Sabvoton
lukaszek83
Re: Sabvoton
Post autor: lukaszek83 »
Tak.
Re: Sabvoton
prawdopodobnie uszkodziles sterownik, dlaczego probowales go uruchamiac kabelkami zamiast wyswietlacza?
Re: Sabvoton
Tu masz "fabryczne" kody Sabvoton'a. "error 30H" to wg. tego poradnika, błąd manetki (zbyt wysokie napięcie).
http://meiqu.fanyacdn.com/imglibs/files ... ual-en.pdf
lukaszek83
Re: Sabvoton
Próbowałem najpierw wyświetlacz a jak to nic nie dało podłączyłem zgodnie z instrukcją na kabelki.
Instrukcja podaje że można używać go z wyświetlaczem i bez.
Sterownik otrzymałem w takim stanie.
Podejrzewam iż osoba która go podłączała przede mną pomyliła plus z minusem i go trafiło.
Po wymianie manetki na inną jest to samo. Wyświetlacz się uruchamia, czerwona dioda LED mruga i zero reakcji.
Re: Sabvoton
Migająca czerwona dioda to oznaka zwarcia a przewodach, a dokładniej zwarcie na module zasilania wewnętrznego sterownika, a to błąd montażowy i ktoś go dokonał, samo się nie stało :(
lukaszek83
Re: Sabvoton
Wiem że samo się nie stało. Chciałem go sprzedać bo był nowy w kartonie.
Do mojego roweru był za duży i kupiłem wersję 45A.
Ten wysłałem go gościa i po 3 dniach odesłał twierdząc że mu zepsuty sterownik sprzedałem.
Fabrycznie zapakowany w oryginalny karton i zepsuty.
Da się to jakoś naprawić?
Re: Sabvoton
Prawdopodobnie ogólnie da, nic z nim nie rób, zostaw i śledź ten temat, za kilka tygodni, jeśli testy wyjdą to opisze jak naprawiać usterki z migającą diodą śmierci
AST034
Re: Sabvoton
Post autor: AST034 »
lukaszek83 pisze:
11 maja 2020, 20:23
To sie troche wkopales, jako osoba prywatna takie rzeczy sprzedaje sie bez gwarancji/zwrotu, bo po nieprawidlowym podlaczeniu wlasnie takie kwiatki sie pojawiaja :P
Trzeba rozebrac i najpierw obadac ktory element wyglada na uszkodzony, zwykle widac uszkodzona obudowe albo przepalone nozki scalakow.
Edit: Tas był szybszy 8-)
Proponuje zastosowac sie do jego wskazowek, ma duze doswiadczenie w naprawie tych sterownikow :)
lukaszek83
Re: Sabvoton
W Anglii jest trochę inaczej. Jak po złości ktoś Ci naśle kontrole ze skarbówki to trzech sąsiadów materace pruje żeby udowodnić że u nich kasy nie chowasz.
No się wkopałem i to pięknie. Leżał pół roku w kartonie to mi się sprzedać zachciało.
AST034
Re: Sabvoton
lukaszek83 pisze:
11 maja 2020, 20:37
Tez mieszkam w UK, ale nie zauwazylem zeby ktos tu kogos skarbówką straszył :P
Poza tym, jesli juz tu jestes pare lat, to wiesz jakie miejscowi maja pojecie o jakichkolwiek pracach manualnych :)
Nauczka na przyszlosc.
lukaszek83
Re: Sabvoton
Kolegę jak odwiedzili z counsil-u to jego ojciec i siostra z polski musieli wydruki z kont mu przesyłać. Wolę żeby mnie nie odwiedzili.
Niestety z każdym dniem jestem coraz bardziej tego świadomy jaki to jest tępy naród.
Ale za to policja jest normalna.
A zapytam jeszcze przy okazji.
Kupiłem w Nexun silnik Mxus 30H (czekam na dostawę) i chcę go podłączyć do tego sterownika Sabvoton 45A.
Jakie napięcie baterii maksymalnie mogę zastosować żeby go nie spalić (oczywiście pytam o napięcie silnika)?
Re: Sabvoton
Najlepiej 48V
Chyba, że jazda treking po płaskim to ostatecznie 60V 13s
lukaszek83
Re: Sabvoton
Jak zastosuję baterię 17S 71,4V w pełni naładowana.
Założę Hubsink i jazda głównie po asfalcie dystans 30 kilometrów bez przerwy (czasami teren i niewielkie górki).
Silnik da radę czy się spali? Dodam tylko że ważę 110kg.
