MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Na YT dalem linka do lepszego (duzo drozszego) lozyska:
http://jolube.com.pl/lozyska-kulkowe/15 ... nkowe.html
A jak niebieska zebatka ?
tsdz2 w miejskim turladle.
- elektrotonus
To łożysko 16 mm szerokie, chyba powinno być 20 mm ?
http://sklep.rakandroll.pl/pl/p/Sprzegi ... -2RS/27644
Czy biorąc pod uwagę mały prąd jaki ssie ts, uważacie że zimna baterię należy podgrzać stopniujac podawanie mocy zaczynając jazdę? Czy od razu grzać na full ? Mam na myśli bidon 65 ogniw mj1 , 35e , GA...
Jak dasz na "full", to zanim zagrzejesz baterię, to bateria będzie już "pusta". W skrajnym przypadku, sterownik odetnie zasilanie. Jeżeli miałbyś BMS, to on również odciąłby zasilanie, i to na pierwszym podjeździe.
Hej,muppett pisze: ↑05 sty 2020, 18:47Pękło łożysko / sprzęgło jednokierunkowe CSK 30 P
Kręcę proces wymiany - jak będzie gotowe to opublikuję film.
Wcale nie takie to proste jak się by wydawało.
Przydała by się prasa warsztatowa, której nie mam, ale na szczęście mam duży młotek i imadło
Dla tych co nie chcą się bawić w wyprasowwyanie łożyska są dostępne całe zestawy zębatka+ osadzone łożysko na aliexpresie.
Jednak wciąż będzie to to samo chińskie łożysko - chyba lepiej kupić jakieś markowe i przeprasować - tak zamierzam zrobić.
Marku myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup markowego łożyska i samemu wbicie go np. takiego KYK (Made in Japan) https://mh.org.pl/lozyska/1865-sprzeglo ... results=49 Z tego co kiedyś widziałem i czytałem to są bardzo dobre jakościowo łożyska w niezłej cenie.
Sam się zastanawiałem czy nie wymienić u siebie od razu aby mieć święty spokój, ale dopóki działa to odpuszczam. Jak coś będzie się dziać to na pewno takie zakupie. Tylko nie wiem czy potrzebne jest o wysokości 16 mm czy 21 mm, trzeba dobrze zmierzyć. Pozdrawiam serdecznie
- elektrotonus
djpawelo - cena bardzo przyzwoita byle 16 mm pasowało.
- muppett
Tak, ja na pewno kupie jakieś japońskie/niemieckie łożysko i wprasuję do koła zębatego. Będę celował w cenę max 100zł.Marku myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup markowego łożyska i samemu wbicie go np. takiego KYK (Made in Japan) https://mh.org.pl/lozyska/1865-sprzeglo ... results=49 Z tego co kiedyś widziałem i czytałem to są bardzo dobre jakościowo łożyska w niezłej cenie.
Jutro pójdę do lokalnego sklepu z łożyskami - oni mnie zawsze ratowali najdziwniejszymi okazami i zawsze mieli wybór z różnej półki cenowej.
Jak nie będą mieli to kupię on-line tego KYK za ok 90zł. (Zmierzyłem i stare ma szerokość 16mm)
Na aliexpresie jest cały przekrój części zamiennych jakby co, trzeba wpisać" "tsdz2 gear" to wyskoczą wszystkie koła zębate.
Również na ali jest to łożysko za 31zł
Warto zwrócić uwagę, że oryginalnie w łożysku jest na bocznej ściance oring. Do tego oringu przylega pająk z zębatką łańcucha.
Na nowym łożysku tego oringu nie ma. Być może warto będzie nałożyć odrobinę silikonu.
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Seryjne jest 16mm,to co ma nie pasować?? KYK to normalne japońskie łożysko, można jak najbardziej montować.
Ten oring jest zapewne po to aby syf/woda nie lecial do wnetrza lozyska, silikon nic nie da, bo te elementy sie poruszaja w stosunku do siebie. Trzeba szukac takiego lozyska z fabrycznym uszczelnieniem z tej strony, albo sie pogodzic, ze bedzie tam leciec syf. Dziwi mnie tez jeszcze jedna kwestia, niby te same symbole CSK30P a sa rozne szerokosci 16 i 21 mm, bardzo dziwne.
