MID-DRIVE TSDZ2 750W
hetm4n
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: hetm4n »
Teoretycznie termik wstawiony w obwód zasilania hali powinien wyłączyć silnik z informacja na wyświetlaczu o błędzie czujnika hala.
Teraz przestudiowałem tematy na githubie (nielubie tam czegokolwiek szukać, czytać , jeden wielki chaos tam panuje) i są tam rozpisane w miarę wszystkie przeróbki ktlcd3 , 850c , sw102. Z tego co zauważyłem dopisana została tez modyfikacja odprowadzania ciepła z silnika.
darol
Post autor: darol »
Wasze tsdz2 też mają fabryczny luz na osi mechanizmu korbowego ?
Na końcu korby wyczuwam około 1mm. luzu...czy po prostu tylko ja mam jak zwykle szczęście ?
Thorn
Post autor: Thorn »
darol pisze:
12 lis 2019, 11:56
Tak ma być, jak rozbierzesz, zrozumiesz z czego wynika ten luz.
Post autor: elektrotonus »
Thorn, możesz to wyjaśrnic bez potrzeby rozbiórki silnika dla osób nie posiadających go ? Ten luz czym jest spowodowany ?
Przy okazji, Muppet opisywał, że jest luz po włożeniu silnika do suportu. Potwierdzacie to, czy to sprawa indywialna spasowanie z daną ramą ?
elektrotonus pisze:
12 lis 2019, 14:33
to pierwsze to może z budowy tensometru wynika , to drugie to na 100 zależy od dokładności wymiaru mufy suportu
darol
Post autor: darol »
elektrotonus pisze:
12 lis 2019, 14:33
Ja redukowałem luz w suporcie "blaszką" z puszki. Rama to giant yukon i uważam to za konieczność w tym przypadku. Luz jest zbyt duży.
Próbował ktoś wyprowadzić przewód inicjujący włączenie sterownika w silnku na zewn stacyjkę ? Rozumiem, że kitowy zestaw z silnikiem nie posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowanym uruchomieniem ?
muppett
Post autor: muppett »
Da się zrobić - na kabelku z zasilaniem wyświetlacza.
Zmachany
Post autor: Zmachany »
Kombinował ktoś z klamkami które wyłączają silnik oraz światłami stopu? Niby można to robić na zewnętrznym układzie ale po dwa przewody na klamce już dziwnie wyglądają. Robienie tego natomiast na jednym przewodzie może nastręczać problemów bo klamki rozłączają na zwarciu a ciężko o MOSFET-a który załącza się na 0V i nie ma pewności że masa STM-a będzie się zgadzać z masą przetwornicy :P.
Merida Matts Miami, TSDZ2 48V
NIE masz na myśli tego kabelka z wyjściem na światła tylko klamki mechaniczne ?
Dotarł mój silnik ;-)
Zamówiony na aliexpress : 02:47 Nov. 11 2019, Dziś paczka w domu, wysyłka z Niemiec a nie z Czech jak w opisie.
Przy okazji, nie widzę na tabliczce oznaczenia, że ma 750W ? Tylko napięcie i RPM bez prądu sterownika. Tak jest zawsze ?
Zmachany
14 lis 2019, 12:49
Chodzi mi o klamki mechaniczne odcinające zasilanie i wkomponowanie ich obwodu w coś co załączy światło stopu.
Nie jestem zainteresowany oświetleniem ze stockowego zasilania :)
redwater
Post autor: redwater »
elektrotonus pisze:
14 lis 2019, 19:17
U mnie tez nie ma oznaczenia mocy. To samo co u Ciebie.
tsdz2 w miejskim turladle.
redwater
Z innej beczki, czy taki łańcuch wystarczy (z tyłu biegi w piascie nexus 8): KMC E1 EPT ?
Chyba zależy od zębatki na nexusie? Są łańcuchy typowo jednorzedowe, może taki
redwater
Tak, nexus ma tylko jedna zebatke z tylu.
to szukałbym łańcucha 1rz , pewnie jest gruby i tani
Jak wygląda sprawa doboru ilości przełożeń tylnej piasty by optymalnie dopasować linię łańcucha do silnika ? Zależy to oczywiście od rodzaju roweru, jednak rekomendowane są zestawy trybów 7- 8 czy 9-10 rzędowe ? Ma to tez chyba znaczenie co do wytrzymałości łańcucha, który w napędach 7-8 rzędów ma szersze ogniwo ? Sama zębatka napędowa silnika 42T do jakich łańcuchów jest dostosowana swoją budową ?