Re: Sabvoton
1. 17s za dużo
2. Hubsink nie działa jeśli w silniku nie ma oleju lub ferrofluidu
3. Robisz źle :)
lukaszek83
Re: Sabvoton
Czyli 14S 58,8v maksymalnie będzie dobrze?
Hubsink nie zakładać.
Ile amper maksymalnie przy napięciu 58,8V?
Re: Sabvoton
Post autor: Przemek »
panowie sabvoton to tema tema rzeka, mam problem, w jeździe po deszczu , sabek 92120 , sam chce "delikatnie" jechać , wjechałem z gnoju wszystko mokre, ja też leje się z "koła" i taka sytuacja
1."rower"stoi wyłączony / włączam normalnie stoi jak "rower" daje gazu delikatnie zaczyna jechać delikatnie , puszcz gaz dalej jedzie delikatnie
naciskam klamkę hamulca podłączoną do sterownika / przestaje jechać . daje delikatnie gazu - jedzie, puszczam gaz, jedzie , naciskam klamkę hamulca przestaje?
a co ciekawe
2.włączam, stoi, daje wsteczny i gaz jedzie, puszczę gaz stoi ????
o co chodzi
raczej nie o manetkę, bo zbyt różne zachowanie ?? :shock:
Re: Sabvoton
Tez miałem tą samą sytuację powodem było zakłócenia na przewodzie z manetki.
Po podłączeniu oscyloskopu i obserwacji udało sie to załatwić kondensatorem ceramicznym o pojemności 470nf podłączenie na przewodzie sygnału manetki z minusem z manetki. Kondensator podłączony blisko wejścia do sterownika.
Jedna sztuka załatwiła sprawę ale dałem zapas i dałem dwie sztuki takich kondensatorów.
Jest juz temet w tej sprawie, więcej informacji tutaj: viewtopic.php?f=22&t=3848&p=54726&hilit=470nf#p54726
AST034
Re: Sabvoton
Przemek pisze:
07 cze 2020, 19:56
a co ciekawe
o co chodzi
Mialem tak samo. Powodem jest albo mokra instalacja w ktoryms miejscu - u mnie przestalo jak ruszylem przewodami na wejsciu w rame. A drugi raz tak mialem jak zrobilem autonauke przez komputer (mimo braku bledow), dopiero przez bluetooth i apke przeszlo i zniknal problem gazu.
Re: Sabvoton
ok spróbuję doświadczalnie zmoczyć samą manetkę, zobaczę czy to coś wystąpi, jak nie to będę jechał z "wodą" dalej w stronę sterownika zobaczę gdzie pojawi sie problem
maciek72
Re: Sabvoton
Post autor: maciek72 »
Panowie szlachta.A ja mam taki problem:poustawiałem sabka i testuje z kołem na stojaku wszystko działa tylko manetka działa bardzo zero-jedynkowo
Zakres mam ustawiony 2-4,4V a manetka pracuje w zakresie 2-2.05 V i już kręci na maxa.
Czy to że rower jest na stojaku a silnik nie ma obciążenia ma znaczenie?
Pomożecie?
MACIEK
Re: Sabvoton
A jakie masz ustawiony środkowe napięcie manetki sterowniku?
maciek72
Re: Sabvoton
2.4 i już wszelkie inne też testowałem ,manetki też różne
MACIEK
Re: Sabvoton
Od 2,00V do 2,40V masz 0 do 50% a od 2,40 do 4,00V od 50% do 100%
Więc zakres 0,4V od 0% do 50%
Zakres 1,6V od 50% do 100%
Więc podział manetki początkowej fazie szybko wzrasta do 50% uważasz ze takie ustawienia są dobre?
Koło powietrzu nie ma oporów wiec zawsze bedzie prędkość maksymalna.
Re: Sabvoton
na stojaku manetka dziala inaczej niz podczas jazdy, potestuj
maciek72
Re: Sabvoton
Dzięki chłopaki jutro sie przejade i dam znać
MACIEK
maciek72
Re: Sabvoton
Czesc.Wrzuciłem baterie ,pierwsza jazda i lipa manetka prawie zero-jedynkowo jak na stojaku tak i w terenie.Kilka kolejnych prób i załapało teraz jest 1.8-3-4.4 i działa płynnie dziwy jakieś bo już wcześniej tak próbowałem i nie działało.
Uff jeden problem z głowy.
MACIEK
AST034
Re: Sabvoton
maciek72 pisze:
22 cze 2020, 20:41
Dziwne, mnie w każdej konstrukcji działałoby fabrycznym zakresie.