- elektrotonus
Zatem mamy już dwa potencjalnie wadliwe elementy w tym silniku, teflonową zębatkę oraz te łożysko. Rodzi się pytanie, czy przed montażem silnika w rowerze warto prewencyjnie oba te elementy wymienić na lepszej jakości.
Martwienie się na zapas, jest raczej mało rozsądne, musiałbyś bowiem kupić wszystkie elementy które mogą potencjalnie "klęknąć"elektrotonus pisze: ↑06 sty 2020, 11:44Zatem mamy już dwa potencjalnie wadliwe elementy w tym silniku, teflonową zębatkę oraz te łożysko. Rodzi się pytanie, czy przed montażem silnika w rowerze warto prewencyjnie oba te elementy wymienić na lepszej jakości.
Mając świadomość ewentualnych awarii, myślę że bez problemu kupisz to co "siadło", i naprawisz to bez większych problemów.
- elektrotonus
Jeżdżąc koło komina w okolicach domu, gdzie mam w zapasie drugi ebike nie ma to znaczenia, jednak szykując rower na wyjazd np 2 tygodnie w terenie górskim , chciałbym mieć rower w jak najlepszej kondycji mechaniczne od początku.
Te droższe łożyska za ok 300 zł mają uszczelnienia, tylko cena 1/4 zestawu napędowego ;-(
- muppett
Nie zgadzam się z tym. Akurat te elementy się względem siebie nie poruszają, a ściśle do siebie przylegają.
Ja planuje mieć u siebie w rowerze też ten napęd. Wówczas był by u mnie u i Ani. Na taką okoliczność jaką opisujesz również się zastanawiałem - co gdy w środku wyjazdu coś strzeli. Chodzi mi po głowie, aby wozić ze sobą cały trzeci TSDZ2 jako zapasowy W zasadzie cały, najtanszy mozna juz miec za 1250złJeżdżąc koło komina w okolicach domu, gdzie mam w zapasie drugi ebike nie ma to znaczenia, jednak szykując rower na wyjazd np 2 tygodnie w terenie górskim , chciałbym mieć rower w jak najlepszej kondycji mechaniczne od początku.
Absolutnie nie warto, ale wszystko zależy jak i gdzie będziemy użytkować rower.
To, że są to 2 elementy które prędzej, czy później będziemy wymieniać chyba wiemy od dawna.
Te elementy inną żywotność będą miały w drogowym, wycieczkowym rowerze, a inną w MTB.
Niebieska zębatka u mnie wytrzymała 1500 km i zerwałem ją na własne życzenie, a są przypadki, że ludzie zmieniają po 15tyśkm. To samo tyczy się łożyska. Żonie Marka padło, bo to nie ma się co oszukiwać, niewłaściwe użytkowanie (chyba lepiej nauczyć się jazdy na kole na analogu i jak się już to opanuje, to próbować na ebiku). Co do uszczelnienia jak Marek zauważył, silikon lub reinz to załatwi i absolutnie nie potrzeba szukać dużo droższego z oringiem.
A nie prościej "zejść" w górach, z maksymalnych mocy, i maksymalnego wspomagania do 70 - 80%
Spadnie zapewne średnia prędkość o 2 -3 km/godz. ale zwiększy się zasięg, i "bezpieczeństwo bebechów". Jeżdżę "przekładniowym" po górach, i pięć lat eksploatacji, bez zaglądania do silnika, nie było dla niego problemem, a "bebechy" są równie podatne na awarię
- elektrotonus
tkoko, ile ważysz ?
Być może od razu się nie rozsypie ale świadomość "nieuchronnej" awarii zębatki czy łożyska w sumie zachęca do szanowania napędu i jazdy z głową
Jestem w miarę "lekki", aktualnie po świętach z 72 - 73 kg. a dodatkowo jestem po dwóch zawałachelektrotonus pisze: ↑06 sty 2020, 14:17tkoko, ile ważysz ?
Rower to 250watowy czechowicki składak z 1995r, jeden z wielu, aktualnie 6, maksymalna moc dwóch 500Wat, reszta 250 -350wat. Aktualnie nastąpi wymiana MID'a Yoch, ze starego, do nowego, tak by zoptymalizować osiągi Yoch'a do jazdy w górach, ale nawet wówczas nie zamierzam korzystać z najmocniejszego przełożenia, tak ze względu na silnik, jak i zasięg roweru.
