Czy wymienić amortyzator?
Witam, w swoim rowerze posiadam amortyzator Magura Laurin i mam z nim problem. Amortyzator jest powietrzny. Jak napompuje powietrza (ok. 70 psi) tak że w miejscu wg mnie działa dobrze to podczas hamowania rower mocno pikuje w dół i dobija go do końca.
Natomiast jak dopompuje powietrza (ok. 110 psi) to podczas normalnej jazdy po mieście amortyzator praktycznie wcale nie pracuje, a tylko drży w okolicach osi, ale jak jak większy krawężnik to się ugina.
Amortyzator był ostatnio na przeglądzie i w miejscu pracuje bardzo dobrze natomiast w ruchu tak jak opisałem wyżej.
Czy to kwestia tego że rower jest mocno dociążony na środku przez baterie, tył silnik i dlatego przód nie pracuje dobrze? Czy winny jest amortyzator?
- cyklista
- Gregory
Re: Czy wymienić amortyzator?
Przejrzyj youtuby o ustawieniu SAG, musisz znaleźć odpowiednie ciśnienie, skoro piszesz że amortyzator po serwisie to tutaj problemu bym nie szukał.
Jak będziesz dopompowywał to NIE z 70 na 110! po 10 dodawaj aż znajdziesz co Ci pasuje, jak zaczniesz od ustawienia SAG to będziesz miał w miarę poprawną wartość wyjściową.
Ustawiałem SAG tylko jak go ustawie np na te 30% to amortyzator praktycznie nie odbija w górę. Z ciśnieniem bawiłem się już dużo razy. Nie mogę ustawić tak żeby było dobrze i zastanawiam się czy to wina amortyzatora.
Wydaje mi się że na takie najmniejsze nierówności rower w ogóle nie reaguje, czy jest mało czy dużo psi. Powiedzmy jak jest 70 psi i docisnę kierownice swoim ciężarem to coś tam pracuje natomiast jak siedzę to zero pracy.
Czy to kwestia ustawienia go czy się po prostu już nie nadaje?
- Gregory
blokada jest, po jej zamknięciu amortyzator staje się jeszcze twardszy. Oczywiście ustawiam na otwartym.
Sprawdzę jeszcze te widełki, ale mam tam szybkozamykacz więc nie sądze.
- Gregory
Masz tam coś takiego "regulowany system ALBERT SELECT zapobiegający niepotrzebnej pracy widelca w czasie podjazdów" może masz włączoną tą blokadę przeciw pompowaniu przy pedałowaniu?
właśnie dowiedziałem się o istnieniu tego sytemu. muszę się w takim razie pobawić jeszcze tym pokrętłem. Rozumiem że w kierunku minus powinien byś miększy?
- Gregory
właśnie mam wrażenie że czym bym nie kręcił działa tak samo. Jednie powietrze ma wpływ na jego pracę.
- Gregory
- MixhaL
Amortyzator działa poprawnie tak na być.
Możesz spróbować zwiększyć kompresję trochę lub dołożyć tokeny.
- Gregory
ten amortyzator pracuje idealnie, mojemu daleko do tego, no ale jeszcze popatrzę i może nagram jakiś film z podobnej perspektywy.
Jestem po prawie 2h prób z amortyzatorem i coś jest z nim nie tak. Wydaje mi się że nie działa mi ten system ALBERT SELECT, nie ważne ile jest powietrza w lewej goleni on na nic wpływa.
Poniżej filmik z dzisiejszej jazdy. Napompowane ok 80psi.
- Gregory
No lipa, wygląda jakbyś miał go zablokowanego, choć przy ostrym hamowaniu się ugina.
Jakie ciśnienie miałeś na filmie?
Ja bym podjechał do tego serwisu co Ci robił przegląd i zaprezentował co się dzieje, powinni coś poradzić.
Ciśnienie ok 80 psi, jak dam ponad 90 psi to już tylko krawężniki go uginają. Wg instrukcji dla mojej wagi powinno być 56-65 +/- 7psi.
Co może być problemem w tym amortyzatorze?
- Gregory
W elektryku ja to przeliczam tak, że moja waga + waga akumulatora i z tabelki odpowiednie ciśnienie, potem dopracowane ustawiając odpowiedni sag.
Ewidentnie jest coś z tłumikami skoro nawet nie reagują na regulację.
Podjedź do serwisu i pogadaj.
- MixhaL
Ustaw sag na poziomie 20-25 %, wyłącz wszystkie ustawienia poza tłumieniem i wyjedź w teren, tylko ostry teren a nie jazda po asfalcie. Jazda z prędkością 40 km h. Nagraj filmik i wstaw.
