Rama Falcon
Rama Falcon
Oficjalny temat dedykowany dla ramy Falcon
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
No ładne te Falkoniki... piękne...
Oczywiście temat "Poszukuję rysunku technicznego ramy FALCON" nadal aktualny. Henio przyjmie każdą wskazówkę jak uspawać taką ramę
Ostatnio zmieniony 07 mar 2018, 18:41 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama Falcon
Co jest przyczyną tego dźwięku???
https://www.dropbox.com/sh/rrszs0ud79s1 ... Xmaaa?dl=0
Re: Rama Falcon
stawiam na rezonans luźnego elementu pokroju błotników, tarczy dzwoniącej o zacisk, boczków itp
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Weście nie odświeżajcie tego tematu, bo mi się przykro robi, że nie mam takiego Falconika
---edit----
Ktoś kiedyś pisał, że się nie da zamocować przedniej przerzutki w Falconie. Jak się nie da? Jak ten z fotki z pierwszego postu ma przerzutkę przednią.
---edit----
Re: Rama Falcon
Nie będzie ci potrzebna przerzutka przednia i tak będziesz jeździł na największej, a jak falcon ci stanie to nogą zrzucisz na mniejszą i jazda.
henio zrób elektryka pojeździsz założę się z tobą o "flachę", że dojdziesz do wniosku. że przerzutka przednia nie będzie ci potrzebna a nawet jak będzie to tylko chwili, kiedy bajk przestanie działać. Tak samo z przerzucaniem przerzutek tylnych ponad 90% czasu łańcuch będzie spędzał na tej najmniejszej.
- Yin
Re: Rama Falcon
To chyba napinacz / prowadnica który chroni przed spadaniem łańcucha z blatu.
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Ok. Dzięki. Jakoś ciężko mi się przestawić na takie myślenie, ale to pewnie kwestia braku pewnych doświadczeń.
Wklejam fotkę tematyczną - RAMA FALCON:
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Fotka powyżej przedstawia ORGINALNĄ ramę Pana Sebastian, który jest jej twórcą.
Kurczę, nie chcę podważać tak wypracowanego i w pełni zasłużonego autorytetu, ale czemu te spawy są jakieś takie... no luknijcie na fotkę. Są nawet przerwy w spawach np. w komorze na akumulator... Pasowało by to dospawać. Jak jak sobie kiedyś kupię taką ramę, to na bank bez malowania i kumpel mi ewentualnie poprawi spawy.
---edit---
By się dobrze przyjrzeć ramie, należy wcisnać "CTRL" i "+" kilka razy. Wówczas zdjęcie się odpowiednio powiększy.
---edit---
- Umbur
Re: Rama Falcon
Nie wiem o czym mówisz. To nie przerwa w spawie, tylko gwintowany otwór pod śrubę mocowania osłony bocznej.
Henio przemyśl najpierw dwa razy coś zanim napiszesz.
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
To nie chodzi o te otwory, tylko o nie dorobione spawy w środku, w komorze na akumulator. Weź sobie powiększ. Nie umiem zaznaczać programem graficznym. Jak ktoś umie, to niech pokaże koledze.
Re: Rama Falcon
Musisz zobaczyć ramę na żywo, nie wiesz dokładnie jak wygląda spaw z innej perspektywy.
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Chyba masz rację. Pewnie wszystko dobrze i nie potrzebnie się martwię. Ale na bank jak sobie kiedyś kupię taką ramę, to bez malowania. A ciekawe czyu Pan Sebastian spawa w stali nierdzewnej. Czaicie mieć takiego Falcona z INOXU. Wow! Jak srebrny rumak by wyglądał
- Umbur
Re: Rama Falcon
1. Zaznaczyć można nawet w Paint'cie.
2. To jest rama niemalowana i nie wyszlifowana idealnie pod malowanie.
3. To są otwory pod osłonę, jednego brakuje na górze po prawej z zewnątrz.
4. To jest jakaś starsza wersja ramy. Z tego co widziałem teraz idą z podwójnymi otworami pod przewody.
5. Zdjęcie jest tak słabe jakościowo, że kompletną bzdurą jest szukanie czegokolwiek na nim.
6. Na pewno nie ma dziury w ramie bez spawu, bo nikt by tego nie puścił dalej.
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Mam dostęp do kataforezy, także i tak bym wolał sam sobie pomalować. Tobie odradzali Umbur czarny mat bo podobno bardziej widać rysy, ale myślę, że powłoka lakiernicza w kataforezie jest wystarczająco odporna na zarysowania, także czarny mat by przeszedł. Tak se marzę...
