KT-LCD3 vel. LCD8 zamiana pilota na wersję od bafanga.
mosfet
Post autor: mosfet »
Mam wyświetlacz KT LCD8 i nie podoba mi się jego pilot
Podczas jazdy gdy zmieniam stopnie wspomagania muszę się przyglądać co przyciskam bo jest mało intuicyjny a guma na przyciskach też mi się nie podoba.
Chciałbym zastąpić tego oryginalnego pilota , pilotem od bafanga taki jak na poniższym zdjęciu
Ten pilot od bafanga jak widać ma 4 piny (czyli 4 kable).
Mój jest na stałe połączony kablem między wyświetlaczem a pilotem więc nie dowiem się ile jest przewodów do momentu jego przecięcia.
Teraz moje pytanie czy ktoś próbował ożenić już coś takiego ze sobą ?
Czy układ elektryczny przełączników jest podobny ? bo wnioskując po pinach wychodziłoby , że 3 piny (kable) idą do przełączników i jeden to np. wspólna masa (lub plus) .
Byłbym wdzięczny za info bo taki pilot to koszt ok 60zł no i trzeba rozciąć u mnie ori wiązkę którą mi szkoda niszczyć jeśli miałoby się okazać , że przełączniki nie działają w podobny sposób .
Iceman
Re: KT-LCD3 vel. LCD8 zamiana pilota na wersję od bafanga.
Post autor: Iceman »
Tak na szybko, wyszukane zdjęcie przewodów pilota, gdzieś z AliExpress
mosfet
Iceman pisze:
15 maja 2020, 21:01
Dziękuję za zdjęcie czyli 50% info już mam. Ilość kabli z pilota KT jest taka sama jak pinów z bafanga.
Teraz zostaje tylko pytanie czy w środku są tylko switch-e czy jest jakaś elektronika która jest np. inna w KT a inna w bafangu bo widzę , że na zdjęciu wśród kabli są czarny i czerwony a to przeważnie jest traktowane jako zasilanie a np. zielony i żółty mogą być jako Can L i Can H
Może znajdzie się ktoś kto przerabiał ten temat od a...do ?
miki
Post autor: miki »
U mnie KT-LCD3 ma tak rozpisany wtyk:
red - +36/48V
blue – lock
black – GND
green – Tx
yellow – Rx
Może to Ci coś pomoże.
mosfet
miki pisze:
16 maja 2020, 17:21
red - +36/48V
blue – lock
black – GND
green – Tx
yellow – Rx
ale mowa jest o pilocie (przełączniku na kablu) a nie wiązce wyświetlacza
miki
Post autor: miki »
Na obrazku masz też złącza wyświetlacza, dlatego je opisałem. Wyłącznik ma 3 styki, czyli najprościej 4 przewodami puścić (czwarty to masa). Trzy switch'e są prawdopodobnie podpięte pod 3 wejścia mikrokontrolera i reagują na podanie sygnału masy. Druga możliwość to podanie na pin mikrokontrolera logicznego "plus'a", dla układów zasilanych z 5V zazwyczaj przyjmuje się +5V (choć w praktyce może być mniej). Jeżeli mamy mikrokontroler zasilany niższym napięciem (np. 3V), wtedy rzecz jasna logiczny "plus" też ma niższe napięcie. Ale osobiście obstawiam masę. Ja bym zmierzył napięcie na tych przewodach od przełącznika, jeżeli nie ma tam +5V, można testowo podać masę na kolejne przewody i sprawdzać, jak reaguje ekran.
Nas logikę, to czarny przewód = masa, czerwony przewód = przycisk "wł/wył" napięcie baterii (włączenie sterownika/wyświetlacza), dwa pozostałe przewody = przyciski góra/dół.
miki
Post autor: miki »
Przy czym logika nie zawsze jest jasna u Chinola. U mnie w kostce PAS masa jest... żółta. No i jeszcze raz, nawet środkowy włącznik jest prawdopodobnie takim samym wejściem do pin'u mikrokontrolera. Od strony logiki podłączeń te trzy przyciski są podłączone w ten sam sposób. Każdy z tych trzech pin'ów jest wewnętrznie podciągnięty do +5V (przez wewnętrzny rezystor), podanie na takie wejście masy powoduje odwrócenie stanu logicznego.
mosfet
miki pisze:
17 maja 2020, 23:32
..." Wyłącznik ma 3 styki, czyli najprościej 4 przewodami puścić (czwarty to masa). Trzy switch'e są prawdopodobnie podpięte pod 3 wejścia mikrokontrolera i reagują na podanie sygnału masy. Druga możliwość to podanie na pin mikrokontrolera logicznego "plus'a", dla układów zasilanych z 5V zazwyczaj przyjmuje się +5V (choć w praktyce może być mniej). ...
Kolego ale to co napisałeś ja już napisałem w pierwszym poście.