46 kaseta to piękna sprawa . Niestety drogo i jak narazie nie ustawiłem dobrze , ale to też zależy jakie masz tereny
Thorn
Post autor: Thorn »
elektrotonus pisze:
15 lis 2019, 16:49
Zachęcam do przeczytania wątku od początku, nie po łebkach, ale na spokojnie ze zrozumieniem. Zaczynają się powielać pytania. Proszę się nie obrażać, ale trochę bez sensu wałkować jedno i to samo. Te odpowiedzi pewnie tam są.
Różne ramy maja różnie suport , różnice kilka mm mogą daj różne efekty . Mocowanie wahacza również może robić problemy
Thorn pisze:
16 lis 2019, 7:30
Starałem się poczytać dokładnie, jeśli mi umknęło poproszę o odnośnik. Jest jeden wpis w sprawie lini łańcucha i kasety 8 rzędow.
Generalnie zakładam, że powinna zostać taka kaseta z tylu jak w oryginale lub jak będzie mocno przekoszona to zamiast 8 biegów to 7 ka ?
Obejrzałem też film
od 7:44 Marek miał chyba aż 9 rzędową zębatkę , zamienił na 10 rzędową.
Łańcuch na 9-10 rzędów jest cieńszy, jednak koło napędowe go przyjęło. Ja zastanawiam się nad zakupem kasety z max dużą zębatką, ļędę w tym celu składać koło by optymalnie dopasować do lini łańcucha. Tak bym mógł wykorzystać wszystkie zębatki.
Znalazłem kasetą 8 rzędów z niezłym zakresem 11-40 T
https://allegro.pl/oferta/sunrace-csm68 ... 8479703474
Sprzedawca zaleca przedłużkę haka przerzutki:
darol
Post autor: darol »
Mam podobny dylemat z linią łańcucha. Rama to full z zawiasem, który wymusza dodatkowe odsunięcie silnika o jakieś 5 mm. Linia łańcucha fatalna, wypada na drugiej zębatce od dołu, więc można pomarzyć o dużym skosie i prawidłowej pracy na większej kadencji.
W pierwszej chwili do testów założyłem kasetę 9 rzędową 11-40, ale bez dwóch ostatnich małych koronek czyli moja kaseta ma 7 z 9 biegów i zakres 16-40. Wszystko po to, by zniwelować maksymalny skos na dużych koronkach kasety. Oczywiście pod kasetę włożyłem podkładki wyprute ze starej zębatki, dzięki temu kaseta przesuwa się w kierunku małych koronek, a do montażu użyłem nakrętki od tarczy center lock ponieważ ma większy kołnierz i wszystko ładnie łapie. Przy mojej przerzutce konieczny był przedłużacz haka, zresztą przy większości przerzutek 8-9 jest potrzebny.
Nawet się to jakoś wyregulowało, ale łańcuch na wybojach wypada z zębatki mechanizmu korbowego. Skos i zbyt mały naciąg powodują, że co chwila go wyrzuca.
Po tych testach już chyba wiem co zrobić, zastosuje kasetę 8 biegową bez 2 ostatnich koronek, posiadam taką która da mi zakres 14-32 zamontuje ją tak jak poprzednio. Do tego slx ze sprzęgłem i manetka trigger srama 8 biegowa pracująca na 6 biegach. Na silnik adapter na 104 bcd oraz zębatka 38 narrow wide i powinno być ok.
Wiem, wiem kombinacje alpejskie, ale inaczej nie da rady chyba. Nie zależy mi na prędkości, jazda głównie mtb nie omijam korzeni i kamieni.
Uprzedzam pytania czy 10 biegowy slx zadziała z manetką srama, tak działa doskonale bo to też 1:1. Wkleje jakieś fotki jak już dostanę adapter na silnik.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Taka przestroga Pany. Jeździłem tym rowerkiem już kilka razy, ale raczej testowo. Po kilka km. Bateria nie była do pełna naładowana. Mulil na manetce. Dzisiaj naładowałem bidon do pełna, wsiadlem, dodałem gazu i przemielilo nylon. Na to wszystko wskazuje. Przełożenie z tyłu było mniej więcej w polowie.
Stalowy tryb już zamówiony.
Ale ogólnie masakra. Nie wiedziałem, że to jest aż takie czule.
Thorn
Post autor: Thorn »
Mariusz_p pisze:
16 lis 2019, 20:00
Mariusz nie wiedziałem, że jesteś tak utalentowany :-). Ja zmieliłem przy 1500km, na podjeździe (górce), po której ciężko się wchodzi z tyłu 34T ustawione 850W open source i ile pary w nogach.
Ciekawostka, że teraz w trybie emtb też z tyłu 34T, łykam tą górkę bez problemu.
Mariusz_p
Kurde nie wiem. No masakra. Jestem sam zdziwiony. To było po płaskim koło domu. Moje jakiś felerny model. Rozumiem jak by to było na 11 z tyłu ale tutaj było już konkretne przełożenie. Nie powinno tak się stać w każdym razie. Ciężka jest wymiana tego trybu? Trzeba zdemontować silnik z supportu czy nie ma takiej potrzeby?
