Czy to jest coś warte? Lii-50A LiitoKala 26650 5000 mAh
MlKl
Post autor: MlKl »
https://pl.aliexpress.com/item/32949382028.html
Padła mi bateria do wkrętarki, i tak sobie kopię za w miarę rozsądnym wkładem do niej. Ogniwa tej samej wysokości co 18650, ale średnica prawie 25 mm
Pytanie, czy pojemność i amperaż podają w chińskich, czy ludzkich jednostkach?
Sprzedawca z Allegro pisze, że testował: "BARDZO MOCNE OGNIWO. Testowaliśmy przy prądzie 10A pełny cykl. Temperatura to zaledwie 41 stopni.
Test cykli wypadł rewelacyjnie. po 70 cyklach prąd 8A pojemność wciąż pokazywało powyżej 5000mAh podczas gdy standardowe ogniwa przy mniejszych prądach już tracą 2-5% pojemności"
MlKl
Re: Czy to jest coś warte? Lii-50A LiitoKala 26650 5000 mAh
Post autor: MlKl »
Zamówiłem - 76 zł nie majątek. Co prawda rozrzut cenowy na ali jest duży, za takie same wołają i po 35 zł/szt, na Allegro są po 40.
rozmiar 26650 - nic nowego - pytanie czy będą oszukane i czy się zmieszczą w obudowę po ogniwach 18650
MlKl
Post autor: MlKl »
Obudowa to nie problem, zawsze można powiększyć.
matys
Post autor: matys »
Używałem tych ogniw do mocnych latarek
Rozładowywane prądem 2A wypluwały ponad 5Ah
Testowałem ok. 20 sztuk, wszystkie OK
tu masz test z dużymi prądami, wygląda b.dobrze
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Poszukaj na YT. Może są jakieś recenzje.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
lukk
Post autor: lukk »
Używam ich do latarki (Convoy L6), zachowują się spoko. Pomiar po paru cyklach pokazał pojemności w zakresie 5050-5100mAh.
radex
Post autor: radex »
Mam te niebieskie i wypluwają ponad 5000 mAh przy obciążeniu 10A 4.2V do 2.5V:
MlKl
Post autor: MlKl »
Wcześniej doszły VTC5A, polutowane, i nawet się chyba ładują :) Rosyjska, a raczej radziecka lutownica transformatorowa spokojnie daje radę.
radex pisze:
15 lut 2020, 11:10
Mam te niebieskie ...
Zaciekawił mnie Twój oryginalny uchwyt pomiarowy :-) Pomysłowe .
radex
Post autor: radex »
20 lut 2020, 19:16
radex pisze:
15 lut 2020, 11:10
Bardzo przydatna rzecz. Trochę ostatnio zmodyfikowałem ten ścisk. Przylutowałem silikonowe przewody 12awg i złącze xt60. Pomysł zaczerpnięty ze strony:
https://lygte-info.dk/info/Batteries2012Info%20UK.html
ChuckSchuldiner
Post autor: ChuckSchuldiner »
Ja mam takie same ogniwa. 30zl za 2 sztuki z AliExpress. Świetny pojemność. Po drugie cyklu 5565mah i 17ohm. Korzystam na latarkę. Bardzo mocno świeci i długotrwały
