EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
EV-Maniak
Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
Post autor: EV-Maniak »
@AST034👍😊
Przekonałeś mnie, już mi się podoba QS 273 wchodzę w to ! Chcę taki ! 😀👊
Czyli jakie nawój proponujesz? Tam jest tylko jeden wybór - 4T, czy może 5T też jest?
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Według filmu 0-100km/h w 6 sekund. Pytanie jaka moc idzie z tego sterownika. Jakoś nie chce mi się wierzyć że to tylko 8kW
AST034
Post autor: AST034 »
Chyba masz 3T, 3,5T, 4T i 5T tez widzialem ale ja bym wzial 4T albo 3,5T, wtedy na szybszym uzwojeniu wyzszy prad fazowy dac. Jak chcesz miec przyspieszenie i predkosc to chyba najlepszy.
Enkil
Post autor: Enkil »
Wprawdzie, żaden tu ze mnie autorytet, ale popieram kolegów, sugerujących dwa silniki w kołach - najrozsądniejsze rozwiązanie.
EV-Maniak
Na dwa koła raczej odpada... To idzie z jednego sterownika wówczas ? Czy trzeba dwa i podwójny aku? I do jednej manetki ?
dwa sterowniki to na pewno , aku jeden ...
AST034
30 sty 2020, 18:22
Adaptto obslugiwalo dwa silniki jednym kontrolerem, mialo do tego jakis rodzaj kontroli trakcji, aczkolwiek pomysl na dwa silniki to juz calkiem nieporozumienie.
AST034 pisze:
30 sty 2020, 18:53
30 sty 2020, 18:22
no hm byłoby tak po heniowsku , albo grubo albo wcale
midi
Post autor: midi »
Ja mam skuterek z dwoma silnikami i wiem że to super sprawa, nie wiem ilu z Was jeździło takim pojazdem ale nie zaobserwowałem żadnych minusów za to plusy są konkretne. Skuterek z dwiema oponami slick po piachu radził sobie lepiej niż Falcon na oponach 24x4, pełna kontrola podczas jazdy zdecydowanie pewniejsze prowadzenie pojazdu. Nie wiem skat niektórzy uważają wręcz odwrotnie, kolejny plus to mniejsze zużycie prądu w stosunku do pojedynczego silnika podczas pracy w tych samych mocach, zawsze jest lepiej gdy np. jedziesz z mocą daj my na to 5kw na na dwóch silnikach niż na jednym silniku z tą sama mocą na dwóch jest większa sprawność. Co do przyspieszeń to dwa mniejsze QSy połkną tego 273 zdecydowanie, dodatkowo poprawią trakcję, samo ruszanie z dużą mocą nie będzie powodować stawania motocykla-roweru na tylne koło a co za tym idzie szybciej będziesz ruszał.
Oczywiście aplikacja z dwoma silnikami wymaga trochę pracy by wszystko dobrze zestroić ale w mojej opinii da około 30% lepsze przyspieszenie i moc w stosunku do QS 273. Jakim cudem można twierdzić że z dwoma silnikami to będzie gorzej jak z jednym, kto jechał samochodem z napędem na jedną oś przesiadając się w 4WD stwierdził że z napędem na 4 koła jest trudniej jeździć ? Polecam przejechać się takim rowerem z dwoma silnikami by zrozumieć.
Pozdrawiam.
Rugos
Post autor: Rugos »
Yin pisze:
29 sty 2020, 17:10
Oś możesz zamontować korzystając z łożysk samonastawnych w oprawie np UCP207 ( rozmiar przypadkowy, sprawdź inne przed zamówieniem).
Taki patent miał bikel.pl w jednej z derbi na zlocie EV 2019.
Proszę Marka do mojego projektu nie mieszać :D
Post autor: Yin »
O sorki, widać źle pokojarzyłem :) Ale patent jak mówiłem na zlocie kozacki :)
Vegasnight9
Henio polecam Tobie kanał tego gościa. Ma fajne filmy i sporo cennych wskazówek może Ci się przydać.
Rugos
Post autor: Rugos »
Yin pisze:
30 sty 2020, 20:36
Największa zaletą tego rozwiązania jest prostota montażu, dwa otwory na śrubę i masz założone korby.
