Schemat 13s8p
czerczil
Schemat 13s8p
Post autor: czerczil »
Witam jestem świeżym w temacie prubuje złożyć swojego pierwszego ebike :) Potrzebuje schemat łączenia ogniw w systemie 13s8p 48v. Bateria finalnie ma mieć 23ah chce zbudować ją na ogniwach Sony NC 1. Miło by było jak by ktoś doświadczony doradził mi jaki bms do tej baterii potrzebuje od razu powiem może jaka reszte podzespołów mam to więc silnik bionx 2 generacji robię przeróbke na zewnętrznych sterownik i sterownik to jakiś chińczyk BLDC 48V 500W czujnik PAS Rewers 17 A. ZGORY DZIĘKUJĘ ZA POMOC ;)
Ostatnio zmieniony 06 maja 2020, 23:56 przez czerczil, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Schemat 13s8p
Na jakich koszykach planujesz zrobić akumulator... kwadratowych czy plaster miodu ??
Może masz już zarys jego gabarytów, czy będzie jako monoblok czy rozdzielony.
Wrzuć fotkę skrzynki lub miejsca gdzie będziesz montował aku.
Może już zrobiłeś przymiarkę holderów pod baterię, jak tak... to wrzuć też jego zarys - zawsze ktoś poukłada i połączy optymalnie ogniwa.
Jeżeli masz sterownik max. 17A to BMS bierz z zapasem. min. 20-25A
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Dzięki za odpowiedź to zagadka bms rozwiązana :)
Jeśli chodzi o koszyki to szczerze obojętne mi to jest i tak będę musiał któres kupic więc jak ktoś mi to zaplanuję tak też zrobię a jeśli chodzi o jej zarys to mam dużo miejsca pod rama i będę spawał z aluminium kuferek jak już będę miał baterie i jej wymiary to najlepiej żeby miała grubość jednego ogniwa żebym o nią nie zawadzał a długość i szerokość to 1 do 3 żeby wyszedł prostokąt jak wyjdzie jakiś kanciaty to nic nie szkodzi bo tych ogniw w tej baterii to chyba 104 sztuki jest to w sumie parzyście to udało by się symetryczny zrobić ale to wtedy koszyki kwadratowe. ;)
Re: Schemat 13s8p
W koszykach typu "plaster miodu" możesz upakować czasami dużo więcej ogniw niż w kwadratowych.
Wrzuć jakieś fotki... ramy, planowanego miejsca na aku, bo na tą chwilę to nikt Ci nie będzie "wróżył z fusów" ;
czerczil pisze:
25 kwie 2020, 2:59
...będę spawał z aluminium kuferek jak już będę miał baterie i jej wymiary...
Baterię projektuje /buduje/ się zazwyczaj pod istniejący wymiar "kuferka" czy zabudowy trójkąta w ramie... nie odwrotnie :mrgreen:
W załączniku przesyłam szablon koszyków kolegi Markkar-a :mrgreen:
viewtopic.php?f=33&t=2091
Wydrukuj szablon... sprawdź czy jest w wkali 1:1 /podane wymiary kontrolne muszą się zgadzać/
Na podstawie szablonu sprawdź jak dużo ogniw upakujesz w "kuferek"
Polecam obejrzeć
Koszyki A4 1 do 1 .PDF
(608.9 KiB) Pobrany 79 razy
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Aha rozumiem no dobra za niedlugo wydrukuje i zrobie zdjęcia jak to wygląda mniej więcej pod ramą w tym trojkocie. Kurde fajne te forum macie w takiej tematyce od dawna chciałem sobie coś takiego złożyć ale samemu nie kupować gotowy zestaw bo to wtedy nie ma takiej frajdy jak jest gotowiec a zdolności manualne jakieś tam posiadam ale wiedzy brakuje mi w tej tematyce fajnie było by się podszkolić troche heheh :)
Jeszcze takie pytanko a propo bms pisałeś że musi mieć zapas nad sterownikiem chodzi o ampery czyli powiedzmy te 25 a to powinien ten bms mieć 25a 48v tak? I ilość amperów w sterowniku na co oddzialowuja większą moc szybsze zużycie baterii dobrze kombinuje?
