Bydgoszcz - hulajnoga 100km/h, 6500W, napęd na 2 koła
- STELMI
Przedstawiam swój projekt, który wymaga jeszcze np podłączenia oświetlenia, które na tą chwilę tylko wisi, ale zrobiłem już prawie 300km, także jeździ i ma się dobrze
Najpierw specyfikacja:
-2 silniki 3000W 60V, opony i szosowe i terenowe 11" (mam łącznie 3 komplety różnych opon 90 65 6,5)
-Podniesione napięcie do 72V
-Kontroler tzw. 2 w 1 - jest jedna obudowa, ale w środku są 2 kontrolery po 45A każdy
-całkowita moc - 6480W (72V x 90A)
-Pakiet 20S 20P na ogniwach Sanyo BL, łącznie 400 ogniw, 67A, prawie 5000Wh
-z przodu podwójny amortyzator, a z tyłu pojedynczy z regulacją napięcia sprężyny
-Przyspieszenie - okrutne!
-Prędkość max - 100km/h+ przy pełnym naładowaniu, a ok 86km/h praktycznie przez cały czas
-waga - 63kg
-BMS z bluetooth 300A
-najkrótszy zasięg jaki zrobiłem to 50km, gdzie jechałem praktycznie cały czas prędkościami max bez zwalniania, chciałem po prostu sprawdzić jakie mam minimum. Przy zmiennym trybie, czy spokojniejszej jeździe zasięg powinien być w okolicy 100-200km.
-hamulce hydrauliczne, tarcze hamulcowe pływające 160mm, klocki półmetaliczne
Hulajnogę zbudowałem z zawieszeń od hulajnogi Langfeite T8, kontrolera wraz z manetką z hulajnogi ZERO 11X, jednak z silnikami, których w nich nigdy nie było. Szukałem najmocniejszego setupu jaki da się zrobić, bo chciałem się ustrzec przed chorobą zwaną watownicą Nie było już możliwości na wykonanie szybszego sprzętu bez używania kontrolerów z ebików (obawiałem się użyć więcej jak 45A na silnik, bo już przeginam z napięciem).
Pojazd zbudowany do dojazdów do pracy, a przede wszystkim do dawania frajdy Ciekawostką jest, że kontrolery nie obsługują czujników Halla, które mam w silnikach, ale mają ustawialny soft start i kompletnie tego nie czuć.
Na zdjęciach mam ortezę i odpowiadam na pytanie, które pewnie by padło - tak złamanie zrobiłem na hulajnodze
A zaczęło się od sporej paczki z Chin, która przyszła koleją:
Zawieszenia z silnikami:
Silniki:
Silniki rozebrałem i wymieniłem chińskie łożyska na Japońskie a także zabezpieczyłem je przed wilgocią oraz uszczelniłem pokrywy obudów:
Pakiet 20S 20P został zbudowany z mniejszych pakietów, które były ze sobą pozgrzewane:
Cały podest wykonałem od zera. W porównaniu do podestu z fabrycznej hulajnogi Langfeite T8 jest o 12cm dłuższy i ok 10cm szerszy (mam prawie 2m wzrostu i chciałem czuć komfort i dużo miejsca, a także zmieścić 400 ogniw, żeby mieć dobry zasięg)
Kontroler przykręciłem do podestu, a pomiędzy połączenie dałem Thermopad - wyraźnie czuć, że spełnia swoją rolę bo po jeździe obudowa hulajnogi jest w tym miejscu dużo cieplejsza:
Różnego rodzaju izolacji mam chyba z 6 warstw, nawet dodatkowo wyłożyłem cały podest folią kaptonową:
No i praktycznie gotowa hulajnoga (tu były jeszcze tarcze 140mm, ktore totalnie nie wyrabiały w połączeniu z żywicznymi klockami):
-waga - 63kg
Silniki:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2020, 9:25 przez STELMI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bydgoszcz - hulajnoga 100km/h, 6500W, napęd na 2 koła
Hej, napisz proszę gdzie kupowałeś silniki, patrząc na fotki to się nie oszczędzasz zapewne to że nie masz podłączonych hali pomaga bo dwa silniki i takie prądy potrafią siać zakłóceniami i czasem może być trochę z tym zabawy. Jak sterowniki są podłączone do jednej manetki i jakie to sterowniki, może są dedykowane właśnie do tego.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- STELMI
Silniki, zawieszenie i hamulce kupowałem na aliexpress, mogę podać konkretny sklep. Przygotowali dokładnie to co chciałem, dogadaliśmy się z wysyłką, opłatami celnymi po jego stronie i doborem części.