BTW: Jesteś z tej Blachowni k.Cz-wy?
maciek72
Re: Sabvoton
Z tej ci jam
MACIEK
AST034
Re: Sabvoton
maciek72 pisze:
22 cze 2020, 21:55
Z tej ci jam
A nic, za niedlugo bede w Czestochowie, fajnie, ze jest ktos z okolic :P
McL
Re: Sabvoton
Post autor: McL »
Ktoś wie czy kable do programowania starego sabka 72080 i nowego mini 7245 są kompatybilne ?
Wczoraj nie chciało mi się szukać kabelka do 72080 i połączyłem się z nim za pomocą kabelka z 7245. Niby wszystko mogłem ustawić ale po jego podpięciu miałem alarm overCurrent i nie dało się zrobić testu halli. Po zamianie kabelka na stary wszystko było ok.
AST034
Re: Sabvoton
McL pisze:
23 cze 2020, 8:53
Kiedys sie zmienil protokol przesylu danych po kablu , dawniej chyba byl to taki RS-232 ale opakowany w USB, potem po przejeciu Sabvotona przez MQCON cos sie zmienilo, Tas o tym pisal pamietam.
grafffik
Re: Sabvoton
Post autor: grafffik »
w przypadku dużych sabków mało kto zwraca uwagę na warunki gwarancji u Polskich dytrybutorów, ALE mówią wyraźnie że jakakolwiek ingerencja w obudowę sterownika - czyli np. zeszlifowanie uszu - pozbawia gwrancji.
większość patrzy jednak na cenę - a nie na warunki gwarancji.. no cóż. peszek.
i weź tu zmieść sterownik w jakiej kolwiek customowej ramie bez utraty gwarancji ;) szerokość SVMC to 146mm...
drugą sprawą jest jaki właściwie jest nominalny prąd pracy tych sterowników oraz prąd dopuszczony przez producenta. Dlaczego skoro producent określa sprawność na 95V to dysttrybutorzy nie akceptują gwarancji powyżej 72V? Czy na pewno są dystrybutorami ? czy może tylko hurtowymi handlarzami.. którzy ograniczają ryzyko przepalenia konstrukcji która jest tak stara że sam producent na swojej stronie zaleca stosowanie nowszych sterowników niż seria SVMC...
co będzie jak ktoś spyta w końcu o CE. Handlarz w końcu wprowadza towar na rynek PL i EU ?
a lubią się pierniczyć... oj lubią...
Re: Sabvoton
Post autor: elektrotonus »
Jest jakaś firma w Polsce która sprzedaje z atestami sabvotony, z certyfikatem CE a nie China Export ? Według mnie opiłowanie obudowy nie powinno wyłączać gwarancji na elektronikę urządzenia zaś jedynie na obudowę w przypadku samoistnego pęknięcia. Kupując Na aliexpress każdy jest świadom ryzyka ale często marże sprzedawców krajowych są zaporowe i ludzie wolą prywatnie ściągać podzespoły ryzykując. Szczególnie jak sami składają customa i budżet mają ograniczony.
Re: Sabvoton
CE = China Export ;)
Re: Sabvoton
Yasiu77 pisze:
24 cze 2020, 17:36
Nie tak prosto :D
Re: Sabvoton
Zażartowałem przecież ale ładnie że wkleiłeś te różnice, nie każdy wie :)
Re: Sabvoton
Tak się bawię ostatnio tymi sabkami i one mają wlutowaną pamięć zewnętrzną z ustawieniami (na pcb) i:
- Umim wyłączyć programowo softstart, całkiem do zera, jak za dawnych dobrych czasów :twisted: :twisted: :twisted:
- Podnieść maksymalny prąd fazowy BEZ podnoszenia granicy zabezpieczenia prądowego międzyfazowego - to nie jest to proste odblokowanie sterownika, zabezpieczenie nad prądowe pozostaje i nadal chroni 8-) (nie wszystkie modele, zależy to od zastosowanych w sterowniku tranzystorów, nie można zwiększyć prądu na "słabszych" mosfetach)
- Dodać obsługę manetki do regenu płynnego nawet do sterowników z 2017r
- Dodać Brake 0V w sterownikach mających tylko Brake 12V
- Dodać funkcje anty-kradzież (ale odbywa się to kosztem funkcji "Hallmeter")
- Podnieść maksymalne napięcie pracy w sterownikach przeznaczonych na instalacje 48V lub 60V
- I sprzętowo naprawić 80% sterowników o ile nie zostały popalone ścieżki.
Aktualnie pracuje nad możliwością dodania do sterownika bez LCD obsługi LCD choć jest to trudne, no ale zobaczymy.
