https://allegro.pl/listing?string=plast ... t-1-3-0318
"Spokojnie Panowie , nie zapominajmy , że jesteśmy Ebajkerską Rodziną i okazujmy sobie na wzajem wyrozumiałość"
jak widać nie
chyba ze uprzesz się na folie to musisz się przygotować na
AST034
Post autor: AST034 »
Henio, tylko bez pedalow :D
Dzięki pxl666👍,
A mogę na to też dać folię? Będzie się na tym trzymać folia?
Zamówiłem piękny wzór i plan mam taki, że tło dać z plasti dipu , a wstawki z folii .
Okazywanie wyrozumiałości dotyczy wszystkich Nas , Ciebie też 😉
Edit
Plasti lak też jest dobry ? Czy to podróba ? Bo jest o połowę tańszy ...
Edit 2
Piszą w necie, że Plasti dip lepszy i że to jest jak podkład , czyli folia będzie się tego trzymać 👍
Nikt nie da 100 gwarancji na taką aplikację...musisz spróbować sam . Są folie z różnymi klejami i różnego typu ale samochodowe są drogie, np 3m lubi kosztować 90 , 150 za mkw . Aplikacja też wymaga doświadczenia i narzędzi...próbuj i powodzenia ale i pokory życzę
Np klej kanalikowy ułatwia usuwanie pęcherzy, szary klej zasłania kolor pod folią. Są monomery , polimery i folie wylewane ... cała gałąź wiedzy o tworzywach sztucznych przed Tobą
Panowie, ważne pytanie :
Czy Sabvoton 72150 wytrzyma 22s , ale przy ładowaniu nie do pełna ( 90 % ) ?
Tas na stronie sklepu nie zaleca 22s . Znawcy tematu robią pod Sabka 72150 21s i mówią , że jest spoko, że się tak praktykuje .
Więc da radę 22s przy ładowaniu 90% , bo na bank daje 90% tak jak w Naqurwiaczu 👍
Rezygnuje z Kelly , to nie jest sprawdzony w mocnych konstrukcjach sterownik. Podobno strasznie się grzeje i łatwo o jego uszkodzenie . Wybieram Sabek 72150 👍
AST034
EV-Maniak pisze:
29 mar 2020, 20:25
150A to malo na taka maszyne, w sparkach to jest fajne gdzie wazy to polowe tego co Twoj motocykl. Ja bym dal minimum 200A, a co do instalacji... sabek 72xxx najlepiej chodzi pod 20S i bym nie kombinowal :)
Ale o to chodzi, że Sabki 72200 często zdarzają się WADLIWE - pierwsze serie miały błąd softu kąta halli. Ale wydaje się , że mam już rozwiązanie ...
Tak, skłaniam się ku 72200 👍😉
PLASTI DIP kupiony 👍😉
2 x czarny
1 x lakier
Bo by brut się nie lepił i by trwalsze było, dobrze dać na górę LAKIER 👍
radasss
Post autor: radasss »
EV-Maniak pisze:
29 mar 2020, 20:25
Podaj proszę linka z tymi info. Chciałbym poczytać.
Sabek 72XXX zasilany 22S x 0,9 powinien teoretycznie wytrzymać.
warsztatmotocykli.pl
Mi to powiedział człowiek co na co dzień składa mocne konstrukcje i ma doczynienia z różnymi sprzętami. Lata siedzi w tym temacie i testuje różne maszyny. Doradził mi bym nie kupował Kelly bo w praktyce ten sterownik gotuje się momentalnie, że go spalę szybko.
Edit
Może jak już go kupiłeś , to prewencyjnie jakiś radiator z wiatrakiem mu wstaw .
radasss
Delikatnie mówiąc to radiator tego sterownika jest jedwabiście wielki w stosunku do Sabka. Gabarytowo to dwa Sabki 72200. W środku jest 60 MOSFET'ów, masa tego to ok. 3,5 kg. Człowiek latami siedzący przy mocnych sprzętach mówił raczej o innym Kelly. Na str. 7 masz wymiary - https://kellycontroller.com/wp-content/ ... -V1.10.pdf
Post autor: elektrotonus »
Niech Henio pogada z Tym człowiekiem, może się wypowie ;-)
radasss
Tu jest wspomaganie pedałowaniem przez prądnicę.