Manetka jest kompletem z kontrolerem. Ona ma spore możliwości konfiguracji (tempomat, regen, siła regena, moc podczas startu czyli soft start z regulacją, włączanie oświetlenia, zczytywanie błędów, ustawienia czy mam ruszać od zera czy z odepchnoęcia a jeżeli tak to od jakiej prędkości i jeszcze trochę innych funkcji jak średnica kola, ilość magnesów w silnikach, jasności itp)
Sam schemat podłączenia wygląda jak poniżej:
- Maran_hand
Wykonanie, osiągi ..i Twoja odwaga robi wrażenie! Ja jechałem hulajnogą raz w życiu, 20 km/h i było to przeżycie którego nigdy więcej nie będę chciał powtórzyć. Zawsze mnie zastanawiało jak jest z hamowaniem przy takiej prędkości? W moim wyobrażeniu, albo hamujesz delikatnie ..i nie zawsze zdążysz, lub gwałtownie i lecisz przez kierownicę. Jak jest w rzeczywistości? I drugie pytanie. Przy takim rozmiarze kółek i większej prędkości jak zachowa się hulajka po najechaniu na jakąś przeszkodę, nierówność czy dziurę?
- radasss
Bardzo fajny sprzęcik, robi wrażenie. Tylko ten V max. Przy 180 km/h obyło by się bez ortezy
warsztatmotocykli.pl
- matys
WoW
Mega sprzęt, gratulację
400 ogniw w hulajce
Dużo bym dał żeby się karnąć
Szerokości życzę !
400 ogniw w hulajce
Szerokości życzę !
- STELMI
największy wpływ na skuteczność hamowania ma balansowanie ciałem. Musisz mocno odchylać się do tyłu, żeby:Maran_hand pisze: ↑18 cze 2020, 18:09Zawsze mnie zastanawiało jak jest z hamowaniem przy takiej prędkości? W moim wyobrażeniu, albo hamujesz delikatnie ..i nie zawsze zdążysz, lub gwałtownie i lecisz przez kierownicę. Jak jest w rzeczywistości?
- obciążyć tylne koło, żeby się nie blokowało
- powstrzymać hulajnogę od stawania na przednim kole, z tylnym w powietrzu.
Generalnie to sprzęt, w którym musisz brać pod uwagę, że "Hamulce są dla tchórzy"
zdarzały mi się konary drzew, które podniosły asfalt a których niezauważyłem - mam naprawdę fajnie działające zawieszenie, które pomaga i nierówności, czy dziury (no może nie kratery) nie są aż takim problemem jak np jazda po szutrach i gdy zbyt mocno wciśniesz dodanie gazu, bo wówczas przednie koło traci trakcję i promień skrętu bardzo się zwiększa, bo przednie koło idzie ci na zewnątrz zakrętu.Maran_hand pisze: ↑18 cze 2020, 18:09I drugie pytanie. Przy takim rozmiarze kółek i większej prędkości jak zachowa się hulajka po najechaniu na jakąś przeszkodę, nierówność czy dziurę?
Trzeba mieć do tego respekt, moje złamanie jest efektem jazdy z niewielką prędkością, pewnie coś ok 20km/h, ale w ciężkim terenie
- STELMI
Tak na szybko z dzisiaj - na tej trasie jadąc po prostej a nie z górko wyprzedzałem chyba z 3 ciężarówki
https://www.relive.cc/view/vxOQAgVJL2O
- Yin
Dobry monster, fajne wykonanie - gratuluję projektu i odwagi
- EV-Maniak
Bardzo fajny projekty - super
Tylko najważniejsze uważać na innych .
Sobie, jak sobie krzywdę zrobić , ale innym przypadkowo na takim monstrum to już lipa i to nie tylko dla ciebie , ale całego świata ebajkerskiego.
