Przeróbka bijącej kasety :)
glebor
Post autor: glebor »
Witam. Ponieważ sporo osób się skarżyło na ten defekt w różnych kasetowych silnikach, postanowiłem się zapoznać z problemem i zaradzić :)
Problemem jest brak łożyskowania bębenka w 2 miejscach, chińczyki dają tylko tuleję, a jeżeli nawet łożyskowanie jest, to często łożyska są tak gówniane w chinach, że biją osiowo i na boki same z siebie... Problem dotyczy silników MXUS 30H, 9C, oraz innych chińskich robionych w tej samej fabryce. Napotkałem problem również w moich egzemplarzach S1700C i S2500C losowo...
Napisałem do chińczyka że wasze silniki są złej jakości, że macie poprawić mi te mocowanie, jak mam brać więcej silników. Napisali, że skontaktują się z inżynierem. Dostałem odpowiedź, że dział techniczny nie widzi problemy i czy mogą mi w czymś pomóc...
Z chińczykiem trzeba krótko, a że nie miałem czasu na zabawę what does bearing mean please send me a picture...
Cóż wysłałem im mema i napisałem, że sam rozwiążę sobie problem ;)
Zasiadłęm do solidworksa i wziąłem się do roboty, do momentu naprawy bicia kasety zatrzymałem sprzedaż zestawów S1700C i S2500C.
Najpierw plan:
Otóż pierwszy krok to była wymiana łożysk we wszystkich silnikach na nasze polskie NSK 2RS C3 6003DU. RS-> uszczelnione łożyska.
Bicie zmieniając samo łożysko i wprasowując je porządną prasą zmiejszyło się 2x :)
Ale zgłąszających problem z krzywieniem kasety były 2 osoby, więc zaraz rozkmina o co kaman...
Wobec tego zrobiłem pomiar osi mikrometrem wyszło 13,472mm bardzo dokładnie zmierzyłem :D
Szybki przegląd czy jest łożysko na rynku 13,5 wewnątrz i na zewnątrz 24mm niestety łożyska takiego nie ma :( ani też na 14mm wewnątrz i 24 zewnątrz.
Mój zaprzyjaźniony mechanik samochodowy użyczył mi katalogu i po 15 minutach znaleźliśmy łożysko 15mm wewnątrz i 24 zewnątrz. Kupiłem firmy KYK JAPAN. Nie jest to półka SKF ale niestety z innej firmy w tym rozmiarze nie dało się załatwić,KYK nie są ogólnie złe i tak jakością biją 10-20X te chinole.
Cóż kolejną przeszkodą jest walcowany gwint przez co średnica gwintu na osi jest 0,3mm większa niż sama oś, a więc kolejny problem prosta tuleja przechodząca przez gwint ma luz i wewnętrzna część łozyska się nie kręci.
Zadzwoniłem do znajomego i zapytałem, czy da radę wykonać mi tuleję z luzem 20um rozciętą tak, żeby zrobić pasowanie ciasne. Szybki przegląd wykresu żylazowęgiel z czasów studiów i materiał dobrany :D Zabrałem się za projektowanie 3D kilku elementów:
- końcówki do równego wbicia malutkiego łożyska zapierającego się na długim skoblu wchodzącym w tuleję kasety.
Ponieważ nie dałem rady tego zwymiarować odpowiednio w solid worksie, musiałem wrzucić stary program do projektowania i wyszło czytelnie.
- tuleja z odpowiednim luzem i przygotowanymi wymiarami
- rozszerzacz do tulei podczas wbijania, który nie był specjalnie przydatny :D (za jego cenę można by kupić 4 pak, więc trochę szkoda :D )
Tu już nie cykałem fotek, jest zbiorcze foto elementów wytoczonych:
Trwało to ok. tygodnia czasu jak zleciłem tuleje wykonać na tokarce wg. projektu, 3 dni paczka była u mnie dzisiaj z rana :)
Cóż od razu zabrałem się za wymianę łożysk i instalację tulei i łożyska podpierającego bębenek. Efekt jest piorunujący wreszcie nic nie bije, nic się nie krzywi wszystko śmiga perfekcyjnie :)
A tutaj efekt końcowy i elementy:
TO jest bębenek jak widać w pełni demontowalny :) I w sumie większego problemu za jakieś 50-100zł nie stanowi, żeby wytoczyć mocowanie wolnobiegu przykręcane na 6 śrub z wytoczonym gwintem 35...