Jak się uda perfekcyjnie rozkminić układ by niespodzianki nie było , to nie ma sprawy - wchodzę w to! Będę wówczas miał kombo - mechaniczne i pradnicowe wspomaganie 👍😉
A jakby podpiąć ładowanie z takiej prądnicy po prostu do gniazda ładowarki ? Prądnica na 220V + ładowarka i poszedł 😊 Chyba najprostszy układ i niespodzianki nie ma ...
radasss
Też można gdyby zdobyć małą gabarytowo prądnicę i ładowarkę.
czy jednocześnie możesz podawać prąd na aku i go pobierać ? czy jeśli nie to wystarczy taki prosty układ czy trzeba robić to inaczej - zmniejszając prąd pobierany prądem generowanym z prądnicy ? ile wh będziesz potrzebować na km jazdy po płaskim asfalcie i ile wh jesteś w stanie wygenerować z danej prądnicy komfortowo pedałując przez godzinę ?? jaka jest masa i koszt samego systemu generowania energii i jak się to równoważy z masą ogniw które mogły by go zastąpić ?
midi
Post autor: midi »
Jak waga nie ma znaczenia to dawaj alternator na osi pedały z alteratora na przetwornice 12-230V to pod ładowarkę i w gniazdo ładowania, gotowe.
Ale można też na skróty, zwykły suport i korba zamiast blatu dysk magnetyczny z regulacją obciążenia kręcenia, do niczego tego nie podpinasz i nikomu tego nie mówisz, gotowe. W przypadku faktycznej instalacji do generowania ładowania jak i fejkowej efekt finalny będzie taki sam w granicach błędu pomiarowego. Wybrał bym ten fejkowy bo łatwiej ogarnąć i finalnie będzie mniej ważył, lubisz pedałować to będziesz mógł, ktoś zapyta to mówisz że jest z tego ładowanie :) . Tak całkiem serio jak musiał bym to zrobić to chyba sam bym zbudował prądnicę o odpowiednim napięciu do tego regulator i tyle.
radasss
Sądzę, że Henio tak odpierniczy ładowanie że kilka set watów nawet wydusi z ustroistwa. No bo jak się bawić to się bawić.
Wcześniej myślałem o alternatorze od samochodu by go wykorzystać , ale kolega AST034 odradził. To ja już nie wiem...
Fajnie jakby takie coś wyszło i miało dużą sprawność 👍
Ja naprawdę do tego podchodzę poważnie 😎
AST034 pisze:
24 mar 2020, 10:27
Alternator samochodowy ma na wyjsciu 14.4V max, musialbys kombinowac z regulatorem napiecia a to nie bedzie proste bo to nie jest zbudowane jak silnik, tam musi byc napiecie na uzwojeniu zeby zaczelo sie indukowac napiecie, a to stwarza gro komplikacji (...)
do alternatora samochodowego trzeba podać 12v na uzwojenie , ponadto są one budowane dość niechlujnie i są mało efektywne - tak pisał jaki kolega na forum
Może jakiś silnik BLDC od hoverborda czy inny modelarski ?
Wydaje się idealny układ prądnica 220V a do niej bezpośrednio ładowarka , a ta do gniazda ładowania .
Ładowarkę i tak pasuje w takich konstrukcjach mieć ze sobą . Na swoich trasach mam parę miejsc , gdzie grzecznościowo mogę się podładować. 😉👍
scharrow
Post autor: scharrow »
Z założenia ciekawa opcja. :D Ale.... Każda prądnica lub generator potrzebuje odpowiednich obrotów by osiągnąć napięcie nominalne. Chcesz je osiągnąć pedałując ? Wątpię by ci się udało. Mogła by pomóc przekładnia ale czy wystarczy ci sił?.....hmmm wątpliwa sprawa..Niestety tak jest i tego nie unikniesz, trzeba włożyć wiecej energii niż możesz z tego odzyskać. Dla paru % energii jeśli można mówić o realnych wartościach nie opłaca się w to inwestować. :(
No to chu... bąbki strzelił 😞
Zaorałeś mnie tymi wykresami 🤪
Nie będzie prądnicy ...
Zrobię sam napęd mechaniczny 👍
scharrow
Kiedyś też chciałem zbudować perpetuam mobile ale mi się nie udało :lol:
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Henio też o tym myślę od jakiegoś czasu. A w związku z tym, że u mnie łańcuch przechodzi przez skrzynkę to plan jest taki..