EV-Maniak
Rugos pisze:
30 sty 2020, 21:17
Yin pisze:
30 sty 2020, 20:36
A jak zakończyłeś pod kwadrat? Sam szlifierką ? Czy dałeś do frezarza?
Dałbyś fotkę?
Rugos
Post autor: Rugos »
Miałem korby na klin. Ale w moim przypadku to wyglądało tak:
Wziąłem "spod plotu" stary support z korbami, przeciąłem w środku i dałem do tokarza żeby mi dotoczył i wspawał do środka pręt. Na pręt założone 2 łożyska w oprawie i w ten sposób tanio i szybko zrobiłem support.
Vegasnight9
Mimo wszystko uważam że pedały w takim pojeździe będą wzbudzać politowanie i pogardę. To już absurdalne... Nie oszukujmy się, jak braknie prądu to nawet 100m nie przejedziesz bo padniesz. Pewnie że można je zamontować, pytanie tylko czy to ma jakikolwiek sens
TerryFox
Post autor: TerryFox »
Jestem tego samego zdania. To jest cross, emotocykl, nie rower, nie ma co sobie mydlic oczu i komplikowac budowy. Nikt tam nie bedzie krecil pedalami zeby napedzic te 100 kg + kierownik, No chyba ze ktos lubi ból ;)
aj tam, co was boli, niech chłop robi
EV-Maniak
No jak ma wzbudzać pogardę i politowanie, no to faktycznie może nie dawać pedałów, bo co jak co, ale na opinie ludzi to mi strasznie zależy ... 👍😄
Lepiej powiedzcie czym wyparzyć zbiornik paliwa, by nie walił wahą, bo chcę w nim picie wozić 😉
Jako kufer czy bukłak?
EV-Maniak
No właśnie zobaczę co wyjdzie . Jak mi się uda usunąć zapach benzyny to bukłak . Wstępnie dam do środka ekstrakt z piołunu, może się uda smród zabić 👍
midi
Post autor: midi »
Masz kawał fajnej ramy więc zrób sobie e-motocykl i tyle, korba i przerzutki odpadną to sporo mniej kombinowania , ja do tej ramy dorobił bym od podstaw zbiornik ale na ogniwa, jakieś miejsce na przewóz dupereli , łatek, pompki, picia itp. Jak dobrze to rozegrasz to motocykl może wyglądać jak nowy i fabryczny nie jak juczny dromader.
EV-Maniak pisze:
31 sty 2020, 16:13
no coty pić z tego w życiu , jedynie kufer na pinkle
EV-Maniak
Będę się starał by Yamaha wyszła jak najlepiej 👍😉
Co do napędu mięśniowego - mam pewien pomysł i jak by się powiodło , to moim zdaniem też będzie pięknie i funkcjonalnie. Nie zeszpeci się, a nawet kozacko będzie wyglądać. Jednak puki co muszę mieć na gotowo silnik z kołem i oponą. Bez tego nie dokonam przymiarek.
czy wogóle geometria takiej ramy pozwala pedałować ??
EV-Maniak
Pozwala i to jak najbardziej. Motocykl jest odpowiednio wysoki, kanapa długa i nie szeroka, nogi fajnie pracują. Już się przymierzałem . Jest super. Jednak muszę to wszystko przymierzyć z kołami i to z założonymi oponami by ustalić gdzie dokładnie dać suport.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Na pewno geometria moto psuje zabawę z wspomagania tego nie ominiesz. Dla tego lubie rama falcon na której mogę prawie wyprostować kolana jak w rowerze. Niestety henio w moto siedzisz inaczej kolana masz strasznie wysoko, aby nogi nie cierpły. Mówie ci od razu nie da się wspomagać wygodnie na takiej ramie. To nie jest do tego przeznaczone.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
EV-Maniak
Da się 😉 Jak suport umieszczę w odpowiednim miejscu pedałowanie będzie wygodne i efektywne. Nie dam go gdzie niektórzy dają, tylko bardziej do przodu. Już się przymierzałem i jest na prawdę gites 😉👍
PoulN
Post autor: PoulN »
Wspomagać 273'kę i 600 ogniw ... :D
Wiem, wiem, temat poruszany wielokrotnie :)
3mam kciuki i jak wielu kibicuję:)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Heniu ja mam b z przodu, jest wygodnie ale efekt taki sam. Pedałować czy prowadzić jak się prąd skończy? Oto jest pytanie ;) i nic tego nie zmieni.
