Szybkozłącze do halli
- chudybws
Będę wymieniał przewody silnik-sterownik i chciałbym dać jakieś szybkozłącze żeby było można wyciągnąć silnik z ramy. Do fazowych dobre będzie MT60 a do halli? Najlepiej 7,8 pinowe bo jeszcze wyłącznik termiczny. Ewentualnie 5+2. Ktoś ma jakieś sprawdzone szybkozłącza na takie cienkie kabelki?
Re: Szybkozłącze do halli
Jak wyżej, ja latam kilka miesięcy na higo 8 pin i złego słowa nie powiem, nie miałem nigdy problemów z połączeniem.
- szczur333
a cos płaskiego 6 pin?
- szczur333
usb ma 4 tylko, chyba ze 3.0 to 9 ma ale za łatwo sie luzuje, chociaz ta higo moze by weszla od puszki
Złącza mini i mikro maja pięć pinów, plus metalową osłonkę /ekran, tak że w sumie masz sześc przewodów.
https://www.reichelt.com/pl/pl/gniazdo- ... D_BwE&&r=1
https://pl.aliexpress.com/item/32795649 ... lsrc=aw.ds
Higo sa w sprzedaży na forum. USB bym nie próbował za duze luzy. To nie jest zlacze do pojazdów. Ostatnio naprawiałem jeden rower gdzie manetka byla podlaczona zlaczem do zasilania dysków 5cali z pecetów. Cuda sie działy...
Micro USB, plus termokurcz, i działa. Dodatkową zaletą wtyczki/gniazda micro USB, jest to, że mieści się w śrubie piasty, umożliwiając np. wymianę wolnobiegu, bez konieczności demontażu/ucinania wtyczki/gniazda.
- chudybws
Hugo/miły to chyba tylko z gotowym kablem. Rozwinałem dzisiaj strarą z ciekawości jak wygląda w środku i wszystko jest zalane gumą. Próba całkowitego usunięcia gumy i dostania się do styków zajęła mi dobre 15-20minut. To był wtyczka silnikowa 3 fazy +6 małych styków.
Zamówiłem superseal 5pin ale to ma 3,7cm szerokości...
Ja w swoich sprzętach stosuje HDMI, tylko, że mam w ten sposób puszczone wszystkie sygnały, łącznie z pas, manetką i hamulcami.
Szosowy Bionx: viewtopic.php?f=30&t=4772&p=74445#p74445
- lukk
HDMI raczej podobnie jak USB, nie jest przeznaczone do tego i jakieś mikro rozłączenia mogą się pojawiać.
Ja ostatnio do ładowania baterii założyłem SP13 2 pinowe, wygląda całkiem w porządku, dość dobrze uszczelnione. Dla wersji montowanej na panel/obudowę jest elegancka metalowa zakrętką z uszczelką.
Zamówiłem też wersję na kabel 5pin pod kątem Halli + MT60 na fazy.
- szczur333
ja wlasnie zamowilem z ali - wtyk + gniazdo GX12 6pin - koszt 9-10zł za set
w sabvotonie wywierce drugi otwor i przelutuje kable od halli pod to gniazdo i bede miał poprostu dwa wtyki - jeden syngałowy - drugi tylko do halli
