Ogrzewane rękawiczki gdzie kupić, jakie polecacie ?
scuda
Post autor: scuda »
Jak w temacie, wiem ze Tas poleca zrobic swoje z tasmy węglowej, lecz wolałbym jednak jakieś fajne gotowe, niedrogie gotowe konstrukcje.
Znalazłem jeszcze coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/1-Para-1 ... 0000000000
Tylko czy dałoby się zasilić to zamiast 12v na 3,7 tak żeby np. z akumulatorkiem na narty sobie wziąć ?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2018, 17:01 przez scuda, łącznie zmieniany 2 razy.
GiantTrance3KW
Re: Ogrzewane rękawiczki gdzie kupić, jakie polecacie ?
Post autor: GiantTrance3KW »
scuda pisze:
25 lis 2018, 16:53
Podpinam się do pytania ;-)
Ja czasem jak jest już extremalnie stosuję ogrzewacze chemiczne do rękawic, mają zresztą inne zastosowania również, ale może są jakieś gotowe elektryczne produkty godne polecenia i sprawdzone przez kogoś..
scuda
Post autor: scuda »
Jeszcze znalazłem regulator do tego :)
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 79d01ttuIC
wladek312
Post autor: wladek312 »
Kupiłem w promocji na 11.11 za 21$ takie rękawice: https://pl.aliexpress.com/item/Zima-USB ... c0fAzKrj9] powinny dojść na dniach, mam też podgrzewane małe prostokąty podłączane do usb: https://pl.aliexpress.com/item/1-Para-5 ... 5c0fAzKrj9 lecz gdy włożę je do rękawiczek to grzeją za mocno. Do butów pewnie będą w sam raz :)
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
leszcz
Post autor: leszcz »
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Pierwsze które wrzuciłeś - mam. Niestety. Na 12V grzeją kiepsko, ciepło jest dopiero na 4S. Ale i tak dupy nie urywa powiem szczerze. Ręce nie marzną ale ciepłe też nie są. Na 1S to nawet nie poczujesz ogrewania
tgra
Post autor: tgra »
Testowałem różne. Miałem również Zaniera. Szału nie było i po kilkunastu użyciach padły. Podejrzewam, że druciki zasilające się w końcu przerwały. Teraz jeżdzę na jednopalczstych z owczej wełny i jestem zadowolony. Jak jest duży mróz wkładam ogrzewacze zippo.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
tgra pisze:
13 sty 2019, 10:54
Takie coś wkładasz w rękawice?
https://allegro.pl/oferta/wroclaw-ogrze ... cd58ccfcdb
Wygodnie ?
I jeszcze jedno pytanko - gdzie w PL można kupić taśmę węglową o której Tas mówi na blogu
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Ja też należę do tych rozczarowanych elektrycznymi rękawicami. Kupiłem wypasione za ponad 90 USD rok temu. I śmiem twierdzić, że lepsze są dobrze dobrane, zwykłe, porządne, firmowe, choćby z Decathlona. Przy czym podkreślam DOBRANE do dłoni, palców, ruchomości i położenia stawów. Jak nie będzie właściwego obiegu krwi, to i przy +10*C na zewnątrz łapy zmarzną w tych ogrzewanych. Mnie właśnie przeszkadzają elementy grzewcze, choć przez pierwsze pół godziny wydaje się super fajnie ciepło.
kinats
Post autor: kinats »
bo się przymierzam w najbliższym czasie do takiego testu, jak się uda pokażę wyniki. Pytanie mam do użytkowników, czy w przypadku przeznaczenia na rower, nie było by zasadne, aby element grzejny, elastyczny, był nad palcami? Osłaniał by przed ewentualnym przewiewaniem, był mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne w dłuższym okresie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu, biorąc pod uwagę, że przynajmniej w teorii jadąc na rowerze, trzyma się za kiere, więc wewnętrzna część palców chyba mniej narażona na wyziębienie?
Chyba raczej odwrotnie, bo czesc wewnetrzna palcow jest bardziej unerwiona, i to cieplo bardziej odczujemy. Ale przy okazji sprawdze :-)
pape
Post autor: pape »
A co myślicie o podgrzewanych manetkach? Kupiłem takie do motocykla parę ładnych lat temu, ale leżą w szafie. 12V i chyba 4A (niestety wszystko opisane po niemiecku). Cykl włączenia 5 min.
