Bateria nowy bms
Bateria nowy bms
Witam posiadam pakiet 10s15p 50ah z bms 45A używany to słabszej deski elektrycznej.ktora ma esc 20a Buduje teraz mocniejsza deskę po 50A na silnik Z vesc 4.2 dual motor. Chciałbym użyć tego pakietu gdyż ogniwa sa praktycznie nowe ładowane może 5 razy. Stąd pojawia sie pytanie. Muszę kupic nowy bms? Mocniejszy?. Pzyszedł mi do glowy inny pomysł. Mógłbym podłączyć bms stary tylko do ładowania a wyładowanie zrobić bez niego prosto do ESC. Nigdy tak nie robiłem i zastanawiam się czy to dobry pomysł przy tak dużym pakiecie i sporym prądzie rozładowania. Ktoś ma doświadczenia z takim układem?bms balansuje cele wiec jeśli pominę bms przy rozladowaniu to cele nie rozjada się zbyt mocno? Ktoś próbował takiego rozwiązania? I czy to rozsądny pomysł:D
Re: Bateria nowy bms
no jeżeli będziesz miał maks. prąd rozładowania 50A, a masz BMS 45A, to BMS będzie Ci odłączał zasilanie praktycznie zaraz po przekręceniu manetki. Musisz kupić nowy mocniejszy BMS. 60A lub więcej, najlepiej z wyjściem na BT, abyś miał od razu w telefonie podgląd wszystkich sekcji baterii.
Jak pominiesz BMS to możesz spalić mieszkanie i pół bloku jak przeładujesz ogniwa. Lub wyczerpiesz ogniwa na tyle że będą od razu do wyrzucenia.
Nie rób tego, bo sagi na takich bateriach są na tyle duże, że nawet nie zauważysz jak zejdziesz poniżej dopuszczalnych wartości napięcia przy rozładowywaniuu baterii podczas nawet ostrożnej jazdy.
Dzięki za odp. Przekonałeś mnie do bms mocniejszego co do bms znalazłem już odpowiedni wydaje mi się
https://m.made-in-china.com/product/Dal ... ampViewAll
Mój esc ciągnie 50a na silnik czyli x2 ale mogę to też ograniczyć vesc 4.2 jest prosty. Ten bms ktory podlinkowalem w wersji 100A powinien byc okej myślę.
Mi się wydaje że spokojnie możesz pominąć BMSa przy rozładowaniu i używać go tylko do ładowania i balansowania. Teraz robi sie tak większość desek. Jeśli chodzi o rozładowanie to odciecie mozna ustawić dla Vesc aby nie przegiąć chociaż z taka bateria to zasięg pewnie z 60km. Jak na deskę to baterie masz gigantyczną
Czy tak od razu ? mój BMS jest do 50 A sterownik mam na około 72 A (zmierzony realny maks pobór pod obciążeniem) i BMS nigdy nie odciął.grafffik pisze: ↑17 sty 2020, 22:30no jeżeli będziesz miał maks. prąd rozładowania 50A, a masz BMS 45A, to BMS będzie Ci odłączał zasilanie praktycznie zaraz po przekręceniu manetki. Musisz kupić nowy mocniejszy BMS. 60A lub więcej, najlepiej z wyjściem na BT, abyś miał od razu w telefonie podgląd wszystkich sekcji baterii.
BMS BMS-owi nie rowny. To ze BMS jest na 50A to trzeba założyć ze konstruktor przewidzial takie obciazenie dla mosfetow. To ze nie odcina na 70A to oznaczacza ze bocznik i sprzężenie zwrotne ma (ryzykownie) inny prog, lub ze w ogole nie dziala, bo juz jest uszkodzony.
A to nie jest tak że producent podaje prąd ciągły a chwilowy jest znacznie wyższy?
