Problem z rozwiercaniem obręczy
wladek312
Post autor: wladek312 »
Zachciało mi się szprych 2.5mm... zakupiłem obręcz 24' z nexuna i szprychy 141x2.5mm z tego samego sklepu. Po otrzymaniu przesyłki zabrałem się za rozwiercanie kapsli i okazało się że albo moje wiertło jest tępe albo kapsle są z twardej stali więc kupiłem wiertło 5mm do nierdzewki i jako tako poszło. Po rozwierceniu wszystkich okazało się że nyple nadal się nie mieszczą :roll: :roll:
Teraz pytanie, rozwiercenie wiertłem np. 5,2mm nie osłabi zbytnio kapsli?
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
Re: Problem z rozwiercaniem obręczy
trzeba dobre wiertło :)
Nyple nyplami, ale ważne też są MOCNE KAPSLE. Żebyś potem nie miał tak jak mi się zrobiło. Normalnie mi wylazł nypel. Ale spoko. Wszystko pod kontrolą. Czekam na część serwisową i sobie wymienię. Na szczęście tylko jeden mi wylazł 👍😉
seba40
Post autor: seba40 »
Ja w obręczy Mach 1 Mad 26" usunąłem całkowicie kapsle i wstawiłem nyple 5,5mm oraz szprychy SM 2,6mm. Silnik to Mxus v3 3K-turbo. Jeżdżę tak już ponad dwa lata i nic się nie dzieje.
wladek312
Po oględzinach obręczy okazało się że problemem są luźne kapsle które obracają się razem z wiertłem, wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
A cęgami od środka nie podejdziesz? Chwycie je i upierniczyć. Albo z drugiej strony czymś przytrzymać np wkręconym płytko gwintownikiem?
wladek312
Udało mi się jakoś to rozwiercić ale jeden kapsel wypadł w całości i kilka wypadło tylko od strony dętki.
Mam nadzieję że po pierwszej jeździe nie powyrywa szprych razem z nyplami :(
JerzyZ
Post autor: JerzyZ »
A nie da się zamiast brakujących kapsli dać po prostu podkładki np. M5?
