ml7245 na 60V czy 72V
Witam,
Do silnika Mxus 30H 7x9 z radiatorem hubsink i kołem 28 cali , czy można dać ten sterownik ml7245 na 72V czy bezpieczniej na 60V ?
Pisze że silnik max prąd 30Amper i 1500W . Jak to silniki mają zapas 20% więc 1800W można tam dać , pewnie max 2000W ...
Ten sterownik rozumiem że ma wartość średnią prądu na 33 Ampery i nie da się tego zmniejszyć bez ingerencji w bocznik ?
Bo wychodzi mi że przy 33 Amperach jest 1980W na 60V i to bardziej bezpieczne od 33 Ampera na 72V = 2380W ...
Co doradzacie , czy te 72V wytrzyma ten silnik przy tym sterowniku?
Re: ml7245 na 60V czy 72V
radiator poprawia chlodzenie tylko nieznacznie.
lepiej uzyj mxusa 3k - bez radiatora to przepasc mocy znamionowej
Dziekuję za odpowiedź.
Obawiam sie że już za pozno. Moze Kiedys inny silnik. Do tego mxusa 30h 7x9 z kołem 28 Cali by tak z 50 km/h wyciagnac to te 60V wystarczy Pewnie? Wieksze koło Da troche wieksza predkosc I troche inny przelicznik niz Te 0.75*napiecie.
Tak Sam rozkminiam I Chyba Te 60V powinno wysyarczy. Chodz nie ukrywam ze wolał bym 72V, Dlatego dla znawców czy ten silnik wytrzyma 72V I ten prad z ml7245? Chodzi MI o to ile max pradu mozna Na ten silnik Dac przy 72v by dało sie jechac, a ile przy 60v. Czy wyznacznik 2000W jest odpowiedni by tym sie kierowac czy Jak?
I jeszcze Jedno bo sprzeczne sa Informacje uzytkownikow tego sterownika. Ile pradu srednio podaje ten sterownik I czy mozna ten prad zmniejszyc do bezpiecznych dla tego silnika 30h ?
Nie mozna zmniejszac, pradu w latwy sposob orax przy duzym obciazeniu sterownik poda 45a
A sabvoton mini MA możliwość zmiany programowej max prądu czy wszystkie Te wektorowe sterowniki pilnuja momentu I podbijaja prad do tego max 45 Amper ? Ten ml7245 podaje Te 32-33 Amper ciagle a Jak potrzeba to podbija do 45 amper tak czy inaczej? Chodzi MI o ten silnik by go w miare ustawic I mam zagwostke bo jest napisane max 30Amper a takie 45 to już moze Byc za duzo dla niego, bylem przekonany ze on 32-33 Amper daje ten sterownik. Napiecie Pewnie Te 60V przy tym silniki to max Co on moze wydolic, Tak czy nie?
Mam jeszcze taka mysl że Jak mozna by ta wersje mini zaprogramowac Na max 30 Amper to takie 72V zaszkodziło by temu silnikowi czy po prostu ml7245 brac Na 60V I liczyc Na to że Te 45 Amper mu nie zaszkodzi w Maxie?
Ciężko o odpowiedź widzę. 200zl różnicy i trzeba chyba brać wersję programowalną czyli MINI SABVOTON - zawsze można tam moc sobie bez problemu dostosować...
- AST034
To nie była odpowiedź Na pytanie tyłko sugestia zmienienia silnika. Za takie sugestie podziekowałem I pytałem o sterownik dla silnika 30h 7x9.
- Miklas
Piłuj shunta i gitara , ja będę piłował albo przelutowywał, to nie jest koniec końców prom kosmiczny
Coś mi tu nie gra. Tas, czy możesz wyjaśnić dlaczego na stronie nexun jest opis ML7245 jako programowalny a w rzeczywistości na forum piszesz że nie da się zmienić prądu? Coś jest w powietrzu, chyba to smród kłamstwa.
- RadQ
Ty tak na serio? Odnosisz się do postu sprzed 4 lat gdy w tym czasie wszystko mogło ulec zmianie o 180*?jd7ejd89ei pisze: ↑02 maja 2024, 13:18Coś mi tu nie gra. Tas, czy możesz wyjaśnić dlaczego na stronie nexun jest opis ML7245 jako programowalny a w rzeczywistości na forum piszesz że nie da się zmienić prądu? Coś jest w powietrzu, chyba to smród kłamstwa.
