Tsdz2 oryginalny smar Molykote EM-50L zakup grupowy
Na endless sphere znalazłem informację że oryginalny smar którego używają w fabryce Tongsheng przy składaniu Tsdz2 to Molykote EM-50L.
Najmniejsza ilość jaką znalazłem to 1 kg. Koszt z wysyłka to 400 zł.
http://emolykote.pl/pl/p/Molykote-EM-50L-1-kg/207
Przy 10 osobach wyjdzie 40 zł/100g - na kilka serwisów starczy
Biorąc pod uwagę eksperymenty kilku osób z innymi smarami które zakończyły się niepowodzeniem myślę że warto
To kto chętny ?
To kto chętny ?
Re: Tsdz2 oryginalny smar Molykote EM-50L zakup grupowy
Teoretycznie dobry pomysl ale tylko teoretycznie. 10 osob, kazdy z innego rejonu. 9 osobom trzeba rozdzielic w 9 sloiczkow i nadac poczta ? Chyba ze odbior osobisty na zlocie... jesli w ogole sie odbędzie w realnym czasie.
- luxx
Jak się kolega deklaruje to chyba nie problem dla niego ogarnąć wysyłkę. Paczkomat 12zl. Razem 52zl. Jakby co to się piszę.WojtekErnest pisze: ↑11 cze 2020, 13:35Teoretycznie dobry pomysl ale tylko teoretycznie. 10 osob, kazdy z innego rejonu. 9 osobom trzeba rozdzielic w 9 sloiczkow i nadac poczta ? Chyba ze odbior osobisty na zlocie... jesli w ogole sie odbędzie w realnym czasie.
Biorę. Jakieś opakowanie po serku plastikowe ? Nawet do woreczka strunowego można
- Goliath
Co prawda... nie mam Tsdz2 ale do silników przekładniowych też powinien pasować
Wezmę 100g.
Wezmę 100g.
- backu
Ja też się piszę na 100g.
Kellys Tyke 30 2015 MID-DRIVE TSDZ2,
48V 17,5 Ah na ogniwach LG MJ1
- Arek
- Zmachany
Ja również piszę się na setkę. Mam tylko jedną uwagę. 400 stówy to jest już pewna kwota i wydaje mi się, że wskazane byłoby żeby organizatorem / wysyłającym była osoba ze znacznym stażem na forum / zaufana w środowisku . Można by brać przykładowo pod uwagę ilość postów.
[ Z całym szacunkiem do @surytj ]
Zaokrąglił bym również tą kwotę specjalnie dla tej osoby, żeby nie latała do paczkomatu za friko
Merida Matts Miami, TSDZ2 48V
- Goliath
Może jest różnica między typem EM-50L a EM-30L
Przecież to gość inwestuje te 400 wcześniej...oso chozi ?Zmachany pisze: ↑16 cze 2020, 15:52Ja również piszę się na setkę. Mam tylko jedną uwagę. 400 stówy to jest już pewna kwota i wydaje mi się, że wskazane byłoby żeby organizatorem / wysyłającym była osoba ze znacznym stażem na forum / zaufana w środowisku . Można by brać przykładowo pod uwagę ilość postów.
Pozatym zamawia kuriera tylko raz, kurier zabiera set paczek i wsio... dla mnie kluczowe jest ile to będzie objętościowo te 100gr
- Zmachany
To zmienia całkiem postać rzeczy. Mua culpa.
Trochę aktualnych informacji.
EM-50L nie ma do kupienia nigdzie w Polsce. Minimalne zamówienie 10 kg czas oczekiwania 2 miesiące.
Są tak jak koledzy wyżej wspomnieli EM-30L i EM-60L. Jednak różnią się lepkością. Rozmawiałem z technologiem z jednej firmy który twierdzi że EM-60L można by zastosować. Gość twierdzi że w sumie każdy smar oparty na PAO i mydle litowym o podobnej lepkości i penetracji by się nadawał, ale gwarancji nie da.
EM-50L znalazłem dostępny w Niemczech- z wysyłką powinno się zmieścić w 500 zł/kg, co przełoży się na 50 zł/ 100g + wysyłka.
Planuje założyć ze swoich a potem kto będzie chciał to odkupi. Wysyłam firmowe paczki codziennie więc żaden problem wysłać kilka więcej
- Goliath
Super. Wchodzę w to. Jak już będziesz miał smar... to wrzuć info. Zainteresowani napewno się odezwą w PW celem ustalenia szczegółów płatności i wysyłki.
