Osadzenie silnika w ramie
Witam,
Jako nowy użytkownik mam pytanie odnośnie pewności osadzenia osi silnika w ramie. Wszystko było zrobione wg artykułu z bloga Tasa (szlifowanie ramy od wewnątrz, lekko pogłębione uchwyty na oś silnika) ale po włożeniu Mxsusa 3k nie jestem pewien czy rama będzie to mocno trzymać. Stąd kilka krótkich pytań:
1. Czy widoczne na zdjęciach miejsce mocowania jest wystarczająco pewne? (dojdzie jeszcze blokada obrotu osi po obu stronach)
...jeśli nie to obawiam się dalszego pogłębiania bo dojadę za blisko otworu na hak z przerzutką co osłabi mi materiał i rama może pęknąć...
2. Uszy podkładek nie wchodzą w uchwyt osi w ramie. Czy tak jest też u Was? Więc w najgorszym przypadku oś by się obróciła do momentu kiedy ucho podkładki spotka się z ramą...zbicie ich pod kątem 90 st. nic nie da bo i tak musiałbym pogłębiać uchywty montażowe co nie za bardzo jest możliwe ze względu na pkt 1.
3. Po włożeniu koła do ramy siedzi w niej niesymetrycznie (mniejsza odległość do lewego widelca niż widelca po stronie przerzutek)...jak sobie z tym poradzić? jakimiś podkładkami z jednej strony?
Prośba o podpowiedzi, Pozdrawiam!
- marcingp5
Re: Osadzenie silnika w ramie
Licha ta rama jak na taki silnik . Ja tam swoje podpiłowałem 2-mm i z obu stron dorobiłem nowe haki z blachy 1 cm wykorzystując otwory bagażnika i błotnika i jeszcze spiera się o ramę i śruba na przelot blachy 1 cm dociskająca oś.
Ty masz ładne miejsce na taką blachę która oprze się w ramie tylko powycinać kątówką.
Aktualnie: Mxus 3K i Sabvoton ML60, 16s7p Sanyo Ga.
- Inc0
bez solidnych blokad obrotu osi szybko sie te haki skończą przy momencie generowanym przez ten silnik i nie rób sobie złudzeń te podkłądki z "uchem" nie pełnia roli blokady w najmniejszym stopniu ,sa jedynie dystansem, wiec najpierw pomysł o blokadach a problem z osadzeniem rozwiąże sie sam przy okazji
Dokładnie tak jak kolega pisze wyżej. Nie raz ignoruje całkowicie piłowanie haków. Tylko wykonuje blokady osi na obu stronach po czym one trzyma silnik.
Tylko koszt wykonania też nie mały 150zl. O ile rower jest na miejscu i można robić przymiarki. Wtedy nie ma szans aby ruszyło coś.
- AST034
Bez takich blokad jakie pokazał ap0f1s to bym sie nie ruszał z miejsca, licha ta rama pod ten silnik - moment obrotowy 3K Turbo bez solidnych blokad przerobi Ci haki na mielonke. A co do odleglosci po obu stronach to ilosc podkladek dobieramy tak aby z jednej strony wolnobieg nie tarl o tame, a z drugiej hamulec dal sie wyregulowac. Tyle wystarczy.
Dzięki za ekspresowe porady. Ja mam kupione od Tasa dwie blokady obrotu ale jeszcze ich nie zakładałem bo jak założyłem silnik na uprzednio przygotowane haki ramy to mi ręce trochę opadły jak zobaczyłem jak to siedzi. Pytanie czy jak założę blokady po obu stronach na to co teraz widać to czy wystarczy? Do blokad robiłem małą przymiarkę ale ze względu na małą ramę 17,5" albo łeb śruby albo nakrętka mi zawadzała o widełki. W sumie nie pomyślałem o customowej blokadzie (o ile te co mam zawiodą) o czym pisał marcingp5 - ale nawet jak to odrysuję to nie wiem kto mi to może wykonać. Plus takiej blokady to, że można zrobić sobie wtedy dłuższe haki. Więc co, wychodzi na to, że można zostawić tę ramę tak jak jest i próbować montować blokady obórcenia osi, które mam? A jak to nie wyjdzie to wtedy blokada custom...tak?
