Tranz x 24v czy taka przekładnia się nada?
Cześć Koledzy , kupiłem niedawno sipnik tranz x 24v i przewoltowalem go na 48v? Stan przekładni jak nowa. Czy w razie czego za jakiś czas ta przekladnia z aliexpress się nada, teraz są promocje i za 50zl można kupić
53,46 zł 34%OFF | Rower elektryczny rower 36T biegów + 70mm sprzęgło do Bafang silnik typu middrive Nylon e-bike akcesoria części
https://s.click.aliexpress.com/e/_r32z
Sa Jeszce metalowe tylko nie wiem ile zębów 36t czy 28t?
Re: Tranz x 24v czy taka przekładnia się nada?
Grubość tych kół jest tu 12 mm. Sprawdz jaka jest grubosc u Ciebie bo są różne.
36 zębów jest najczęściej.
Sam mam wątpliwość bo spotkalem się z dwoma rodzajami sprzegla (modul naprawczy) do silnikow przekladniowych malej mocy np Tranz, tzn LEWE lub PRAWE . Jestem tym zaskoczony bo mam takie, identyczne wymiarami ale jedno jest odwrotne. Czyzby inne były np na przód, inne do MID-ow Baffanga albo innych modeli np na tyl ?
Ktoś, coś...
Ktoś, coś...
Cześć kolego Baranski86, zwracam się do Ciebie z pytaniem jakie masz koło 26' czy 28'. Ja chcę zapleść swój silnik tranzxa do obręczy 26'' bo i taką mam ramę. W czy jest rzecz, dobierałem długość szprych na trzech kalkulatorach i na każdym wychodziły mi inne długości, jeśli masz koło 26'' to prosiłbym Cię o długość szprych.Pytanie kieruję do wszystkich użytkowników tranzxa z kołem26''.
Cześć kolego Bach, mam kolo 28cali.Bach pisze: ↑05 kwie 2020, 18:38Cześć kolego Baranski86, zwracam się do Ciebie z pytaniem jakie masz koło 26' czy 28'. Ja chcę zapleść swój silnik tranzxa do obręczy 26'' bo i taką mam ramę. W czy jest rzecz, dobierałem długość szprych na trzech kalkulatorach i na każdym wychodziły mi inne długości, jeśli masz koło 26'' to prosiłbym Cię o długość szprych.Pytanie kieruję do wszystkich użytkowników tranzxa z kołem26''.
No cóż , życzę powodzenia i zdrowia w obecnym czasie.
Nie wiem czy to będzie pomocne,
ale dla obręczy "Power Circle 26" część "widoczna" szprychy, mierzona od zewnętrznej krawędzi otworu silnika do krawędzi obręczy to ok. 210mm. Należy dodać część, która chowa się w obręczy (czyli grubość ścianki obręczy plus wysokość główki nypla).
Zacznijmy od tego że obręcz, obręczy nie równa. Przy tej samej średnicy 26", może być różna długość szprych. Zależy to od faktycznej wewnętrznej średnicy obręczy, i sposobie zaplotu obręczy. Różnica pięciu milimetrów,może skutkować albo niemożliwością dokręcenia szprych (naciągnięcia szprych), albo zbyt małą głębokością wkręcenia nypla (podatność na wyrwanie nypla).
