KTM lekki mid.
Re: KTM lekki mid.
Napinacz od quada ma ramie na sprężynę i rolke odporną na miliard x wieksze obciążenia niż kiedykolwiek mu dasz w rowerze...
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Post autor: scharrow »
01 kwie 2020, 0:21
Domyślam się. Są tam większe obciążenia. Tylko powiedz mi czy chcesz wykorzystać do tego samą rolke czy całość? Przy zastosowaniu w/g mojej koncepcji rolka musi być sztywna i nie może poddawać się pod naciskiem . Więc zastosowanie ramienia że sprężyna mija się z celem.
Re: KTM lekki mid.
Ale ramię że sprężyna można idealnie dopasować, nie musi być sztywne , pracując wolniej się będzie zużywać. Musisz dorobić uchwyt do ramy i do niego przekręcić ramię ze sprężyną i wułala. Myślę że uchwyt do rury 1 cal da radę
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Rolka od quada tak sprawdzi się. Dziś trochę pojeździłem ,w sumie już około 80 km z tym patentem zrobiłem :lol:
Rolka musi być zamocowana na sztywno i nie może się poddawać pod naciskiem. Dołożyłem 3 rolkę a na całość nałożyłem rurkę termokurczliwą fi 22 by zminimalizować zużycie. Działa jako okładzina rolki i w razie W można ja wymienić. Po podgrzaniu ładnie ułożyła się niwelując cześć nierówności.Poprawił się tez wygląd bo nie widać białego plastiku. Na tą chwile jestem zadowolony bo spełnia swoją funkcję . :D
Będę kombinował z rolką od quada ale wymaga to trochę innego mocowania i będzie przy tym trochę pracy. :D
Mel48
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Mel48 »
Dziś miałem okacje przejechać sie kawałek rowerem jestem mile zaskoczy wykonaniem -fachowo zrobiony jak z fabryki - ;)
i momet obrotowy jak na takie średniece kół super - mozna dopasować do wzniesień tyryby jazdy fajna sprawa :P
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2020, 20:41 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: KTM lekki mid.
Przecież tylko skrzynka nie jest fabryczna , reszta to gotowe części do montażu
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Mel48 pisze:
08 kwie 2020, 15:59
Następnym razem musisz przejechać się o wiele dalej :D Ale dojdziemy i do tego pewnie niedługo. Dzięki
za pozytywną opinię. :D
Larix
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Larix »
Myślałem, że mój Bafang jest jedyny w okolicy, ale się myliłem :)
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Wiem o 3 Bafangach w pobliżu. Mój ,twój i jeszcze jedna panna jeździ na miejskim z silnikiem. Kiedyś zagadałem ale nie była zbytnio zorientowana w temacie 😁. Może i będzie czwarty bo mam jeszcze jeden rower do przeróbki..
Larix
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Larix »
No i w sumie w miejskiej wypożyczalni w Dusznikach same Bafangi 8-)
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Któregoś dnia akurat gdy w pracy byłem to nawinęlo się dwóch turystów z tymi rowerkami 😂.. moc nie powala 😁. No ale czego tu oczekiwać skoro one muszą być na pełnym legalu. W ubiegłym sezonie pyknąłem swym bolidem 100 km objeżdżajac kilka singli w jeden dzień. Bateryjki zostało jeszcze 85% więc spokojnie można by drugą 100 puknąć 😉 choć nie powiem zadek już zaczynał boleć 😂
Larix
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Larix »
No mają ograniczenie do 25 kmh. Z drugiej strony na Muflon (ścieżką od ul Sprzymierzonych) takim wjechałem więc moment obrotowy jako taki.
Zazdroszczę Ci zasięgu, z drugiej strony bateria trochę waży .
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Lubię tą trase... Ostry podjazd na początku pozniej już lajtowo... Później na Bobrowniki do leśniczówkii i powrót przez torfowiska na Lasówke. Na koniec długa prosta na zieleniec... Nie ma tragedii w kwestii wagi roweru... Mówiąc ... Bo właściwie to nawet go nie zwazylem po modyfikacjach. 😂
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Niestety oryginalne korby Bafanga poległy....strasznie miętkie są albo ja za ciężki jestem :lol:
Znalazłem coś takiego Shimano STEPS FC-E5000 175mm
pasują idealnie i widać że o wiele lepszej jakości są.
Re: KTM lekki mid.
Co zrobiłeś korbom??? Te shimano są na kwadrat?
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Pedaly zaczęły się nagminnie luzować... W końcu jeden odpadł na dobre... W trasie. Dobrze że manetka była bo bym musiał pchać rower😂
Tak te są na kwadrat.
(Uprzedzając ewentualne pytania... Kierunek zamontowania korb i pedałów był prawidłowy.)😁
Pirat
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Pirat »
Dajesz klej do gwintów na śruby w korby? Ja daję na śruby suportu i w pedała i nie ma prawa się poluzować.
Re: KTM lekki mid.
No jestem w szoku . Kwadrat jest rozszerzającym się klinem i dokrecony prawidłowo nie ma prawa się luzować a co dopiero spaść. Musiałeś jeździć na luźnym że dostał takich kosmicznych luzów żeby odpaść...ja mam sytuację odwrotną bo nie mogę zdjąć korby bo jest tak nabita że uszkodzilem już w niej gwint i ściągaczem nie zdejme
Camis
Re: KTM lekki mid.
Post autor: Camis »
18 mar 2021, 10:47
Też mam ten problem, gwintu jeszcze nie zerwałem ale nie chce zejść. 3 dni temu 2 razy napsikałem wd40 i jeszcze innym środkiem do zapieczonych śrub, zaraz sprawdzę czy puściło.
Kiepsko bo nie mogę założyć PAS. Opukam delikatnie gumowym młotkiem w koło korby, i przez nakręcony ściągacz, jak nie pomoże to może podgrzeje opalarka delikatnie.
verre
Re: KTM lekki mid.
Post autor: verre »
jest jeszcze jakiś składany PAS, bez ściągania pedałów czy korby: D-12L
scharrow
Re: KTM lekki mid.
18 mar 2021, 10:47
Łącznie kwadrat i oś tu nie było żadnych problemów. Prawy pedał zaczął się luzować. Żadnego kleju nie stosowałem... Lewy był ok w sumie to nawet złapał tak mocno że nie dało się go odkręcić... Do najlżejszy osób nie należę więc tu może być przyczyna. Porównując ramię bafanga i shimano widać kolosalną różnice w jakości.. Shimano są masywniejsze i w miejscach mocowań pedała i osi silnika szersze niż w bafangu.... wyszło na dobre bo przy okazji wymieniłem pedały na platformy z SPD. 😁
Ostatnio zmieniony 18 mar 2021, 15:46 przez scharrow, łącznie zmieniany 1 raz.
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Camis pisze:
18 mar 2021, 11:15
18 mar 2021, 10:47
Może w tym pomóc mały ściągacz do łożysk.
borsuk
Re: KTM lekki mid.
Post autor: borsuk »
scharrow pisze:
16 mar 2021, 23:26
Potwierdzam, parę razy w sezonie muszę je dociągać. Kiedyś miałem taki sam numer z odkręceniem się korby w górach daleko od domu i teraz zawsze wożę klucz.
Re: KTM lekki mid.
to na waszym miejscu dałbym klej do gwintów ... na sam kwadrat kapkę smaru ale na śrubę klej i powinno być okej
scharrow
Re: KTM lekki mid.
Z pewnością by pomogło na gwinty... Ale jeśli korba zrobiona jest z gównolitu to nic tu raczej nie pomoże... 😂