Cóż chińczykowi się nie chciało, glebor musiał poprawić, żeby było LUX :D
Na koniec jeszcze pyknąłem łożyska na NSK, dodatkowe 25zł nie majątek, a silnik już rozebrany więc szkoda zostawić chinole...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Vegasnight9
Re: Przeróbka bijącej kasety :)
Post autor: Vegasnight9 »
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem z luzem bębenka w 30h:
Da się coś z tym zrobić?
Mel48
Post autor: Mel48 »
- Ja bym poszedł z tym luzem do tokarz i dorobił cienutka tulejke pod łozysko - z stali
albo pobielić cyna z wieksza zawartosci ołowiu
- ale cza mniecz praktyke w pobielnaniu cyną aby była równitka warstwa na całym obwodzie aby nie uszkodził się korpus podczas wprasowywania
tak regeneruja chłopy na wsi sprzet rolniczy
- podobnie i ja regenerowłem - pochwe w ciagniku - C -330
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 11:16 przez Mel48, łącznie zmieniany 6 razy.
W takim przypadku Glebor pokazujesz klasę nie na co mówić
pk999
Post autor: pk999 »
glebor pisze:
27 maja 2019, 21:06
Bębenek jest nitowany do obudowy?
Mam dwa 30H i pokrywa od strony napędu ma gwint wewnętrzny do mocowania bębenka.
Tam jeszcze łatwiej zrobić przejściówkę na jednorzędowy wolnobieg. Tylko dochodzi konieczność modyfikacji osi, a właściwie wałka.
Vegasnight9 pisze:
08 kwie 2020, 23:52
Rozkręcić łożysko bębenka, umyć, nasmarować, złożyć. A przy składaniu "zapomnieć" o jednej lub dwóch podkładkach dystansujących łożysko.
Będzie lala bez luzów i stukania. Byle tylko mieć wyczucie i nie zniszczyć łożysk przez zbyt ciasne złożenie.
Mxus 30H nie wymaga toczenia żadnych adapterów, z biegiem czasu luzy na takich elementach sa naturalne i można je dość łatwo kasować na 2 sposoby.
1. Dokręcić pierścień widoczny dookoła łożyska (taki z 2 wyżłobieniami) przeciwnie do wskazówek zegara
2. jeśli dokręcenie nie pomaga to należy wykręcić ten pierścień zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zdjąć moduł i usunąc podkładkę dystansującą i skręcić wszystko
Uwaga na kulki wewnętrznego łożyska, mogą się rozsypać.
Zachęcam raz w roku nasmarować obficie łożyskowanie kasety aby służyła długo i nie trzeba było jej wymieniać (jest to element eksploatacyjny i zamienny)
Vegasnight9
Dziękuje za pomoc :)
glebor
Tas przydałby się filmik. Sporo ziomow ma kłopot z bijącą kaseta w mxusie 30h jak i z luzem. Jak znajdziesz chwilę nakrec filmik. Sam bym chętnie spojrzał.
Ogólnie temacik powstał poniewaz6te silniki są również w Poznaniu i również bez tulei i sklep ma na to wy******...
Te silniczki mają jeden duży plus mimo kasety jest oś m14 co przy wzmocnieniu kasety tulejką i lozyskiem śmiga już bezawaryjnie jak stare dobre rh205...
Aczkolwiek mxus ma fabrycznie lozyskowany bębenek co dla przeciętnego konsumenta jest dużym plusem ale jak już ktoś zamówi sobie ebike conversion kit z aliexpress niech szykuje się na spore problemy...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba
Post autor: szkuba »
09 kwie 2020, 13:10
Próbowałem to ruszyć małym przecinakiem ale nie chce puścić. Czy jest jakiś klucz którym można ten element odkręcić?
Ja to po barbarzyńsku odstukałem pobijakiem.
Fachowo to trzeba by mieć klucz widlasty
pk999
Post autor: pk999 »
szkuba pisze:
15 kwie 2020, 7:26
Ale wiesz, że w prawo?
glebor
Jak potrzebny klucz, to dajcie fotę, bo MXUSY 30H mam tylko na wolnobieg, a czy mechanizm jest ten sam w MX01C i XF40-30H nie wiem.