- Batory
tkoko pisze: ↑06 sty 2020, 13:59A nie prościej "zejść" w górach, z maksymalnych mocy, i maksymalnego wspomagania do 70 - 80%
Witaj,
Pięć lat jazdy z silnikiem przekładniowym bez zaglądania???
Ja mam swój przekładniowy Mxus 500W 48V z zestawu S1000 od Glebora już w lutym minie trzy lata, zrobiłem już 12,5 tys km, dojeżdżam do pracy także jeżdżę cały rok i zamartwiam się, że go jeszcze nie otworzyłem, a tu proszę czytam, że ktoś jedzie pięć lat bez zaglądania i to w górskich warunkach ja mam tylko tereny nizinne i lekkie pagórki.
Teraz to sam nie wiem co robić? Rozbierać go czy nie? Narazie wszystko działa bez zarzutu
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
Ja wychodzę z założenia że jeżeli coś ma "klęknąć" to i tak "klęknie", a ponieważ mam kilka rowerów, to nie jest to dla mnie jakiś problem. Ale każdy robi jak uważa, bo za to będzie sam płacił
Panowie,
Pytanie dotyczące FW
Właśnie zobaczyłem, że jest nowy soft do 850C - 850C_v0.6.1 (czy ktoś już próbował?)
Ale zagadnienie jest zasadniczo inne - u dołu opisu tego FW, w plikach do pobrania jest również plik: TSDZ2-v0.50.0.hex
Czy to oznacza nowy soft do silnika, nieopisany w oficjalnym wątku silnika (https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... e/releases)?
Tam ciągle najnowszy jest 0.20 (niedziałający z 850)
pozdrawiam
kh
pozdrawiam
kh
pozdrawiam
kh
pozdrawiam
kh
Juz jest 0.6.2 + 0.51.0, i jest on osobno, bo jest tylko do wyswietlacza 850C i jest oparty na bazie 0.19.krall pisze: ↑06 sty 2020, 16:20Panowie,
pozdrawiam
kh
ps. firmware TSDZ2v-0.51.0 dziala tylko i wylacznie z 850Cv-0.6.2 puki co. Zmieniony zostal sposob komunikacji , silnik oddaje teraz moc mniej skokowo, wczesniej byla to wielokrotnosc 30W (30->60->90 itp.), teraz jest to wielokrotnosc 7,5W
- muppett
ciekawe, niestandardowe graty do TSDZ2:
https://www.electrifybike.com/store/c22 ... Parts.html
Hm cena za adapter pod fata...trochę choramuppett pisze: ↑09 sty 2020, 16:57ciekawe, niestandardowe graty do TSDZ2:
- annkaa
jesli na 26” osiagamy na rowerze 35km/h to przy wymianie kol na 27,5” o ile wzrosnie predkosc?
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- elektrotonus
27.5/26=1.0577 Czyli obwód koła 27.5" jest większy o 5.77%. O tyle też wzrasta droga przebyta w tym samym czasie przy tych samych obrotach a tym samym teoretyczna prędkość. Dla 35km/h przy kole 26" dla koła 27.5" wyniesie 37.02km/h. Zakładając tą samą wielkość balona opony.
Bardzo fajny temat, który przeczytałem od deski do deski. Fajnie by było wyodrębnić kluczowe zagadnienia w rodzaju FAQ i przykleić w pierwszym poście.
Ja jestem zupełnie zielony ale po paru godzinach tu, endless I electricbikes.com trochę mi się rozjaśniło w temacie midów. Już chciałem brać bbshd, ale przeczytanie tego tematu utwierdza mnie że tsdz2 będzie lepsza opcja do lekkiego ht MTB. Bafang Może trafi to commutera 22kg.
Parę pytań bo trochę się zakrecilem:
1. Stockowy VLCD V5 da się modowac ze sterownikiem ale jeśli dobrze rozumiem też wymaga modyfikacji (ciecie i lutowanie kabelków). Co w ogóle bez modowania da się tam ustawiać efektywnie (w sensie zmienić tak żeby dawało efekt bo czytałem ze niektóre opcje mogą być martwe)?
2. Nawiązując do pierwszego, czy wersję 48V/750W można stockowo zdławić do prądu mniejszego niż ustawione 15A tak żeby mieć 500W które też można zamówić z pswpower (wiem że to identyczne silniki tylko inaczej ustawiony kontroler)?
