Zgrzewarka czy sobie poradzi ?
elro75
Post autor: elro75 »
Witam ! Znowu ja :) posiadam zgrzewarkę własnej konstrukcji na dwóch trafach z mikrofali 700W każde.Ma ona uzwojenie wtórne przewodem pseudomiedzianym tzw.CCA o przekroju około 35mm2...gdybym zastosował przewód na uzwojenie wtórne 50mm2 z czystej miedzi to czy poradziła by sobie taka zgrzewarka z taśmą z czystego niklu 0.2 mm...może ktoś ma podobne doświadczenia ze zgrzewarką własnej konstrukcji i mi doradzi...
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, 11:06 przez elro75, łącznie zmieniany 1 raz.
AST034
Re: Zgrzewarka czy sobie poradzi ?
Post autor: AST034 »
elro75 pisze:
28 cze 2020, 18:22
Witam ! Znowu ja :) posiadam zgrzewarkę własnej konstrukcji na dwóch trafach z mikrofali 700W każde.Ma ona uzwojenie wtórne przewodem pseudomiedzianym tzw.CCA o przekroju około 35mm2...gdybym zastosował przewód na uzwojenie wtórne 50mm2 z czystej miedzi to czy poradziła by sobie taka zgrzewarka z taśmą z czystego niklu 0.2 mm...może ktoś ma podobne doświadczenia ze zgrzewarką mi własnej konstrukcji i doradzi...
Raczej ciezko. Polecam zgrzewac 0.1 i tego dac dwie warstwy.
Do ogniwa przygrzejesz coś, ale druga warstwa będzie tylko przylepiona, także albo 0,1 albo 0,12 nikiel próbuj, chociaż już na minusach możesz mieć problem żeby zgrzać kolejne warstwy. Próbuj z różnymi taśmami, a jak nie dojdziesz do efektu fest przy niklu to zgrzewaj 0,15 stalową i będzie równie dobrze jak przy cienkim niklu.
elro75
AST034 pisze:
28 cze 2020, 23:02
elro75 pisze:
28 cze 2020, 18:22
No i nawinąłem trafa linką z czystej miedzi 50mm2 :
Taśma 0.2mm Niklowa..chyba niklowa bo jest trochę jakby twarda przy zginaniu..Czas zgrzewu 40ms...zgrzewany był minus ...oto efekt:
Obrazek... :)
AST034
Raz, ze 40ms to bardzo duzo, a dwa to zgrzej najpierw nikiel do ogniwa, a potem nikiel do niklu. Wtedy pokaz czy sie rozrywa.
elro75
Nie mam taśmy niklowej...mam tylko szczątki ale zrobiłem próbę nikiel do akumulatorka i potem nikiel do niklu i w obu przypadkach przy 40 ms po oderwaniu blaszki zostają dziury...
Rugos
Post autor: Rugos »
Jak twarda to niklowana. Czysty nikiel jest miękki.
elro75
No tak się wydaje jakby była z domieszką nierdzewki ?...też tak myślę, że niklowa jest miękka..nie miałem nigdy w ręku niklowej taśmy..tak przy okazji napięcie w stanie jałowym na dwóch trafach jest 5.27 V tak sobie myślę czy dołożyć jeszcze jedno trafo żeby zmniejszyć czas zgrzewu...ale wtedy napięcie by skoczyło do 7.9 V , a to chyba za dużo...
elro75 pisze:
02 lip 2020, 12:35
Nic nie za dużo. Nawet na 12V możesz zgrzewać, żaden problem.
elro75
29 cze 2020, 5:53
No i zdecydowałem się na taśmę niklowaną 0.15 mm
...pytanie...czy dogrzać jeszcze warstwę tej taśmy ? ...będę jeździł na silniku 250W...
Spokojnie wystarczy. Zbierz dobrze prąd z szyny dodatniej i ujemnej i wszystko w temacie.
