Mxus 45h v3 3k turbo
Porki18
Post autor: Porki18 »
Witam kolegów z forum. Zakupiłem zestaw z nexun. Silnik 3k turbo, sterownik kt60. Silnik posiada dwa kabel od czujnika temp. Czy w/w sterownik odetnie silnik przed przegrzaniem czy tylko bedzie informowała o wys. Temperaturze.?
Vegasnight9
Re: Mxus 45h v3 3k turbo
Post autor: Vegasnight9 »
Powyżej 120 stopni zacznie migać na wyświetlaczu. A czy i kiedy odcina nie wiadomo bo nikt nie miał odwagi testować :)
Łoj, to ciężka zagrzać , no chyba, że na full manetce po piachu katować , albo pod górę pół godziny jechać. Będzie pan zadowolony - nic nie będzie odcinać. Wątpię , czy do 100 st zagrzejesz . To bardzo dobre silniki 👍
Ja na swoim Mxusie nigdy nie przekroczyłem 60st. No ale ja mam nawój kustomowym 15x5 😎
Wystarczy 5 minut w górach, żeby go zagrzać do 150°C.
Poczytaj co jest na stronie. Chłopaki zawsze doradzają co najlepiej i jak zrobić.
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... h-16x4-tyl
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Henio twój niby magiczny nawój nie robi cudów. . Ile razy w górach jadę kilometry bez problemu tylko podjadę pod strony podjazd i już wiem w którym miejscu odetnie i jak umbur pisze 5 min i 150.
Porki18
Dziękuję za pomoc.
Vegasnight9
EV-Maniak pisze:
05 mar 2020, 20:02
Daj mu w palnik w końcu ;) to nie jajko żeby na pół manetki jeździć :)
No kuźwa nie wierzą ...
A macie też taki nawój ? 15x5?
No pewnie, że daję też na full manetkę i to w upał.
Prędzej Barmala zagrzeję do 50 niż silnik .
Odporność termiczną i sprawność ma bardzo dużą mój Mxus V4 bi-TURBO👍😜
AST034
Post autor: AST034 »
EV-Maniak pisze:
07 mar 2020, 17:21
Daj mi go, 10 minut i Ci termik odetnie :P
AST034 pisze:
07 mar 2020, 17:32
EV-Maniak pisze:
07 mar 2020, 17:21
... jak zdąży :mrgreen: :mrgreen: :D
scuda
Post autor: scuda »
Niestety musze potwierdzic, ze grzeje sie rownie szybko nawet jezdzac mocno po lesie. Ml60 na 20s grzeje go do 120 jezdzac mocno po lesie. Co do nawoju Heniu, to raczej moze byc jeszcze gorzej z grzaniem sie, bo przypomina mi sie moj stary nc 7x9 ktory nie podjedzal zadnej gorki z powodu przegrzania. Cienszy drut podobno szybciej sie grzeje.
U mnie poszedł gruby drut - polska miedź😉
Weźcie nie porównujcie mojego wypasionego MXUSA V4 z jakimś pierdziuchem nc 7x9 😎
Poza tym ja mam FERROFLUID i RADIATORY 👍
Pokazałbym fotkę silnika bez pokrywy , ale to jest zdjęcie z albumu Szpenia i nie wiem , czy wypada tak bez pytania wrzucić na forum... Nawój mam na grubszej , a nie cieńszej miedzi - taka sytuacja 😎
AST034
EV-Maniak pisze:
08 mar 2020, 15:36
Wolniejszy nawoj to cienszy drut, ale wiecej zwojow. Nawoj w takim silniku nie ma wiekszego znaczenia, dlugie podjazdy przy nizszej predkosci i zagrzeje sie tak samo. Tyle, ze masz ustawiony dosyc niski prad ze sterownika (50A?) wiec tego tak nie odczuwasz.
Porki18
Panowie, z silnika mam dwa komplety kabli czujnika temp. Rozumiem, ze moge podłączyć termik pod kabel czujnik nie używany??
AST034
Porki18 pisze:
11 mar 2020, 21:13
Tak, tylko zmierz ktory czujnik temperatury jest wlasciwy dla Twojego sterownika, jeden to KTY83, drugi to NTC10K. Nieuzywany przewod mozesz podlaczyc przez bimetal NO do masy i w ten sposob odcinac.
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Macie może info jakie powinno być uszczelnienie do tego silnika od strony tarczy czy nikt nie zakłada?