A co do koła, to skoro podkładki dajemy żeby zdystansować przerzutki albo pokrywę silnika od ramy to co w tym przypadku zrobić, żeby koło siedziało symetrycznie w ramie względem ramion widelca? Kwestia zaplotu? Widełek nie rozegnę bo będą się rozpierać symetrycznie...
Jest problem z blokadmi, chętnie bym ci pomógł, jednak wykonanie takich projektów wymaga mieć rower na miejscu, gdyż odrysowanie nigdy nie jest dokładnie. Wyjątkiem może jest posiadanie takiej samej ramy. Uniwersalne blokady nie sa złe jednak nie zawsze one się sprawdzają. O ile przy mocach 1kw nie ma problemu to przy 2kW i więcej jednak to już jest siła.
- Eryk
Trzeba dorobić porządne blokady pod tą ramę. Rama jest zdecydowanie za licha pod ten silnik. Uniwersalne blokady nie zdadzą egzaminu w tym przypadku.
Dobra, czyli blokada custom, ok. @ap0f1s dziękuję za chęć pomocy, spróbuję wrzucić wątek wykonania blokady custom gdzieś w okolicach Wrocka sąd jestem. Jak to nie przyniesie skutku to mając przed oczyma wizję rozwalonej ramy, silnika, przewodów - jestem w stanie nawet do Ciebie przyjechać z ramą. Powiedzcie mi tylko jak teraz zamontować symetrycznie w osi widełek koło, skoro moja koncepcja dania podkładek z jednej strony na osi umarła...
Idź do kolegi, firmy co maja tokarka, frezarke . Pokaż mu to. I tak jak jest na moim zdjęciu blokada nachodzi na ośkę i najlepiej jak przykręcona dwóch miejscach do ramy(albo do zacisków hamulca) do tego ta wypustka wchodzi w szczelinę ramy i wtedy nie ma szans sie obrócić. Tobie może wchodzić wypust w otwór z jednej strony. To już wizja osoby co to wykonuje. Z Wrocławia masz trochę daleko do mnie nie opłaca ci się to. Jakbyś miał rysunek blokady to wtedy koszt jest malutki.
Jeśli masz szlifierkę, wiertarkę, imadło i zestaw pilników jesteś w stanie sam wykonać takie blokady, jednak się przy tym troszkę narobisz.
No i materiał, kawałek grubego aluminium.
Zatrybiłem o co chodzi i jestem na etapie kończenia rysowania szablonów na obie strony, podpowiedzcie tylko jaka grubość blachy będzie optymalna: 6,8,10mm?
Grubość w sumie też zależy od tego co wymyślisz. Jeśli będziesz dawać blokadę ściskaną na śrubę to minimum będzie to 8 mm. Wrzuć rysunki jak to planujesz wykonać.
- AST034
I nie rób blokad z aluminium, jesli juz to tylko z duralu, a najlepiej ze stali, alu jest miekkie i sie bedzie rozbijac w tym miejscu, stal sie spokojnie skreci i bedzie trzymala.
- Inc0
pozwolę sobie się nie zgodzić pod pewnymi warunkami ,stal to stal twarde ciężkie i trudne w obróbce w warunkach chałupniczych zwykłe alu czyli pa38 to gownolit zapominijmy o tym w kontekscie blokad ale stopy "gatunkowe " pa4 ,pa6 pa9 to już nie jest miecioch z tego ostatniego mam blokadę i zero śladów wygniatania przez oś po 2 sezonach ujeżdżania a jest to materiał zdecydowanie łatwiejszy do samodzielnej obróbki niż stal . Nie mniej jeśli zleca sie wykonanie w warsztacie to bez względu czy wybierze sie stal czy stop alu prawidłowo wykonana blokada spełni swoja funkcje no przecierz w ramie samuraja full aluminium nie potrzeba dodatkowych blokad czyż nie tak ?