Łańcuch od korby do skrzynki, w skrzynce mały silnik od deskorolki który będzie robił za prądnice, do tego mały sterownik tak by pedałowanie (pedałuje cały czas z tym, że to działanie bez sensu bo zaraz odłącza mnie wolnobieg) było w jakikolwiek sposób efektywne, może wówczas uda się z 5-7% dołożyć od siebie. Całość podpięta pod system MPE który będzie obsługiwał PAS, tak by osoba niezorientowana miała wrażenie, że faktycznie pedały współpracują z tylnym kołem. Taki jest plan. Czy to się uda i jaki będzie efekt? Cóż, potestujemy zobaczymy :)
scharrow
Nie jestem przeciwko wam sam często kombinuje nad takimi rozwiązaniami. Zrób prosty test, ile jesteś w stanie zrobić realnie obrotów na korbie?
Teraz weź wkrętarkę lub inne urządzenie i wpraw w ruch ten silniczek który masz tam zamiar włożyć. Ile obrotów potrzebujesz by uzyskać potrzebne napięcie? Oczywiście pod obciążeniem nie na pusto. Tak wiem, są prądnice wolnoobrotowe ale mimo to zakres obrotów to około 300/min, a to i tak przekracza nasze możliwości.
Maran_hand
Widzę, że wiesz co piszesz. Więc prawdopodobnie nic z tego nie będzie ale jako, że rower w budowie to dla zaspokojenia własnej ciekawości prawdopodobnie spróbuję to zrobić ..chyba, że główny budowniczy mojego bajka stwierdzi, że to bzdura, wówczas temat umrze :)
Powinniście szukać prądnicy z małej turbiny wiatrowej, plus przełożenie może paskiem albo koło zębate. Chyba tylko pasek będzie w miarę cichy . Czy na siłowniach nie ma takich rowerów które pokazują wygenerowaną energię i mają regulowane obciążenie?
scharrow
Maran_hand pisze:
02 kwie 2020, 21:39
Kombinuj...ja zawsze w takich przypadkach jestem za :)
Nie jestem specem ani fachowcem, wiedzę opieram na własnych doświadczeniach.
Jeśli masz możliwość to wstaw jakiś miernik volty,ampery . poznamy realne wartości. :D
Trzeba Pana Zenka z pierwszego linku zaprosić na nasze forum 😉
Zrobiłby może prądnice ultra-wolnoobrotową 90V 👍
scharrow
02 kwie 2020, 21:50
Mam taką 24 V 400 W . Realne wartości? Około 150 W napędzając ja wkrętarka pod obciążeniem na maksymalnej prędkości wkrętarki. Szybko się wkrętarka zagrzała. Na maszcie przy wierze 10 m/s osiągnęła nominalna moc 400 W.
Wiecie, tu nie chodzi o perpetuum mobile , ale by chociaż trochę podładować aku...
EV-Maniak pisze:
02 kwie 2020, 22:25
Tyle że energię wygenerowaną w godzinę, przy planowanych mocach zużyjesz w minutę, może trochę dłużej (nie chce mi się liczyć Wh planowanej baterii i mocy silnika). :D
scharrow
Wiem o co ci chodzi... doskonale to rozumiem. Ale może innej strony.
Nie mam Huba wiec się nie wypowiem. Mam mida a tu odzysk energii nie działa :lol: (czemu tego ktoś nie wymyślił)
Ale do rzeczy. Jaki jest realny odzysk energii przy hamowaniu silnikiem? Tak realnie ile to %?
Twoja waga + rower ,nachylenie...odległość? Coś można uzyskać.
Teraz odwróć sytuacje bo to Ty napędzasz prądnice. Twoja moc.. czytałem ze niby rowerzysta jest w stanie 250 W wyciągnąć, może twardziele i wiecej.
Więc opór prądnicy pod obciążeniem który będziesz musiał pokonać +tarcie no i sprawność prądnicy.... i jeśli jeszcze pedałując chcesz napędzać swój rower to dużo mocy ci trzeba.
Z chęcią poznam efekty jeśli ktoś się zdecyduje na takie rozwiązanie. Może się czegoś nauczę :lol:
AST034
Jak juz pisalem - w rowerze gdzie dolozenie tych 100-200W podczas jazdy cos daje, bo rower porusza sie z niskimi predkosciami, przy niskim oporze powietrza, ma o wiele nizsza mase, o tyle w motocyklu tej wagi to nieporozumienie, nie zyskasz zasiegu, bo zanim na tyle rozkrecisz pradnice zeby rozpoczela ladowanie to sie napedalujesz jak glupi, poza tym wyobraz sobie sytuacje ze np podnosi Ci przod przy przyspieszaniu (przy tej masie to raczej niemozliwe bo mocy bedzie za malo) ale nawet gdzies w terenie, i przechyla Ci caly motocykl na prawo lub lewo - zanim zsuniesz noge z pedala to walniesz o glebe, bo to jest baaaardzo ciezkie i nie zdazysz sie podeprzec.
