Bateria w plecaku ,czy ktoś tak używa?
Piszta co chceta ;)
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Czesc Koledzy, czy ktos z Was używa baterii w plecaku ,zamiast w ramie do napedzania swojego ebike ? Macie jakiś sprawdzony solidny plecak z grubym dnem ? Jaka macie wagę baterii i czy dobrze się tak jeździ?
Re: Bateria w plecaku ,czy ktoś tak używa?
Nie, nie, waga baterii 12kg, chyba niezbyt dobrze ;)
Jesli już ma być z łatwą wymianą, to raczej pomysl o aku na bagazniku, gdzie da sie zrobic latwo duzy proporcjonalny pakiet w zamkniętej obudowie. A nawet nietypowo, z tylu 2 mniejsze pakiety polaczone szeregowo. Tu moze byc wiele pomyslow na wymiennosc pakietu. Np mniejszy na codzien, dopalacz na sporadyczne dalsze trasy.
Jeżeli jest to aku 2 - 3 kg, a jazda jest "ciągła", czyli bez schodzenia z roweru, to nie ma większego problemu, siadasz na rower podpinasz aku i jedziesz. Jeżeli aku jest "ciężkie", a z roweru zamierzasz często schodzić, to wówczas przestaje to być "fajne" rozwiązanie.
Eryk
Post autor: Eryk »
Temat był ostatnio wałkowany na forum. Zapakuj docelową wagę pakietu w plecak i się przejedź. Im więcej ogniw w plecaku tym mniejszy komfort z jazdy.
2kola
Post autor: 2kola »
Ja tak zrobiłem. Napakowałem 3,7kg do plecaka i pojechałem po trasie jakiej będę jeździł. W żadnym stopniu nie przeszkadza ta waga. Nawet nie specjalnie pamiętałem, że mam plecak :P
Jedyny minus to taki, że w lecie może być gorąco w plecy.
Radowit
Post autor: Radowit »
Plecak musi być trekkingowy z solidnym pasem biodrowym. Wtedy to na nim a nie na ramionach spoczywa ciężar. Pół roku tak jeździłem z pakietem 16s11p, razem z plecakiem ważyło to 12 kg. Rower bardzo zwrotny, ale przy mocy 3kw z mxusem 3k trza było uważać z manetką przy niskiej prędkości i zakrętach.
