Kolejny rower który buduje chce żeby miał z 2 konie więcej
Dla mnie optymalizacja wagi do mocy ebike jest priorytetem.
Zoptymalizował mój rower po rozwaleniu obręczy i wyszło super tylko troszeczkę mi czegoś brakuje
Moja konfiguracja była i jest nie zawodna dla mnie, czyli
silnik Nine Continent RH2806 D (10x6) plus GT 1500W
bateria 16s7p
Kupiłem już wcześniej niezniszczalną ramę versus blitz 2
Firma już dawno nie istnieje, ale w porównaniu do ram kony to jest przepaść nic się nie złamie!
Chcę postawić coś na na tej ramie optymalnie lekkiego.
Aby zwiększyć POWER nigdy nie podlewałem dotychczas sterowników itp
Chciałbym konfigurację ze sterownikiem KT plus silnik od tasa Mxus 30H 1500W 7x9 i też bateria 16s7p
czy można tą konfigurację trochę podrasować ?? Samo podlanie coś da więcej?
Trochę więcej
- kriskov
- Vegasnight9
Re: Trochę więcej
Bardzo fajny projekt Mi chodzi po głowie zrobienie czegoś podobnego na takiej mocnej ramie ale ja celuje w 3k turbo + sabka i moc 5kW.
Sam robiłeś skrzynkę? Jaki pakiet wejdzie max do niej jeśli sterownik byłby na zewnątrz?
Propo KT to można zwiększyć bez problemu moc przez nadlanie cyną boczników. Ja mam równe 50A obecnie z fabrycznych 45.
- kriskov
Re: Trochę więcej
Jest różnica odczuwalna w tym KT? 50 amper po podlaniu, czy tylko teoretyczna. Nie bardzo rozumiem co dalej te zwiększenie o 5 amper przy pozostawieniu tej samej baterii w moim przypadku 60V.
a w temacie skrzynki tak prawie sam, dałem tylko zlecenie spawaczowi aluminium żeby mi samą ramkę zrobił na podstawie mojego wzoru ze sklejki.
bardzo dobre rozwiązanie i dzięki zrobieniu wpierw wzorku ze sklejki idealnie wypełnia ramę
Ostatnio zmieniony 26 gru 2019, 18:05 przez kriskov, łącznie zmieniany 2 razy.
- Vegasnight9
Re: Trochę więcej
U mnie fabrycznie było 42A. Po nadlaniu 50A. Zmierzone watomierzem. Te 8A u mnie jest wyczuwalne. Z tego co wiem to ten sterownik znosi do 60A.
- kriskov
Re: Trochę więcej
Coś podobnego ale z większą ilością baterii jak Taba
Taba dobrze to jakoś chyba zrobił (a właściwie ktoś za niego) ale była to dla mnie jakaś inspiracja żeby kupić ramę Versus której nie ma potrzeby wzmacniać.
versus blitz 2 łyka bez problemu 16s7p, oczywiście w tym wypadku sterownik na zewnątrz, i chyba może i lepiej skoro ma być podlany.
