XXX km/h Napęd śmigłowy i nie tylko. To jest moc!
- radasss
Oglądać od 11:24
Ostatnio zmieniony 07 lut 2020, 19:14 przez radasss, łącznie zmieniany 7 razy.
warsztatmotocykli.pl
Re: Napęd śmigłowy. To jest moc 11:24
Od razu przyszło mi do głowy żeby dołożyc skrzydla i szukać jakiejś górki
- radasss
Re: Napęd śmigłowy. To jest moc 640 km/h
Tu chodzi najbardziej o prędkości możliwe do osiągnięcia na tym napędzie 640 km/h i 2500 km/h
- cyklista
- radasss
Re: 2500 km/h Napęd śmigłowy. To jest moc!
Osiąga nawet 2500 km/h, a pewnie to dopiero początek możliwości - oglądać od 11:24 filmiku i to nie są ebajki dla wszystkich, to jest blisko wschodnia myśl techniczna.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2020, 8:52 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 640 km/h Napęd śmigłowy. To jest moc!
Tam go jakiś radiowóz mijał i nic Rosja to jednak stan ducha.
- radasss
Jak zasuwał 2500 km/h to czym by go mieli ewentualnie ścigać ? Chyba tylko podrasowanym Su-35
- Mel48
- PiotrLL
Prosze o edycje tematu i wpisac 80 km/h zamiast tych 640 km/h.... Wprowadzanie w bład Clickbajt
- cyklista
Jak to prędkość końcówki śmigła to rozumiem, ale to jak podawanie długości fujary razem z kręgosłupem.
ale wy tak na poważnie ?? ktoś łyknął wogóle ze ta prędkość to jest możliwa ? no nie straszcie mnie ze ktoś z tego forum w to uwierzył ...
chiron za 3mln$ leci 490kmh a ruski rower miałby jechać więcej niż 200 ??
- radasss
Też jestem zdziwiony, ale najwyraźniej kilku kolegów ma mgliste pojęcie o mocy i uzyskach prędkości.
W sumie to smutne jak w prosty sposób można ludkom żenić kity i jeszcze rozpoczynają dyskusję.
- tatar
- cyklista
Niekórzy rozpoczynają dyskusje a inni po prostu wprost negują tytuł tematu.
- Yin
Re: 80 km/h Napęd śmigłowy. To jest moc!
640 km/h może i nie jest osiągalne ale 333 km/h jak najbardziej:
Ciekawe czy wygrał by drag race z teslą w insane mode.
- Vegasnight9
lek ostateczny na watowice
w tym filmiku ten "rower" ssie , natomiast kierowczy jest lordem stalowe jajo
- radasss
Tak średnio licząc potrzeba 270 kW, aby taki rowerek bujnąć do 333 km/h
- PiotrLL
360 Koni w rowerze ?
- radasss
Z roweru to tu pozostał tylko wygląd. Jest to raczej wysoko technologiczny bolid, bo chociażby samo ogumienie musi być hi-tech, aby nie spadło z felgi.
Nie mniej ludki muszą pokonywać bariery i to w każdej branży bo wtedy wiedzą, że żyją; niektórym wystarcza pooglądanie TV.
Tam jeszcze warto zwrócić uwagę na przyspieszenie - 100 km/h w 1,4 sekundy. To są zacne wartości. Mało który sprzęt lądowy to osiąga.
- kinats
Ten sam gość zbudował trajkę na wodę, co znacznie szybciej przyspiesza
0,55sec do setki, jak tam podają zdaje się...
Niestety nic więcej nie zbuduje, bo przy testach tej trajki, poza torem, na jakiejś bocznej drodze, troszku nie ogarnął sprzętu zjechał z jakiejś drogi z nasypem, no i nie bardzo to przeżył, nie byli też w stanie stwierdzić, czy konstrukcja się rozpadła bo zjechał z drogi, czy może zjechał z drogi bo konstrukcja się rozpadła.
Warto podkreślić, że trajka z takim przyspieszeniem i zmierzoną prędkością w okolicach 260kmph była pojazdem mocno eco
- Yin
O kurcze faktycznie:
Szkoda gościa, miał potencjał.
Hmm niby szkoda ale imho nie miał. Miał potencjał zabić siebie i może kogoś ale pojazdów dla mas by z tego nie było. Dlatego silniki cieplne nie oferują przyspieszenia od 0 do 100 w 3s w normalnych pojazdach bo niewielu i prawie nigdzie nie umie i może tym jeździć. Spektakularne rzadko oznacza praktyczne i rzadziej sensowne .
Dlatego też nie jestem fanem Colina furze , znacznie bardziej wolę robote Alberta nario.
- radasss
No kurcze szkoda, że go wyobraźnia aż tak poniosła, że przetestował napęd rakietowy w krzakach. Pojazdy laboratoryjne testuje się długo na torze a potem może ewentualnie w mieście. 100 w 3 s oferują dość typowe motocykle tylko mało kto potrafi tą wartość osiągnąć, bo prędzej zrywa przyczepność albo inne fajerwerki.
Abstrahując czy watownica nie jest właśnie głodem przyspieszenia. Mamy tylko trochę za mało $ bo inaczej to napędy "rowerowe" miały by spokojnie po 50 kW.
Re: XXX km/h Napęd śmigłowy. To jest moc!
Żebyście wiedzieli ile ludzi leży po szpitalach bo się rozbili na tych sławnych 12kW customach reklamowanych po jutubach.....
- Yin
No to teraz rozbudziłeś ciekawość. Bo statystycznie jakiś procent na pewno, podobnie jak w przypadku motocyklistów. Jest jakaś konkretna statystyczna bariera mocy która jest hmm wyraźnie bardziej kontuzjogenna? Imho są ludzie którzy i na 250w sobie krzywdę zrobią
Powyżej 6kw włącza się nieśmiertelność. Tyle że taka o której śmierć nic niewie, tzn nie ma jej w kajecie. A jeszcze jak rajder ma kask zbroje i ochraniacze to włącza się mu przecinanie drzew
"Mamy tylko trochę za mało $ bo inaczej to napędy "rowerowe" miały by spokojnie po 50 kW." Chyba nie tylko o $ chodzi. Sam pakiet ważyłby ok. 250 kg, dołączając do tego cały bałagan i "rowerzystę" wyszło by na oko 500kg. A zbroja to chyba z tytanu lub damascenki.
- radasss
No faktycznie z tą mocą to jednoślady ważą prawie pół tony. Temu poniżej już nie dużo brakuje do tej masy.
Ta Yamaha podchodzi chyba pod dwie i pół tony.
- radasss
Re: XXX km/h Napęd śmigłowy i nie tylko. To jest moc!
To, że nie robię takich emotek w swoich wpisach nie świadczy, że nie robię sobie szydery. Przy okazji testuję poziom zaawansowania tematycznego naszych forowiczów ( forumowiczów ).
Oczywiście, że nie 2,5 t. Z pewnością coś z okolic 250 kg.
aha a ciekawe ze to mnie zarzuca się spamowanie i zalewanie forum niepotrzebnymi postami , dobreee...
- PiotrLL
Mi sie wydaje, ze za duzo % weszło xD 2,5 tony w komarku xD
- PoulN
Bo się nie chwalą
Nie to co ja
Oprócz mocy jest jeszcze elelement równowagi "szczęście/ pech".
Jestem tego żywym (na szczęście) dowodem, gleba - fail, nie na ~13kW kastomie, a na ~2.5kW Meridzie praktycznie tuż pod domem