- Umbur
Re: Rama Falcon
Tu Ci nic nie powiem, bo nie mam doświadczenia lakierniczego. Może Tas się wypowie, bo miał ponoć styczność.henio pisze: ↑16 mar 2018, 17:28Mam dostęp do kataforezy, także i tak bym wolał sam sobie pomalować. Tobie odradzali Umbur czarny mat bo podobno bardziej widać rysy, ale myślę, że powłoka lakiernicza w kataforezie jest wystarczająco odporna na zarysowania, także czarny mat by przeszedł. Tak se marzę...
Prawda jest taka, że mam na Falconie kilkumilimetrową warstwę błota i coraz mniej widać właściwy kolor, a z każdym wyjazdem jest go coraz więcej. Robi za naturalną konserwację i zabezpieczenie lakieru.
Re: Rama Falcon
Henio, a ja jestem lakiernikiem z zawodu i ci mówię, że czarny mat jest fajny do 1 mycia po 1 błocie.
Potem wygląda jakby nie wyglądało i żadne czary mary nie pomogą.
- EV-Maniak
- EV-Maniak
- TomaS
- Iceman
Re: Rama Falcon
Henio, zbierasz już komponenty do falcona?
- EV-Maniak
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Napisałem do gościa z zapytanie o wymiar tego bompera i czekam na odpowiedź.
A taki amortyzator dwu-pułkowy? Tylko nie brechtać. Pytam poważnie. Nada się do Falcona?
- EV-Maniak
- TomaS
Re: Rama Falcon
Niestety na pewnych rzeczach jak amortyzacja nie oszczędzisz dużo. Musisz szukać używek sprawdzonych firm albo tanie nówki z chin typu DNM nie kombinuj za dużo, gdyż narobisz więcej kłopotów. Przy takim falconie możesz oszczędzić na paru rzeczach.
Kupisz aku demontażowe. Sam złożysz pakiet. Wykonasz budowę samego bajka. Jak kupisz do przodu dwu półkę koło 1000zl to będzie dobrze. Tylnie dampery już sa tanie jakiegoś fox vana kupisz za 300 zł albo mniej.
Jeżeli nie ma kasy na falcona to poczekaj dozbieraj i kup z głową.
- elektrotonus
Re: Rama Falcon
Z tanich gratów to sobie możesz złożyć wigry 3 z przekladniówką na przodzie i z aku żelowym na bagażniku
Normalny ebike na ramie MTB już kosztuje od 2000 zł w gorę, zaś falcona poniżej 5000 PLN chyba się nie złoży.
Mocny rower to nie jest konstrukcja , która będzie tania. Ona musi swoje kosztować. Jak mawia mój kolega nikt nie mówił, że ebajki są tanie
Re: Rama Falcon
Poniżej 10k możesz mieć problem złożyć falcona. Sama rama, hamulce i amortyzacja wyjdą 5 k.
- MateuszSz
Re: Rama Falcon
Pewnie że się da . Sterownik gt 1500 do środka z bateria 16s10p i wyjdzie taki falcon 3kw .
Rama-3000zł
hamulce 1000zł
amortyzacja ok 2000zł-2500zł
=6000-6500zł
sterownik,ładowarka,bms,ogniwa,taśma,ehh-2000-2500zł
manetka,przyciski,kierownice,wolnobieg,blat,siodelko,pedaly tą reszte ok 1500zł
i wyjdzie za takiego falcona 10k zł o ile sam se go poskładasz .
Wszystko jest napisane przykładowo.
Rama-3000zł
hamulce 1000zł
=6000-6500zł
Re: Rama Falcon
Nie żebym się czepial, ale po co ci falcon z gt 1500 i aku 16s10p. Przecież to zmieścisz do fulla ramy rowerowej, który będzie zwrotniejszy, lżejszy przez co będzie mniej zuzywal energii co się przeklada na wiem czy zasieg.
Jedyny sens falcona to aku 20s14p minimum. A przy koszykach plaster miodu to 20s16p w dwóch rzędach.
- MateuszSz
Re: Rama Falcon
Wybacz źle przeczytałem post
To co napisałem to przykład falcona do 10k zł bo pisałeś że się nie da ,to chciałem napisać przykład.
Wiadomo że bym takiego falcona nigdy nie składał klientowi ,bardziej bym polecił dopłacić te 3-4tys. zł to takiej konfiguracji jak piszesz czyli 20s16p i sterownik sabvoton.
Re: Rama Falcon
Z tym amortyzatorem dwupolkowym długości dwóch klapek - hehe
Jakbyś Henio potrzebował to mam Fox Van damper lekko jest przytarła obudowa od ocierania o skrzynkę ale sam damper jest w porządku.