Nie jestem laikiem z elektroniki ale wersji może być kilka łącznie z umieszczonym w środku pilota mikrokontrolerem Rx,Tx lub CAN stąd np kable czerwony VCC , czarny masa i żółty i zielony jako np Rx,Tx lub CAN-L i CAN-H bo pilot oprócz wł/wył i sterowania stopniami wspomagania ma też funkcję włączania lampki i menu ustawień i teraz pytanie jak to realizuje wyświetlacz ? czy zlicza długość czasu przyciśnięcia danego przycisku czy to może właśnie mikrokontroler który jest wewn. pilota i to on wysyła odpowiedni sygnał cyfrowy.
Pilota bez uszkodzenia się rozebrać nie da bo jest klejony i teraz żeby się dowiedzieć jaka jest zasada działania muszę kupić za 70zł u chinola ten pilot bafanga jak przyjdzie to sprawdzić zasadę działania (czy sterowany jest na zasadzie zwykłych switch-y) a dla potwierdzenia rozciąć swój kabel (bo pilot jest na stałe połączony z licznikiem) i sprawdzić co jest u mnie.
Raz , że szkoda wydanej kasy jeśli się okaże , że pilot od bafanga nie zabangla a dwa szkoda mi niszczyć kabel od mojego pilota dlatego jeszcze raz proszę jeśli ktoś ma sprawdzoną wiedzę na ten temat to proszę o taką i tylko taką wypowiedź.
P.S.
KT wypuścił nowego pilota ale nie ma jak na obecną chwilę go kupić. Na aliexpress go nie widzę (chyba , że ja nie znajduję).
Ten pilot powinien działać na 100% bo tak go opisują ale i tak bardziej mi się podoba ten od bafanga.
http://szktdz.com/en/news_show.php?article_id=581
Jest też sporo nowych wyświetlaczy jak i zmiany w wyglądzie dla LCD3 i LCD8
http://szktdz.com/en/news.php?type=343
Jest też dongl z BT który wygląda , że może całkowicie zastąpić wyświetlacz.
http://szktdz.com/en/news_show.php?article_id=485
...ale gdzie i kiedy to będzie dostępne ..?
pisałem do chinczyka ale nie odpowiedział...
miki
Post autor: miki »
Nie sądzę, żeby Chinol pchał drugi mikrokontroler do modułu z guzikami, to dla ich księgowego jest zbyt wielka strata finansowa. Poza tym nie ma takiej potrzeby, wystarczy przekazanie sygnału z mikroprzełączników, resztą zajmie się STM. Gdzieś napisałem, że jesteś laikiem elektronicznym?
jak będę miał siły to pójdę dzisiaj i rozbiorę te przyciski bo mam padnięte i wrzucę foto. Gumkę przycisku naderwałem i była jakaś tam płytka ale dalej nie grzebałem. Niestety one nie są w 100% wodoodporne
mosfet
Yasiu77 pisze:
18 maja 2020, 16:33
w końcu jakaś konkretna odpowiedź ;)
to jak dasz radę to wrzuć zdjęcia
Niestety nie wiem czy go nie wyrzuciłem bo nie umiem znaleźć :( Przy rowerze do przycisków idą cztery przewody i tyle mi się udało wykryć przed deszczem:
Czerwony --> czarny power on/off i przełączanie grupy wskazań
czerwony --> żółty power on/off i przełączanie grupy wskazań
czerwony--> zielony power on/off i przełączanie grupy wskazań
czarny ---> zielony assist w w dół
czarny --> żółty assist w górę
żółty i zielony po zwarciu nic nie robi, funkcje po ponownym włączeniu nie wskakują albo nie szło mi to w deszczu.
Jeszcze jutro coś pokombinuję ...
mosfet
Yasiu77 pisze:
19 maja 2020, 20:09
Czy mam rozumieć , że po naciśnięciu:
(power ON/OFF) (środkowy przycisk) zwierane są kable czerwony z czarnym , czerwony z żółtym oraz czerwony z zielonym
czyli , że wysyłany jest sygnał z czerwonego kabla na kabel czarny , żółty i zielony.
assist down (dolny przycisk) zwierane są kable czarny i zielony
assist up (górny przycisk) zwierane są kable czarny i żółty
czyli , że czarny wysyła sygnał na żółty (up) lub zielony (down) kablem
dobrze zrozumiałem twój opis ?
Znalazłem jakoś i rozwaliłem ten zalany pilot i jak widać w środku żadnych cudów nie ma, mam nadzieję że widać dobrze połączenia
https://photos.app.goo.gl/2WS8s7t1PL6vBsW5A
https://photos.app.goo.gl/pyPiThQuM3Hh68MA7
https://photos.app.goo.gl/DTbX2PA4tsBfHqx77
https://photos.app.goo.gl/iKSEcRdNTomGBUrq5
https://photos.app.goo.gl/akgXKJDXmGWTD1Zs8
lukk
Post autor: lukk »
Próbowałeś ten pilot jakoś rozebrać bez dremela, podważyć śrubokrętem albo nożem? jest tak sklejona że nie ma opcji bez dremela?
