasami w silnikach też ten szósty przewód jest dodatkowym wyjściem z jednego halotronu dla zewnętrznego prędkościomierza - ale najczęściej ten dodatkowy przewód służy jako sygnał z czujnika temperatury albo wyłącznika termicznego.
- EV-Maniak
Ile omów może mieć manetka kciukowa uniwersalna ft-21x? I w jakim dokładnie zakresie napięcia może pracować? Od 12 do 100V ???
- AST034
No tak do 100v, wyswietlacz jest dwucyfrowy wiec nic poza 99V nie zobaczysz
- zero79
Standardowa manetka - a to chyba jest taka zasilana jest 5V - a sygnał z czujnika halla do sterownika jest w zakresie 1-4,2V?
O jakich omach myślisz- to nie jest potencjometr.
Panowie ostatnio zauważyłem że silnik chodzi coraz głośniej a dokładniej to słuchać jakby dźwięk gwizdu, czym to może być spowodowane? Silnik mxus 3k
- Perszing1800
Hej
U kobity w rowerze jest taki BMS:
https://www.lithiumbatterypcb.com/wp-co ... ry-36V.jpg
Dzisiaj posłuszeństwa odmówiło ładowanie.Sprawdzone dwoma ładowarkami.
Rozładowanie działa normalnie,napięcie na gnieździe do ładowania jest takie jak pakietu.
Z pewnością nie dam sobie rady z naprawą;)
Pytanie tylko czy mogę ładować pakiet przez tego BMS poprzez wyjście do rozładowania?
Chyba że ktoś miał już taką usterkę to poproszę o wskazówki.
Jeżeli miałeś regen włączony i działał poprawnie to teoretycznie możesz ładować przez port do rozładowania, tylko na dłuższą metę jak to zadziała to nie wiem...Perszing1800 pisze: ↑22 lis 2019, 14:29Hej
Jak cele są równe to możesz pominąć bmsa i ładować pakiet na czas wymiany bmsa bezpośrednio z głównego plusa i minusa pod warunkiem kontroli napięcia końcowego.
- Perszing1800
Regen nie testowany bo to lekka przekładniówka,może faktycznie będzie lepiej bezpośrednio niż przez port rozładowania.
Edit:
Musiałem jednak wywalić tego bmsa bo rozładowywał cele i by rozjechał cały akumulator.
Edit:
Panowie,jak to jest? Jestem trochę zacofany, a jednocześnie zmuszony do zakupu (spaliłem sobie sterownik Barmala). Moja konfiguracja 16S + Mxus 30H 10x6. Szukam czegoś fajnego i bezawaryjnego. Wypatrzyłem sobie to:
https://nexun.pl/pl/p/KT60SVPRCK-JLS02% ... -sinus/544
+ to:
https://nexun.pl/pl/p/Wyswietlacz-KT-LCD3-60V/552
W wielu miejscach widzę informację, że te sterowniki posiadają hamowanie regeneracyjne. Natomiast na stronie Nexuna tych informacji brak. Jest to dla mnie dość kluczowa kwestia.
A może jest coś lepszego niż KT?
Pozdrawiam.
+ to:
Pozdrawiam.
Kt ma regen z klamek hamulcowych jak i z manetki przyspieszenia, poziomy regena ustawiasz w opcjach lcd3.pepelito pisze: ↑24 lis 2019, 10:56Panowie,jak to jest? Jestem trochę zacofany, a jednocześnie zmuszony do zakupu (spaliłem sobie sterownik Barmala). Moja konfiguracja 16S + Mxus 30H 10x6. Szukam czegoś fajnego i bezawaryjnego. Wypatrzyłem sobie to:
+ to:
Pozdrawiam.
Poziomów jest 5
Polecił bym też lcd8 ma o wiele prostszy dostęp do menu
MACIEK
Też myślałem o tym wyświetlaczu. Tylko jak z jego wytrzymałością? Wodoszczelnością?
Mój jeździ że mną codziennie od 6k były deszcze i pare niezłych gleb jest nawet trochę obity bo dostał bezpośrednio strzała.Mimo to działa
MACIEK
Same lcd są raczej szczelne ale mi np. siadły przyciski, woda się do środka dostała.
- Umbur
Zadzwoń sobie do nich. Dostaniesz odpowiedź i pewnie coś Ci doradzą. W tym temacie cały czas jest coś nowego i cały czas się coś zmienia, dlatego najlepiej pytać u źródła co mają na stanie.
- Perszing1800
Kurcze kupował ktoś na tej stronce:
Po wybraniu produktu i próbie zapłacenia przez PayPal wywala mi błąd że potrzeba numer telefonu a nie ma go tam gdzie wpisać...