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Re: Schemat 13s8p
czerczil pisze:
25 kwie 2020, 8:08
BMS-y charakteryzują 3 główne parametry :
- typ ogniw które obsługuje - Li-Ion/Poli, LiFe4, inne
- ilość cel jakie obsługuje /zazwyczaj dedykowane modele do jednego napięcia np. 13S - 48V... lub uniwersalne 7S-16S wtedy nie wykorzystujemy wszystkich odczepów BMSa.
- prąd nominalny /choć chwilowy prąd może być znacznie większy.
Zawsze BMSa bierze się z zapasem... żeby przy zwiększonym poborze prądu przez sterownik BMS nie wyłączył zasilania od przeciążenia.
czerczil pisze:
25 kwie 2020, 8:08
...ilość amperów w sterowniku na co oddzialowuja większą moc szybsze zużycie baterii dobrze kombinuje?
Moc to iloczyn prądu i napięcia /P = U x I /
Zwiększając prąd ---> rośnie przyspieszenie
Zwiększając napięcie ---> rośnie max. prędkość
Zwiększanie któregoś z tych parametrów... zwiększasz moc, a co za tym idzie... zwiększysz drenaż baterii i szybciej zużyjesz energię w niej zmagazynowaną.
Polecam blog Tasa/Marcina jako lekturę obowiązkową :mrgreen:
https://ebike.nexun.pl/jak-ladowac-akumulatory/
https://ebike.nexun.pl/bms-porady-uzytkownika/
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Ciekawe zeczy piszą i jakie mądre :D
Nie udało mi See wydrukować drukarka 2 lata nie włączana ale zrobiłem taka prowizorkę a bys mógł mniej więcej zobaczyć ile miejsca ta cała kratka co mi podesłałeś ma 20cm na 30cm to tutaj prawie całą wejdzie :)
czerczil
Re: Schemat 13s8p
:D
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Dzisiaj ukończę skrzynkę na sterownik i ogniwa, wczoraj ogarnołem ten szablon i go wydrukowałem więc podeślę wieczorem zdjęcia jak to wygląda :) na oko jak patrzyłem to około 180 ogniw wejdzie plus ten sterownik.
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Aaaa stwierdziłem jak już zaczołem ten temat to może napisze na jakich etapach jestem w budowie swojego ebike :)
Pisząc ten post nie miałem szczerze zielonego pojęcia jak skompletować podzespoły pod moje wymagania a moim wymaganiem przede wszystkim byli zrób to sam nie chce gotowca :D
Dzięki koledze Goliathowi dowiedziałem się szczerzę całkiem dużo przez rozmowę telefoniczną uświadomił mnie trochę na temat ebika z góry zdzieki za poświęcony mi czas i to w pracy :D
A więc może troche o podzespołach elektronicznych a więc silnik nie trudno nie zobaczyć przerobki bionx 2 na yt. A więc o to mój silnik kupiłem uzywke przerobilem na zewnętrzny kontroler wkleiłem zabezpieczenie bimetaliczne 140c i lm35 wymiana łożysk a co do otwarcia silnika poradziłem sobie opalarka i ściągaczem 3 ramiennym.
Sterownik KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus)
Bateria jednak tak jak w temacie miejsce będę miał na 104 ogniwa a więc 48v i jakiś zapas nad sterownikiem a więc odpowiedni bms będę potrzebował.
Oglonie chciałbym powrzucać fotki i pokazać jak to wszystko buduję z wasza pomocą może kiedyś takiej osobie jak ja odwiedzającej pierwszy raz to forum coś się przyda :D
Rower damkę holenderska koge też delikatnie przystosowuje pod siebie i pod podzespoły :)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2020, 4:27 przez czerczil, łącznie zmieniany 2 razy.
czerczil
Re: Schemat 13s8p
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Rower rozebrany :)
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Wyszlifowane do gołego aluminium.
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Podkład
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Efekt końcowy lakierowania.
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Obudowa na baterie i przewody
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Jakoś to powyginałem :)
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Tak to będzie umiejscowione tylko jeszcze trochę roboty no i malowanko :)
czerczil
Re: Schemat 13s8p
Silnik bionx 2 gen własnoręcznie przerobiony pod zew. Sterownik pierwszy raz to robiłem ale jakoś dałem radę :)
czerczil
Re: Schemat 13s8p
