[ZBIORCZY] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Piszta co chceta ;)
Perszing1800 pisze:
26 lis 2019, 9:12
Kurcze kupował ktoś na tej stronce:
https://www.lithiumbatterypcb.com
Po wybraniu produktu i próbie zapłacenia przez PayPal wywala mi błąd że potrzeba numer telefonu a nie ma go tam gdzie wpisać...
Warto najpierw przeczytać o danej stronie, bo może to być fejk i właśnie oddałeś swoje wszystkie dane hakerowi
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
Może ktoś z fatbikem zmierzyć prześwit między ramionami korb i między lewą korbą a blatem?
pepelito
Post autor: pepelito »
Polećcie jakiś driver do tej lampki:
https://pl.aliexpress.com/item/32839205 ... 5c0f10OsLw
Poodpadały rezystory.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
pumexior
Post autor: pumexior »
Buduję dość mocną konstrukcję, ok 400A z baterii chwilowego przez co omijam bmsa. Dlatego też potrzebuję bezpiecznik na głównym zasilaniu, czy taki jak w linku poniżej będzie ok? Myślałem o wersji 450A.
https://pl.aliexpress.com/item/32907114360.html
maciek72
Post autor: maciek72 »
DNM USD8
DNM USD8S
Jaka jest różnica?
1 467,81 zł 29%OFF | DNM USD-8S Downhill Mountain eBike amortyzowany widelec powietrza 203mm 20mm oś podwójny hamulec
https://s.click.aliexpress.com/e/qALkzNgwX
Czy ten będzie dobry?Są na Ali różne ceny,nie wiem czym się sugerować i na co zwrócić uwagę.
Pomoże ktoś wybrać?
MACIEK
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
ZaQ_1 pisze:
28 lis 2019, 17:51
Mogę Ci jedynie pomóc zdjęciem poglądowym ( możesz powiększyć ) Na fotce jest największy z możliwych supportów do fatbike NECO. Myślę, że wymiary o które pytasz to: między korbami około 22 cm i do blatu od lewej korby 18cm
maciek72
maciek72 pisze:
01 gru 2019, 20:25
DNM USD8
DNM USD8S
Jaka jest różnica?
Pomoże ktoś wybrać?
Nikt nic?
MACIEK
EV-Maniak
Nieraz Chińczyk sobie dopisuje literkę jak coś ciutkę nowszego wypuszcza 😉
AST034
Post autor: AST034 »
EV-Maniak pisze:
03 gru 2019, 17:33
No niestety nie ;) 8 to powietrzniak, 8s to sprezyna plus komora powietrzna. Dla naszych zastosowan trzeba brac 8S.
EV-Maniak
AST034 pisze:
03 gru 2019, 18:07
EV-Maniak pisze:
03 gru 2019, 17:33
No, co fachowiec, to fachowiec 😉👍
Chłop czekał kilka dni na odpowiedź , to se myślę ulituję się i mu podpowiem , a tu taki dzong 😄
Ale w sumie pomogłem , bo ktoś w końcu zareagował 👍🙂
maciek72
Dziękuję obu😀
MACIEK
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
@EV-maniak Za odpowiedź z wymiarem dziękuję. Przydało się.
Mam nowe pytanie. Chcę odkręcić wolnobieg, a nie mam specjalnego klucza. Czy jeśli nie zależy mi na samym wolnobiegu to mogę go zwyczajnie zaspawać i odkręcić kluczem łańcuchowym?
pumexior
Spawanie na silniku to nie jest dobry pomysł, podobno czujniki halla tego nie lubią. Proponuje rozciąć lub naciąć wolnobieg i wtedy odkręcić za korpus. Ja tak ostatnio odkręcałem wolnobieg że rozciąłem zębatkę, zdjąłem ją i odkręciłem kluczem hydraulicznym od strzała. Tyle że u mnie był jednorzędowy.
Najprościej odkręcić nakrętkę od łożysk i zapadek wolnobiegu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zostanie sam korpus do odkręcenia jak wyżej, kluczem hydraulicznym
EV-Maniak
Jaki użyć opornik ( ilu omowy ) by z 5V i 2A uzyskać max prąd do 0,5A 5V?
