Budowa akumulatora 6-7kWh z czego najtaniej
Patriko
Post autor: Patriko »
Witam, kupiłem sobie ostatnio pojazd bez baterii który trzeba zasilić czymś, najlepiej czymś tanim ;)
Napięcie baterii to 14s musi znieść prądy rzędu 250A (pojazd ma ok 17KM) , miejsce jakie mam do dyspozycji to 745 x 400 x 245 mm
Nie ukrywam, że nie chciałbym budować tego z 18650. Być może bateria z jakiegoś auta hybrydowego? Liczę na jakieś propozycję bo na razie nie wiem jak to ugryźć :)
AST034
Re: Budowa akumulatora 6-7kWh z czego najtaniej
Post autor: AST034 »
Takie prady to polecam LiPo - nawet te Hardcase 5000mAh. Robisz pakiet np z 7 takich bateryjek 2P i masz 14S ale tylko 5Ah, wiec zeby te 250A ciagnac to jakies 3-4 rownolegle musisz wrzucic, tez zeby to jakis zasieg mialo. Ultra tanio nie bedzie ale LiPo przy takich pradach sie nie spocą. Mozna dac mniej pakietow rownolegle ale musisz wtedy kupic pakiety z wieksza wydajnoscia pradowa np: 30C zamiast 20C.
Post autor: Yasiu77 »
Pryzmaty od tasa by dały radę
Mel48
Post autor: Mel48 »
to zależy od szcześcia szukałbym coś na /chemi / - LI-ION
Patriko
Lipo odpada ze względu na ograniczony budżet. Myślę że 3 tys zł to tyle ile mogę na nie przeznaczyć. Ogniwa nie muszą być super świeże.
AST034
No to pryzmaty od Tasa z Nexun, 14 sztuk bierzesz i tylko jakis bms ktory to obsluzy, albo zwykly + stycznik albo ten bluetooth niby ma do 300A.
Patriko
Kupując 14sztuk zamknę się w budżecie, prądowo będzie na styk, a pojemność będzie 2x mniejsza od zakładanej. Czyli odpada.
AST034
Niestety ale za 3 tysiace to mozna zbudowac baterie do falcona czy sparka taka 20S16P (320 ogniw). Jesli za 3 tysie chcesz miec 6 kWh i jeszcze takie ktore pozwoli na pobor pradu 250A i najlepiej nie z 18650 to pozostaje Ci... no wlasnie nic.
PiotrLL
Post autor: PiotrLL »
Tu powinno byc 6-9 tys na takie rzeczy minimum...
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
Patriko
Właśnie dlatego nie szukam szablonowego akumulatora zgrzanego z 18650. Muszą być to pryzmatyki z jakiegoś elektryka bądź hybrydy.
mam jakies 50 pryzmatow z niedoszlych projektow, po 120zl ci sprzedam to Ci budzet styknie? niecale 3400 wyjdzie
Patriko
tas pisze:
28 gru 2019, 22:11
Jakiej pojemności?
sbom
Post autor: sbom »
Mam propozycję
wysłałem wiadomość
Mel48
Post autor: Mel48 »
no to szczęście sprzyja jak kierowniki promocje -noworoczną - zrobią ;)
Patriko
Wszystko fajnie i by weszło w miejsze ori baterii ale sprawa zgrzewania mnie przeraża bo to nie 18650 że trafo z mikrofali da radę. Najlepiej jakby miały konektory na śrubę.
Camis
Post autor: Camis »
Z tego co widzę można przyspawać.
wiercisz otwor na 7mm, gwintujesz m4, wkrecasz srubke i jest :)
ja wiem, ze chcesz za 3k 7kwh ale w takim budzecie musisz troche popracowac sam
Patriko
Racja, dzięki wszystkim za propozycję, jest w czym wybrać. Jak tylko ogarnę uszkodzenie mechaniczne + komunikację z CANem w dalszej kolejności będę wiedział do kogo się odezwać :)
Post autor: slow »
Poszukaj pakietów od Outlandera hybrydy. Czasami można tanio wyhaczyć. Pogrupowane w 2x8s, z bms'ami. Tyle że używki.
Coś takiego Obrazek
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Oj też jak zaczynałem przygodę z ebajkerstwem, to miałem dylemat z czego najtaniej zbudować akumulator. Myślałem nawet by po śmietnikach z elektrozłomem pyrać. I Ci powiem, że tanie mięso to psy jedzą. Na aku nie warto oszczędzać. Kupić z dobrego źródła z depakietów akusy, wziąść z 5 ogniw więcej jakby które nie trzymały, zgrzać pakiet i po sprawie. Nie bój się zgrzewania . Jak henio dał radę to Ty też 😉👍
no kurcze jak Henio tak rzecze to tak musi być ;) Ale żywotność pryzmatów a 18650 to trochę jest różna :)
Patriko
Pakiety z outlandera to były wcześniej moim jedynym pomysłem żeby zmieścić się w budżecie, jedynie połowe ogniw trzeba by było odsprzedać dalej. Oczywiście życie piszę różne scenariusze, nastąpił zwrot i udało się kupić coś co praktycznie nie jest do kupienia w oryginale a co najważniejsze w zakładanym wcześniej budżecie, mam ori akumulator :mrgreen:
Z ciekawości zapytam jest ktoś tutaj kto miał styczność z naprawą Renault Twizy :?:
AST034
Twizy jest zasilanie z 14S?
Patriko
Tak jest.
