Projekt Yasia .. kona stinky nine
Re: Projekt Yasia .. kona stinky nine
Post autor: Yasiu77 »
Pakiet zgrzany, podwójny nikiel położony. Nie umiem doradzić ale jak mierzyłem to bez izolacji wychodzi 6,8 x 2 = 13,6 czyli wg. mnie 14 to za mało bo tylko 4mm zostaje na przekładkę i izolacje. Obrazek
Nie wiem czy ktoś ma tak zamontowanego dampera jak ja będę miał :) Na razie wstępnie wsadzone do przymiarki. Nie wiem jak to wpłynie na geometrię ale zawsze mogę wywiercić otwór niżej w ramie na dolne mocowanie. Obrazek
Post autor: tatar »
Damper nie ma regulacji?
gonzales
Post autor: gonzales »
Mam identyczny patent z damperem trochę solodniejszy, tylko mój damper jest za krutki bo ma 18cm, a pownien być 20cm i dzięki temu geometrię teraz mam OK. Zwróć uwagę że damper podczas pracy będzie wychylał się w stronę skrzynki. Skrzynkę zrobię na 14,5 cm , Paweł tez potwierdził ten wymiar.
tatar pisze:
06 gru 2018, 22:37
Chyba ma ale nie znam się :( Kona mi nie idzie ale przynajmniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant :) wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 1:05 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: tatar »
Yasiu77 pisze:
09 gru 2018, 0:29
tatar pisze:
06 gru 2018, 22:37
Chyba ma ale nie znam się :( Jak obrócę dorabianą śrubę to się mieści gonzales. Kona mi nie idzie ale przynajniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant :) wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Masz regulację śrubą na damperze
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 1:23 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzales pisze:
06 gru 2018, 23:19
Jak obrócę śrubę dampera to się mieści
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Nie lepiej kupić jakiegoś foxa, bez zbiorniczka wyrównawczego i po sprawie ?
elektrotonus pisze:
10 gru 2018, 1:09
Pewnie lepiej ale po co ma być łatwo a poza tym muszę ciąć koszty bo nadplanowo kupiłem drugiego mxusa 3k.
Przymiarki baterii. Do łatwiejszego wyjmowania i wsadzania chwilowo zrobiłem ucho z powertape. Bez tego można się pociąć wystającymi blaszkami do bmsa. Dekiel będzie zamocowany na trzech śrubach a zamiast uszczelki "H" będzie silikon
Może coś teraz ruszy robota. Silnik zapleciony w 19x1,4" alu i blokady obrotu osi powoli się kończą robić. Macie pomysł jaką oponę tam wsadzić?
Pierwsze przymiarki koła...
Post autor: tatar »
Może taka Shinko 19x2.75
Obrazek Obrazek
Jak to mówił pewien jegomość ? "Powoli, po ścianie..." Na razie skręcone prowizorycznie i każda śruba jest z innej parafii. Opony Shinko jak te "błyszczące" ze zdjęcia powyżej. Uciekam bo jak żona zobaczy, że rower w sypialni stoi to nie będzie zaliczonego "planu podkoszulka" 8-)
glebor
Post autor: glebor »
Jak pasuje kapeć z tył, masz coś wolnego po bokach ramy? bo sam myślę o swojej stinky o podobnym napędzie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
glebor pisze:
09 kwie 2019, 23:09
Kapeć jest na styk ale nie wiem czemu z lewej strony zachodzi na wahacz. Na razie to tylko załapane patrzyłem, ale jak po porządnym skręceniu koła się nie poprawi, to trzeba będzie szlifierką zebrać z 2mm opony. Jest z czego zbierać :)
Jeszcze nie całkiem gotowy pakiet na stole i bms ustawiony jak w poradniku viewtopic.php?f=19&t=2291&hilit=bms+lcd Dzięki Dede. Mam problem z jego czujnikami temperatury bo nie wyświetlają poprawnie temperatur. Połączyłem jak w instrukcji, czarny- wspólna masa a wyświetlają ujemne temperatury.https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fCSDdsi Dwa czujniki są w pakiecie a dwa zostawię dla sterownika i silnika. W tym temacie też piszą ludzie o takim problemie wyświetlania temp.
Umbur
Post autor: Umbur »
Yasiu77 pisze:
12 kwie 2019, 10:44
Nie szlifuj opony tylko wycentruj koło, żeby opona była na środku.
Post autor: tatar »
Po prostu przeciągnij szprychami koło na prawą stronę.Jeżeli masz mocny klucz do szprych,możesz zrobić to sam .Dociągnij szprychy o np.pół obrotu tylko z prawej strony,jeżeli za mało,jeszcze pół,ale o opół obrotu odkręć nyple po lewej stronie.Zrób to po kolei i równomiernie,aby nie skrzywić obręczy.
