przedłużenie kable akumulator/bateria - sterownik
misza
Post autor: misza »
Czyktoś robił lub wie czy można przedłużyć taki kabel bez ryzyka jakichś spięć itd. Są to jakieś standardowe kable? Chciałem to zrobic żebym mógł zaczepić sterownik pod siodełkie (równolegle do ziemi) na sztycy trzymającej bagażnik i brakuje około 20cm
miki
Re: przedłużenie kable akumulator/bateria - sterownik
Post autor: miki »
Jakie prądy?
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
do przewodów baterii używa się przewodów tzw silikonowych, są bardziej odporne na zgięcia itp.
Aby wybrać jaką grubość potrzebujesz musisz wiedzieć jaki prąd max przez nie pójdzie, a ile przewód wytrzyma dowiesz sie w aukcji przedmiotu.
KRAKÓW
Chińczyk produkuje przewód 3+5 Ale nie udało mi się go kupić na metry
miki
Post autor: miki »
Na razie Autor nie odpowiada na pytania.
misza
Post autor: misza »
miki pisze:
05 lip 2020, 15:34
Jakie prądy?
bateria ma 36V 500W Czy to wystarczy z informacji?(sorry nie pojawiło mi się że mam jakies odpowiedzi i dopiero teraz czytam)
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 19:49 przez misza, łącznie zmieniany 1 raz.
misza
Post autor: misza »
miki pisze:
06 lip 2020, 17:39
sorry niewiedziałem że mam jekies odpowiedzi jak patrzyłem pobieżnie na konto tu.
misza
Post autor: misza »
Zxc843 pisze:
05 lip 2020, 17:07
Wziąłem taki: https://www.topline.ie/building-supplie ... -5mm-white
Mam też termokurczliwe opaski - bo niewiem czy wyjmować te dwa kable - bo jeden z tych trzeci to uziemienie. Ogólnie to niechce ryzykować zabardzo, wolałbym dostać 100%odpowiedni kabel i bardzo dokładnie to przylutwać. Ale jeśli za dużo ryzyka - to dam radę zamocować sterownik tak czy siak - lecz nie aż tak fajnie jakbym chciał - bo chciałem go ukryć w uprzednio wyciętego, sklejonego i posprejowanego plasti dip siedziska na bagażnik:>
misza
Post autor: misza »
aha a zestaw mam ten: https://energy-bike.pl/produkt/zestaw-36v-500w-bateria/
O tu jest dobry wybór - chyba tych silnikowych, czy ktoś może polecić odpowiedni: https://ie.rs-online.com/web/c/cables-w ... tive-wire/
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 20:11 przez misza, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz przedłużyć kabel baterii ze sterownikiem, dowolnym drutem/linką o średnicy powyżej 2.5 mm, oczywiście łącząc prawidłowo plus z plusem, minus z minusem. Uprzedziłeś mnie, kabel który wybrałeś wystarczy.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 20:10 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
misza pisze:
08 lip 2020, 20:00
Zxc843 pisze:
05 lip 2020, 17:07
wedlug mnie zly wybór, najlepiej wziąć osobno 2,5mm2 czerwony i czarny silikonowe porządne.
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
08 lip 2020, 20:09
.... wedlug mnie zly wybór, najlepiej wziąć osobno 2,5mm2 czerwony i czarny silikonowe porządne.
Nie przesadzajmy, do przedłużenia wystarczy w zupełności.
Małe sprostowanie; jeżeli kabel ma druty/linki 2.5 mm, jest OK. jeżeli druty mają mniejszą średnicę niż 2.5 mm, to jest to zły wybór .
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 20:16 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
misza
Post autor: misza »
Zxc843 pisze:
08 lip 2020, 20:09
misza pisze:
08 lip 2020, 20:00
Rozumiem, dzięki, więc może z linku w ostatnim poście może cos być wybrał
misza
Post autor: misza »
08 lip 2020, 20:12
Zxc843 pisze:
08 lip 2020, 20:09
No właśnie nie wiem czy nie lepiej od razu cały wymienić i tym silnikowym - tez chce uniknąć łączeń - ze względu na potencjalny kontakt z wodą
W specyfikacji wybranego przez Ciebie kabla, prąd maksymalny to 13A, a to jest za mało na silnik 36V, 500 wat, bo masz zapewne sterownik na 20A, lub więcej.
misza
Post autor: misza »
zdjęcie sterownika
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 20:50 przez misza, łącznie zmieniany 2 razy.
misza
Post autor: misza »
zdjęcie sterownika
misza
Post autor: misza »
zdjęcie sterownika
misza
Post autor: misza »
niewiem czy się to zdjęcie wgrało
misza pisze:
08 lip 2020, 20:37
Nie wgrało się ,zdjęcie ma zapewne za dużo MB. Maksymalnie poniżej 1 MB
misza
Post autor: misza »
znak
Masz sterownik na 22 - 23A, i szukasz kabla o takim prądzie.
misza
Post autor: misza »
ok jak dla mnie za dużo ryzyka że cos mi nie wyjdzie z tylu rzeczy które już musiałem po sobie poprawiać, zrobię brzydziej a potem może poprawie bo już 3 miesiące ta konwersja trwa:> dzięki