Głupie pytanie , 100gr smaru takiego to mniej więcej jak pasta do zębów ?
Wysyłam po 100gr w cenie 50 zł.
Zakupiłem również całą tubę smaru Rock Shox PM600 Military Grease, więc też odsprzedaje w mniejszych ilościach.
Marek na filmach używa go do smarowania uszczelek i ogólnie tam gdzie ma się nie dostać woda.
50gr za 15zł.
Wysyłka 15 zł (Kurier DPD/ Pocztex24/ Paczkomat)
Jak kto chętny to szczegóły na priv albo na maila surytj@gmail.com
- Goliath
Siemanko. Wezmę 100g EM-50L.
Reszta na PW
Reszta na PW
Przesyłka doszła. Dzięki.
Jeszcze go 'nie skosztowałem' ale organoleptycznie mi odpowiada. Sprawdzę i za jakiś czas napiszę czy widać na plus różnicę w rozkładzie tego smaru-"wazeliny" czy poziomie hałasu a między dotychczasowym który jest wg mojej oceny jednak za rzadki.
pzdr
pzdr
- Goliath
Dziękuję, przesyłka dotarła. Zapakowana tak profesjonalnie że myślałem iż smar znajdę w filiżance z chińskiej porcelany
- Arek
Przesyłka dotarła ale miałem czasu wcześniej napisać. Dziękuję.
Cieszę się że wszyscy zadowoleni
Niestety wszytko już poszło.
Od siebie, już po serwisie silnika, mogę napisać że w środku organoleptycznie jest ten sam smar.
Poziom głośności jest taki sam albo trochę cichszy. U mnie przed serwisem coś ocierało w środku, a po serwisie przestało więc jest sukces
Witam. Wiadomo ze smar EM-50L jest ciężko dostępny jest natomiast dostępny EM-30L. Sa dostępne karty katalogowe tylko potrzebna osoba aby jest interpretować
można zadzwonić może mają ktosia który się zna i poradzi
https://www.deforin.com.pl/produkty/sma ... -molykote/
- hetm4n
ja dodam od siebie, że jeżdżę z nasmarowanym niebieskim trybem smarem do uszczelek amortyzatorów slickoleum, 1500km bez problemów. smar nadal na nim się znajduje
Co do zamiany oryginalnego Molykote EM 50L, na smar do amortyzatorów, byłbym bardzo ostrożny. Smar do amortyzatora nie przenosi żadnych obciążeń, a jedynie musi posiadać dobre własności smarne i konserwujące. Smary do zębatek przenoszą duże obciążenia, i dlatego są poddawane odpowiednim testom na ścieranie i obciążenia (weld/wear four ball).
Dosyć dobrym dostępnym "zamiennikiem" do kupienia jest Molykote EM 30L (i kilka innych). Co prawda ma dużo mniejszą lepkość, przenosi jednak większe obciążenia.
Na które parametry warto zwrócić uwagę porównując smary z obu tabel? Czy ktoś używa tego EM30L ?
Wg mnie na lepkość i obciążenie (test czterech kulek), i oczywiście na zgodność z plastikami.
Jeżeli znajdą się chętni możecie zrobić ponownie zakup grupowy Ja mam zapas więc ponownie się tym zajmował nie będę, ale kupowałem tutaj:
https://www.baumann-oil.de/main.php?anr ... icledetail
Czy ktoś jest chętny żeby znowu zakupić kg do podziału? Pisać i zadzwonię o cenę
Jestem chętny! Mam bafang, ale myślę że nie ma różnicy.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 8:08 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, przyłączam się. W 2020 zrobiłem równe 3k. km na tsdz2 i zastanawiam się czy przesmarować czy jeździć dalej.
@pxl666 jak wiesz też jestem chętny, u mnie po 1300km było totalnie sucho - zarówno od strony silnika jak i dużej zębatki(rower praktycznie katowany tylko w górach)
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 9:04 przez lobo0, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli to możliwe również chciałbym skorzystać z możliwości zakupu oryginalnego smaru do tsdz2.
Ktoś ma pomysł jak najlepiej pakować? Strzykawka tego raczej nie zassie? Najtaniej wyjdzie chyba poleconym ?
Można nawet do strunowych dać, ale będzie mało praktyczne przy używaniu i narażone na uszkodzenie w transporcie.
