KTM lekki mid.
scharrow
KTM lekki mid.
Post autor: scharrow »
Witam.
Jak w tytule bazą projektu jest KTM PEAK XT 29ER.
Wiele czytałem na forach o elektrykach wiec i w mojej główce zaświecił się pomysł by zelektryfikować swój pojazd.
Dylemat : mid czy hub ? Padło na mid ze względu ze miała być to konstrukcja budżetowa oraz to ze nawet wychodząc z domu mam pod górkę ;) .
Właściwe to większość tras po których się poruszam to górki mniejsze lub większe.
Więc powstało :lol:
Rama 29ER rozmiar 19 HT alloy
Koła 29 ROCKY DISC
Opony 29x2.25 SMART SAM
Amortyzator Przód :XCM RL SANTOUR
Silnik to BAFANG BBS02 750W od majfriendów dostawa 3 dni :lol:
Pakiet 13S11P 31.9 Ah od Nexuna ,zaskoczyli mnie dostawą przed deklarowanym czasem :mrgreen:
Wyświetlacz P750 C.
Czujniki magnetyczne do hamulców hydraulicznych
Gear sensor.
Wymienione z oryginalnej konstrukcji:
Klamki na BL-M615 przód i tył
Zaciski na BR-M615 przód i tył
Tarcze :
Przód z fabrycznych 180 na 203 RT64 CL Shimano
Tył z fabrycznych 160 na 203 RT64 CL Shimano
Okładziny ceramiczne JL-01F.
Czas i możliwości nie pozwalały na wiele ale projekt został 98% ukończony. Skrzynkę zrobiłem z laminatu ,biorąc pod uwagę konstrukcje innych :lol:
Dziś pogoda pozwoliła na pierwsze testy. Moc nie powala :D ale czuć że silnik wspomaga na wzniesieniach,tym bardziej na płaskim a przecież oto
chodziło.Z pewnością to tez kwestia ustawień sterownika gdyż zmodyfikowałem ustawienia z oryginalnych 25 A do 18 A ,podobno tak bezpieczniej ;)
Planowany zasięg to 100-120 km a manetki raczej nie bardzo mam zamiar używać ,to nie motocykl.
Re: KTM lekki mid.
Planujesz ostrzejsze wspinaczki ? To polecam zmienić kasetę na 46 najmniej
maciesz
Re: KTM lekki mid.
Post autor: maciesz »
Fajna skrzynka. Jak robiłeś? Napiszesz coś więcej?
scharrow
Re: KTM lekki mid.
13 mar 2020, 9:24
To już zaplanowane :D
Przód wylatuje i będzie coś takiego
Tył narazie zostaje mam 12-36 CS-HG400-9.
Z czasem znajdę coś innego.
Re: KTM lekki mid.
spoko tylko zmiana przodu zmniejszy ci prędkość max , co może samo w sobie nie jest problemem ale na płaskim , np asfalcie , trzeba wtedy strasznie pedalić żeby lecieć np 40 kmh
scharrow
Re: KTM lekki mid.
maciesz pisze:
13 mar 2020, 15:07
Skrzynka zrobiona jest żywicy poliestrowej i tkaniny towingowej 200. W newralgicznych miejscach dodałem matę szklaną dla wzmocnienia konstrukcji.
Kopyto zrobiłem z polistyrenu XPS 100 mm zakupionego w leroju 😁
Co ciekawe wbrew moim obawiam nie reagował z żywicą.
Kilka wieczorów spędzonych na laminacji.
Dodatkowo szpachla w włóknem szklanym na zewnątrz pozwoliła na dokładne wyprofilowanie konstrukcji . Jest o wiele trwardsza i lepiej znosi obciążenia. Wewnątrz ta sama szpachla wyrównałem powierzchnię. Parę godzin szlifowania i profilowania ostatecznego kształtu. Podkład, lakier czarny satynowy.
Rama też ma taki sam kolor więc starałem się dopasować.
W opcji mam jeszce hydrografike do zrobienia ale narazie się nad tym zastanawiam.