PoulN
Post autor: PoulN »
Przy takiej wadze napewno prowadzenie mniej zmęczy, no chyba, ze max przełożenie górskie, ale wtedy pieszo prędkość będzie większa.
Ja się upierałem, będę pedałować, bede!
Tiaa, po puszczeniu manetki aby utzymać daną prędkość (u mnie w sensownej kadencji jest to max 20km/h), kręcenie to czysta.... mordęga.
Przy awarii, czy braku prądu - tylko transport, no chyba, ze parę kilometrów od domu ;) a i tak wolałbym chyba prowadzić - wolniej, ale lżej ;)
AST034
PoulN pisze:
02 lut 2020, 12:15
Dziwne masz przełożenie. Ja krece normalnie przy 30-35 a jak zrzuce na lekkie przelozenie to da sie dopedalowac do domu kilka kilometrow. Waga bajka 65 kilo.
PoulN
Post autor: PoulN »
38t/ 16t, nic innego nie wejdzie, no może 40t przód, ale łańcuch będzie już tarł o wachacz, juz teraz potrzebna jest osłona.
Waga ~73kg
Ostatnio zmieniony 02 lut 2020, 13:38 przez PoulN, łącznie zmieniany 1 raz.
Wracałem do domu 2km na maszynie 55kg na kołach moto 19", przełożenie bodajże 32/24 i to były moje ostatnie 2km przejechane bez prądu takiej wagi maszyną. Spocony cały, dystans przejechany w około 10 minut i po tym fakcie stwierdzam, że następnym razem przy awarii lub braku prądu w aku dzwonię do odpowiedniej osoby i wracam do domu na pace busa. Heniu jak masz zamiar zmieścić się w 100kg i ewentualnie wracać kilka km bez prądu do domu to jestem pełen podziwu i wręcz oddaje Ci hołd, bo dla mnie to istna droga krzyżowa jeśli chodzi o jazdę elektrykiem bez prądu. Dalej kibicuję i czekam na dalszy rozwój projektu. 👍
seba40
Post autor: seba40 »
PoulN pisze:
02 lut 2020, 13:17
Przód - 38t, tył - 16t, nic innego nie wejdzie, no może 40t przód, ale łańcuch będzie już tarł o wachacz, juz teraz potrzebna jest osłona.
Waga ~73kg
Daj z przodu 44T, z tyłu 11T i będziesz wspomagał przy prędkości 33-38 km/h. Ja tak mam w Kariwie. No chyba że nie chcesz?
equid
Post autor: equid »
Jazda bez prądu wygląda mniej wiecej tak,
aż strach pomyslec co bedzie przy "rowereku" ważącym 100kg :lol:
PoulN
Post autor: PoulN »
seba40 pisze:
02 lut 2020, 13:31
PoulN pisze:
02 lut 2020, 13:17
Waga ~73kg
Jakżeś to uczynił :?: :) aaaa,..
Masz Kariwe Lite? Może tam jest inaczej, jest węższa, moze przez to blat z przodu, nie wadzi o osłonę sterownika? a łańcuch o wachacz, no i 3k turbo jest węższy, więc zmieścił się szerszy wolnobieg.
Pewnie ze bym chciał ;) dla samego komfortu "psychicznego", bo ruszyć i sama jazda bez prądu zupelnie odpada przy takich przełożeniach.
Sry za OT Hanio :) resztę dopytam w odpowiednim temacie ;)
equid pisze:
02 lut 2020, 13:33
Widziałem ten mem ale...
Potwierdzam to w 100% 😁
EV-Maniak
Z przodu awaryjną mam 39t, nie 44 i główną 75T.