Hej,
A więc prototypy wyglądają jak na zdjęciach. W uchwycie po stronie przerzutek muszę tylko dokończyć robić wpusty do modelu od spodu żeby zaparł się między rurami ramy oraz przy haku przerzutki. Mocowanie od strony kabla silnika: 2 śruby M7 do uchwytu hamulca tarczowego oraz dwie obejmy do rur ramy. W opcji dospawane tulejki (ale nie fi 10 jak na zdjęciu) do redukowania luzu. Po stronie przerzutek jest gorzej bo dołem idzie linka do przerzutek więc dla poprawy mocowania finalnie zrobię chyba opcję ze śrubami albo na przestrzał ramy, albo, żeby nie osłabiać materiału puszczę śruby obok rur i zepnę je po drugiej stronie blaszką. Co wy na to? Zielone światło? Pozostaje tylko pytanie: jaki materiał oraz grubość, bo wiecie, to, że mam Mxusa 3k to nie znaczy, że on mi wejdzie na 125Nm, mam baterię 26Ah, więc jeśli dobrze rozumiem to M = 27,8Nm. Chyba, że odkręcenie manetki na full (na potrzeby teorii) wymusza z pakietu max. prąd rozładowania to wtedy tak, bo wyjdzie 96Nm
- verre
ja bym ramy nie wiercił, osłabisz. Opcja 2 po lekkiej modyfikacji powinna wystarczyć, materiał grubości 10 mm i śruba twardości 10,8 M5 chyba by wystarczyła do korekty luzów, ale nie wiem czy to wystarczy na ten silnik.
- verre
verre, nie bardzo ze względu, na małą odległość do wózka przerzutki. Poza tym tu nie ma co zapierać się w ramie. Po tej stronie myślałem o zrobieniu otworu na oś o szerokości równej dokładnie szerokości osi (10mm) - nie trzeba będzie wtedy kasować luzu. Jak to się sprawdza? Czy z czasem materiał się nie wyrabia na tyle, że mogą te luzy powstać albo oś może się obrócić?
Po wielu bólach i przejściach, blokady zrobione! Jeśli ktoś tu trafił bo też szuka sposobu jak je wykonać to podaję jakim sposobem ja je ostatecznie zrobiłem:
1. Porzuciłem opcję wykonania modelu ręcznie (jak na zdjęciach wyżej) na rzecz modelu na kompie....i nie wiem czy jest to lepsze rozwiązanie bo telefon zniekształca obraz i model ręczny na 100% będzie bardziej dokładny
2. Zrobiłem szybki kurs Adobe fusion 360 na YT (link to jakiegoś tutka wziąłem gdzieś tu z forum)
3. Zrobiłem zdjęcia uchwytów i po wrzuceniu ich do Adobe na ich tle narysowałem sobie blokadę (jak masz model na kartce, to po zeskanowaniu i wrzuceniu go do Adobe tylko robisz z niego 3D wyciągając na taką grubość blachy jaką chcesz mieć)
4. Pliki *.step z programu poszły na frezarkę i gotowe.
P.S.
Uchwyt został u mnie wykonany z dwóch kawałków blachy o gr.4mm każda i na końcu zespawany w całość. Więc gdybym teraz miał je zrobić jeszcze raz do wykorzystałbym tylko i wyłącznie wpusty w ramie do osadzenia tych elementów, żeby się o nie zapierały i tyle. Byłoby szybciej, taniej, prościej i nie trzebaby było tego spawać. W załączneniu kilka fotek dla poszukiwaczy. Dzięki za pomoc! Może komuś przyda się ten post.
Temat można zamknąć
P.S.
Temat można zamknąć
