Generator grawitacyjny
radasss
Post autor: radasss »
Bardzo fajny pomysł. Często oglądam pomysły tego gościa.
warsztatmotocykli.pl
Re: Generator grawitacyjny
1 - te plastikowe zębatki długo nie podziałają z takim obciążeniem
2 -
Kurcze , bardzo fajne 😊👍
Przecież przy domu można takie coś skonstruować i np. rano i wieczorem , w ramach treningu wciągać takie bloczki. Oczywiście relatywnie lżejsze np. 20kg na wysokość 10m. Bicki - plecy pompa gratis . Mówię poważnie 👍
radasss
Dobra jest też koncepcja ze studnią. Przy ciężarach z odpadowego ołowiu ( np. zmielone aku z cementem), odwiert na 100 m wychodzi całkiem zgrabna konstrukcja. 100 metrów i 10 ton -> 2,7 kWh. Nie jest to porażająca pojemność, ale żywotność tego akumulatora powinna być wiele wyższa niż 1000 cykli z chemii.
Studnia nie zaśmieca krajobrazu. Codo ludzkiego wytwarzania energii to polecam serial black mirror
Umbur pisze:
10 lut 2020, 7:48
Już powstają takie rozwiązania ...
I to od dawna, np. elektrownia szczytowo-pompowa na górze Żar, obok Ciebie :D
Dokładnie o tym pomyślałem Tkoko :) Zadaniem elektrowni na górze Żar jest magazynowanie energii podczas małego zużycia i wrzucanie jej w obieg gdy jest duże zapotrzebowanie na prąd. Taki se sporawy akumulator. Coś jak powyższe urządzenia.
" Ponoć na asfaltowej drodze prowadzącej na wierzchołek, ok. 3,5 km od Międzybrodzia Żywieckiego występuje anomalia grawitacyjna. Przedmioty zamiast staczać się w dół, toczą się pod górę - zjawisko to nie zostało jednak zbadane. Sceptycy twierdzą, że to złudzenie optyczne, gdyż naprawdę nie ma tam wzniesienia, lecz nieznaczny spadek terenu"
byłem tam ale jakoś tego nie zauważyłem, a Wy?
Yasiu77 pisze:
10 lut 2020, 17:03
.... " Ponoć na asfaltowej drodze prowadzącej na wierzchołek, ok. 3,5 km od Międzybrodzia Żywieckiego występuje anomalia grawitacyjna. Przedmioty zamiast staczać się w dół, toczą się pod górę - zjawisko to nie zostało jednak zbadane. Sceptycy twierdzą, że to złudzenie optyczne, gdyż naprawdę nie ma tam wzniesienia, lecz nieznaczny spadek terenu"
Bo to widzą tylko ci, co chcą to zobaczyć.:
W pracy miałem kolegę, który na własne oczy, widział śmierć idącą do sąsiada, i koleżankę, której nad głową przeleciał talerz/statek kosmitów :lol:
Post autor: elektrotonus »
Takie "anomalie" są wynikiem ukształtowania terenu, złudzenie optyczne. W Karpaczu też jest takie miejsc gdzie strumyk płynie w górę ;-)
W Żarnowcu atomówki nie zbudowano ale jest też super obiekt, bylem widziałem , warto obejrzeć na żywo.
matys
Post autor: matys »
Również byłem, polecam !
Oczywiście nie sposób nie 'zahaczyć' o wieżę widokową (5:21) !
Elektrownie szczytowo pompowe są drogie w budowie i utrzymaniu. Byłem w wewnątrz Żaru, widziałem sztolnie i generatory i facet powiedział wprost a było to z 20 lat temu , że maszyny już są stare ,ich konserwacja sporo kosztuje a praca elektrowni opłaca się jedynie dzięki temu że przemysł ciężki nie pracuje już na 3 zmiany i nie ma co robić z prądem z elektrowni węglowych...W nocy
10 lut 2020, 14:34
Umbur pisze:
10 lut 2020, 7:48
To oczywiste, ale akurat chodziło mi o nowoczesne rozwiązania z ciężarami w formie stałej. ;)
Ekolodzy narzekają, że elektrownie wodne ingerują w ekosystem, itd. Tutaj nie ma tego problemu.
cyklista
Post autor: cyklista »
Ciężary też nie są bezobsługowe, liny się naciągają i pękają (trzeba pewnie wymieniać co ileś) przy takich olbrzymich obciążeniach to łożyska i generatory też lekko nie mają i nie posłużą jak w reklamie 50lat bez żadnego wkładu.