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
A sprawdzaliście owiewki? Bo może kiedy dłonie będą osłonięte od wiatru, wystarczą zwykłe ciepłe rękawice.
zamówiłem te na probę , opisze jak dojdą .
https://pl.aliexpress.com/item/32836524 ... b201603_53
Sprawdzilem odczuwalnosc ciepla w zaleznosci od strony dłoni. W mojej konstrukcji (wklad grzejny jednostronny w cienkim materiale) i taka lekka pseudorekawiczka wlozona do rekawic narciarskich, jest zauwazalnie lepiej jesli element grzejny jest od strony wewnętrznej reki.
chińczyk ma tez gotowe same wsady , bez zasilania , testowaliście ?
09 gru 2019, 8:30
Testowaliśmy. Dwa rodzaje. Do tych prostokątów, które defacto zasila się z 5V 2A usb dokładam sterownik za 7zł i mam fajne grzanie. Używam do jednej rekawiczki bo nie mam krążenia w 2 palcach, a raczej ich pozostałości. Ten cały "wkład rękawiczki" grzeje dobrze, ale wymaga podocinania i wszycia w rękawiczkę, do niego nie ma usb i trzeba pakiet 2S zrobić samemu i zabezpieczyć. Są gotowe pakiety do tego drugiego rozwiązania, ale ja nie ufam chińskim bateriom i wolę samemu zrobić. Taki wkład zasilam z 2x sanyo ga i na pare godzin mam ciepło, nie określę dokładnie poboru prądu bo nie jestem aż tak wnikliwy - ma grzać i tyle. Zdjęcie poglądowe o czym mowa.
Czyli koszyk szeregowy , bmsik 2s i wio ?
Tak jest. Najlepiej zrobić 2S z baterii od telefonów, są płaskie i można je zabudować w rękawiczce. Bms wystarczy do ładowania albo bez bmsa a ładowarką modelarską bo moduł ze zdjęcia odcina przy niskim napięciu, u mnie lekko powyżej 5V na niskim trybie grzania także super, bo wykorzystuje cały potencjał zgromadzony w 2S.
Też używam tego wsadu z przełacznikiem prądu (sterownikiem). Wsad został z drugiej strony podszyty bawełnianą cienką 'szmatką' i wsuwam to w rękawice. Przy 8V pobór prądu ok 0,55 A.
redwater
Post autor: redwater »
A moze by zastosowac manetki podgrzewane motocyklowe ?
tsdz2 w miejskim turladle.
Myślę że mniejsze straty jednak wewnątrz izolowanych rękawic są...
scuda
Post autor: scuda »
Mniejsze straty napewno ale manetki mozna podpiąć pod duzy akumulator w rowerze.
Vegasnight9
46,28 zł 6%OFF | Mężczyźni kobiety 12V rękawice motocyklowe podgrzewane podkładki elektryczny element grzejny zimowe zewnątrz termiczne ciepłe rękawiczki podgrzewacz 18*18cm
https://a.aliexpress.com/nFicNYK4
56,11 zł 10%OFF | 12 V elektrycznie podgrzewane wkładki ogrzewacz do stóp + zapalniczka do papierosów i 3 tryby regulator temperatury gorąca wkładki do buty do golfa
https://a.aliexpress.com/rWev8pu4
sky
Post autor: sky »
Orientuje się ktoś gdzie szukać tych rękawiczek bawełnianych o których pisze Tas na blogu? Mam gotowe rękawiczki od chińczyka ale to lipa jest, grzeje tylko centralne. Dlatego w końcu chcę zrobić takie jak Tas, mam wszystko poza rękawiczkami :D
Takie bawelniane są na bazarkach/ w sklepikach/hurtowniach z chińskim towarem. Czyli wszedzie., Pewnie w supermaketach tez Auchan, Castorama, itd
sky
Post autor: sky »
OK to będę szukał. Trafiłem na takie kosmetyczne, fajnie wykonane ale niestety nawet największe są za małe na moje dłonie.
Vegasnight9
Miał ktoś z Was styczność z firmą Glovii ?
Opinie mają dość dobre i tak się zastanawiam czy warto.