Rower jest akurat u Andrzeja od zaplatania więc mi je dociągnie. Dzięki chłopaki :)
edit: dociągnięte ale i tak jest ciasno i nie wiem czy nie trzeba będzie delikatnie z dwóch stron szlifnąć.
Dzisiaj pierwsze testy w terenie. Pod górkę drapie się pięknie i kopie dołki. Jestem zachwycony bo jeżdżę na 45A na innym rowerze i mniejszym woltażu i dużo słabiej idzie pod tą górkę :) Na prowizorycznie zamontowanym lcd bmsa z sterownika kt 60 pokazuje 56A ( nie mam foto bo rozwaliłem szajsunga :( ) . Jeszcze jest dużo problemów z hamulcami, brak łańcucha bo hak przerzutek nie przyspawany, jakieś luzy w przodzie, na damperze i wiszące kabelki. A najgorzej było z podkładką między wolnobiegiem a hakiem/blokadą obrotu. Dałem kiepsko szlifniętą/wyfrezowaną podkładkę na oś, skręciłem śruby i zblokowało wolnobieg. Zaczął się wykręcać miażdżąc podkładkę i wciskając ją do środka wolnobiegu i rozgrzewając pięknie całość. Na szczęście uratował mnie taki jeden gość z Żywca i dał mi dobre, proste wyfrezowanie podkładki pod oś m14 i jest ok. Trzeba na to patrzyć bo ponoć tak się też ukręcają osie w silnikach mxusach 3k.
Dalej nie wiem co zrobić z czujnikami temperatury bmsa bo nie działają poprawnie. Nie wyświetlają poprawnie temperatury a jakieś -20 st C
Trochę czasu minęło, rowerek już jeździ ale spaliłem ten sterownik sinus kt60 60A bo to tak naprawdę były podkręcone fabrycznie 45A do raczej 16s. 18s było na granicy jego możliwości i padł. Zastąpił go sabek 150A bo nie znalazłem innej tańszej ( kupiłem używany ) alternatywy dla takiego napięcia. Co ciekawe na sabku ustawionym na 50A pokazuje na lcd z bmsa 57A czyli prawie tak samo jak spalony sinus ale wiadomo że kopnięcie większe, bo inny typ i prądy fazowe wyżej ustawione. Teraz nawet to 57A potrafi mi odciąć mxusa 3k i postanowiłem że oddam go do przewinięcia. Silnik będzie ciut wolniejszy ale mocniejszy i odporniejszy na przegrzanie :) Udało się też kupić za grosze przedni dnm usd 8 i teraz się dużo przyjemniej jeździ. Lampki to jedna niby bosmaa 15w za całe 24 złote ( drugą zjarałem złą polaryzacją :( ) a na tył dwa eagle eye za 7 złotych. Przetwornicę ogołociłem z obudowy, uszczelniłem i wsadziłem pod siodełko bo nie było gdzie :?
Myślę czy by od razu nie założyć biedokolców jak będę wyjmował silnik ale nie wiem czy podobnie to robić jak w zwykłym, czy do moto jakoś inaczej kombinują ? W tamtą zimę na innym fullu trochę objeździłem na wkrętach z budowlanego
Radowit
Post autor: Radowit »
Ładna maszyna. Yasiu powiedz, jak sprawuje się skrzynka "wlepiona" w ramę? Taka skrzynka prezentuje się znacznie korzystniej niż tradycyjna. Zastanawia mnie jednak jak zachowa się w ramie typu HT.
Piszesz o przewinięciu silnika na mocniejszy(tzn wyższy moment) i bardziej odporny na przegrzanie. Ale to drugie oznacza chyba grubsze druty? Czy źle zrozumiałem i ta odporność na przegrzanie wynika z lepszego przystosowania do niższych obrotów?
granada
Post autor: granada »
niższe obroty to więcej zwoi a żeby weszło więcej to musi być cieńszy drut (więcej ciepła) Chyba że w silniku jest miejsce na zębach i mozna wcisnąć grubszy drut i więcej zwoi ?? ciekawe jak to bedzie zrobione :)
Skrzynka trzyma się dobrze tyle że parę razy rower się wywalił i ten żelkot, nałożony na żywicę niestety za cienko był dany i coś tam nadpęknął. Ale to nic bo na wiosnę się zapaćka nim grubiej, machnie sprayem i będzie dobre. Nawój zamiast klasycznego to 16x4 w mxusie 3k turbo a nowy jest 16x5
Sietas
Post autor: Sietas »
granada pisze:
05 gru 2019, 11:30
Drutu to się tego samego używa. Większe T oznacza zazwyczaj mniej drutów per faza, ale akurat przy tuningowych mxusach 3k można zostawić przekrój na fazę zwiększając T o jeden