Jest ładowarka do telefonu 5V i 2A i chcę z niej zrobić wolną ładowarkę do 0,5A podpinając rezystor na dodatnim kablu.
EV-Maniak pisze:
06 sty 2020, 10:57
R = U/I, teoretycznie 2.5om, praktycznie musisz dobrać gdyż przy minimalnej różnicy napięć między wejściem a wyjściem, będzie to zapewne mniej.
Nie tak szybko..... A skąd wiadomo JAKI jest odbiornik dla tej wolnej ładowarki ? Przecież jeśli ten odbiornik może pobrać (też) 0,5A, to na jego wejsciu sie pojawi 2,5 V czyli NIE BEDZIE ŁADOWANIA. A tak w ogóle jeśli odbiornikiem jest np telefon, czy GPS a nie np prosty LED, to tam sa układy próbkujące i nie wiadomo jak to w ogóle zadziała.
WojtekErnest pisze:
06 sty 2020, 14:01
Jeżeli odbiornik pobiera 0.5A przy 5V, to pobierze go dokładnie 0.5A, "niezależnie" czy podłączy 2A czy 200A :D
Problemem jest gdy odbiornik, np. bateria, pobiera więcej (dużo więcej) niż ładowarka. Dlatego pisałem wyżej że trzeba to sprawdzić bezpośrednio w układzie, bo nie znając napięć ładowarki i odbiornika, to tylko można podać "maksymalny" opór, a czy w praktyce będzie to 0.5A, albo 0.1A, zależy od reszty, głównie napięć
EV-Maniak
O kurczę, czyli to nie takie proste...😲
To może diodę dać na plusie albo żarówkę - dla bajeru będzie fajnie świecić 👍
Odbiornikiem jest telefon i zasysa ile mu się podoba, nawet 3A, a chcę go ładować 0.5 A, max 0.7 A. Jak np. podepnę go do USB PC lub USB Xbox to fajnie wolno się ładuje i chcę coś takiego uzyskać na ładowarce, muszę ją "zdławić"...
Ostatnio zmieniony 06 sty 2020, 15:54 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak pisze:
06 sty 2020, 15:38
Odbiornikiem jest telefon i zasysa ile mu się podoba, nawet 3A, a chcę go ładować 0.5 A, max 0.7 A. Jak np. podepnę go do USB PC lub USB Xbox to fajnie wolno się ładuje i chcę coś takiego uzyskać na ładowarce, muszę ją "zdławić" czy coś takiego...
Nic Ci się tam nie zaświeci, za mała różnica napięć. :D Daj opór 2om i sprawdź prąd na rozładowanym telefonie, jeżeli będzie OK, sprawdź pod koniec ładowania czy przebiega prawidłowo (czy masz optymalne napięcie na baterii). Dioda da Ci spadek napięcia na ładowarce, i nie uzyskasz zapewne pełnego napięcia baterii.
EV-Maniak
Kabel do ładowarki składa się z 4 żył : zielona, biała, czarna i czerwona. Opornik oczywiście dać na czerwonym ? Wolę się zapytać...
Zielony i biały odłącz to wyłączysz smartfonowi myślenie i nie będzie używał najszybszego trybu ładowania. Nie kombinuj bo spalisz telefon. Jak odłączysz przewody komunikacji to bedzie max 5V 1A, a przy włączonym ekranie będzie to 800+ma ładowania. Pobierz aplikację Ampere z Google Play i sprawdź o czym pisze zanim dodasz jakikolwiek opornik.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Max prąd ładowania pobierany przez telefon jest ustawiany D+ i D- (biały, zielony). Napięcie ustawiane opornikami na liniach danych.
Zmierz jakie jest napięcie z Xboxa względem czarnego , albo zostaw lużne a nie zwarte jak często i źle się robi.
edit:
Coś znalazłem :
Here's a more complete article that lists the known proprietary resistor-divider D+/D- identification schemes for high-powered chargers. The gist is:
2.0V/2.0V – low power (500mA)
2.0V/2.7V – Apple iPhone (1000mA/5-watt)
2.7V/2.0V – Apple iPad (2100mA/10-watt)
2.7V/2.7V – 12-watt (2400mA, possibly used by Blackberry)
D+/D- shorted together – USB-IF BC 1.2 standard
1.2V/1.2V – Samsung devices
Źródło : https://electronics.stackexchange.com/q ... 670#246670
Tak na logikę, nie prościej kupić gotową jak faktycznie kombinować :D
https://allegro.pl/oferta/plp28e-ladowa ... 7881486502
KrzysiekEV
U siebie po problemach z ładowaniem Xperia-x kupiłem porządną QC 3.0 taką : https://allegro.pl/oferta/ladowarka-12v ... 8109676534
Wali nawet 19W przy USB-C .