Jeśli chcesz tanim kosztem Robić coś na wzór falcona, to był pamiętam ktoś na arbitrze i wyspawal swoją ramę w takim sensie że kupił rower stalowy i dospawywal do niego elementy na podobieństwo falcona.
Re: Rama Falcon
Witam, tak jak już pisałem w dziale przywitaj się zaczynam budowę ebike na ramie falocn. Szukam informacji na temat korby oraz napinacza do łańcucha. Jakie modle korby będą pasować? Wspomnę że mam już wkręcony support 133mm neco
Jak wygląda kwestia montażu łańcucha (planuję założyć silnik qs 205 z wolnobiegiem 1 rzędowym) napinacz montuję przy wolnobiegu czy korbie ?
- Umbur
Re: Rama Falcon
Skoro masz już suport, to powinieneś sam wiedzieć jakie modele korby będą pasować.
Ma Tas na blogu podaną Shimano Alivio FC-M430, więc chyba wszystko jasne: http://ebike.nexun.pl/budujemy-elektryk ... ron-5000w/
Napinacz do wolnobiegu 1rz możesz kupić taki.
Robi się jeszcze dodatkowe prowadzenie łańcucha przed zębatką korby, np.
Re: Rama Falcon
szukam właśnie tej korby o której Tas wspomniał na blogu ale niestety brak ich w sklepach internetowych
na jednym z portali aukcyjnych na sell jest falcon wraz z wymienioną listą części z jakich został zbudowany - korba jaka została założona to Shimano Tourney FC-A070 - teraz pytanie czy będzie ona pasowała pod support który mam zamontowany ?
- Umbur
Re: Rama Falcon
To jest standard. Tamten model po prostu jest starszy. Wystarczy dodać +1.
SHIMANO Alivio FC-M431
To też jest kwadrat 44/32/22 175mm. Ta sama ilość zębów i zębatek.
Można też wpisać w google "kwadrat 44/32/22 " i znajdziesz na pewno coś.
Re: Rama Falcon
Pisząc ,, to jest standard'' masz na myśli to że zomontowany support będzie pasować to korby FC-M431 oraz Tourney FC-A070 ?
Prowadnicę łańcucha oraz napinacz gdzie zakupiłeś ? można prosić o nazwy firmowe tych produktów ? W jaki sposób zamontowałeś prowadnicę łańcucha ?
- Umbur
Re: Rama Falcon
Standard, znaczy że są w zasadzie 2 rodzaje mocowań. Kwadrat i octalink. Kwadrat to kwadrat.
Swoje części zakupiłem w Żywcu: BikeMix Andrzej Baron
Wszystko jest na forum. Wystarczy trochę poszukać. Nie ma tego aż tyle, żeby nie móc znaleźć.
LINK Z FORUM
LINK Z FORUM
- genjusz
Re: Rama Falcon
Cześć, czy mogę prosić o dokładny model tej prowadnicy na łańcuch i jak ją przykręciłeś do wachacza. Bardzo potrzebuje takiego patentu gdyż łańcuch mi spada na wertepach.
- Umbur
Re: Rama Falcon
Ręce opadają.
Wkleiłem zdjęcie w wątku. Trzeba wpisać w google "prowadnica łańcucha", zakładka GRAFIKA i szukać po wyglądzie takiej samej.
PROWADNICA ŁAŃCUCHA W GOOGLE - GRAFIKA
- pastek5
- EV-Maniak
- TomaS
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
A wiecie, że Tas nie dostał ramy Falcon od Pana Sebastiana, tylko kupił i to bez zniżki...
Nie to żebym się czepiał, ale chociaż po kosztach powinien Tas dostać tą ramę. Trochę takie przykre, bo gdyby nie Tas na bank rama Falcon by się nie sprzedawała w takich ilościach. Pewnie Pan Sebastian jakoś Tasowi się teraz odwdzięcza...
Re: Rama Falcon
Jak jeździłem Krossem Level A2, A4, A6 na elektryku to Kross mi nie płacił
- Umbur
- EV-Maniak
Re: Rama Falcon
Tas, jak zwykle - urodzony dyplomata
Teraz Cykonebike powinien dać Ci chociaż ramę do testów ( tą nad którą pracują obecnie ). Przetestował byś porzednie i potem powiedział ludkom czy jest dobra
- genjusz
Re: Rama Falcon
pastek zatem bardzo dziekuje za ten pomysł, jakby ktos szukał to taki gadżet w dobrej cenie 30zł mozna znaleźc na centrumrowerowe.pl/gorna-klatka-do-napinaczy-dartmoor-trail-one-trail-two-pd16268
- TomaS