Ufam, że jeździsz ostrożnie ze szczególną uwagą na innych , a na fulla zdala od ludzi
Powodzenia i jeszcze raz GRATULUJĘ
- STELMI
Oczywiście, chodnikami czy trasami dla rowerów jadę z normalnymi prędkościami, nie jestem 20-latkiem bez wyobraźni, prawie 40 na karku, potrafię ocenić gdzie można a gdzie nie
Dzięki za miłe słowa!
- STELMI
Żeby nie być gołosłownym....
W końcu zrobiłem test na naładowanej w pełni hulajce - tak jak w tytule tematu 100km/h
https://www.relive.cc/view/vPOpWwGd7Rv
Oglądałem Cię kolego w "tabanarowerze" i wielki szacunek za zbudowanie takiego potwora. GRATULACJE
- STELMI
Dzięki, ci co nie widzieli to zapraszam do Taby na kanał:
- lukk
Oglądałem, dobry materiał, niezły sprzęt Było trochę jeżdżenia po terenie, ale szkoda, że nie nagraliście jakiegoś ruszania na piachu w trybie 2WD
Na filmiku widać było, że Tabie ciężko było płynnie ruszyć, czy to kwestia wyczucia manetki (kiedy "bierze", i przechylania się do przodu) czy rozdzielczości wejścia sterownika i minimalnej mocy jaką można wyciągnąć manetką?
60kg hulajnogi to masakra ale przynajmniej środek ciężkosci jak w gokarcie . Jaką masę ma sama skrzynka na baterie?
- szczur333
koła kolejowe wytoczyc i na tory postawic - szybciej niz pendolino
- STELMI
Ruszanie na piasku nie jest wcale takie złe, dzięki dużej masie hulajnogilukk pisze: ↑12 lip 2020, 22:07Oglądałem, dobry materiał, niezły sprzęt Było trochę jeżdżenia po terenie, ale szkoda, że nie nagraliście jakiegoś ruszania na piachu w trybie 2WD
Co do kłopotów z ruszaniem u Taby - pamiętajcie, ze hulajnogi nie trzymacie nogami tak jak rowerów i trzeba nabrać wprawy. Kontroler pozwala na ustawienie soft startu, jednak ja jestem zwolennikiem pójdzie na grubo i mam start ustawiony na maxa
Sama skrzynka to niecałe 9kg. Nie mogłem zrobić za słabej, bo wiedziałem, że będę miał dużą baterię i będzie dużo dłuższa od fabrycznej w modelach T8.
- lukk
Domyślam się, po prostu fajnie byłoby zobaczyć jak to na bardziej grząskim terenie sobie radzi.
Też mi się marzy co jakiś czas taki pojazd 2WD, chociaż raczej w wersji roweropodobnej
- STELMI
daliśmy ciała z Tabą, bo podjeżdżaliśmy z chłopakami pod dosyć stromą górę, na której jest stok narciarski w Bydgoszczy i nikt nie pomyślał o tym, żeby to nagrać
Mam chociaż zdjęcia
Co do grząskiego terenu i przedniego napędu to bardzo on pomaga, bo wyjadę ze wszystkiego praktycznie, ale jednocześnie na zakręcie dodanie gazu łatwo powoduje, ze przednie koło traci przyczepność i siła odśrodkowa w zakręcie sprawia, że promień skrętu staje się dużo dużo większy (przednie koło ucieka na zewnętrzną zakrętu)
- STELMI
Niestety takie zdjęcia też się trafiają:
Bydgoska Grupa Speed:
- Eryk
Złapali za prędkość? Czy też ciekawość co to jest ?
- Goliath
Musiało być grubo... skoro do pościgu za Tobą wysłali specjalny wóz
"Pochwal się"... na ilu Cię ustrzelili
- lukk
Na pewno włączyli sygnały na potrzeby zabezpieczenia ulicy pod drag race policyjnego bmw z hulajnogą
Przekroczenie predkosci o ponad 50 km/h na "suszarce" i nie zatrzymanie sie do kontroli ? Dobrze ze smiglowca do poscigu nie sciagneli !
- STELMI
udało im się zmierzyć 79km/h na 50-tce
Jednak za prędkość nie mogą dać mi mandatu, ponieważ jestem pieszym
Co nie zmienia faktu, że chwilę wcześniej wyprzedzałem tetrisem auta i dali mi "stwarzanie zagrożenia w ruchu" i max karę 500zł.
