Jak otworzyć ten silnik?
Sygnowany jako Fun8, widać też jakiś indeks. Te trzy małe wkręty za ludowe Chiny nie dają się ruszyć, a czym odkręcić cały dekiel to właśnie siedzę i dumam. Macie jakieś sprawdzone patenty? Chętnie bym w to włożył Hall'e, czujnik temperatury i wymienił smar.
Re: Jak otworzyć ten silnik?
Dobrej firmy wkrętak albo bit , lekko nadwymiarowy żeby minimalny luz był albo wogóle i musi się odkręcić, albo ręcznie albo wkrętarką, tylko odpowiednio sprzęgło ustawić
- lukk
Może jest na jakimś kleju do gwintów, wtedy by pomogło podgrzanie.
Ja do takich rzeczy używam ręcznego wkrętaka udarowego, takiego którego ręką "napinasz" go i walisz z tyłu młotkiem. To plus dopasowany bit i praktycznie żadna śruba się nie oprze
- radasss
Dokładnie tak. Podgrzać np. opalarką i wkrętak udarowy. Do dekla najprawdopodobniej klucz trzeba będzie dorobić bo kupić się nie da. Z wymiarować i dać wypalić z blachy.
warsztatmotocykli.pl
Zanim zaczniesz rozkręcać, sprawdziłeś przewody na zwarcie, oraz halle na przewodzenie, tak jak proponowałem wcześniej.
To jest inny silnik, taki bez Hall'i. Zacząłem się zastanawiać, czy nie da się ich tu założyć.
- radasss
Jeżeli to co na obrazku to lewa strona roweru to jest tam raczej prawy gwint.
Dwa tygodnie zajęło Ci uruchomienie sprawnego kontrolera. Chcesz rozbierać, zapewne sprawny silnik, nie mając narzędzi i doświadczenia. Proponuję Ci ponownie to co zaproponował Zeeltom.
https://allegro.pl/oferta/ebike-sterown ... gKezvD_BwE
zero roboty, i gwarancja że ruszy. Zapewne znajdziesz i tańsze sterowniki które Cię zainteresują
Każdy ma swoje tempo, staram się nie popełniać błędów. Jak mawiała znajoma: "lepiej wolniej, ale lepiej" Uparłem się na ten sinus, to jest cała historia, dlatego idzie wolniej. Przy okazji uczę się miliona niuansów, jakie pokazują się w trakcie. To chyba nie jest zły nawyk? Rozważam sytuację, w której odpuszczę ten poziom dociekliwości i założę coś taniego bez sinusa. Dziękuję za te linki, wykorzystam jak pogoda powie, że już czas jeździć. W tym roku wszystko dziwne, także póki co nie ma pośpiechu.tkoko pisze: ↑27 mar 2020, 13:49Dwa tygodnie zajęło Ci uruchomienie sprawnego kontrolera. Chcesz rozbierać, zapewne sprawny silnik, nie mając narzędzi i doświadczenia. Proponuję Ci ponownie to co zaproponował Zeeltom.
Zrobisz co uważasz, ale ten "sinus", nie jest wart zniszczenia/uszkodzenia silnika, żeby na końcu przekonać się, że brak w nim gniazd na halle, oraz możliwości ich instalacji. Uprzedzę i następne pytanie, czy można jednak zainstalować halle. W mojej ocenie nie.
- AST034
Popieram to co napisał tkoko, sinus a blokowiec przy tej mocy i silniku przekladniowym nie zrobi roznicy. Blokowy bedzie chodził bez halli, halas bedzie praktycznie identyczny, zaoszczedzisz nerwow, kombinacji i czasu
No dobra, zaczynam być bardziej otwarty na Wasze sugestie. Oddam ten mój Kuteng na sinusie...
Jak co to mi się wala parę tanich sterowników 36/48v 18A Mogę go Ci wypożyczyć na testy bo gdzieś chyba miałem jednego z obciętą wtyczką albo jak potrzebujesz to mogę nowego opchnąć za 50 ale to biedosterowniki bez bajerów Z pasem, 3speedem też chyba mam ale niestety droższe. Wszystkie mają samonaukę, działają bez halli i z hallami. Dzisiaj na jednym z nudów prawie zrobiłem rower, bidon se wydrukowałem tylko mechanicznie nie wiem czy ogarnę I sinus przy małych prędkościach zachowuje się jak blokowiec.