Porki18
Panowie wiecie cos o jakimś uszczelnieniu? O ktorym pisze perszing
Żywiec
Post autor: Żywiec »
Odkopię trochę temat z marca. Mxus 3k turbo 16x4 ,sterownik Kelly. Jadąc "turystycznie " czyli dość powoli pod strome wzniesienia potrafi odciąć. Wystarczy poczekać kilka sekund, wyłączyć stacyjkę i można dalej jechać. Da się coś z tym zrobić? Ogólnie planuję na zimę wsadzić qs205. Czy bez zmiany prądu ten silnik będzie lepszy do takiej wolnej jazdy po stromych pojazdach ? (Chyba 60A teraz) Chłopaki z Żywca będą wiedzieć o jakie mi chodzi, np podjazd Grojcem od strony Browaru, leci serpentyna na szczyt, później zaczynają się kamienie i nieźle wali po obreczach.
Wygląda, że to odcina sterownik
Żywiec
30 sie 2020, 22:40
Też brałem to pod uwagę, sterownik to Kelly, mało informacji o nim bo mało popularny. Jakaś tabliczka na nim jest, ale w necie nie mogę znaleźć jego specyfikacji. Jest niby napisane na nim 300A, jest dość duży. Przy odcieciu jego obudowa jest ciepła, ale nie gorąca. Chyba, że w środku bebechy są gorące. Po robocie wrzucę foto tego cuda, może rozpracujemy go.
Kelly podobno się grzeją, tyle udało mi się znaleźć info :lol:
Było kupić Sinusa albo Sabka ML, wszystko by działało od 1 uruchomienia :)
Kelly są kapryśne, odłączanie wywala prawdopodobnie międzyfazowe zabezpieczenie, tak to się zachowuje.
Żywiec
31 sie 2020, 8:48
Ogólnie dobrze się jeździ, płynnie itd, ale ta odcinka na podjazdach zniechęca :) Gdybym miał pewność, że to sterownik to już był jechał do Ciebie do nexuna po sabka :D
Jak próbujesz jechać/ruszyć 2km/h pod duże wzniesienie to każdy sterownik odetnie, odcinanie ogólnie jest dobre i potrzebne, chroni sterownik przed uszkodzeniem
Żywiec
I tak w czasie zimy będę się zwracał do Ciebie po qs205 i obręcz 18 moto , to pewnie sterownik też zmienię :) Póki co odkręce obudowę ramy i potestuje ,Czy coś się zmienia
PoulN
Post autor: PoulN »
EV-Maniak pisze:
05 mar 2020, 20:02
15x5 to cieńszy przekrój niż standardowy 16x4, ale sumarycznie jest więcej miedzy, więc teoretycznie powinna być większa pojemność cieplna ;)
W połączeniu z lepszej jakości miedzią i jeszcze paroma "mykami" (nie będę pisał wszystkiego - niech Tunerzy jeśli chcą, sami zdradzają swoje tajniki ;) ),
To silnik może znieść więcej niż seria.
Wydaje mi się, że 50A na tuningowany 3k turbo, to nie jest duzo - wręcz przeciwnie, szczególnie po płaskim terenie, gdzie i seria taki prąd powinna przerobić.
Ps. Zagrzać mozna wszystko :P wszystko zależy jak bardzo nam na tym zależy i... po co :roll:
Żywiec
PoulN pisze:
31 sie 2020, 14:54
EV-Maniak pisze:
05 mar 2020, 20:02
Pytanie zasadnicze , czy to silnik mi odlacza, czy jak podpowiada Tas - sterownik. Jedyny wyświetlacz jaki mam to" Voltomierz " także temperatury silnika nie mam jak sprawdzić. A obudowę silnika to sobie macać mogę...dopiero po jakimś czasie się robi ciepły, ręką spokojnie mogę dotykać, nie parzy
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Witam, orientuje się ktoś jakie prędkości osiągnie ten silniczek (najwolniejszy 12x5) przy kole 27.5 i zasilaniu 13s lub 16s? Podają 0.7km/h na 1V przy kole 26" czyli przy 27.5" wychodzi 0.74km/h . Mniej więcej wychodzi mi że dla 13s max 40km/h i dla 16s max 49km/h. Będzie używany w lasach, mam dylemat czy 13s i wincyj prądu czy 16s i mniej prądu... ;)
Wojtek
Post autor: Wojtek »
O kurna! Prawie 10kg i obręcz 27,5? Czarno widzę szprychy. Tak czy owak 16s. Większa sprawność gdy wracasz do domu. Przynajmniej ja tak mam. Gdy wracam, w baterii jest ~ mniej niż połowa, a jadę z większą prędkością niż wyjeżdżam i to zazwyczaj po prostej, tak 2/3 V max. I zużycie energii wcale nie jest wyższe niż gdy jedziesz po "chęchach" 10 km/h. Chyba, że powroty przewidujesz poniżej 30km/h, to 13s.
FreeriderMSI
Poniżej 30km/h? :O Powroty będą już najczęściej asfaltem, także 35-40km/h było by ideolo (na 1/3 aku). Cóż, więc 16s7p najpewniej. Dzięki. ;)