Skrzynka dość ciasno spasowana jest w trójkącie ramy więc użyłem tylko podkładek gumowych wzdłuż a zamocowana jest czterema srubami w miejscach oryginalnych mocowań bidonu.
Na razie trzyma się sztywno A wyjazd w teren pokaże czy trzeba będzie coś ulepszyć.
Mocowanie pakietu wykonałem poprzez wykonanie podkładek ok 20mm z polistyrenu A wolne miejsca wypelnilem pianka :D
Muszę jeszcze zrobić zamknięcie skrzynki i uszczelnić przejścia przewodów.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
13 mar 2020, 18:51
Nie zależy mi na Max prędkości.
Mniejszy przód zwiększy mi moc a co za tym też zmniejszy obciążenie silnika. Łatwiejsze podjazdy których w miejscu gdzie mieszkam nie brakuje. Po wymianie pająka zmiana zebatki na inną to czysta formalność :D
Z tyłem jest trochę gorzej. Martwi mnie linia łańcucha ktora w tym silniku jest skopana więc i tak wykorzystywanie największych przełożeń musi być ograniczone.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Hamulce i inne takie :D
Re: KTM lekki mid.
Obrazeksłaba linia łańcucha powiadasz ?
pokaż swoją
scharrow
Re: KTM lekki mid.
W sumie wygląda podobnie.tyle ze ja mam kasetę 9. 10 raczej nie wejdzie. znaczy się wejdzie ale trzeba było by wymienić kilka rzeczy. Masz dłuższy łańcuch? Bo w mojej konfiguracji przy oryginalnej długości łańcucha wózek haczy o największa zębatkę..:(
Re: KTM lekki mid.
Obrazekto kompletny napęd ltwoo z kasetą 50t , łańcuch był tam spoko , wywaliłem jedno ogniwo
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Gregory »
Jeśli wózek haczy o największą zębatkę spróbuj to wyregulować, z tyłu przerzutki masz śrubę, w sumie trzy, 2 od zakresu góra dół i ta trzecia od odchylenia wózka w tył, wkręć ją do końca powinno pomóc.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
No ale napęd masz TSDZ2 750W a w nich linia łańcucha podobno wygląda o wiele lepiej.
Wszystko jest do przemyślenia. W moim przypadku wymiana kasety może okazać się kolejną inwestycją bo manetkę i przerzutkę tez wypadało by wtedy wymienić.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Gregory pisze:
13 mar 2020, 20:59
Pomogło :D dzięki
Ale mimo to przy tej lini łańcucha przód strasznie rzęzi. :o
Re: KTM lekki mid.
mam bbs i ts i oba podobnie odchylają linie
Gregory
Re: KTM lekki mid.
:D ;)
Przekos zawsze będzie słychać tu nic nie poradzisz.
Co do zmiany kasety ja zostałem na starej manetce i przerzutce 9ce tylko kasetę wrzuciłem 11-46 oczywiście z przedłużką haka i tak przerzutka ledwo przyjęła taką kasetę.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Wiec tak. zrobiłem parę testów .Nie wygląda to dobrze.przy największej zębatce wózek wywija się w jakiś dziwny sposób co powoduje po chwili zablokowanie go w kasecie. Być może łańcuch jest za krotki.
Re: KTM lekki mid.
z tego co widzę na 1wszym zdjęciu to wózek masz prawie w połowie wychylenia już na drugiej koronce ? powinien być prawie poskładany . imho jest duzo za krotki
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Doszedłem do tych samych wniosków. Nie mam spinek wiec kwestia wydłużenia łańcucha będzie musiała chwile poczekać.
Pająk podobno jest już w Polsce wiec za może około dwa tyg. :lol: sprawdzę jak wygląda to z mniejsza tarczą.
Re: KTM lekki mid.
a ten mniejszy blat to narrow wide?
scharrow
Re: KTM lekki mid.
