Problem z rozwiercaniem obręczy
Zachciało mi się szprych 2.5mm... zakupiłem obręcz 24' z nexuna i szprychy 141x2.5mm z tego samego sklepu. Po otrzymaniu przesyłki zabrałem się za rozwiercanie kapsli i okazało się że albo moje wiertło jest tępe albo kapsle są z twardej stali więc kupiłem wiertło 5mm do nierdzewki i jako tako poszło. Po rozwierceniu wszystkich okazało się że nyple nadal się nie mieszczą
Teraz pytanie, rozwiercenie wiertłem np. 5,2mm nie osłabi zbytnio kapsli?
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
Re: Problem z rozwiercaniem obręczy
trzeba dobre wiertło
- EV-Maniak
Nyple nyplami, ale ważne też są MOCNE KAPSLE. Żebyś potem nie miał tak jak mi się zrobiło. Normalnie mi wylazł nypel. Ale spoko. Wszystko pod kontrolą. Czekam na część serwisową i sobie wymienię. Na szczęście tylko jeden mi wylazł
Ja w obręczy Mach 1 Mad 26" usunąłem całkowicie kapsle i wstawiłem nyple 5,5mm oraz szprychy SM 2,6mm. Silnik to Mxus v3 3K-turbo. Jeżdżę tak już ponad dwa lata i nic się nie dzieje.
Po oględzinach obręczy okazało się że problemem są luźne kapsle które obracają się razem z wiertłem, wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
- EV-Maniak
A cęgami od środka nie podejdziesz? Chwycie je i upierniczyć. Albo z drugiej strony czymś przytrzymać np wkręconym płytko gwintownikiem?
Udało mi się jakoś to rozwiercić ale jeden kapsel wypadł w całości i kilka wypadło tylko od strony dętki.
Mam nadzieję że po pierwszej jeździe nie powyrywa szprych razem z nyplami
- JerzyZ
A nie da się zamiast brakujących kapsli dać po prostu podkładki np. M5?