Ogólnie zdejmę wymiary i zrobię projekt klucza na CNC. Mogę go puścić do kilku firm po cenie wytworzenia, albo zrobić projekt i udostępnić na thingiverse :) fajnie, gdyby chociaż każda większa firma robiąca takie konwersje mogła zdobyć kluczyk :) Wrócę tu za 3 godziny, jak sie uporam z wysyłkami i coś poogarniamy :) Ja preferuję zrobić kluczyk do odkręcania na pneumata, większość śrób odkręcam teraz milwakee 1350Nm i nie ma takiej śruby, która się nie odkręci, tylko trzeba mieć dobry kluczyk. Myślę, że do sfrezowania z HARDOX 500 55HRC wysokowęglowy będzie miał twardość podobną jak klucz do kaset/wolnobiegów, raczej dla bembenków dożywotnio wystarczy...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba
pk999 pisze:
15 kwie 2020, 17:33
szkuba pisze:
15 kwie 2020, 7:26
Tak wiem ;) Okazało się szwagier kiedyś wykonał takowy do roweru analogowego :) będę miał jutro to porobię fotki a może i nawet filmik ;)
ogólnie wydaje się że standardowy klucz np. taki powinien pasować kwestia jedynie otworu środkowego:
https://allegro.pl/oferta/klucz-super-b ... 8887818943
glebor
szkuba, jakby ten z linka pasował, to byłoby ekstra, bo zrobienie klucza z porządnej stali trzeba by zrobić kołnierz zebrać na tokarce środek i zewnątrz z wałka z hardoxu, potem ściąć półksiężyc na drótówce i zostawić te 2 gzymsy. Frezarka CNC i obróbka HARDOXu 500 będzie dość droga szczególnie przy 5-10 kluczach, to na CNC się szanująca firma nei podejmie, a garażowe frezarki zwykłą stal pykną bez problemu, ale wzmocnionej 10,9 to nie marudzą...
Klucz z dobrego materiału to domyślam się ze 150-200zł/szt.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
To się odkręca raz w roku.....
16 kwie 2020, 21:49
...i taniej od klucza wyjdzie nowa kaseta. Nawet kilka. Na parę sezonów. ;)
szkuba
Umbur pisze:
17 kwie 2020, 6:58
Klucz ze znanego portalu aukcyjnego kosztuje ~40PLN, a to co bije/ma luzy to w zasadzie bębenek a nie kaseta ;)
Vegasnight9
Ja kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-bebe ... ZjA0MDM%3D
Ale niestety trzeba go rozwiercić bo nie przejdzie przez ośkę
glebor
No i pozamiataleś kupiłem 1szt wrzucę na drogówkę i wytnę otwór na 14mm na zaś. To szybsza i tańsza metoda niż wiercenie a z byle jakim wiertłem nie pójdzie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba pisze:
17 kwie 2020, 19:14
Umbur pisze:
17 kwie 2020, 6:58
Pisałem odnośnie tego co napisał wyżej Glebor: "Klucz z dobrego materiału to domyślam się ze 150-200zł/szt.". ;)
glebor
umbur mi chodzi o klucz dla serwisów, a nie o "mirka" co kupił silnik i teraz za 150zł kupi sobie klucz...
Ja lubię mieć komplet narzędzi lubię mieć praskę gwintowaną do łożysk i mam do każdego silnika na osobną średnicę; łożyska wkręcam z podajnikiem liniowym, silników jest raptem z 9 modeli, które serwisuje. 2 koła na narzędzia to nie jest majątek... Nie popieram walenia silnikiem osią o beton i środek wyjdzie, do tego służy ściągacz... W aluminiowych statorach potem wyginają się żeberka jak się magnes zapiecze. Bionxa bez ściągacza nie rozłożysz.
Inne silniki rozłożysz, a ściągacz 3 żeberkowy kosztuje 50zł, praska do łożysk kosztuje ok 160 dedykowana do danego silnika i nie widze problemu, aby zrobić dobry klucz do kaset, za 150, czy 300zł. Jak jest potrzebny, to się zrobi. Jaka jest różnica jak łożysko wybijesz przedłużką i wbijesz młotkiem i wejdzie ciut z ukosa, 3 wymiany łożysk i karter do śmieci, a przy nieumiejętnym to pęknie karter podczas wbijania łożyska z ukosa... Jak masz praskę i łożysko wchodzi idealnie na smar, to możesz je wymienić 50 razy, a silnik dalej będzie jak nowy...