- Goliath
Mandat w ramkę i na ścianę Każdy w końcu coś kolekcjonuje
Ciekaw jestem jak przebiegała Wasza rozmowa... czy nie chcieliby wcielić takich sprzętów jak Twój do pościgu "pijanych Sebików na hulajnogach" rozpychających się po chodnikach
A kolega Stelmi nie był przypadkiem jakieś 2 może 3 miesiące temu na Rynku w Żywcu?
Z takim sprzętem juz nie jesteś pieszym....tylko poruszasz sie nielegalem czyli pojazdem nie uprawnionym do ruchu.
W sumie to myślę że powinieneś się cieszyć że nie wezwali lawety i mnie masz sprawy w sądzie o stwarzanie zagrożenia
Nie ma siodełka dla kierowcy to nie podlega żadny przepisom homologacyjnym dla pojazdów według UE.
To nie jest pojazd
Raczej UFO
I to całkiem szybkie
To nie jest pojazd
Raczej UFO
Po drodze publicznej nie można jezdzic 'byle czym'....
Jak by chcieli to zawsze się można do czegoś doczepić, pojazd fabryczny czy ufo
A tak z ciekawosci, czy ten mandat spowodowal jakas zmiane zachowania na drodze, np, nie wiem, nie jezdzenie 80km/h na zabudowanym, nie wyprzedzanie wszystkiego z kazdej strony?
- STELMI
nie, to nie ja
nie jest to pojazd nadal wg obecnych przepisów - nigdzie hulajnoga czy to zwykła czy to "analogowa" nie jest ujęta, a więc jesteś z automatu pieszym.WojtekErnest pisze: ↑11 paź 2020, 8:00
niezbyt
a na poważnie:
Może aż tak się rzucać w oczy nie będę, bo to była główna ulica, a obok była ścieżka rowerowa i raczej z nich będę korzystać. Bo mandat na tyle dotkliwy, że niechętnie bym drugi raz taki płacił. Ja ani przez chwilę nie unikałem mandatu i nie mam pretensji, że go dostałem - kwota była nieco dotkliwa, bo najwyższa za takie wykroczenie i jedynie z tym próbowałem rozmawiać, ale się nie dało, więc przyjąłem i tyle. Policjanci robią swoje, nie można ich za to winić, należało mi się. Na pewno po osiedlowych ulicach dalej będę jeździł jeżeli nie ma obok dróg rowerowych, natomiast jazda główną arterią, która ma po 2 pasy w każdą stronę rozsądne nie było
Dobrze wiesz, że jest to niezdefiniowany pojazd poruszający się z b.duza prędkością po drodze publicznej. W razie prawdziwego konfliktu to nie skończy się mandatem...A za granicą już by Ci go zezlomowali. Dlatego warto myśleć PRZED....
I policja mogła zakwalifikować tą sytuację jako stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze PRZEZ PIESZEGO i skierować do rozpatrzenia przez sąd (KK), i Ziobro mógłby urządzić pokazówkę, a "pokuta" jak mawiają nasi południowi sąsiedzi, byłaby zapewne znacznie wyższa
można robić różne rzeczy ale wystarczy ze ci kiedyś ktoś homologowanym pojazdem wytnie jakiś numer i prorok będzie zacierał ręce .
Witam, nie wiem czy takie pytanie jest na miejscu czy też nie, ale ile wyniosła ta hulajnoga cenowo samych części nie licząc oczywiście włożonej pracy???
- STELMI
jakieś 6-7 tys złEmanuel31418 pisze: ↑18 paź 2020, 22:54Witam, nie wiem czy takie pytanie jest na miejscu czy też nie, ale ile wyniosła ta hulajnoga cenowo samych części nie licząc oczywiście włożonej pracy???
- STELMI
Ostatnio bardzo polubiłem jazdę w terenie, a że potrafię jechać 80km/h przez lasy, po korzeniach, jakieś hopy itp to pojawił się najsłabszy punkt chińskiego zawieszenia:
To jest mechanizm składania hulajnogi, który i tak już miałem wzmocniony, bo skręciłem dodatkowo śrubą, jednak widok pęknięcia sprawił, ze trzeba było go zrobić po swojemu, od zera
Taki był widok po rozebraniu:
Jak się okazało, Chińczycy nawet taką prostą blaszkę robią z .....wtrysku/odlewu i zapewne materiał tego to jakiś gównolit, który nawet nie leżał obok porządnego aluminium.
