Zgrzewarka czy sobie poradzi ?
Witam ! Znowu ja posiadam zgrzewarkę własnej konstrukcji na dwóch trafach z mikrofali 700W każde.Ma ona uzwojenie wtórne przewodem pseudomiedzianym tzw.CCA o przekroju około 35mm2...gdybym zastosował przewód na uzwojenie wtórne 50mm2 z czystej miedzi to czy poradziła by sobie taka zgrzewarka z taśmą z czystego niklu 0.2 mm...może ktoś ma podobne doświadczenia ze zgrzewarką własnej konstrukcji i mi doradzi...
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, 11:06 przez elro75, łącznie zmieniany 1 raz.
- AST034
Re: Zgrzewarka czy sobie poradzi ?
Raczej ciezko. Polecam zgrzewac 0.1 i tego dac dwie warstwy.elro75 pisze: ↑28 cze 2020, 18:22Witam ! Znowu ja posiadam zgrzewarkę własnej konstrukcji na dwóch trafach z mikrofali 700W każde.Ma ona uzwojenie wtórne przewodem pseudomiedzianym tzw.CCA o przekroju około 35mm2...gdybym zastosował przewód na uzwojenie wtórne 50mm2 z czystej miedzi to czy poradziła by sobie taka zgrzewarka z taśmą z czystego niklu 0.2 mm...może ktoś ma podobne doświadczenia ze zgrzewarką mi własnej konstrukcji i doradzi...
Do ogniwa przygrzejesz coś, ale druga warstwa będzie tylko przylepiona, także albo 0,1 albo 0,12 nikiel próbuj, chociaż już na minusach możesz mieć problem żeby zgrzać kolejne warstwy. Próbuj z różnymi taśmami, a jak nie dojdziesz do efektu fest przy niklu to zgrzewaj 0,15 stalową i będzie równie dobrze jak przy cienkim niklu.
No i nawinąłem trafa linką z czystej miedzi 50mm2 :AST034 pisze: ↑28 cze 2020, 23:02Raczej ciezko. Polecam zgrzewac 0.1 i tego dac dwie warstwy.elro75 pisze: ↑28 cze 2020, 18:22Witam ! Znowu ja posiadam zgrzewarkę własnej konstrukcji na dwóch trafach z mikrofali 700W każde.Ma ona uzwojenie wtórne przewodem pseudomiedzianym tzw.CCA o przekroju około 35mm2...gdybym zastosował przewód na uzwojenie wtórne 50mm2 z czystej miedzi to czy poradziła by sobie taka zgrzewarka z taśmą z czystego niklu 0.2 mm...może ktoś ma podobne doświadczenia ze zgrzewarką mi własnej konstrukcji i doradzi...
Taśma 0.2mm Niklowa..chyba niklowa bo jest trochę jakby twarda przy zginaniu..Czas zgrzewu 40ms...zgrzewany był minus ...oto efekt:
- AST034
Raz, ze 40ms to bardzo duzo, a dwa to zgrzej najpierw nikiel do ogniwa, a potem nikiel do niklu. Wtedy pokaz czy sie rozrywa.
Nie mam taśmy niklowej...mam tylko szczątki ale zrobiłem próbę nikiel do akumulatorka i potem nikiel do niklu i w obu przypadkach przy 40 ms po oderwaniu blaszki zostają dziury...
No tak się wydaje jakby była z domieszką nierdzewki ?...też tak myślę, że niklowa jest miękka..nie miałem nigdy w ręku niklowej taśmy..tak przy okazji napięcie w stanie jałowym na dwóch trafach jest 5.27 V tak sobie myślę czy dołożyć jeszcze jedno trafo żeby zmniejszyć czas zgrzewu...ale wtedy napięcie by skoczyło do 7.9 V , a to chyba za dużo...
Nic nie za dużo. Nawet na 12V możesz zgrzewać, żaden problem.elro75 pisze: ↑02 lip 2020, 12:35No tak się wydaje jakby była z domieszką nierdzewki ?...też tak myślę, że niklowa jest miękka..nie miałem nigdy w ręku niklowej taśmy..tak przy okazji napięcie w stanie jałowym na dwóch trafach jest 5.27 V tak sobie myślę czy dołożyć jeszcze jedno trafo żeby zmniejszyć czas zgrzewu...ale wtedy napięcie by skoczyło do 7.9 V , a to chyba za dużo...
No i zdecydowałem się na taśmę niklowaną 0.15 mmTooropek pisze: ↑29 cze 2020, 5:53Do ogniwa przygrzejesz coś, ale druga warstwa będzie tylko przylepiona, także albo 0,1 albo 0,12 nikiel próbuj, chociaż już na minusach możesz mieć problem żeby zgrzać kolejne warstwy. Próbuj z różnymi taśmami, a jak nie dojdziesz do efektu fest przy niklu to zgrzewaj 0,15 stalową i będzie równie dobrze jak przy cienkim niklu.
...pytanie...czy dogrzać jeszcze warstwę tej taśmy ? ...będę jeździł na silniku 250W...
Spokojnie wystarczy. Zbierz dobrze prąd z szyny dodatniej i ujemnej i wszystko w temacie.