Reasumując wnoszę do tematu tyle, że bez dobrych narzędzi ciężko jest dobrze zrobić daną rzecz, a jeżeli duży serwis robi silniki metodą pier***le o beton i się otworzy, to życzę powodzenia :)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba
Rozkręciłem ustrojstwo, były trzy podkładki -> jedna grubsza i dwie cienkie. Zdjąłem jedną cienką, za luźno mi jeszcze było...., to wyciągnąłem drugą. Wszystko ładnie posmarowane i skręcone. Niestety bębenek się nie obracał -za ciasno było. No to odkręciłem z pół obrotu, było idealnie :D . Niestety moje radość trwała krótko, po kilku kilometrach katowania na podjazdach coś strzeliło i po powrocie do domu okazało się że bębenek ma luzy tylko że większe :( No to grzecznie zamontowałem z powrotem jedną podkładkę, skręciłem solidnie z małym luzem. Wyjechałem na testy i kurka znowu strzeliło. Chyba gwint się poddał... sam już nie wiem. Ma ktoś jakiś pomysł?
szkuba
zdjecia się nie wczytały...
szkuba
i
szkuba
i
glebor
Widzę, że silniczek ode mnie :/ Nie dobrze, że się coś złego zadziało.
szkuba
Mam na serwis dla Ciebie w takim razie trochę części:
- mam ośkę
- mam bębenek zamienny.
Ja aż tak dogłębnie nie rozkręcałem MXUSa MX01C, więc nie wiem do końca, ale jeżeli dasz radę sobie to ogarnąć, to wyślę Ci części zamienne gratis.
Jak tylko znajdę graty, wysyłam do Ciebie ;) A następnym razem, zadzwoń i podpytaj. Fajnie, że dokumentujesz na forum jak się rozbiera, ja chętnie skorzystam i się czegoś nauczę. Podeślij mi na PW adres i numer paczkomatu i spodziewaj się paczki do końca tygodnia;
Pozdrawiam ;)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba
glebor pisze:
28 kwie 2020, 0:43
szkuba
- mam ośkę
Pozdrawiam ;)
Hej glebor jesteś wielki i to forum jest wielkie :) . W zasadzie miałem rano do Ciebie dzwonić ale mnie ubiegłeś :D. no cóż ten kto nie popełnia błędów nic nie robi ;) obejrzałem nie ten filmik co trzeba ne Youtube i cofnąłem dokręcenie za dużo co podejrzewam było powodem poluzowania z towarzyszącym wystrzałem. Mam nadzieję że będzie to na pożytek innym którzy kiedyś z tej wiedzy skorzystają. Śpieszę wysłać namiary na paczkomat i czekam niecierpliwie. OD takich trudnych mechanicznie rzeczy mam wsparcie szwagra z którym już jedną pokrywę wymienialiśmy w QS35H po zerwaniu gwintu wolnobiegu - chyba te gwinty mnie nie lubią albo mam za ciężką nogę ;)
pozdrawiam serdecznie
glebor
Paczka dzisiaj wysłana :P
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
dragon2224
Post autor: dragon2224 »
Koledzy ratujcie !!!! Podpowie ktoś gdzie dostanę cały bębenek mocowany na sruby od środka, jak w temacie u góry ? Mój padł, przeszukałem cały internet i nie mogę nic znaleść. Zdjęcia zapożyczone od kolegi wyżej. Pomocy !!
glebor
wyłącznie na aliexpress
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
AST034
Post autor: AST034 »
dragon2224 pisze:
13 maja 2020, 15:28
Wymien z pokrywą na taki :D
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/pokry ... y--lozysko
piotrekww
Post autor: piotrekww »
Witam Kolego dragon2224 taki bębenek dostaniesz w sklepie energy-bike z Wolsztyna mają swoją stronę ja taki kupiłem na zapas w zeszłym roku za chyba 150 zł, na stronie go niema musisz zadzwonić i zapytać to dowiesz się szczegółów pozdrawiam.
