PAS już dziala
PAS już dziala
Cześć Koledzy ,mam taki problem. Podłączyłem czujnik PAS do kontrolera,ale on nie działa. Ze sterownika wychodza przewody czarny -masa, niebieski myślałem że sygnał ale to napięcie 5v , czerwony 4.2v sygnał.Z czujnika czarny, brązowy napięcie i żółty sygnał. Czy pierwsze połączenie napięcia ze sterownika z sygnałem od pasa mogło uszkodzić czujnik? Nie pomierzylem na początku bo bylem święcie przekonany że czerwony przewod od sterownika to 5v. W lcd pas aktywowany. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2020, 8:12 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PAS lcd s866 nie działa.
Pokaż który PAS tam podłączyłeś. D12 i V12 tam nie zadziałają. Trzeba odwrócić sygnał.
NA wyświetlaczu pisze PAS?
To ten Pas , na wyświetlaczu jest pas thl, działa tez manetka, ale jak wybrałem samo pas to też nie działał.Moze zrobić samonauka jeszcze raz ? Nie wiem,albo czujnik uszkodzony?
ten pas powinien działać bez problemu.
Ten sterownik brainpower ma zamienione któres kable we wtyczce pas.
czerwony+, czarny -, niebieski sygnał.
brązowy z czerwonym, czarny z czarnym i niebieski z zółtym