np. takie:
https://www.domenasportowa.pl/product-p ... html#close
Post autor: Przemek »
no jakieś nie za tanie
miałem ostatnio możliwość sprawdzenia podobnych za podobną cenę i jak by to opisać .... szału brak :roll:
w moich od chińczyka za parę złoty w których też szału nie ma urwałem kabelek i żeby je polutować musiałem je wybebeszyć i okazało sie że niema w nich taśmy węglowej tylko trochę tego sznurka/ włókna modelarskiego co jest na metry za grosze, tak że myślę o zakupie kilku metrów sznurka węglowego i sie zobaczy jak będą grzać
pumexior
Post autor: pumexior »
Ja przy okazji 11.11 kupiłem te rękawiczki: https://pl.aliexpress.com/item/32845707 ... 5c0fE2zGun
Jakość wykonania ok, przychodzą w futerale, dwa pakiety, ładowarka. Ogólnie powiedziałbym, że są ok, ale jak za taką kasę to zbyt słabo grzeją. Do temp. 0 stopni są wystarczające i faktycznie czuć różnice w porównaniu do nieogrzewanych, ale na mrozie już nie wystarczają. A szkoda, bo mają regulacje mocy grzania, i moim zdaniem na najwyższym stopniu powinien być piec żeby na mrozie dawało radę, a dwa słabsze tryby były by na zwykłe chłodne dni. Mi wystarczają, bo poniżej zera nie jeżdżę, ale biorąc pod uwagę cenę to drugi raz bym ich nie kupił :)
sky
Post autor: sky »
Do 0*C to mi wystarczają dobre nieogrzewane, niebawem zrobię swoje ogrzewane wg poradnika i porównam z ogrzewanymi chinolami :)
Ze swoimi dzisiaj jezdziełem. Ewidentnie lepszy efekt jesli element grzejny jest od strony opuszków palców/dłoni. Dociskając kierownicę, robi się zdecydowanie cieplej. Jest OK, jak na takie temperatury i niezbyt długi trasy.
Post autor: elektrotonus »
pumexior pisze:
05 sty 2020, 14:21
Jaki rozmiar ? Czy zgadza się z tym co jest w tabeli rozmiarów ?
pumexior
sky pisze:
06 sty 2020, 10:27
To zazdroszczę dobrego krążenia, ja przy 0 stopni i ze zwykłymi rękawiczkami miałbym dość jazdy po paru kilometrach :)
elektrotonus pisze:
06 sty 2020, 14:33
Ja wziąłem XL i pasują jak trzeba także rozmiarówka jest ok :)
sky
Post autor: sky »
pumexior pisze:
06 sty 2020, 15:04
sky pisze:
06 sty 2020, 10:27
Ale tylko z dłońmi tak mam. Dzisiaj ok 1*C jechałem w zwykłych rękawiczkach a po 30min włączyłem wkładki w butach i zostały do końca 50km wycieczki i było idealnie ;)
Wojtek
pumexior pisze: ↑05 sty 2020, 14:21
Kupiłem tej samej firmy rękawiczki na ubiegłą zimę i w moim przypadku wypadało na pograniczu L i M ze wskazaniem na L. Gdy rękawiczki przyszły, to doszedłem do wniosku, że M prawdopodobnie były by też dobre, choć nie mam pewności czy gdzieś by nie cisneły. Generalnie również nie powiem bym był w 100% zadowolony i kupił ponownie. Proponował bym zakupić jakieś porządne zwykłe rękawiczki w sklepie stacjonarnym z możliwością przymiarki do ręki i wybrać te, które będą leżały idealnie (kwestia krążenia) i grzane manetki/nakładki. W motocyklu mam Oxfordy i z włączonymi na full, ręce mi się w rękawicach pocą. Od zewnętrznej strony też nie ma problemu, bo mam handbary, a i awaryjnie rękawiczki na chwilę w razie czego można też ubrać lewą na prawą rękę i ogrzać nieco zewnętrzną część dłoni. No, a na rowerze męczę te ogrzewane, choć pewnie prędzej czy później zrobię jednak grzanie w manetkach.
Kumple zamówił sobie te wkłady bo chciał włożyć je tek jak pisze Wojtek do rękawiczek , miało być prosto i ławo ale nie przewidział że przyjdą tak WWWIELKIEEE jak na łapę jakiegoś goryla albo niedźwiedzia nieumiał sie do nich zabrać i w koncu dal je mnie
tu zdjęcie tego wkladuuuuu i rękawiczki bawełnianej.
ale podczas fastrygowania ich okazało się ze nawet dobrze że przyszły takie wielkie, bo można kosówki palców owinąć prawie do pierwszego stawu przez to grzeją świetnie opuszki
same fastrygowanie na lewej ręce wkładu prawą spoko szlo jak z bicza, ale fastrygowanie prawej rękawiczki lewą ręką masarka
efekt finalny
i jak to u chińczyka, pomimo że obie biorą tyle samo prądu jedna świeci jaśniej a druga słabiej, ale to już szczegół,
co do grzania to powiem ze są prawie rewelacyjne, a prawie dlatego że brakuje jeszcze grzałki po wewnętrznej części dłoni dal efektu 6/6, teraz określam jako w pełni zadowalając 5/6
Gdybym robił jeszcze raz to dożył bym grzanie wnętrza dłoni, i zamiast takich rękawic ja na zdjęciu użył bym rękawiczek z neoprenu, ale nie wiadomo jak z trwałością syntetyku kontra kozia skora,
planuje też wkładki do butów, nawet już leża, chce je zasilić z tego samego pakiety 2s ale to może sie okazać "palący" problem dla stup bo one są na 4-5V przy 8V może być piekło, przydał by sie jakiś mikro wyłącznik termiczny do 40C który pociągnie pod 1A choc przyznam że nie sprawdzałem poboru tych wkładek
Zrobilem odwrotnie tzn grzanie od wewnątrz dloni i uwazam ze jest lepiej. Dłonią trzymasz kierownice czyli dociskasz grzalki do skóry. Tez uwazam ze jest niezle....
