Brak pracy pomocniczej
Jacek
Post autor: Jacek »
:roll: Witajcie , taki problem w rowerku , Rower firmy grace-easy-pedelec-25km , i stało się to ze napęd pomocniczy przestał mi działać , wszystko inne działa lądowanie bateri podczas chamowania i wogole wszystko tylko nie działa system pomocniczy co może być.???
Jacek
Re: Brak pracy pomocniczej
Post autor: Jacek »
Witaj, zobaczę dzisiaj zrobię zdjęcie i sprubuje to dostrzega czy posiadam coś takiego nie zabiedzona kumam naprawy elektryków .
Translator nie robi błędów ortograficznych. ;)
Umbur pisze:
28 maja 2020, 9:06
Ale obcokrajowiec, lub inna osoba, która z językiem polskim ma tylko "styczność", takie błędy składniowe i ortograficzne będzie popełniać. :D
Tak na marginesie, Jacek mógłbyś opisać dokładniej, w jakich okolicznościach wspomaganie przestało działać.
Jacek
Post autor: Jacek »
Czy to może mieć znaczenie w jakich okolicznościach .? W zwykłym poruszania się rowerem . Nie był to jakieś szczególne miejsce co mógłbym czyś szczególnym wyróżnić . Szosowa jazda
Jacek pisze:
28 maja 2020, 12:54
Czy to może mieć znaczenie w jakich okolicznościach .? .......
Zwykła dziura w drodze, możliwe uszkodzenia;
1. rozłączenie/uszkodzenie przewodów czujnika.
2. przesunięcie czujnika/tarczy PAS'a względem siebie.
3. zanik zasilania czujnika.
4. mechaniczne uszkodzenie samego czujnika.
5. elektryczne uszkodzenie samego czujnika, np spięcie.
Deszczowa pogoda, możliwe uszkodzenia;
1. zwarcie czujnika PAS.
2. zaburzenia sygnału z PAS skutkujące niemożliwością odczytu sygnału przez sterownik.
3. zakłócenia sygnału skutkujące zaburzeniem ustawień sterownik/wyświetlacz, najczęściej pomaga reset, jeżeli wyświetlacz ma taką opcję. Można też odłączyć baterię, i ponownie podłączyć ("mini" reset).
Jak widzisz, dwa "nieistotne" zdarzenia podczas jazdy, a zestaw możliwych usterek duży.
Ponieważ brak na forum jasnowidzów, niewielu używa PAS'a, a roweru z Twoim wspomaganiem zapewne nikt nie posiada, więc każda "pierdółka" może mieć znaczenie.
Masz dwie możliwości;
1. oddać rower do serwisu, bo jak mniemam, jest to fabryczny e-bike.
2. próbować naprawić rower we własnym zakresie.
Na początek sprawdziłbym ustawienia wyświetlacza jeżeli rower go posiada, bo jak już napisałem, nie jestem jasnowidzem. Być może "przestawił" się parametr dotyczący PAS. Można też zresetować zestaw jeżeli jest taka możliwość.
Jeżeli wybierzesz drugie rozwiązanie to, musisz zlokalizować czujnik PAS, i sprawdzić czy ma zasilanie. Jeżeli czujnik ma zasilanie, dobrze byłoby sprawdzić oscyloskopem prawidłowość podawanego sygnału. Przy braku takiej możliwości, trzeba sprawdzić czy jest podawany jakikolwiek sygnał (np. miernikiem), oraz czy czujnik/tarcza nie jest przesunięty, luźny, ma wszystkie magnesy, czy nie przyczepiły się jakieś opiłki magnetyczne zakłócające sygnał itd.
Tyle na początek. :D
grace-easy-pedelec-
Jacek
Post autor: Jacek »
Dzięki za opis pomocny , w moich rękach jest ten drugi z bateria w ramie . Powiedz za nim zacznę szukać w goglach co to ten Pas
Jacek
Post autor: Jacek »
A czy hamując ładuje mi baterie, czy to może pomóc mi w znalezieniu problemu.?
Jacek
Post autor: Jacek »
Tak ten napęd wyglada .
Jacek pisze:
28 maja 2020, 22:24
Nie, PASS to czujnik odpowiedzialny za automatyczne dozowanie wspomagania w zależności od pedałowania.
To tak w uproszczeniu.
Jacek
Post autor: Jacek »
Czyli to cos to ten cały mechanizm z pedałami związany czy w tylnym kole ?
Typowo przy pedalach kółko z magnesami i czujnik.
Na szybko przejrzałem instrukcję do tego roweru, i w usterkach jest porada, "sprawdzić połączenia przy wyświetlaczu i silniku". Zacznij więc od tego. Jak rozumiem, rower ma zdejmowany wyświetlacz, lub przynajmniej złącze, a silnik jest w tylnym kole z podobnymi złączkami. Czujnik PAS powinien być zamontowany na supporcie pedałów, i mieć gdzieś w pobliżu złącze do silnika/sterownika. Sterownik jest zapewne zintegrowany z silnikiem.
Jacek
Post autor: Jacek »
Możesz podesłać mi link do tej instrukcji ?
Jacek
Post autor: Jacek »
Spróbuje może to pomoże znaleść ta usterkę .
Jacek
Post autor: Jacek »
Witajcie, może ktoś z Was podjąłby się naprawy tego roweru, o którym dyskutujemy?
Pozdrawiam, Jacek
Olaf
Post autor: Olaf »
Bionx ma tensometr na osi silnika i prawdopodobnie on uległ uszkodzeniu.
Jacek
Post autor: Jacek »
Olaf a czy podejmiesz się tej diagnozy, skład jesteś ? Lub czy znasz kogoś kto pomoże .
Olaf
Post autor: Olaf »
Poszło Pw. Osobiście przerobiłbym na zewnętrzny kontroler.Tylko szkoda psuć linie "nadwozia" ;)
Jacek
Post autor: Jacek »
Co kolwiek to oznacza to wolałbym niczego aż tak drastycznego na początku nie robić , chyba ze konieczność zmusi .😀
Jacek
Post autor: Jacek »
Ten cały napęd pomocniczy tak naprawdę znajduje się przy pedałach ?
