Dzięki za schemat, ma do niego kilka pytań (jak zwykle):Dede pisze: ↑10 cze 2020, 12:19Moduł dla wyłączenia urządzeń z plusa akumulatora.
Nie stosować dla urządzeń co płynie prąd wsteczny do akumulatora np. dwóch akumulatorów.
IRF5305 0,2ohm prąd jedynej sztuki ciągły 7A
IRF4905 0,2ohm prąd jedynej sztuki ciogły 7A
Jesli zastosujemy 6 sztuk mosfetów prąd modułu będzie 42A
Rezygnacja z rezystora R3, wartości pozostałych elementy bez zmian wedłu tabeli zastosować dla napięć
1. jaka moc R2?
2. czy trzeba 42A jeśli mój kontroler ma max. w szczycie 25A?
3. czy przy równoległym łączeniu tranzystorów MOSFET nie ma kłopotu z pojemnością złącz zaraz po podłączeniu zasilania?
4. czy na pewno potrzeba tyle tranzystorów? IRF4905 pracuje z U=55V, I=74A i P=200W (no i ma fajny Rds), napięcie i prąd się zgadza, pozostaje temat mocy, tyle że to 200W to chyba jest moc tracona na złączu, a nie moc obciążenia? Mogę się mylić, jakbyś mógł się do tego ustosunkować.
5. rozumiem, że przy 2 akumulatorach robię dwa takie moduły, w danym momencie jest zawsze włączany tylko jeden z nich. I jeszcze dwa takie moduły obsługujące ładowanie z 1 gniazda XT60, jeśli włączam funkcję ładowania jednego z akumulatorów, muszą się wyłączyć moduły zasilające kontroler oraz moduł ładowania drugiego akumulatora. Dobrze myślę?