Sterownik tych wkladek ma 3 tryby wiec mozna ustawic sobioe poziom ciepla.
.Ps w tamtym roku solidnie zmarzlem i stąd decyzja. W tym mam juz rekawiczki ale .... zimy nie ma :-)
19 sty 2020, 11:18
Sterownik tych wkladek ma 3 tryby wiec mozna ustawic sobioe poziom ciepla....
ta regulacja polega na włączaniu i wyłączaniu grzałki, w trybie max jest stale 0.8A w trybie 50% ampery skaczą od.8A do 0.5 mniej więcej co sekundę a na mini 0.8A -0.3A
szukam i szukam wyłącznika termicznego do wkładek ale niema nic poniżej 5mm grubości , macie coś zaproponować żeby było ultra cienkie i nie gniotło w stopę
Patrz na wymiary. https://sklep-elektronik.pl/bezpiecznik ... xn045.html
Dołóż materiału na około pod piętę dla wyrównania i w "okienku" wstaw wyłącznik. Chyba nic mniejszego nie ma poza tymi wyłącznikami.
Vegasnight9
Ja kupiłem kilka dni temu Glovii GS5
Jakość bardzo wysoka, porządnie wykonane skórzane rękawice.
Jak przetestuje dokładnie to napisze opinie. Póki co po jednej jeździe przy temp 5°wrażenia na plus :)
Jaka cena , ile wytrzymuje aku i jak spasował rozmiar ?
Vegasnight9
19 sty 2020, 16:35
470zł dałem, rozmiar XXL - dla mnie idealna długość na palce, aku trzyma zgodnie z opisem producenta. Mam zamiar w przyszłości zrobić akumulatorki swoje z 2x18650 lub podłączyć bezpośrednio pod instalacje roweru 12V
No wygląda na porządne
Vegasnight9
Tak się zastanawiam czy podłączyć rękawiczki Glovii bezpośrednio pod 12v roweru... (z pominięciem akumulatorów które oryginalnie mają 8.4V). Jak myślicie będzie działać czy coś się ujara?
edit:
/sprawdziłem - działa :) i grzeje jak trzeba.
siejeje
Post autor: siejeje »
Tutaj moje podejście do tematu, czyli rękawiczki z decathlonu obszyte oplotem do kabli a w środku rowing węglowy. Rozwiązanie to wymyślił kolega BlueWings. Nie testowałem jeszcze w boju. Na sucho fajnie grzeje, zmierzone 50 stopni. Koszt śmieszny, bliski zeru :)
Zasilanie 12V z przetwornicy. Oczywiście na to jeszcze pójdą rękawice wiatroszczelne.
kupiłem takie z ali , póki co to niewiem jak grzeją bo są cieple bez grzania ai mrozów narazie nie ma na testowanie ...
https://photos.app.goo.gl/aUZmhyp3Tc92q7w17
verre
Post autor: verre »
hmmm, jakby podobne, ja zamówiłem te : https://pl.aliexpress.com/item/32836524 ... 5c0f7jRCJ4
ale czekam aż koronawirus zdechnie ;)
wojtek9300
Post autor: wojtek9300 »
Witam.
Ja swego czasu kupiłem takie:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001604732447.html
Zasilane z USB. Okazało się, że USB to 5V i 2A, więc sumarycznie tylko 10W mocy. Wypada po 5W na rękawiczkę. Przy podłączeniu np. do kompa, rękawiczki robią się ciepłe i niby jest OK. Niestety podczas jazdy na rowerze wiatr chłodzi na tyle mocno, że grzanie jest całkowicie nieodczuwalne. Trochę pomaga "futerko" i zewnętrzna "skóra". Spróbuję przerobić na zasilanie na 12V i zobaczymy czy zadziała. Zmierzona oporność jednej rękawiczki to 5 Ohmów.