Pytam, bo chciałem sobie przesunąć pilota na część kierownicy, która jest nieco grubsza i już obejma nie styka. Najlepiej byłoby przymocować nową przez śrubki od środka, ale jeśli nie ma łatwej rozbiórki tego pilota to chyba muszę sobie pomysł podarować :)
mosfet
Yasiu77 pisze:
03 cze 2020, 7:24
Dzięki
super wszystko jak dla mnie widać
czyli temat jest oparty tylko na samych switch-ach
ten pilot od bafanga mam już zamówiony
jak przyjdzie to dam znać czy działa też tylko na samych switch-ach bo on wygląda , że można go rozebrać (chińczyk przysłał mi zdjęcia)
lukk pisze:
03 cze 2020, 9:07
Próbowałem ,dzióbałem nożem i śrubokrętem i nie drgnęło.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2020, 21:55 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
mosfet
Ogarnąłem tem temat zmiany pilota KT na wersję od bafanga.
Pilota kupiłem u tego chińczyka https://pl.aliexpress.com/item/40008498 ... 87836695.9
bardzo szybka wysyłka 1.06 zamówiłem (piątek) a 10.06 paczka już była u mnie.
Generalnie piloty mają praktycznie taki sam schemat połączeń przycisków .
Trzeba tylko zamienić kolorystykę kabli żółtego i zielonego bo w Bafangu na zielonym jest PAS+ a na żółtym PAS- natomiast w pilocie KT jest na odwrót. Tak jak pokazuje na schemacie.
Przy przeróbce nie obyło się bez małej niespodzianki. Kolega który pokazał na zdjęciach rozebranego pilota (po zalaniu) ma wersję bez wskazania temperatury zewnętrznej (brak termistora widać na zdjęciu puste pady TEM).
W tym miejscu powinien być wlutowany termistor (tak jest u mnie).
Ja swój pilot od KT po demontażu chciałem przekazać innej osobie której „zjadło” już gumki przycisków. W związku z tym odciąłem kabel od pilota KT (zostawiłem kawałek przy pilocie potrzebny do przeszczepu). Po włączeniu zasilania wszystko ładnie zabanglało z wyjątkiem wskazania temp. zewn. (pokazywało 44st.). Jak to zobaczyłem to od razu przypuszczałem , że w pilocie od KT musi być jakiś czujnik i rozciąłem jego obudowę. Od razu mówię , że nie da się jej otworzyć bez rozcinania bo jest sklejona. Po rozcięciu od razu zobaczyłem , że u mnie jest termistor.
Termistor jest podłączony jak na schemacie powyżej.
Termistor jest w wersji SMD (wym. ok. 2x1mm) więc trzeba mieć trochę umiejętności przy wylutowaniu i potem wlutowaniu dlatego jeśli ktoś nie za bardzo się czuje lub ma kiepski sprzęt to lepiej się za to nie brać samemu. Zapomniałem zmierzyć oporność tego termistora ale i tak podałbym tylko jego wartość przy danej temp. więc nie byłaby to pewna informacja. W każdym razie trzeba wylutować ten termistor z pilota KT i przenieść go na płytkę pilota bafanga. Ja znalazłem mijesce gdzie ścieżki były na tyle blisko siebie , że je oskrobałem z lakieru i udało się w to miejsce przylutować ten termistor i wszystko działa jak trzeba.
Jestem zadowolony ze zmiany bo pilot od KT był „klocowaty” i mało intuicyjny w obsłudze” zwłaszcza zimą w rękawiczkach ciężko było wyczuć jego przyciski jak i ilość kliknięć. Poza tym z racji swojego kształtu musiałem mieć go zamontowanego w takim miejscu że nie mogłem go dosięgnąć kciukiem i musiałem odrywać całą rękę od chwytu kierownicy.
Teraz sięgam kciukiem bez problemu bo ten pilot od bafanga jest „podniesiony „ dzięki czemu częściowo zachodzi na objemkę od przerzutki dzięki czemu przyciski są bliżej chwytu i wszystko wygląda dużo zgrabniej. Same przyciski są też dużo fajniejsze bo czuć wyraźny „klik” po naciśnięciu.
Jestem zadowolony z swapu jedyne co to teraz już wiem , że nie ma co się bawić z łączeniem kabel-kabel tylko trzeba od razu rozciąć pilot od KT odlutować kable z płytki o raz termistor a w bafangu wydłubać oryginalny kabel z obudowy potem wlutować do środka ten kabel od KT zalać żywicą i będzie jak oryginał .
Tak wygląda po zamontowaniu u mnie