Dotyczy to sterowników bez LCD, SVMC i SSC, wszystkie wersje z dowolnego rocznika
Jak się tylko odrobię z pracy to jeśli ktoś ma sterownik kupowany w Nexunie (i ma na to jakieś potwierdzenie) to mu go naprawię/zmodyfikuję.
PoulN
Re: Sabvoton
Post autor: PoulN »
Super! wiele osób zmaga się z softem ;)
@Tas jak byś mógł, to jeszcze znajdź remedium na pojawiające sie większe lub mniejsze wibracje :D
AST034
Re: Sabvoton
24 sie 2020, 8:39
Odplatnie tez mozesz podniesc softowo prad fazowy, tak zeby zabezpieczenia dzialaly?
Re: Sabvoton
Na razie to chce ogarnąć ludkom co kupili u mnie :)
AST034
Re: Sabvoton
24 sie 2020, 14:06
Tez kupowalem w nexunie, ale nie mam juz paragonu, ani maili, dodatkowo bylo to zamawiane na moj stary adres... dlatego oferuje sie zaplacic.
Esperak
Re: Sabvoton
Post autor: Esperak »
ja to świeży zakup z czerwca 2020.
Mam pytanie, bo "teotetycznie" w ustawieniach można ustawić softstart na 10ms program przyjmuje, ale jak rozumie w rzeczywistości działa z większą rampą. Mam MPe, które również ma konfigurowany softstart wiec troszkę dużo tych spowalniaczy.
Najbardziej interesowałoby mnie zabezpieczenie antykradzieżowe, wtedy alarm miałby sens i nie musiałbym przypinać maszynki przed sklepem.
Re: Sabvoton
Dokładnie, w bardzo uproszczonym skrócie w komórce pamięci zewnętrznej są 2 zmienne, softstart bazowy (różny dla rożnych wersji sabka) + modyfikator zmienny w programie.
ustawienie 10ms spowoduje, że finalnie jest 100 + 10 = 110ms
Ustawiając komórkę bazowej zmiennej na 0 + 10ms = 10ms opóźnienia i jest ogień.
Reset do ustawień fabrycznych nie powoduje kasowania komórek rejestru bazowego, sterownik jest odblokowany na stałe
Im wyższy softstart tym mniej reklamacji ma producent więc z punktu widzenia bezawaryjności pojazdu jest to ogromna zaleta. Ale dla pasjonatów mogących ponieść ryzyko awarii to jest przeszkadzajka
Esperak
Re: Sabvoton
TAS takie pytanie pomocnicze bo przyszedł zmodyfikowany Sabek dzięki wielkie.
Funkcja "anty-kradzież" wyzwalamy podaniem Masy na przewód ????
Re: Sabvoton
Tak, masy ale to chyba trzeba ten moduł anty kradzież kupić i on powinien tym sterować, wiesz ten taki uniwersalny, zgaduje bo nigdy tego w sabku nie odpalałem.
Obadaj na sucho w programie, podanie masy powinno aktywować odpowiedni stan sterownika na liscie stanów
Esperak
Re: Sabvoton
No sprawdzę ogólnie plan mam taki, że wzbudzenie alarmu aktywować będzie funkcje. Alarm mruga światłami i wyje do tego jeszcze zablokuje koło ma to sens. Przekaźniczek, dioda i wszystko zabangla.
PoulN
Re: Sabvoton
Post autor: PoulN »
Dlaczego po zmianie accelerate 10ms/ deacclerate 10ms na 200/ 200ms, nie ma żadnej różnicy w reakcji manetki?
Podobnie midlle throttle current?
Apka BT, zapisuje i zapamiętuje ustawienia.
Re: Sabvoton
U mnie jest middle current 30A a 150A różnica jest bardzo zauważalna
PoulN
Re: Sabvoton
Post autor: PoulN »
Hmm, ja poniżej 100A nie mogę ustawić w ogóle..
100, 150 czy 200A żadnej różnicy..
Cały czas mowa o Apce BT..
Tak samo ustawienia milisekund..
Re: Sabvoton
Mój sterownik sabvoton SVMC 72200 nie miał okablowanie do manetki hamulca regulowanego 0 do 5V na czujnika halla, po dodaniu fizycznie okablowanie do odpowiedniego pola sterowniku manetka działa regulowana.
Softu nie zmieniłem tylko oryginalnym programie do programowania zmieniłem na Ebrake-throttle
Podejrzewam ze inne funkcie jak anty kradzież wystarczy dodac przewód do sterownika i możliwe ze zadziała.