dragon2224
AST034 pisze:
13 maja 2020, 15:43
dragon2224 pisze:
13 maja 2020, 15:28
Astro34 , dzięki bardzo za podpowiedz. Chyba faktycznie tak zrobię. Bedzie prościej niż szukanie zamiennika badz próba regeneracji obecnego. Z tego co widzę powinien pasować i być zamienny. Już chciałem kupować ściągacz i bawić się w próbę naprawy. Orientujesz sie może, w jaki sposób bębenek jest mocowany do delka w tym Mxusie ? Czy jest on na gwincie czy może jakoś inaczej ? Z góry dzięki za pomoc.
dragon2224
piotrekww pisze:
13 maja 2020, 19:28
Piotrekww, dzięki za info. Jutro tam zadzwonię i przypytam. Kolega Astro34 podpowiedział by kupić caly dekiel z bębenkiem. Chyba najprostrze rozwiązanie. Jednka martwi mnie jak wówczas wymienić w nim łożysko. Czy będzie potrzeba demontowania i rozbierania całego bębenka ? Dzięki za poomc.
szkuba
Dzięki koledze gleborowi który w ekspresowym tempie wysłał bębenek do MXUS 01C udało się go wymienić. Nowy bębenek ma minimalne luzy jednak stwierdziłem że lepiej to zostawić jak jest żeby potem nie narobić sobie nowych kłopotów. Wymiana w MXUS 01C jest bardzo prosta wystarczy zdjąć kasetę, odkręcić nakrętki osi od strony kabla i odkręcić pokrywę. następnie zsunąć pokrywę razem z bębenkiem i odkręcić śrubki mocujące bębenek do pokrywy. Następnie wycisnąć (nie wybijać !!!) bębenek z pokrywy, jest lekko ciasno ale da się to zrobić ręcznie. składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się z udanej wymiany :)
szkuba
Rozebrałem sobie stary bębenek i chciałem się podzielić fotkami z wnętrza bębenka. Moim zdaniem konstrukcja która jest jakąś adaptacją z rowerów analogowych ma dwa słabe punkty. Ale po kolei. Cały mechanizm bębenka obraca się na łożyskach maszynowych. Jedno z nich pracuje jako łożysko koła a drugie pozycjonuje mechanizm na osi . W przekroju wygląda to mniej więcej tak: czerwone to łożyska maszynowe, zielone strzałki wskazują łożyska kulkowe które pozwalają na cofanie pracę wolnobiegu opartego na pieskach i tylko na zielonych kulkach jest oparta zewnętrzna cześć bębenka.
Tak więc widać pierwszy problem: te zielone łożyska są bardzo blisko siebie mniej więcej w połowie wysokości bębenka. W rowerach analogowych jest to około 2/3. Jadąc na twardych biegach ciągniemy za "koniec kasety" wytwarza to dużą dźwignię.
szkuba
dodatkowe zdjęcie
szkuba
Drugi problem to asymetrycznie rozmieszczone pieski sztuk dwa.
Powoduje to dodatkowe naprężenia boczne na "zielonych" łożyskach kulkowych podczas jazdy kiedy naciskamy mocno na pedały.
szkuba
Ogólnie cała konstrukcja pomimo użycia łożyska maszynowych jest bardziej podatna na luzowanie. Razem ze szwagrem intensywnie myślimy jak to usprawnić. O ile piesków nie da rady przerobić to myślę że bardziej odporne i szerzej rozstawione łożyska miedzy korpusem a zewnęrznym bębenkiem by pomogły. Załączam resztę fotek dla zainteresowanych.
glebor
Sprawdzał ktoś może, czy bembenek z MX01C jest kompatybilny z XF40-30C?
pasowałoby wziąć ze 2 bębenki od producenta na serwis, niech sobie leżą tak jak ten jeden :) który właśnie się przydał, w razie gdyby jeszcze komuś się coś sypnęło, żeby nie czekać na części 3m-ce podpytam, bo może zamiast dekla można by ściągnąć 2 bębenki. Mam obecnie zapas też 1 bębenek do S1000R ale tam nikt jeszcze nie potrzebował i zapasową przekładnię do MX01C, jak i do S1000R po jednej sztuce, więc w razie czego pytać; staram się mieć na stanie w mikro ilości części zamienne ;)
(nie ma sensu kupować na zapas, w razie czego będę ściągał przy dostawie silników)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
szkuba
W MX01C śrubki się wkręca w podstawę całego mechanizmu w ten szeroki kołnierz. Czyli te sześć otworów jest gwintowanych. Nie wiem jak jest w pozostałych.
