E-rowerek dla dziadka
Cześć
Lubię majsterkować,chciałbym spróbować coś sklecić prostego dla dziadka.Jeździ na działeczkę rowerkiem na kołach 24 calowych.
Wymagań co do sprzętu nie mam dużych,wersja budżetowa,technicznie minimalistyczna,podzespoły używane.
Silnik w przednim kole (24") ale taki aby pracował z manetką gazu(bez pedałowania) ----Jaki silnik Co polecacie (może uda się jakąś używkę kupić)
Na kierownicy żadnych wodotrysków tylko manetka gazu.-----Co polecacie
Bateria ze sterownikiem będzie w torbie na bagażniku.------ Tu albo kupie używkę gotową albo zlecę wykonanie
Czy takie cudo da się w prosty sposób zrobić
Wiem że to totalna lichota ale proszę się nie śmiać-dziękuję
- Batory
Re: E-rowerek dla dziadka
Witaj,
Mój tata ma już 75 lat i polecam zestawy od Glebora. Jeżdżę na rowerze przerobionym zestawem 250W 36V bateria na bagażniku w zwykłym kuferku.
Wycieczki rewelacyjne. Polecam. Na pewno Twój tata będzie zadowolony
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
Dzięki Batory,
Muszę tego Glebora namierzyć.Zobaczymy co i jak.
Czyli na początek silnik 250W/36v ,a jaki mocniejszy wszedłby do koła 24 cale,Ale widzę że na 24" to mało co jest większość to na 26/28"
- Batory
Znajdziesz Glebora na samym dole w dziale "Oferty Sprzedaży"
Troszkę poszukaj zestawy 250W albo najlepiej zadzwoń a napewno wszystko Ci wytłumaczy co i jak, a zwłaszcza, że lubisz majsterkować dlatego pozwoliłem sobie napisać, że będziesz zadowolony.
Jak chcesz tanio to jedynie elementy z olxa . Jakiś silnik , bateria z gazeli itd...dla obeznanych to nie jest problemem , jak jesteś nowy w temacie to się możesz naciąć, ale można wyhaczyc okazję za śmieszne pieniądze. Koledzy z forum też czasem mają jakieś pakietki gotowe
No super gostek Michał ,rzadko się takich życzliwych ludzi teraz spotyka.Wyjaśnił mi co nieco.Ale niestety zestawy ma,ale nówki
Polecił mi silnik Tranz-x.i uniwersalny sterownik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak to jest z tym kołem Potrzebuję 24 " na 36 szprych OK.Czy jak zakupie jakiś silnik który jest na 26,czy 28 " to nie będzie problemu.Mam na myśli czy dostane takie szprychy pasujące.Druga sprawa jak bym dał dedykowany np pod koło 28" cala,to co w kole 24" będzie więcej mocy a mniejsza prędkość tak.Dobrze myślę.
Dobrze myślisz. w kole 24", masz trochę większą moc, i mniejszą predkość.vento pisze: ↑25 mar 2020, 18:42Jak to jest z tym kołem Potrzebuję 24 " na 36 szprych OK.Czy jak zakupie jakiś silnik który jest na 26,czy 28 " to nie będzie problemu.Mam na myśli czy dostane takie szprychy pasujące.Druga sprawa jak bym dał dedykowany np pod koło 28" cala,to co w kole 24" będzie więcej mocy a mniejsza prędkość tak.Dobrze myślę.
Tu masz kalkulatory szprych, jakie będziesz potrzebował.
https://www.sapim.be/kalkulator-dlugosci-szprych
https://pro-bike.pl/spoke.frame.php
- Batory
Tu masz fajny poradnik jak dobrać szprychy i zapleść obręcz z silnikiem:
