OPONY do elektryków
- Hurczak
Re: OPONY do elektryków
Kupiłem taką oponę żonie na tył, dużo nie pojeździła, ale ogólne wrażenia raczej dobre tylko poniżej 4bar wydawało mi się, że tył trochę pływa.
Używał ktoś oponu Schwalbe Super Moto-X 26x2.40 właśnie dojechałem z kapciem na tylnym kole i czas na zmianę opony, obrecz mam dartmoor fortress 559x25 czyli opona 2,4 to max według tabel co w tą obrecz wejdzie, jeżdżę 80% asfalt/utwardzone drogi 20% łaki las rower przerobiony cube ams
- elektrotonus
Przygotowana do ebików 50 km.h czyli fabrycznych po odblokowaniu. Podejrzewam, że do 70 km/h można śmigać. Jest sztywna i ma grubą mieszankę.
Witam wszystkich na forum.
Widzę że temat opon do naszych zabawek jest trudny do ogarnięcia. Z tego powodu i ja tu jestem
Opony których używam to Duro 24x3’’(507-75)
Niestety one bardzo szybko zużywają się na asfalcie. Pomyślałem o zamianie na motocyklowe (motorowerowe)
Szukałem w sieci zmieników, wymiarów itd. I nic
Ma ktoś z was doświadczenie i wiedzę jaki to będzie rozmiar
Raczej ciężko będzie wsadzić 19 motocyklową na 24 calową rowerową, choć są zblizone wymiarowo. U mnie w rowerze siedzi dętka motocyklowa 19 w 24 calowym kole rowerowym ale jak wiadomo dętke sobie rozciągniesz i założysz, a z oponą może nie być tak łatwo, choć możesz spróbować, jak ci się uda to ja jestem następny w kolejce do wymiany.
A ja kupiłem taką oponę do swojego Ekrosa Schwalbe Marathon Plus MTB 26 SG DC TS Opona rowerowa drutowa E-Bike Reflex o szerokości 2.25.
Jeżdżę głównie po asfalcie i utwardzonych polnych czy leśnych drogach. Zobaczymy jak się spisze
E-Kross w modyfikacji
Od tygodnia jeżdżę na schwalbe super moto x i na mokrej nawierzchni czuję się jak na lodowisku :/ , nabite 3bary dziś spróbuję na niższym
- EV-Maniak
Nie ma co cudować, szukać, błądzić tylko jak ktoś ma ebika z kołami 26 cali i nie jest to monster-bike założyć CRAZY BOB'a i temat z bani. Dobrze się trzymają, gumy mają dużo dobrej jakości, no i najważniejsze - na długo starczają
Niestety opona Schwalbe Marathon Plus MTB 26 SG DC TS Opona rowerowa drutowa E-Bike Reflex o szerokości 2.25 ma wyraźnie wyczowalny efekt pływania podczas szybszego startu i przy wyższych prędkościach nie ważne jakie ciśnienie
- elektrotonus
Znalazłem na FB na rowerze MB założone takie cudeńka 26x2.4
CST
https://arena.pl/opona-cst-control-conc ... 61452.html
CST
Odrobine podobna do Maxxis Hookworm (które bardzo polecam!). Mam jeszcze rower typowy Cruiser na VeeTire Speedster 26x2.8 i nie mam zastrzeżeń (przy jeździe do 40km/h)elektrotonus pisze: ↑12 sty 2020, 23:09Znalazłem na FB na rowerze MB założone takie cudeńka 26x2.4
CST
Speedster:
Hookworm:
- elektrotonus
Dzięki za podpowiedź, hookwarmy mimo, że są polecane na moim rowerze wyglądają "patykowato".
Zakupiłem parę tych które polecasz VEE TIRE SPEEDSTER 26x2.8".
Elektrotonus masz wąska obręcz dlatego tak ciulowo ta opona wygląda.
- elektrotonus
Zgadza się, obręcze 26 dartmoor planowałem do zwykłego ebike na bazie kony. Przyszło składać inny rower, więc koła zostały. Gdybym ich już nie miał zaplecionych z piastą i silnikiem, nie zakupionych to byłby zestaw prawdopodobnie na kołach 24 cale. Dlatego próbuję "pogrubić" oponki na ile to możliwe z wykorzystaniem tego co posiadam.
VeeTire siedzi ładnie na obręczy 35mm. Dętki założyłem Schwalbe AV13F(lekkie jak na ten rozmiar i cene), a z racji dużej powierzchni przylegania do wewnętrznej części opony polecam kupić w aptece czysty talk i nałożyć na dętkę i oponę: przy pompowaniu szybko i dobrze się ułoży. A jeśli będzie problem najściem krawędzi opony w rant felgi to klasycznie posmarować wodą z mydłem i 3bary
- elektrotonus
Masz jakieś foto od boku ?
Tak wyglądają na rowerze Electra Cruiser
W tą ramę może jeszcze rozmiar 3.0 by wszedł ale już jest dość ciasno
- Vegasnight9
Ze swojej strony polecam SCHWALBE Marathon Plus MTB. Odporna na zużycie i przebicia. Po przejechaniu 2tys km zero problemów. Wygląda tak:
- MixhaL
- MixhaL
e to troszkę przesada , wiadomo ze to nie kostka ale do pyrkania po suchych leśnych ścieżkach ROWEREM spokojnie .
ktoś może stad polecić jakąś sprawdzona gumę 26 offroad ? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/o ... 356]=37119
- glebor
Dobre opony na 26 są 2 które warto kupić:
CST CYT 1381 2.4" do eksploatacji miejskiej
HAOYANG OD kondzio bike 2.5 lub 2.8" w teren i do lasu. Przepięknie kopią. Kolejny raz jak będę miał wykopać bruzdę pod kabel elektryczny zamiast koparki wezmę ebajka
Obie kosztują 5 dych. CST mam 3 sezon bierznik nadal ok 9k km.
haoyangi się szybciej robią łyse, bo są miękkie ale za to dużo lepiej trzymają w piachu, błocie i w lesie. Niestety bardzo mocno pryskają szlamem, jak wszystkie z wysokim bierznikiem...
można kupować opony hookworm za 120zł, ale po co przepłacać, jak to jest 1:1 CST C1381, a nie wiem, czy mimo wszystko CST nie ma grubszych boków od hookworma Guma jest w CST na tyle gruba, że naprawdę ciężko załatwić oponę szkłem, musiałby być gwóźdź, a te wkładki kewlarowe w schwalbe nie są wiele warte. Robiłem test nożem bez problemu poszła ta pseudo wkładka bez wysiłku...
Wszelkie schwalbe, continentale, się nie nadają do ebajków. miałęm smart samy i gubiły kawałki bierznika, wystawała dętka. BLACK JACK strasznie słabo trzymał, continentale xking miałem na chwilę przy mocy 2,5kw w konie wytrzymały ok 5 tygodni. Swojego czasu miałem fuchy w sklepie rowerowym i w zamian za zaploty jak mieli jakieś oponki ze zżułkłym bierznikiem od schwalbe np. miałem je za free komplet przód i tył. Pamiętam podczas śmigania z przodu na 28" maraton podczas jazdy 42km/h spadł mi z obręczy -> wyskoczyła dętka obok felgi i zrobił się balon, który ściął się przy obrocie koła i momentalnie zrobił się flak. zacząłem walczyć z kierownicą balansować ale na przednim flaku rower poleciał gdzie chciał, dobrze że z przeciwka auto nie jechało Teraz to nie wziąłbym schwalbe za darmo... NEVER MORE!
Ogólnie co polecacie do mocniejsze zabawy w terenie?
ogólnie na pewno coś mniejszej średnicy niż 26"
Myślałem albo o 24" rowerowej, albo 18/19" moto. Tak jak z tradycyjnymi rowerami mam wiele styczności chciałbym poznać wasze opinie o kołach moto, bo przymierzam się do wypróbowania.
Chciałem zmienić koncepcję i puścić MXUS 3K na sabku 72080 w obręczy moto 18/19" zamiast w rowerowej 26" tak jak już jest zaplecione...
Nie chce monstera, bo to zawsze waga i sprzęcior traci dużo na zwrotności...
Kapcie początkowo myślałem o wysokiej kostce od DURO, ale stwierdziłem, że rower jednak będzie też jeździł po asfalcie minimum 65% więc to nie jest dobry pomysł... Pokażę nie jednemu jak to startuje spod świateł a później rekreacja 50km/h wystarczy.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- AST034
No to zostaje Ci albo chao yang, albo maxxisy. Kolo moto jest bardzo mocne, ale nie wiem czy jest sens do normalnej konwersji wrzucac, zwlaszcza, ze moglbys miec ciezko znalezc odpowiednia opone - nie za szerokiej.
Ja bym szedl w kolo 24’ np obrecz remerx super jumbo, do tego opona duro 24x3.0
- PoulN
Miałem w Meridzie Szwaby Maratony MTB Plus, zdarłem tylnią po 4tys. km do niebieskiej wkładki, zero kapcia.
Fajne w teren, na asfalcie tez ok, w miare niskie opory toczenia, na mokrej - masakra, jak po lodzie, twarda guma przez co tez komfort jazdy gorszy.
Teraz mam Maxxisy Tęgoryjce, na razie tez bez gumy, ale zle mi sie na nich jeździ, za wysoki profil - rower pływa na zakrętach.
Plusy, to niskie opory toczenia, jak sa nowe mają (jeszcze) niezdartą "tartkę" to dobrze trzymają na mokrej nawierzchni, no i wygląd, przez ktory chyba sa najczesciej wybierane
Jak sie skończą robaki to biorę znów Szwaby, ale tym razem E-Plusy.