Jako, że mam firmę w branży cnc www.facebook.com/stelmachCNC to wziąłem suwmiarkę i inne narzędzia pomiarowe i wykonałem projekt:
A od projektu to już tylko godzina i wyfrezowałem sobie z kwasiaka, dużo mocniejsze 2 takie blachy:
Wystarczyło pomalować i zamontować, efekt? Żadnych luzów, blachy wielokrotnie mocniejsze, a że z kwasiaka to nie bedzie na nich korozji. Ciekawe co następne będzie pękało do czego one są przykręcone
Bo zapewne w oryginale hulajnoga miała maks 1kW, i prędkość maks 30 km/godz i to na asfalcie
- STELMI
Ponieważ latając z prędkościami 80km/h+ po lasach robi się nieco niebezpiecznie na liściach (na zakręcie przy dodaniu gazu napęd w przednim kole robi uślizg na nawierzchni) to trzeba było pomyśleć o oponach na sezon jesienno-zimowy
Jak spadnie śnieg to będzie w co wkręcać kolce
- lukk
tym bardziej czekam na filmik z dwukołowego mielenia piachu/błota/liści tym potworem W rowerze też wymieniłem ogumienie na zimowe
- radasss
Dziwne rzeczy są na świecie. Chińska hulajka powinna bez problemu wytrzymać 100 km/h na hopkach w lesie, a tu masz - pękają wsporniki. Niesamowite. Może to jedyny egzemplarz. Mam kilka takich sprzętów i po lesie śmigają nawet 120 km/h i wytrzymują.
A przy tej mocy należy zabezpieczyć termicznie silniki czujnikiem temperatury jak przy rowerach?
Bo nie widziałem zeby był tam czujnik temperatury przy silniku a kupiłem hulajnoge co ma moc 7000W zasilanie 20S max 84V sterownik 2x50A i zastanawiam czy idzie spalić te silniki model 72V 3500W stojan i magnesy szerokość 60mm?
- STELMI
ja nie zabezpieczałem. Czujników nie ma. 2 razy "udało" mi się stracić napęd na tylnym kole od przegrzania kontrolera, który ma czujniki temp w sobie, ale to była jazda w miękkim wielkim piachu pod górę jakieś 50m w ogromnym obciążeniu. Po chwili przerwy ruszyła dalejDede pisze: ↑24 lis 2020, 17:23A przy tej mocy należy zabezpieczyć termicznie silniki czujnikiem temperatury jak przy rowerach?
- STELMI
Jakieś dziwne te Ratraki teraz robią
Z nowości - zmiana hamulców na inne hydrauliczne NUTT, które mają 2X większe klocki od poprzednich, a przede wszystkim większy zbiorniczek w klamkach i możliwość odpowietrzenia klamek, bo w poprzednich nie było niestety takiej możliwości i ciągle zapowietrzone miałem. Założyłem też lite tarcze hamulcowe, bo pływające ciągle wyginałem w lesie (środek miały z alu), bo tarcza jest blisko ziemi, a że ja grubo w offroadzie idę to korzenie czy wystające pieńki nie raz w tarcze uderzały
Dla lepszego jeżdżenia po śniegu doszły kolce Domówiłem jeszcze trochę, bo zabawa jest kozacka, a mam ich trochę za mało
Jako, ze już były kolce to najpierw zanim po górkach jeździłem to zrobiłem córce kulig
Pojawił też się mały problem - fabryczny "damper" poległ. Kupiłem później powietrzny dwukomorowy, ale ma 2 wady i go nie zamontowałem, otóż przy nieszczelności opada jak mercedes S-klasa i nie da się jechać, a druga to, że obojętnie ile mu ciśnienia podałem kompresorem to nie był w stanie stać na tyle wysoko, żebym miał poziomo podest, jest po prostu za słaby.
Tak wygląda ten co poległ
Kompresor nie nabija 180psi. Do damperów są pompki. No A jak jest nieszczelny to jak ma trzymac ?
Gdzie kupujesz kolce ?