EV-Maniak
06 sty 2020, 17:18
A na pewno nie będzie przepuszczać więcej ? Bo mam ładowarkę na której jest napisane 850 mA wyjściowego, a i tak telefon zasysa więcej. Skutkuje to tym, że ładowarka grzeje się jak choroba i nie uzyskuje wolnego ładowania . Ale jak nie puści więcej Twoja z linku niż 0.5A , to dobra opcja. Choć kabel z rezystorem byłby lepszy, bo mogę go wszędzie wpiąć : w ebika, w auto, w różne ładowarki, aby tylko wyjście USB było.
Xbox daje 0.5A
PC trochę więcej około 0.7A
Spróbuję na początek z opornikiem 2 omy i 2,5 oma.
Czy samo podpięcie rezystora na czerwonym kablu może spalić telefon? Jest niebezpieczne ?
EV-Maniak pisze:
06 sty 2020, 19:21
.....A na pewno nie będzie przepuszczać więcej ? Bo mam ładowarkę na której jest napisane 850 mA wyjściowego, a i tak telefon zasysa więcej......
......Spróbuję na początek z opornikiem 2 omy i 2,5 oma.
A czy ja jestem "wróżka" :D
Na swoich ładowarkach do roweru mam 2A, i 4A, a faktyczny prąd ładowania to 1.4A, i 3.5A. Tak więc dopiero bezpośredni pomiar prądu pozwoli ocenić prąd ładowania danej ładowarki (najczęściej prąd jest mniejszy niż większy)
Co do opornika. Nie sądzę że włączenie w szereg opornika, wpłynie jakoś niebezpiecznie na ładowanie. Już samo gniazdo USB wprowadza mniejszy czy większy opór w układ ładowarki, i nikt nie robi z tego tragedii, no chyba że gniazdo zacznie się grzać :D
Na początku mojej przygody z bateriami Li-Ion (z 5 lat temu), też żarówkami "zbijałem" prąd z 3 do 2A, zresztą niepotrzebnie, bo i 4A nie zaszkodziłby BMS'owi i baterii. Też mógłbyś pójść tą drogą, i równolegle (między czerwony i czarny kabel) wpiąć opór/żarówkę 3.3om (żarówka o napięciu 5V, 1.5A, i mocy 7.5wata). Taki układ nie zakłóca prawidłowego działania ładowarki, i łatwiej jest uzyskać żądany prąd, bez spadku napięcia. Wadą jest niepotrzebna strata prądu (3/4 mocy), grzanie się żarówki, i nieporęczność.
A ja jednak proponuję kupić ładowarkę za 10-20 zł.... Bo mała pomyłka w lutowaniu, zwarcie itp i narobisz sobie kłopotów.
Nadto to takich 'zabaw' warto mieć przejsciówkę/miernik USB. Widac i napięcie i prąd. A są bardziej rozbudowane z pomiarem mocy.
EV-Maniak
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi 👍😉
Kupiłem USB tester ( rozbudowany ) , ładowarkę 0.5A porządną i jutro może kupię w elektronicznym rezystory 2 om i 2.5 om i pocuduję ale najpierw na starym telefonie
Jeszcze raz dzięki 👍
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
hej wszystkim
Przerzucam graty do nowej ramy i wygospodarowałem miejsce na jeden segment S.
Mam teras 14s9p a chce mieć 15s9p.
Byłem przekonany że moja ładowarka to jest skręcona 16s na 14s a tu zonk,kondensator na wyjściu 63V.
Tutaj pytanie do forumowiczów jak podmienię tego kądziołka na tej samej pojemności ale np 80V to mogę spokojnie podnosić napięcie prkiem czy czeka mnie wymiana ładowarki?