Thorn
Post autor: Thorn »
Mariusz_p pisze:
16 lis 2019, 20:55
Nie trzeba demontować, jedynie korba itd
Mariusz_p
No to pozostaje poczekać na zębate. Miałem skończyć rowerek dzisiaj, a teraz będzie wisiał kolejne dwa tygodnie. Ale dupa.
scuda
Post autor: scuda »
Jak będziesz dawał z palnik, gdy silnik nie jest w ruchu, to będziesz oddziaływał siłą na małą ilość zębów na żebatce i bardzo łatwo ją zmielić wtedy. Nie bez powodu ten silnik podaje pełną moc dopiero jak uzyska odpowiedni RPM, bo wtedy siła rozkłada się na większą ilość zębów.
Mariusz_p , jak jś wymienisz napisz o doznaniach dźwiękowych, czy dużo jest głośniejsza praca silnika ?
Skąd zamawiasz zebatke? I czy nie wydaje się wam że przy takim układzie jak cięższy rower , słabszy silnik itd lepiej z góry zainwestować w napęd z kasetą co najmniej 40t ? Silnik mniej dostaje , naped mniej dostaje, itd ?
Inc0
Post autor: Inc0 »
scuda pisze:
16 lis 2019, 22:11
ilosć zebów zazebiajacych sie w parze kół zebatych jest zawsze stała nie ulega ona zmianie ze wzgledu na obroty , powodem zmielenia "nylonów" przekładni wstepnej która ma stały "współczynnik redukcji" u kolegi jest moment obrotowy generowany przez silnik który zbyt długo i zbyt gwałtownie zadziałał na pojedyńcze "zeby" bedace akurat w stanie zazebiania sie przez co sie poddał ten jeden najsłabszy a dalej był efekt domina jedna uszkodzona zebatka niszczy pozostałe.
Zatem dla bezpieczeństwa tego silnika warto startować z jakich przełożeń ? Pomoc nogami na starcie przy max wspomaganiu może okazać się zgubna dla niebieskiej zębatki gdyż silnik wyczuwając tensometrem max siłę na korbach poda max prąd i będzie po zębatce ;-( Może dla świętego spokoju warto od razu zamówić mosiężną ? Tylko będzie głośniejszy napęd - o ile ?
muppett
W wersji softu 0.19 jest parametr 7:2 domyślnie ustawiony na 5A/s
To jest prędkość narastania prądu.
Od tego parametru głównie zależy jak mocno po tyłku dostaje niebieska zębatka.
Jeżeli ustawimy tutaj za dużo, a masa pojazdu + ridera jest duża to niestety zebatka sie szybko skonczy.
Moja Ania ma ustawione 7A/s, masa Ani + pojazdu jest mniejsza niz 80kg wiec można było tak ustawić.
Jeżęli ktoś ma wyjątkowo ciężi zestaw to powinien zrobić nawet mniej niż domyślnie 5A/s
scuda
Post autor: scuda »
Inc0 pisze:
17 lis 2019, 9:47
scuda pisze:
16 lis 2019, 22:11
O to właśnie mi chodziło, tylko źle ubrałem w słowa.
elektrotonus pisze:
17 lis 2019, 10:17
Ja nie mam u siebie wogóle manetki a ruszam z jak najlzejszego biegu tak aby szybko uzyskać wysoki RPM silnika. Jak mam ustawiony ciężki bieg to silnik ospale reaguje, bo zanim wkręci się na obroty i poda max moc to muszę się trochę namęczyć.
A i ostatnio grzebiąc w ustawieniach lcd3 zmieniłem ustawienie, że podaje większy prąd niż ustawiony na wspomaganiu przy ruszaniu przez kilka sekund. Fajne do ruszania ale zębatka nylonowa szybko się wykończy przy takim obciążaniu.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2019, 10:41 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
redwater
Wy zmieliliscie zebatke, a ja zdolnie spalilem sobie 850C, uart i przetwornice stepup, wszystko przez glupote spadla mi izolacja na lutach kabelka, poszedl prad na TX lub RX, sykło, zaśmierdziało i wszystko martwe. A myslalem ze tez potestuje. :o :(
Zmachany
Jestem po pierwszych testach Open-a 19.0 i trzeba przyznać, że chodzi miodnie :) Można poczuć ciągłą pracę silnika a nie pojedyńczy mocniejszy impuls na początku pracy. Niestety wydaje mi się że strasznie szybko odcina mi wspomaganie przy określonej prędkości i kadencji mimo że wywieram nacisk na pedały. Możliwe że trzeba poszperać dalej w ustawieniach bo na początku była ustawiona max moc na 500W + miałem przelicznik wspomagania tak mały że po zdjęciu w.w blokady nie osiągał nigdy tych 750 W :P
Dobrze rozumiem, że manetką od razu daje w palnik, zaś tensometr powoli dawkuje natężenie prądu ? Czy te parametry są konfigurowalne w oprogramowaniu alternatywnym ? Piszecie teź, że relatywnie szybko kończy się wspomaganie silnika. One jest zależne od kadencji czy prędkości pojazdu ? Na kołach 26 cali jaka jest vmax mniej więcej ? 35-40 kmh a potem już tylko trzeba zasuwać nogami na maxa ?