13 mar 2020, 21:52
Dokładnie tak. :mrgreen:
Gregory
Re: KTM lekki mid.
scharrow pisze:
13 mar 2020, 21:29
Zdecydowanie za krótki, nie wiem w jakim stanie masz łańcuch ale przedłużanie nie jest najlepszym pomysłem. Ja kupiłem łańcuch Shimano do ebike (u mnie 9s) 138 ogniw, standard w zwykłych to 116, więc jest sporo dłuższy i dało się ustawić idealnie czyli na najmniejszej zębatce wózek jest prawie poziomo a na największej pionowo, fotki w moim temacie.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Gregory pisze:
13 mar 2020, 22:36
scharrow pisze:
13 mar 2020, 21:29
Łańcuch jak nowy w sumie ze ze 100 km zrobione.
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Skoro tak to możesz kupić drugi taki sam i będziesz miał na 20 przedłużek, 2 spinki w łańcuchu to jeszcze nie tragedia.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Rozsądna opcja😁
Zmiana przedniej tarczy z 44 na 38 też trochę zmieni.
Zobaczymy jak wtedy będzie to wyglądać. Spinki i łańcuch też dobrze mieć w zapasie bo z czasem może się coś urwać na trasie. Mam trasę gdzie około 5-6 km jest ciągle pod górę głównie asfalt ale potrafi zmęczyć . Więc z okazji że na weekend zapowiadają się sprzyjające warunki postaram się sprawdzić jak się napęd sprawuje.
Trasa
Trasa
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Znalazłem coś takiego u chinczyków :D
Bez większych przeróbek powinno przypasować.
Re: KTM lekki mid.
Jest opcja że wózek złapie ale musisz się przygotować na opcje że będzie za krótki
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Wózek mam długi +adapter powinno przypasować.
Ale kto wie człowiek uczy się na błędach :D
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Mam właśnie coś takiego w wersji 11-46t, moja stara przerzutka Sram X-0 z tą przedłużką z zestawu ledwo przyjęła taką kasetę.
Ty masz nowszego XT z dłuższym wózkiem, teoretycznie powinien dać radę, zobaczysz w praktyce.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Mam taką nadzieję :D
Nie wiem tylko co z długością łańcucha. Czy tył obsłuży takie rozbieżności w długości pomiędzy 11 a 50?
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Łańcuch dopasuj jak już będziesz miał docelowe zębatki przód i tył, na najmniejszej zębatce z tyłu tak ustaw długość łańcucha tak żeby wózek przerzutki był prawie poziomo, tyle możesz zrobić.
Ta przerzutka na pewno nie miała takiej pojemności ale z przedłużką haka, kto wie :)
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Dlatego właśnie standardowo do zestawu z kasetą dokładają adapter.🤣
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Co nie znaczy że przerzutka przyjmie 11-50 :P
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Dlatego mam lekkie obawy😁
Znalazłem gdzieś na forach że komuś się udało przy drobnych modyfikacjach. Lubię wyzwania więc może spróbuje.
Mam znajomego który serwisuje rowery .Głównie mtb więc może odrobinę mi pomoże.
Inc0
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Inc0 »
Gregory pisze:
13 mar 2020, 20:59
..konkretnie 3-cia śruba służy do regulacji napięcia sprężyny napinającej wózek , ale jak widac wystarczyło zwiekszyc napiecie by nie haczyło i to podpada pod fart. jesli haczy kółko prowadzące o zębatkę trzeba zastosować przedłużkę do haka przerzutki u majfriendów jakies 10pln
Re: KTM lekki mid.
jak się chce kupić sram eagle to wiadomo ze koszty srogie ale można pójść w alternatywę i zapłacić o wiele mniej , zresztą z blatem 38
zapewne styknie kaseta 46 lub nawet 40t
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Może nie koniecznie fart ale doświadczenia innych ;)
Taką przedłużke będę miał razem z zakupem większej kasety.
Napewno wiem że łańcuch jest za krótki i od tego zaczynają się moje problemy.
Zmiana kasety też z pewnością spowoduje parę innych problemów ale warto spróbować i nauczyć się czegoś nowego.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
14 mar 2020, 10:17
To nie mój budżet :D
Napęd przekroczył by wartość zakupu roweru :lol:
Narazie kombinuje. Cena i jakość, nie za dużo wydać ale mieć coś w miarę dobrego.
Pojezdze,sprawdzę czy trzeba coś więcej.
