niedziała silnik
misza
niedziała silnik
Post autor: misza »
Niedział silnik
Witam
Podłączyłem wszystkie podzespoły i niestety niedziała ten silnik.
To znaczy wyświetlacz działa, pokazuje stan naładowania baterii i reszte rzeczy - czujniki hamulców działaja ok
Co nie działa to silnik - żaden stopień wspomagania, manetka - nic, cisnąc na mantekę - pokazuje na wuświetlaczu odpowiednia informację - to samo ze stopnimi wspomagania, ale niestety silnik wogóle nie pracuje. Od czego zacząć sprawdzać co jest nie tak? Zacząłem od rozłączenia i podłączenia wszystkiego od nowa i nic. Rower wisi w powietrzu.
Re: niedziała silnik
A kiedyś działał? Czy to od nowości?
misza pisze:
14 lip 2020, 14:29
Niedział silnik
...... Od czego zacząć sprawdzać co jest nie tak? Zacząłem od rozłączenia i podłączenia wszystkiego od nowa i nic. Rower wisi w powietrzu.
Pełne info masz na blogu w Nexunie/Tas'a (główna strona forum).
misza
Post autor: misza »
14 lip 2020, 16:33
Niewiem czy był sprawdzany - kupiłem go nowego, sam sprawdziłem dopiero po zamontowaniu jako takim większości rzeczy oprócz sterownika - który jest połozony obok na stołku. To sprawdzenie własnie nastapiło dzis i z tego jest ten raport (razem z całym zestawem - czekałem na to ze 3 miesiace - łącznie z czasem kiedy przyszła zakupiona druga bateria/akumulator - bo paczka była otwarta i niebyło jej w środku-juz ponad miesiąc ubespieczenie nawala - nie dostałem jeszcze zwrotu)
Chociaż wrzuć zdjęcia roweru, (CO TO ZA MODEL ? ) podzespołów, inaczej domyślanie się nie będzie skuteczne.
misza
Post autor: misza »
ok niebyły podłączone kable dające moc do silnika jak sie okazało
Co to są te dziadowskie kostki co używasz... ?!?!
Jak je zostawisz to spalisz sterownik.
Post autor: Yasiu77 »
trochę mi przypomina rj do internetów :lol:
tas pisze:
14 lip 2020, 22:07
Zapewne szybkozłączki do domowych instalacji elektrycznych.
chudybws
Post autor: chudybws »
tas pisze:
14 lip 2020, 22:07
Wago się to zwie ;)
misza
Post autor: misza »
ok to niedobre te wago? Kolega się wychyla że ma jakieś fajne metalowe więc to zamienie - myślałem ze te wago są ok - wyglądaja profesjonalnie, ale moze tyljko wyglądają
Te wago, zlaczki (po 1 zl ) są niepowtarzalne. Mają male pole docisku. Nie uzywaj tego do pradu > kilku Amper. To jest zabawka do tymczasowych połączeń ale nie do stale dziajacego, drgajacego pojazdu.
Miklas
Post autor: Miklas »
zamontowałem kilka tysięcy sztuk i zabawką bym tego nie nazwał ;) jednak do roweru nie polecam :D
wiem ze to wago tylko rwtorycznie pytam, przeciez to jest mega glupi pomysl stosowac zlacza do 10a na kablu gdzie plynie 100a.......
WojtekErnest pisze:
15 lip 2020, 3:09
Ta zabawka jest obecnie montowana seryjnie np w gniazdka domowe z prądem 20 - 30A :D
Przewody wyglądają na silnik Max 16a
Orginalne jak widac zabawkami nazwac nie można. Te co mialem BEZ NAPISU firmy, po 1 zl, na pewno były źródłem kłopotów przy pradzie ponizej 10A.
No ja się przyznam że stosowałem...silnik q128h 800w , sterownik gt500 30a , bakteria 13s ...Nic mi się nie grzało ,miękło czy nadtopiło...stosowałem i oryginalne wago i chińskie wago
Co nie znaczy że namawiam ...
Miklas
trzeba by jeszcze dodac że prąd płynący w instalacji ebika to nie prąd z instalacji domowej ;) zapewniam że przez wago jak i przez przewód 2,5mm2 da się przepuścić nawet 1kA, pozostaje tylko kwestia przez jak długo :lol:
misza
Post autor: misza »
Miklas pisze:
17 lip 2020, 23:22
No czyli nawet ta moc jak w przypadku mojego ebika to będzie powoli to topić i ogólnie osłabiac rozumiem
Jaki prąd chcesz puścić?