3. Czy są różne wersje silnika/kontrolera jeśli chodzi o ilość wyjść? Gdzieś przeczytałem że są kabelki 6 i 8 pinowe? Na pswpower jest opcja kupna z klamkami i przepustnica, z tematu wiem że nie są one wymagane do silnika z ts, zastanawiam się tylko czy jest różnica w samym silniku/sterowniku.
4. Czujnik temp idzie zamiast przepustnicy i wymaga modowania softu, tak?
Ad1. Można zmienić oprogramowanie sterownika na Open Source pod stockowy VLCD-5. Zmiana jest bezinwazyjna, nic nie tniemy itd. , wpinamy się pod złącze do czujnika prędkości. Na str 15 tego wątku są zrzuty konfiguratora w Javie, przyjrzyj się te parametry można zmieniać i są aktywne.hetman_ pisze: ↑11 sty 2020, 20:42Bardzo fajny temat, który przeczytałem od deski do deski. Fajnie by było wyodrębnić kluczowe zagadnienia w rodzaju FAQ i przykleić w pierwszym poście.
Ad2. Patrz konfigurator str 15
Ad3. Są 2 wersje silnikowe na 36V(10s) i 48V(13s), można jeszcze spotkać wersję na 52V(14s), ale to ta sama wersja co 48V tylko ze zmianami w plikach konfiguracyjnych.Są 2 rodzaje sterowników tzn z 6-cio i 8-mio pinową wtyczką. Do tych na 8 pin można podłączyć manetkę gazu- przepustnicę .
Ad4. Tak
Co do ad3 to lepiej wziąć wersję z manetką, nawet jeśli jej nie chcesz używać, bo później łatwiej jest zamontować czujnik temperatury.
Silnik zamówiłem z wersją pod manetkę właśnie - $10 nie robi różnicy, dzięki Panowie za doprecyzowanie. Teraz trzeba będzie pomyśleć o baterii, pewnie bidon i 14s plus opensource co by się silnik mniej grzał bo trzebs mniej A przy tej samej mocy pociągnąć. Macie jakieś przemyślenia co do 13s vs 14s w tym zastosowaniu?
Ja jezdzę właśnie na 14s ale z powodu, że tak mi spasowało ze starej baterii. Bardziej na plus będzie wyższa prędkość obrotowa silnika a co za tym idzie wyższa kadencja do której silnik będzie wspomagał.
Co ciekawe wersja 48V przyjela bez problemu baterie 15S na openfirmware.
Nie mam pojęcia, na E-S ktoś się chwalił, że mu na pakiecie 15S działa, ale szczegółów nie podał.
- elektrotonus
Działać może zadziała ale ile minut
"AZUR wrote: ↑
Dec 28 2019 11:07pm
I already use my 15S1P 21700 LG 5000mAh for more than 100km, 60% mountain."
- elektrotonus
15S 1P - słowo klucz. Podejrzewam, ze są takie sagi pakietu, że te 15S jest tylko na woltomierzu na postoju, zaś przy każdorazowym przyspieszaniu spada do 14S wskazanie napięcia.
Jak ogniwo ma 25A prądu ciągłego to pakiet 15S1P na nowych ogniwach będzie miał taki sam sens jak 15S5P na starych zdegradowanych depakietach o podobnej calkowitej wydajności prądowej, więc nie rozumiem dewiadcji. Tsdz2 bierze 18A więc przy większym napięciu kłania się prawo ohma, a co za tym idzie do osiągnięcia 750W będzie mniejszy prąd pobrany z akumulatora, tak? Idąc tym torem będziecie niedługo palić sterowniki i wymieniać na nowe. Tyle w temacie
Pojemność i mean ...tas ostatnio udowadniał że depakiet za 6 i nowka za 18 niewiele się różnią...
EEE, nie po to robilem bidony 13S i kupilem ladowarke do 13S, zeby teraz cos przerabiac i kupowac nowe. Silnik i sterownik robione pod 48V, wiec nic nie kombinuje, co nie znaczy , ze sie nie da. Na 14S ludzie jezdza i sie sterowniki nie pala. Na 15S pozyjemy zobaczymy.