Dlaczego nikt w motocyklach nie montuje pedalow? :P
scharrow pisze:
02 kwie 2020, 22:45
Przez ... kilka/nascie minut, a potem wyraznie ponizej 200-150.
Ok. Czyli ewentualnie jest sens robić pedały jeśli już to tylko by wspomóc ciutkę, ciuteczkę mechanicznie nie prodnicowo i to wszystko - tak dla rekreacji i zdrowotności. No, to nie daje prądnicy .
A teraz coś trochę z innej beczki:
Chciałbym się pochwalić, że w krótce będę miał SILNIK i to nie byle jaki , a mianowicie :
QS 273 Kustomowy, po tuningu z dedykowanym nawojem ! Będzie miał MOMENT ! Będzie naqurwianie...
Edit
Pozwólcie , że zacytuję Człowieka który wraz ze swoim Kolegą będzie mi robił silnik :
" Moment będzie poje...any "
hehehe 😄
03 kwie 2020, 6:17
scharrow pisze:
02 kwie 2020, 22:45
Uściślę nieco te dane;
"MOCNY" zawodowy torowiec na starcie - do 1500 wat
"MOCNY" zawodowy szosowiec na finiszu - do 500 wat
"MOCNY turysta" na krótkim stromym podjeździe - do 250 wat
66 letni dziadek, po dwóch zawałach - 150 wat przez 3 -10 min, 120 wat przez 5 - 30 min, 80 - 100 wat przez 30 i więcej minut. Różnice w mocach zależą od aktualnej dyspozycji "oddechowej". Po "rozgrzaniu" organizmu, jestem w stanie jechać "ciągle" z mocą 100 -130 wat. :lol:
Heniu się narobi, będą pedały, a potem sobie zdejmie...może taki jest tego cel ?
No to ja przecież już nie raz wspominałem, że suport będzie zdejmowany na off-road. 👍
radasss
I o takich realnej mocy z pedałowania pisałem wcześniej. Da się zrobić jak na filmie z trajką i wg. mnie jest to najsensowniejszy sposób. Przetwornicą ustalamy prąd i przy okazji obciążenie dla deptającego. W takiej konfiguracji obciążenie dla deptaka powinno być w przybliżeniu stałe, niezależne od kadencji.
Na szczęście mam taką zajefajną ramę, że będę mógł jakby co bez problemu, w każdej chwili dorobić prądnicę👍
Na początek zrobię samo wspomaganie mechaniczne. A jak koledzy rozkminią jaki układ będzie najlepszy i czy to ma sens, wówczas dorzucę prądnicę 👍
Luknijcie jak wyszły plastiki , były białe 😉
Dobry ten PLASTI DIP - robi się taka gruba warstwa gumy z fajną strukturą . Wychodzi ni to mat, nie to połysk.
Dodatkowo od razu zakonserwowałem środkiem odpychającym brud.
Bak będzie oklejony specjalną okleiną ze wzorem, zaś kanapa będzie w skórze 👍
Zaprosiłem Pana Zenona z Olx co robi kustomowe prądnice , może przyjdzie i coś doradzi ...
https://www.olx.pl/oferta/pradnica-woln ... bQSML.html
Widzę że nie odpuszczasz tematu, oto więc moja propozycja :D
Wariant na silniku DC;
Bierzesz najlżejszy, dostępny silnik przekładniowy na 48V, np z tej strony.
http://www.magmapolska.pl/silnik-szczotkowy-dc/
Teoretycznie przy przełożeniu 4 : 1 masz "fabryczną" prędkość i napięcie, jak sądzę około 55 - 60V bez obciążenia. Jeżeli zwiększysz przełożenie do 6/7 : 1, wówczas powinieneś uzyskać napięcie na luzie z 90V, i wówczas, po dodaniu diody, masz "gotową" ładowarkę do baterii. Maksymalny prąd wygenerowany przez układ to 1 - 2A, maksymalne napięcie będzie i tak zawsze bliskie napięciu baterii.
Wariant na silniku BLDC:
Bierzesz ten silnik na 60V - BM 1318 – 350W – 650W BLDC, lub podobny o niskich obrotach RPM
http://www.magmapolska.pl/silnik-bezszczotkowy-bldc/
reszta jak w silniku DC, tylko zamiast jednej dajesz trzy diody.
Korbę z silnikiem montujesz w jeden demontowalny element, który zakładasz w miarę potrzeby. :lol: :lol:
I oba warianty można podpiąć bezpośrednio do gniazda ładowarki ?