Szczytowo-pompowe z jednej strony ingerują w środowisko a z drugiej strony są dobre dla środowiska.
radasss
Przez 20 lat nic dobrego w elektrowniach sz-po się nie zadziało ?
radasss pisze:
11 lut 2020, 10:15
Bo tu jest zapewne jeden "problem", trzeba mieć odpowiednio płaską i wysoką górę, i dostęp do zbiornika wodnego, z którego można przelewać wodę, w zależności od potrzeb. :D
Czynników jest masa . Elektrowni małej mocy się nie opłaca budować. Pozatym i tak jest droższa niż studnia z betonami na linach której moc może być dowolnie mała i nadal jest tańsza w budowie. Nie wymaga gór i zbiornika wodnego . Oraz obciążenie może mieć większą masę na m3 niż woda co daje większą gęstość energii
W szkole zapewne uczyłeś się jak wysokość/ciśnienie, nawet kilkumetrowe, rozrywa beczkę. Elektrownia Żar ma 500 MW, czyli 7 japońskich "wież". W "najprostszej" wersji, elektrownia szczytowo-pompowa, to rura i generator (nasze rowerowe silniczki, tylko trochę większe :D ), można rzec, zero problemów. Japońska "wieża", czyli dźwig, to dodatkowy problem, np.wiatr, lód, łożyska, liny itd, a efektywność nieporównywalna z Żarem.
Ja nie piszę o wieżach tylko studniach. Każde rozwiązanie ma plusy i minusy .istnieje masa powodów dla których ktoś uznał wyższość takiego rozwiązania nad innymi
MlKl
Post autor: MlKl »
Można by pomyśleć o pożenieniu wiatraków w takimi studniami. Wtedy farma wiatrowa jednocześnie jest akumulatorem.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Opłaca nie opłaca ale elektrownie szczytowo pompowe to obecnie najlepszy magazyn energii. Nic lepszego nie wymyślono. Taka solina ma pojemność liczoną w GWh i jest bardzo ważna w krajowym systemie energetycznym
Vegasnight9 pisze:
12 lut 2020, 16:25
A na zdjęciu zapora ...
Otóż wymyślono...elektrownie atomowe
Vegasnight9
Elektrownia atomowa to magazyn energii?
Nie dosłownie choć można tak założyć że uwalnia energię zmagazynowaną w atomie. Miałem na myśli że jest najlepszym źródłem
Vegasnight9
12 lut 2020, 16:58
Vegasnight9 pisze:
12 lut 2020, 16:25
Chodzi o sposoby magazynowania naddatku energii elektrycznej z sieci. I w tym elektrownie szczytowo pompowe są póki co najlepsze. Solina dostaje polecenia z dyspozytorni głównej w Warszawie i w zależności od potrzeb jej turbiny działają jako generator prądu (woda zrzucana z zapory - typowa elektrownia) lub jako pompa - akumulator (pompuje wodę z powrotem do zbiornika zużywając prąd z sieci). Biorąc pod uwagę pojemność zalewiska to jest to największy magazyn energii w Polsce.
Ok spoko co do zasady . Ale koszty środowiskowe są nieporównywalne z elektrownią atomową, która nie produkuje nadmiaru jak nie potrzebuje . Moim zdaniem jedyne co rekompensuje koszty środowiskowe to zdolność retencji wody o ile zbiornik nie jest pełen.
Na ten moment ciekawie wyglądają mikroreaktory na tor.