piotrekww
Witam ponownie w tym temacie chciałem odnieść się do materiału jaki przedstawił kolega Glebor nie chodzi mi o to żeby to krytykować bo pomysł na podparcie bębenka łożyskiem w drugim miejscu jest dobry ponieważ poprawia obrót bębenka i kasety w osi, natomiast chciałbym aby zastanowić się nad demontażem ponownym takiego bębenka i np. pokrywy silnika w celu wymiany łożyska, napiszcie proszę kto ma jakie pomysły bo nie wątpliwe jest to ciekawy temat, pozdrawiam kolegów.
glebor
Jeżeli masz tuleje, to odkręcasz dekiel i wyprasowujesz oś ściągaczem. Łożysko trzyma za kołnierz, przesuwając tuleje razem z łożyskiem na osi :)
Ogólnie ściągasz dekielek do gwintu, potem gdy pukniesz młotkiem gumowym w bębenek tuleja wyskakiwała obok.
Czasami dekiel mi się nie schodził dobrze - nie trafiłem w otwory i śruby nie do końca chciały załapać. Niby są symetrycznie, ale... nie do końca.
Nie miałem w każdym razie problemu, niekiedy silniczek musiałem rozbierać 3x i tuleja zbytnio nie stawiała problemów. Jeżeli by stawiała, to jest jeszcze taki patent jak szpilka kątowa do naciągania sprężyn ręcznego.
Ogólnie dlatego zawsze przy wymianie tych tulei kupowałem łożyska firmowe NSK/KOYO lub SKF - wersje 2RS w gumce kryte. Po wymianie na takie łożyska + tulejka silnik np w pomarańczowej konie (mam ten sam) od roku śmiga elegancko. Nic się nie dzieje.
Większy problem miałem, jak w nowym silniku ukręciła mi się śruba. Z 5 minut myślałem jak ją wykręcę...
W końcu odkręciłem 7 śrób tą 8smą naciąłem dremelem pod wkrętak płaski i poszła malinowo :)
Na serwisie miałem też przypadek gościu ważył 120 kg i do tego zaprawiony kolarz. Po jakiś 6 miesiącach jazdy podjechał, bo jest problem, bębenek się obraca w prawo i w lewo jakby się wyłamały tryby. Myślę cóż, prosta robota, bębenek się wymieni będzie grało :)
Okazało się, że bębenek był dobry i nawet bez luzów. Gościu tak mocno pedałował, że ściął 6 śrub które trzyma bębenek - odpadły łepki. Ten sam patent - naciąć dremelem "szpile bez łepków" które zostały pod wkrętak i wykręcić :)
Swoją drogą nawiązuję do swoich filmów:
WIdzieliście na YT: wolnobieg czy kaseta?
Ogólnie kaseta jest w ebajkach rozwiązaniem GORSZYM, niemniej jednak teraz większość nowych rowerów jest na kasecie i nikt nie chce kupować drogiego wolnobiegu DNP z zębatką 11z, dlatego zamiast niego czasami trzeba wymienić mechanizm kasety. Plus taki, że są mniejsze koszty przy budowie, za to potem trzeba zrobić serwis, jeżeli chcemy mieć wygodnie przy montażu. Dla przeciętnego "kowalskiego" łatwiej jest przełożyć kasetę na koło niż przy zakupie wymieniać tryby na 7rz z 9rz, a tłumaczenie każdemu z osobna że lepiej mieć wolnobieg, gdy zadzwoni do konkurencji my mamy silnik na kasetę i nic nie musi Pan przerabiać, cóż jest czasochłonne i problematyczne. Klient i tak idzie po najmniejszej linii oporu przy zakupie i chce, żeby jak najszybciej złożyć i jeździć.
Prawdopodobnie problemem są niskiej jakości kulki, które się wycierają i bębenek dostaje luzów.
Ogólnie zawsze jak rozbierałem bębenki, to zapadki były zazwyczaj 3szt symetrycznie co 120 stopni. Będę bardzo ciekawy, jak sprawa wygląda w silnikach XF40-30H, gdyż w moich S1000R są na pewno 3 zapadki, rekordzista właśnie zrobił 19 tys km i podjechał po drugi akumulator do plecaka, zadowolony, że ebajk już dawno się zwrócił w paliwie.