Ps. CST to całkiem inne laczki, mieszanka i wzór bieżnika
Kupował ktoś w tym sklepie?
Wygląda to na przekręt, a są tam opony 24" w dobrej cenie, które ciężko gdziekolwiek obecnie dostać.
https://www.koosbox.com/kenda-slant-6-s ... 366945.htm
https://www.koosbox.com/sunlite-cyclops ... 363800.htm
https://www.koosbox.com/24034x3034-blac ... 363714.htm
https://www.koosbox.com/reifen-maxxis-h ... 372303.htm
https://www.koosbox.com/new-24034-x-30- ... 363202.htm
A jakie opony do trekkingu 28"? Silnik 250-500W, teraz jeżdżę na jakichś Schwalbe 700/34, ale powoli się kończą.
- michaS
może wałek może nie , ja bym nie ryzykował jedyny kontakt z nimi toGrzegorzS pisze: ↑03 lip 2020, 11:37Kupował ktoś w tym sklepie?
Pytanie . Opony z bieżnikiem jak maxxis wetscream ale 26 i tańsze . Ktoś zna ?
- Zxc843
Maxxis medusa, bieżnik podobny ale niższy, do tego są węższe, ewentualnie schwalbe magic mary ale szybko zje je asfalt.
KRAKÓW
- Zxc843
Patrz na mieszanke z jakiej sa opony, dobrze zeby jak najtwardsza byla bo asfalt nie zedrze ich tak szybko
KRAKÓW
- szczur333
jak zajezdze heidenau (enduro) to chyba kupie taka (jezdze w 95% asfalt)
https://allegro.pl/oferta/mitas-opona-2 ... 7830757791
A czy stosujecie opony kierunkowe na przód i napędowe na tył? Czytam że ponoć spora różnica w pracy...zamówiłem nevegale na próbę. Będę pisać jak się zachowują na asfalcie i w terenie
- Zxc843
Ja używam uniwersalnych, ale często zdarza się, ze ludzie zakladają oponę przednią na tył, bardzo czesto jest tak z oponą maxxis minion dhf
KRAKÓW
Ja mam magic mary wersje bike park 26 cali i już ponad 4 tys. km i nic im nie jest, szacuje ze drugie tyle jeszcze zrobie. Jezdze po asfalcie i w terenie.
W porownaniu do duro leopard 24x2.6 u syna w rowerze, po jednym wypadzie w góry kostki się pozdzierały
Jak z oporami na asfalcie ?czuć że kleją? Zwłaszcza jazda bez silnika?
Coś tam czuć, zbytnio porównania nie mam, bo jezdze na tych jednych od bardzo dawna. Wiem, że bez silnika się jezdzi ciężko ale ja mam nabite z 1,5 bara tylko, zeby w terenie dobrze trzymało i amortyzacja lepsza. Ogółnie to dość głośno jest jak jade po asfalcie.
Kenda nevegal generalnie bardzo fajna, tylko hałasuje baaaardzo przy większych prędkościach na asfalcie
Po 5000km bieżnik opony z tyłu zszedł praktycznie do zera i dopiero wymieniłem, przód mam nadal w niezłym stanie (jakieś 6000-6500km na tę chwilę i jeszcze ze 4000km powinna zrobić na oko), głównie miasto + leśne szutry
Założyłem teraz z tyłu KENDA K929 dużo cichsza ale widać że schodzi szybciej niż NEVEGAL
- Zxc843
Kleją ale na bardzo ostrych zakrętach można się poślizgnąć bo bok nie złapie asfaltu. Opory są naprawdę duże bo klocki są miękkie całkiem, mam ta oponę w zjazdowce i razem z zawieszeniem tworzy to rower który nie jedzie po płaskim.
KRAKÓW
Nevegale założone i zdziwko bo niby większy profil a opona praktycznie taka sama wymiarowo i kurde na zdjęciu klocek jaki większy się wydawał. Wychodzi że próbowałbym włożyć 26x2.6 ale słaby wybór takich opon . Magic mary , hellkat...
Dziś ok 40km asfalty, błoto...spoko nawet ale opór większy niż black jack. Zobaczymy w górach...
Zje%!&ne jest dodawanie załączników. Na podglądzie posta jest więcej niż jeden ,przy zapisie reszta znika
- szczur333
schwalbe supermoto x 26x2.40 na przod - nie polecam jezdzenia na nawet lekko mokrym asfalcie, na rondzie prawie polecialem a jechalem 20kmh max
- Sławek
Jeżdżę na CST-1388 26x2.35, dobrze się sprawują w terenie, na asfalcie też ok.
Pozdr
Pozdr
- glebor
Spójrzcie na haoyang. Ja mam w konie poza problemem szybkiego łysienia są ok.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
