Dziwne działanie PAS
Hej, mam do naprawy rower klienta z urwanym czujnikiem PAS, po założeniu nowego czujnika, nie działa on poprawnie z danym sterownikiem.
Nie miałem wcześniej takich problemów, ale zwykle czujniki były w zestawach i wszystko było kompatybilne.
Zrobiłem film, obrazujący co się dzieje, myślę że pokaże więcej niż bym opisał.
https://photos.app.goo.gl/tw7fsurZGzx1VgLJ8
Odwrócenie tarczy również nie pomaga, jak i zamiana pinów we wtyczce (świeci się cały czas na czerwono)
Czy może mnie ktoś nakierować co może być w tym przypadku nie tak?
Re: Dziwne działanie PAS
Ja wolałbym opis słowny co nie działa bo po tym filmie ja akurat żadnej usterki nie widzę.
Może oglądałeś bez dźwięku
Przy normalnym kreceniu korbą do przodu silnik nie reaguje.
Gdy robimy przód tył, działa.
- AST034
A moze wystarczy co drugi magnes na tarczy odwrocic, zeby bieguny byly naprzemiennie?
Jak kręcę do tyłu to nie dzieje się nic. Dioda świeci ciągle na czerwono.
Tarcza oryginalna, jak i ta w zestawie z czujnikiem maja magnesy w tą samą stronę. Ale jutro sprawdzę czy faktycznie odwrócenie coś pomoże.
Popatrz w mój temat dotyczący czujnika PAS, tam jest trochę dyskusji na ten temat.
Powiem Ci, że próbowałem już różnych kombinacji.
Zamieniałem zasilanie z sygnałem i to powodowało tylko, że dioda świeciła ciągle.
Podłączałem również czujnik od markowego overfly, ktory stał obok i bez zmian. Być może jest problem ze sterownikiem.
Może magnesy mają niewłaściwie bieguny albo jest ich za dużo, kiedyś musiałem wyjąć połowę magnesow z tarczy żeby pas działał prawidłowo
Miałem gt500 i aku 36v i tarcza pas 12mag
I ciulato to działało. Po wywaleniu 6 mag działało elegancko . Przypadek ?
W filmie który przestawiasz mogą wystąpić dwa problemy
1) tak jak piszą przedmówcy - odwróć tarcze z magnesami. zmiana polaryzacji może budzić czujnik PAS
2) w wyświetlaczu/sterowniku jest ustawiony złylimit impulsów z magnesów w ciągu 1 sec lub jest ustawiona lub zamontowana tarcza ze złą liczbą magnesów w stosunku do oryginały - by uruchomić czujnik PAS. Zauważ że jak ruszasz korbą PAS nie działa. jak ruszasz sybko w te i we wte - nie zmieniając polaryzacji - a jedynie nabijając większą ilość impulsów w danej jednostce czasu - PAS zaczyna działać. Podejrzewam że:
a) musisz - o ile możesz zmienić w sterowniku ustawienia tarczy z magnesami na inną ilość magnesów
b) zamotować tarcze z większą ilością magnesów.
pzdr!
pzdr!
Ilość magnesów może zmienić szybkość reakcji, ale nie wpływa na działanie lub nie działanie systemu PAS. Są dwa rodzaje sygnału wysyłane przez czujniki PAS, takie z przewagą stanu wysokiego w przebiegu oraz takie z przewagą stanu niskiego. W LCD3 na przykład można ustawić typ sygnału, z jakiego korzystamy.