darol
Post autor: darol »
Na oryginalnym sofcie manetka podaje prąd jakby z opóźnieniem i nie da się osiągnąć tak wysokiego poziomu wspomagania jak na tensometrze. Jednak nawet przy takich ustawieniach ruszając na samej manetce z pewnością można zajechać nylon przez zbyt duże obciążenie. Najlepiej manetkę traktować awaryjnie i zawsze w ruchu, to powinno zapobiec przeciążeniom w większości przypadków.
Reasumując, wygląda na to że "gwarancja niezawodności' scuda, dotycząca MID'ów ( w tym TSDZ), jest jednak "problematyczna", i nie piszę to jako "docinki", gdyż sam kupiłem taki silnik, w pełni świadomy jego wad i ograniczeń. Niemniej jednak, chcąc MID'a użytkować w miarę bezproblemowo, konieczne jest użytkować go "delikatniej", nawet względem HUB'a z wolnobiegiem (mamy tam trzy zębatki nie jedną). :D
redwater
17 lis 2019, 14:22
Padaja w zasadzie najczesciej tylko dwie rzeczy: niebieska zebatka, ale po zmianie na mosiezna chyba juz jest spokuj i pada lozysko ze sprzeglem i tu chyba tez problem rozwiazuje wymiana na markowe. Moge sie mylic, ale te dwie rzeczy sobie dokupie odrazu na zapas.
Zatem manetkę dla bezpieczeństwa wywalam z zestawu, wykorzystam jej przewody do sensora temperatury. Szukam pomysłu jak pożyczyć ze sterownika napicie 5V do zasilenia czujników hamowania na linkę. Oryginalne klamki wyglądaja na malo ciekawe rozwiązanie. Z drugiej strony nie chciałbym zewn. elektroniki podłączać do sterownika i może bezpieczniej jest wykorzystać przetwornicę do oświetlenia 12V i dalej 12->5 V.
Redwater - podeślij jakiś link do oferty łożyska ze sprzęglem do tegoż silnika ?
redwater
CSK 30 P - symbol
Pawel.1000w
Post autor: Pawel.1000w »
Pytanie z ciekawosci: próbował ktoś z tych osob ktore już "zjadły" niebieską zebate, reklamować to u Hinczykow?
Pawel.1000w pisze:
17 lis 2019, 16:30
A jak kupisz w spożywczym jogurt to po wypiciu oddajesz go po zwrot pieniędzy?
redwater
A jeszcze dodam, że to łozysko ma widełki cenowe w zalezności od firmy od ok 60 pln do ponad 500pln, chińczyki sprzedają w cenie ok 33 $ ( https://pl.aliexpress.com/i/32813840088 ... 3060DAjA0O ) łącznie z zębatką, wiec nie jest dziwne , że to łozysko pada.
muppett
elektrotonus pisze:
17 lis 2019, 14:47
NA manetke wychodzi zasilanie 5V wiec mozesz uzyc tego zasilania do obslugi czujnika o ktorym piszesz.
Osobiscie uwazam ze w tym silniku nie potrzebna jest ani manetka ani czujniki hamowania.
Przyda sie za to wspomniany czujnik temperatury.
Bardziej sie obawiam sytuacji awarii sterownika, kiedy to z jakiegoś powodu nagle nie będzie chciał wyłączyć napędu. Klamki z czujnikiem z tego co słyszałem w każdym sterowniku maja priorytet.
muppett
elektrotonus pisze:
17 lis 2019, 17:26
Raczej mało prawdopodobne, a gdyby nawet to każdy hamulec zdusi moc tego silnika.
Z kolei, gdy sterownik wykryje ze silnik sie nie kreci (bo jest zduszony hamulcem) to odetnie napęd z powodu przeciążenia.
scuda
Post autor: scuda »
17 lis 2019, 14:22
Mimo, że nie "docinka" to i tak muszę skomentować :) Gwarancja niezawodności hubów też może zostać podważona jeśli ktoś spali silnik, ukręci przewody, albo zmieli przekładnie w hub gear -ach. Nie ma co jak ktoś nie wie jak traktować plastikowe tryby to tak się będzie działo, pozatym jak widać wcale ten silnik nie jest awaryjny.
