Ładowanie - pozycja włącznika baterii
nono
Post autor: nono »
Koledzy, jak prawidłowo ładować baterię ? Z ustawionym na ON czy OFF włączniki baterii. I czy co może się stać jeśli robi się odwrotnie ? Tutaj, po specyfikacji jest napisane że na ON http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-7m-d4mx
Eryk
Re: Ładowanie - pozycja włącznika baterii
Post autor: Eryk »
Powinno być na ON cały czas, w przeciwnym razie odcinasz baterię od świata zewnętrznego.
To nie moze być regułą. Standardowo ten włącznik jest tylko do uruchamiania sterownika lub podawania zasilania. Nie powinien mieć wplywu na ładowanie. To że w tym modelu tak ma byc ( pod warunkiem ze nie jest to pomylka w tlumaczeniu z chińskiego,,,,) proponuje sprawdzic wlączając watomierz między ładowarkę a gniazdo ladowania.
Jarek Hałas
Post autor: Jarek Hałas »
Miałem baaardzo podobny BMS i opcja ładowania nie reagowała na przełącznik. Swoją drogą kiepsko wykonana bateria jak na dużą firmę.
Post autor: Goliath »
Przy budowie swoich bidonów używam BMS-ów z opcją wyłącznika ON-OFF.
Wyłącznik fabrycznie jest wpięty w "logikę sterującą" wyjściem z BMSa... i stan położenia nie miał żadnego wpływu na ładowanie jak i jego proces.
Dodam... że BMS ma osobne wejście do ładowania jak i wyjście na sterownik.
markkar
Post autor: markkar »
A pod wyłącznik termiczny bimetaliczny można by było on/off podłączyć? Przy off odetnie zasilanie ale przy on chyba trzeba wskrzesić ładowarką, dobrze myślę?
Jarek Hałas
markkar- dokładnie, są BMS'y gdzie podłączenie przełącznika jest dopuszczalne i umożliwia załączenie i wyłączanie oraz takie gdzie tylko wyłączanie działa i trzeba "przywrócić" działanie ładowarką. Sprzedawcy bardzo rzadko o tym piszą niestety. Wg mnie lepiej nie eksperymentować jak BMS nie ma wyraźnie napisane w dtrce że ma taką opcję.