Post autor: Yasiu77 »
A nie wnikając w ładowarkę jaki sterownik użyjesz? Bo te na 16s sterowniki będą za szybko Ci odcinać zasilanie i skrócą zasięg, a te na 13s mają "kądziołki" 63v
Perszing1800
Jedno słowo-Barmal :D
Perszing1800 pisze:
13 sty 2020, 19:54
Nie mam więcej pytań :D
Jasio
Post autor: Jasio »
Witam i pytam: miał ktoś do czynienia z czymś takim: https://pl.aliexpress.com/item/32811375298.html?
Jest to kompatybilne z KT, czy można nim ustawiać sterownik jak KT LCD3?
EV-Maniak
Czy dostanę oponę szosową na koła od crossa - przód 21' tył 19' ?
Czy dopasuję jakieś szosówki na takie obręcze ? Bo nie chcę kostki.
EV-Maniak
Jaki największy blat z przodu wejdzie do custmów typu : Spark, Falcon, Kariwa 50, czy 52T ??
seba40
Post autor: seba40 »
Kariwa przód 44T, tył 11T. Wszystko powyżej tego łańcuch haczy o wahacz.
PoulN
Post autor: PoulN »
U mnie w Kariwie (144mm) z QS 205 max przód 38, tyl 16.
Spróbuję z 40t, ale bedzie juz chyba wadzić o wahacz..
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej »
PAS i sterownik GT500 \
czy jest jakaś możliwość regulacji mocy jaką podaje sterownik przy kręceniu pedałami?
Bo on chyba tylko przyśpiesza maksymalnie?
Nie ma regulacji mocy, sterowanie tylko prędkością.
Pan_drzej pisze:
08 lut 2020, 23:08
Spróbuj zmniejszyć ilość magnesów w PAS,ie o połowę. jeżeli zmniejszy się "wspomaganie", to za pomocą odpowiedniej ilości magnesów w PAS,ie, będziesz mógł "pokombinować" ze wspomaganiem, być może będziesz musiał wykonać "własne" kółko z magnesami, z "nietypową" ilością magnesów.
Prądu nie zmniejszy bez obcinania drutu pomiarowego, a tu chodzi o pas. Mniej kręcisz - uzyskujesz mniejszą prędkość, a prąd pozostaje bez zmian, dalej najprościej tłumacząc kółko magnesowe prądu nie zmieni, więc nie rozumiem Twojej odpowiedzi tkoko. Pas w gt500 działa jak w każdym innym blokowcu z serii greenway, czarów nie ma, to nie sinus z lcd.
Post autor: Goliath »
Proponuję MPe od Marka :mrgreen:
viewtopic.php?f=22&t=2521
Choć to rozwiązanie wydaje się idealne... to cenowo gasi nadzieję :? :D
AST034
Sterowanie tylko predkoscia, czyli masz 3 tryby predkosci w Gt-500. Od tego ktory ustawisz zalezy jaka predkosc osiagnie rower podczas pedalowania. Niezaleznie od ustawien kiedy zaczniesz pedalowac to sterownik podaje max moc na silnik az do momentu osiagniecia maksymalnej w tym trybie predkosci. I nie ma znaczenia ilosc magnesow w czujniku, bo jedynie co to zmieni to kadencja przy jakiej uruchomi sie silnik. Generalnie - manetka najlepsza.
09 lut 2020, 11:32
Jaką moc/prędkość ma silnik z gt500, przy RPM korby 5 - 10 obr/min ? Skoro działają "tryby 3 speed" to jak. ?
AST034
Różnica miedzy trybami to ok 20%. Niezaleznie od rpm korby PAS dziala w systemie 0-1. Zalacza pelna moc az do osiagniecia max predkosci na danym trybie a tryby to 80-100-120% (wg producenta)
09 lut 2020, 13:39
09 lut 2020, 11:32
Ograniczenie prędkości. Jakieś to niezrozumiałe? Sterowanie prędkością a nie momentem/prądem.
Pawel.1000w
Post autor: Pawel.1000w »
Czy każdy BMS z balanserem powinien posiadać diody? Mam jeden, sprzedawca napisał że posiada balanser, ale diody nie świecą żadne.
AST034
Pawel.1000w pisze:
14 lut 2020, 12:07
Moj BMS tez nie ma LEDow a normalnie balansuje :)
