Witam mam problem z tym sabkiem idzie wszystko ustawić ale cały czas pisz że hamulec jest wciśnięty.
Nexus dostał go na serwis i o to co mi napisali
Tak, potwierdziła się diagnoza, poszło zwarcie po przewodach od watomierza do sterownika u uszkodziło wejście procesora, jest na stałe podciągnięte teraz i zwiera do masy. usterka trudna do odszukania, sterownik jest możliwy do naprawy ale musi być oddany do specjalistów elektroników.
Czy ktoś był by w stanie podjąć się naprawy.
Z góry dzięki za pomoc.
Savboton 72150 nie działa Pomocy
Re: Savboton 72150 nie działa Pomocy
wymiana procesora - tylko wysyłka do producenta. nie ma na rynku zamienników procesorów z wgranym oprogramowaniem sabvotona. wysyłaj do producenta. za 2-3mce będzie z powrotem naprawiony. koszt trudny do ustalenia, ale taniej nie znajdziesz.
Cześć dudek, możesz podesłać fotkę uwalonego procka, skąd jesteś?
Procek był cały było zwarcie na hamulcu na jakiś stykach znalazłem elektronika który to ogarnoł i sabek żyje muszę zamknąć ten post