Po zimie napewno silnik będzie miał ciężej ale z czasem kondycja wróci i asysty będą coraz niższe :D
Gregory
Re: KTM lekki mid.
Inc0 pisze:
14 mar 2020, 10:14
Gregory pisze:
13 mar 2020, 20:59
No to wyjaśnij mi jeszcze co się stanie z przerzutką jak już napniesz tą sprężynę... nie odchyli się jakby w tył?...
Napięcia sprężyny wózka niestety się nie reguluje no chyba że masz sprzęgło ale to już inna kwestia i inna regulacja :P
A pod fart to podpada jak puścisz dobrego bąka paląc papierosa i nie wybuchniesz.
Re: KTM lekki mid.
scharrow pisze:
14 mar 2020, 10:32
14 mar 2020, 10:17
ten napęd co widziałeś zdjęcie to całość - kaseta 50t , przerzutka, manetka i łańcuch - koszt ok 300 zeta...kolega jeździ i jeszcze się nie rozpadł , zobaczymy jak po 1000km ale póki co w tych pieniądzach to nie ma się co zastanawiać
scharrow
Re: KTM lekki mid.
14 mar 2020, 10:57
scharrow pisze:
14 mar 2020, 10:32
Chodziło mi o Sram Eagle 😉
U chinczykow kaseta mam za 120 PLN. Cena dobra A z jakością to zobaczymy 😂
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Dziś pogoda pozwoliła mi na pierwszy dłuższy wyjazd.
Wnioski:
Kilka rzeczy trzeba dopracować.
Wymiana kasety na większy zakres oraz zmiana przedniej tarczy na mniejszą tylko zwiększy komfort na podjazdach.
Choć mocy nie brakuje i można zostawić w oryginalnej konfiguracji.
Manetki nie użyłem ani razu. Nie było potrzeby :D
Pierwsze 40 km przejechane i jestem zadowolony :lol:
Re: KTM lekki mid.
Zmniejszy katowanie napędu, to na pewno
scharrow
Re: KTM lekki mid.
15 mar 2020, 21:09
Co za tym idzie zużycie energii :D
Przód prawie już mam ,czekam na pocztę Polską aż dostarczą przesyłkę :D
tył chyba faktycznie tez wymienię na coś pomiędzy 11-46 -50 :D
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Bezcenne były miny 3 kolesi których mijałem wjeżdżając pod górę na szlaku. 3 wypasione e-fatbajki :lol:
szkuba
Re: KTM lekki mid.
Post autor: szkuba »
scharrow pisze:
14 mar 2020, 8:56
Jeśli jeszcze nie kupiłes od chinczyków to mam takową kasetę do sprzedania 11-46 za dobrą cenę z przedłużaczem oraz w razie problemów duży przedłużacz viewtopic.php?f=33&t=4655. trzeba sprawdzić jaką zębatkę ma ten XT originalnie. Zwykły przedłużasz daje okoł +8 mam jeszcze dodatkowy około +16 .
scharrow
Re: KTM lekki mid.
szkuba pisze:
15 mar 2020, 23:04
scharrow pisze:
14 mar 2020, 8:56
Niestety już zamówiłem gdyż dostawa w tych okolicznościach może trochę potrwać. :cry:
scharrow
Re: KTM lekki mid.
W/g specyfikacji:
Przerzutka Shimano RD-M772 SGS
Pojemność przerzutki długa
Pojemność całkowita: 45 z.
Maks. różnica zębów: 22 z.
Maks. największa zębatka: 36 z.
Min. największa zębatka: 32 z.
Min. najmniejsza zębatka: 11 z.
Wiec ze zwykłym adapterem haka max 44
No chyba ze +16 i nawet 50 wejdzie :D
Ale czy jest sens tak kombinować?
Re: KTM lekki mid.
mi ta deorka wzięła 40t bez przedłużki , jeśli to identyczny model ale swojego dokładnie nie znam
scharrow
Re: KTM lekki mid.
To dane ze specyfikacji modelu.....
Nie testowałem większych kaset wiec ciężko mi się wypowiedzieć.