Z tyłu DNP 34-11 ( nie ten 28 ) więc nie najgorsze przełożenie jakby co, a i krzepę też trochę mam. Zobaczymy , nie ma co histeryzować 👍😉
Wiadomo, konstrukcję trzeba zrobić tak by awarii wogóle uniknąć, a ilość prądu stale monitorować, żeby niespodzianki nie było. Można też wozić ze sobą szybka ładowarkę i przedłużacz . Dobrze będzie 😉👍
Post autor: Yin »
equid pisze:
02 lut 2020, 13:33
Padłem :D W temacie: przy odpowiednim przełożeniu i czołg nogami ruszysz :)
Henio, w pięć minut sprawdzisz czy będzie dało się jechać bez prądu. :D
Bierzesz swojego "na...wiacza", wyłączasz baterię i ruszasz na pięciokilometrowe "kółeczko", polną drogą. Dowiesz się od razu, z jaką prędkością/przełożeniem pokonasz (lub nie) trasę. Ponieważ nowy "super na...wiacz", będzie ~ dwa razy cięższy, i zapewne dwa razy mocniejszy, więc prędkość/przełożenie będzie co najmniej trzy - cztery razy mniejsze/większe. Ponieważ silniki bezprzekładniowe, bez zasilania, są praktycznie w mniejszym lub większym stopniu elektrycznie hamowane, i ta siła jest tym większa, im szybciej się silnik kręci, więc zapewne "opór" roweru będzie pięciokrotnie większy, niż w dotychczasowym "na...wiaczu". W moim, 500 watowym bezprzekładniowym silniku, prędkość spada z 20 - 25km/godz (prędkość dla silnika z wolnobiegiem), do 12 - 15 km/godz (rower 25kg, ja 70kg).
Ostatnio zmieniony 02 lut 2020, 19:42 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak
Yin pisze:
02 lut 2020, 17:39
equid pisze:
02 lut 2020, 13:33
O! I to mi się podoba! To jest odpowiedź i wsparcie ! A nie ględzenie i sianie defetyzmu 😉👍
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
i sprawa się wyjaśniła !
wyciekły foty Hencia :o
temat jazdy bez prądu uważam za zamknięty ! :D
Post autor: Yin »
EV-Maniak pisze:
02 lut 2020, 19:40
Kwestia użyteczności i tego czemu tak naprawdę ma służyć napęd.
A - pod ''rowerowośc'' w razie kontroli.
B- Na awaryjny dojazd.
C- Chcesz spalić trochę kalorii i dodać trochę energii do układu.
W przypadku C pomyśl nad generatorem na korbę:
Zawsze jakieś waty do aku wpompujesz i zrobisz trening a przełożenie ( czy też bardziej - opór) dobierzesz sobie takie jakie Ci opowiada.
C najsensowniejsze ale i tak bezsensu w takim pojeździe...już lepiej na zaoszczędzonej masie i przestrzeni dodać ogniw . Ile wh wyprodukujesz w godzinę a ile zużyjesz na 100m jazdy 60kmh ?
MlKl
Post autor: MlKl »
Dla chorych na watowicę penie bez sensu. Ale w pojeździe legalnym, czyli 250 W dołożenie takiej prądnicy niemal podwaja dostępną moc. Odpada zaś mechanika.
nie wyobrażam sobie jednak nadal wygodnego pedałowania na takim motorze przez dłuższy (dwie godziny ?) czas , podejrzewam ze jakieś wzniesienie czy większa górka to bez prądu będzie kapota
midi
Post autor: midi »
Po pierwszym awaryjnym dojeździe ( takie małe 5 km ) Henio zmieni poglądy :) dobrze wykonana instalacja, dobre przewody ułożone w odpowiedni sposób minimalizują prawdopodobieństwo awarii i chyba lepiej tym się zająć niż walką z upchnięciem tu korby, takie moje zdanie.
roland
Post autor: roland »
Optymizmu panowie, ja takim trójkołowym zestawem jak na zdjęciu niżej, o wadze "falconowej" 45-55 kg (w zależności od załadowania wodą/jedzeniem) jeździłem na kilkudniowe wyprawy po Czechach a więc dość pagórkowato, robiąc dziennie 50-80 km. Tu akurat na wyprawie z PL do Pragi, wraz z żoną, na "osłostopie".