No dobrze, ale temat 14 i 15S raczej puscił bym bokiem, bo nie bez przyczyny producent podaje w specyfikacji i na naklejkach napięcie 48V, jednakże jak patrzy się na YT to dużo amerykańców 14S uważa za 48V i tym napięciem zasilają zestawy przeznaczone na 13S. Ja bym nie ryzykował podawaniem napięcia wyższego niż 55V max dla tego malutkiego silniczka. Ja swój zestaw w czas sprzedałem zanim zaczął się psuć i tak szczerze więcej go nie kupię ze względu na hałas, awaryjność i ogólną słabiznę jaką reprezentuje ten zestaw. Mid a tsdz2 dla mnie to dwa odrębne pojęcia, bo porównać tonshenga do bafanga albo fabrycznych shimano steps czy yamahy to naprawdę wypada jak tania chińska zabawka. Trochę tym najezdziłem i to moje odczucia, więc nie każdy musi się z tym zgodzić. Pozdrawiam
Fabryczne dane na "sag" ogniwa np. Sony lub Samsung przy maksymalnym prądzie,
Sądzisz że "sag" pakietu "10P" nawet "badziewnych" aku będzie równie duży co sag "nówek" 20-25A "1P", w których "na dzień dobry" masz 3.5V, czyli na starcie masz moc silnika ograniczoną o ~20%.
...są jakieś statystyki awaryjności nie wymuszonej przez usera ? Podawanie wyższego napięcia to raz , wspinaczka na małej kasecie to dwa , start z twardego biegu trzy...Marek rozwalił łożysko świadomie...zauważ że fabryczne silniki po za solidniejszą ponoć konstrukcją, używane są z kasetami 50t albo 52t ...oraz zebatka zdawcza w takim boshu to 36t albo 32t a nie 42t...przecierz podczas intensywnej eksploatacji to daje ogromne różnice obciążeń...noi pomijam koszt silnika , możliwości samodzielnej naprawy oraz koszt serwisu skoro nie ma części....chińskie silniki to nobrainer jeśli chce się mieć swojego elektryka z możliwością samodzielnej modyfikacji i naprawy ...
Ja nie mialem porownania do shimano steps, ale mialem porownanie jazdy TSDZ2 na fabrycznym firmware i na firmware otwartym i jest przepasc na plus otwartego i mozliwosci konfiguracji sily wspomagania jak i przebiegu krzywej tego wspomagania. Nie jezdzilem tez na innych elektrykach z silnikiem hub, wiec nie mam porownania, ale tsdz2 nie wydaje mi sie slaby (potrafi dac prawie 1kW przez chwile).
Zrobiłem na 14s, początkowe napięcie 58,8 już około 3000 km mocno cisnąc silnik bez czujnika temperatury i żyje.Tooropek pisze: ↑14 sty 2020, 9:53No dobrze, ale temat 14 i 15S raczej puscił bym bokiem, bo nie bez przyczyny producent podaje w specyfikacji i na naklejkach napięcie 48V, jednakże jak patrzy się na YT to dużo amerykańców 14S uważa za 48V i tym napięciem zasilają zestawy przeznaczone na 13S. Ja bym nie ryzykował podawaniem napięcia wyższego niż 55V max dla tego malutkiego silniczka. Ja swój zestaw w czas sprzedałem zanim zaczął się psuć i tak szczerze więcej go nie kupię ze względu na hałas, awaryjność i ogólną słabiznę jaką reprezentuje ten zestaw. Mid a tsdz2 dla mnie to dwa odrębne pojęcia, bo porównać tonshenga do bafanga albo fabrycznych shimano steps czy yamahy to naprawdę wypada jak tania chińska zabawka. Trochę tym najezdziłem i to moje odczucia, więc nie każdy musi się z tym zgodzić. Pozdrawiam
Mimo wszystko ta "słabizna" cieszy się dużym zainteresowaniem , dużo większym wydaję się nawet niż bafang bbsxx. Zresztą zapewne za sprawą torqu sensora co czyni ten zestaw najbardziej podobnym do fabrycznych rowerów.
Jak dla mnie jazda na tsdz2 to najlepsza "chińska zabawka" na jakiej do tej pory jeździłem (poza fabrycznym ebajkiem za około 25 000zł)
Ok Scuda, nie neguje Twojego zdania. Mi ten mid nie przypasował bo mam inne preferencje co do rowerów elektrycznych, ale pierwsze odczucia z jazdy były fajne o czym można poczytać, miałem ponagrywać możliwości zestawu itd ale później czar prysł jak zatęskniło się za hubem po zlocie i zestaw poszedł do nowego nabywcy.