Dlatego dobrze jest kupować krajowe silniki MXUS XF40-30H, do których części zamienne są dostępne w Polsce. To właśnie odróżnia je od silników z aliexpress -> gdy rozsypie się taki bębenek w kicie kupionym na ali, to nie dość, że za bębenek zapłacimy prawdopodobnie więcej, to jeszcze na 40 dni rower stoi niesprawny :(
A takto "szkuba" wykonał jeden telefon do glebora i bębenek na następny dzień miał już nowy w swoim silniku :mrgreen:
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
piotrekww
Ok widzę że kega czujny na forum, napisałem ten post dlatego że właśnie zrobiłem u siebie w rowerze coś takiego jak Ty przedstawiles wcześniej działa ok ale ja żebym mógł się dostać do bębenka i łożyska zrobiłem sobie ściągacz made in własna robota trochę się napiłowałem ale zdał egzamin, a post daje możliwość wypowiedzenia się innym kolegom jakie pomysły mają a mogą być ciekawe i tak jak napisałem poruszyłem temat nie do krytyki ale do dyskusji pozdrawiam.
glebor
ja też się dzielę, jakie problemy napotkałem ;) przy rozbiórce zmieniłem od razu: łożyska i śruby montażowe w silniku :)
Aczkolwiek to trochę przerost formy nad treścią. Ogólnie zamiast tulei teoretycznie można wkleić łożysko w środku do osi na jakiś niezbyt mocny klej i też będzie jako tako. Strasznie jestem ciekaw, czy bębenek od XF40-30H będzie pasował do MX01 oraz XF19 :) Bębenki na razie są w nexunie, u nas pojawią się od listopada w sklepie, jakby komuś się coś z nim stało :)
JAKO SMACZEK DLA MXUSA MOŻNA ZAMÓWIĆ ZA DOPŁATĄ BĘBENEK SHITMANO I JEST NIEPORÓNYWALNIE LEPSZY! ZAMÓWILIŚMY DO WERSJI MXUS XF08 250W TE WZMOCNIONE BĘBENKI NA RAZIE CHODZĄ JAK ZEGAREK. Nie dość, że od strony kasety jest łożysko podpierające, to jeszcze jest uszczelniacz między karterem silnika i simering kryjący łożysko podpory bębenka :)
Te bębenki są zupełnie inaczej zrobione, pojawią się prawdopodobnie we wszystkich naszych silnikach dostępnych od jesieni 2020r:
Dostaliśmy próbki ze wzmocnionym bębenkiem 10 silników 250W i... no nie da się porównać, niemniej jednak najbliższa dostawa będzie jeszcze z bębenkiem tradycyjnym, gdyż części customowe można dobierać przy bardzo dużych zamówieniach.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
dzzebe
Post autor: dzzebe »
Hej
Czy mógłby ktoś przy okazji podzielić się wiedzą na temat tego, jakie łożyska i simering idą w MXSUS 30H. Wiem, że na nexunie jest zestaw ale rower jest obecnie w UK i fajnie by było jak by se właściciel mógł na miejscu kupić jakieś dobre łożyska.
latek2
Post autor: latek2 »
Hej. Widzę, że mxusy mx01c mają różne warianty bębenka. Mój jest jakiś dziwny. Nakrętka pod zewnętrznym łożyskiem ma okrągłe zagłębienia i za cholerę nie mogę tego odkręcić. Jak wygląda klucz, który to ruszy? Wiecie czym wyciągnąć tylne łożysko z bębenka? Siedzę pół dnia w garażu i nie już nie mam siły :/
glebor
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
psow
Post autor: psow »
glebor pisze:
09 kwie 2020, 16:39
Mam właśnie takiego "poznańskiego" Mxusa 30H i chętnie bym sobie tam dorzucił łożysko plus taką tulejkę. Masz może w planach je sprzedawać? ;)
dawidlb
Post autor: dawidlb »
Witam panowie,
Podłącze się do tematu z innym silnikiem(rapid m2000).
Dopiera wkraczam w temat serwisowania roweru:)
Jak zdjąć bębenek z powyższego silnika, coś złego w środku się dzieje(chrobotac zaczęło strasznie)
