hailong bateria pokrowiec
Piszta co chceta ;)
verre
Post autor: verre »
:) dzisiaj zupełnie przypadkiem natknąłem się na Aliexpresie na pokrowiec do baterii hailong. Szukałem kiedyś czegoś takiego żeby osłonić bidon przed deszczem, użytkownikom hailongów może się przydać, szczególnie w tym roku ;)
link do Ali, jest opcja wyboru paczkomatu.
https://pl.aliexpress.com/item/40002593 ... 5c0fGHqqwI
na bank komuś się przyda :D
jeżeli to nie ten dział, to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Re: hailong bateria pokrowiec
Pisałem o tym kiedyś ale nikt się nie odezwał. Widziałem te pokrowce ale kurde one jakieś takie luźne mi się wydają. Lepszy byłby ciasny taki żeby ta szmata opinała baterię ściśle, nawet mógłby opasywać całość i być spinany rzepem.
Zamówiłeś to na próbę?
Na filmie widać że sama szmata jest nieelastyczna a imho to powinna być piana neoprenowa
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 9:48 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Post autor: verre »
tak, zamówiłem ale dopiero kilka minut temu, więc trochę poczekamy :)
wygotujesz to w garczku i będziesz miał ciaśniejsze ;)
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 9:54 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Noi tak szczerze to chyba więcej da porządne zalakierowanie wnętrza hailonga lakierem pvb bo ten pokrowiec osłania skorupę którą jest bardziej wodoodporna od tej szmaty natomiast wilgoć i tak może wniknąć na styki szyny . Tam przydalaby sie cieniutka uszczelka
Dziękuję verre :D
Również zakupiłem ten produkt. :mrgreen:
verre
Post autor: verre »
piwo postawisz i gra ;)
verre
Post autor: verre »
pierwszy raz zamawiam z Aliexpres do paczkomatu
chyba coś z tego będzie
lukk
Post autor: lukk »
Ostatnio ta opcja przesyłki przez Cainiao jest całkiem szybka. Dodatkowo czasem kilka przesyłek zamówionych w niewielkich odstępach czasu wrzucają do jednej koperty, co jest w sumie spoko opcją.
Co do wodoodporności obudowy - swoje 2 sharki uszczelniałem sylikonem (po obwodzie, przy gnieździe ładowania i przy stykach wyjściowych) i jest git. Ale u kumpla w hailongu dość szybko (kilkaset km) pojawiły się pęknięcia, najpierw mniejsze, potem powiększające się no i obecnie obudowa już zdecydowanie wodopodorna nie jest:) Jakichś mechanicznych urazów bateria chyba nie miała, ale była trochę "rozepchana" (polutowana okrągłymi drutami i BMS z boku).
Czy Wam się też zdarzają jakieś problemy z pękaniem bidonów?
szalonyfacet
Post autor: szalonyfacet »
Haaa wlasnie mialem zakladac temat. Mam zamontowany bidon i wspiera sie o pionowa sztyce dla wzmocnienia. I dwa dni temu okazalo sie ze w moejscu styku jest peknieta obudowa od dolu. Widac nacisk w trakcie wstrzasow spowodowal pekniecie plastiku. Teraz mysle czy by tego od sppdu nie wypelnic jakas poxilina czy czyms.
Post autor: slow »
Kolega brał kilka paczek na paczkomat i od 2 miesięcy mają status oclona. I cisza.
Ja wziąłem coś 4 dni temu dla próby. Dziś 16.00 rozpoczęto odprawę, 16.29 paczka oclona.
Zobaczymy kiedy przyjdzie i czy w ogóle przyjdzie.
Co do wodoszczelności to ja bardziej obawiam się o szczelność manetki, wyświetlacza z przyciskami, czujnika PAS. Obudowa hailone jest tak zrobiona że woda z deszczu tam się nie powinna dostać.
mores3
Post autor: mores3 »
Co do wysyłki z aliexpress do paczkomatu, dokładnie po 2 tygodniach miałem u siebie.
Marek
verre
Post autor: verre »
ok, zobaczymy jaki czas osiągnę ;)
Najszybciej 7 dni paczkomat prosto z shenzen, a ostatnio 11 dni także jest o wiele szybciej niż PP, ale regułę stanowi wyjątek, więc nie tyczy się to wszystkich sprzedawców. Nie każdy chińczyk ma też opcję paczkomatu pod wysyłką standard shipping, to też trzeba weryfikować przez koszyk.
verre
Post autor: verre »
23 lip 2020, 20:55
tak właśnie, opcja paczkomatu nie jest "od razu widoczna"
lukk
Post autor: lukk »
właśnie to nie do końca jest tak, że paczkomat to od razu szybka dostawa, też czekałem kiedyś 2 miechy.
Ale tak jak napisałem, Cainiao ostatnio robi mega szybką dostawę, i paczkomatem i klasycznie.
Jakieś ehh, jedna zamówiona 26.06, druga 28.06, listonosz przyniósł w jednej kopercie 10.07.
Teraz szpejo zamówione 16.07 już w apce inpostu jest w doręczeniu do paczkomatu, więc pewnie dziś będzie.
lukk
Post autor: lukk »
szalonyfacet pisze:
23 lip 2020, 15:29
Ja bym jakimś cyjanoakrylem pokleił, ale skoro od tego stykania pękło i dalej tak będzie się dotykać to można by wyciąć z gumy, np. z dętki, taką podkładkę i przykleić w tym miejscu do obudowy bidonu na butaprenie.
Można wzmocnić skorupę bidonu np warstwą żywicy z matą . Można też pomalować raptorem albo okleić kilka razy folią np typu Carbon . To będzie nawet elastyczne . Można też kilka razy pomalować plastidipem lub ostatecznie kilka warstw folii w płynie. Ale pod to trzeba by mocno zmatowić powierzchnię
verre
Post autor: verre »
panowie, dzisiaj odebrałem z paczkomatu :o :o :o serio serio
Goliath, też dostałeś?
verre pisze:
30 lip 2020, 21:27
Noi jak oceniasz? Ta szmata jest sztywna nierozciągliwa?
verre
Post autor: verre »
ta szmata się nie rozciąga, materiał taki jak na sakwy, nie pamietam jak się to nazywało, cordura? gumka na dole tak jak w opisie, a czy się sprawdzi to się sprawdzi ;)
verre pisze:
30 lip 2020, 21:27
Moja "paczka dotarła do kraju przeznaczenia"... teraz tylko muszę czekać na lokalnego przewoźnika :mrgreen:
Dam znać :D
verre
Post autor: verre »
pokrowiec spokojnie pasuje na obudowe shark
gorski
Post autor: gorski »
verre pisze:
13 sie 2020, 14:01
splendor
Jeśli jest coś darmowego i wysokiej jakości, to są to gry https://jednoreki-bandyta.pl/darmowe-spiny/, w których można grać bez rejestracji.
verre
Post autor: verre »
No że brzydkie . Obwisle zamiast obcisłe. Jak że starą...musi być obcisła żeby dobrze wyglądała...
Całkiem dobrze "otula" akumulator bidonowy ;)
Wezmę pokrowiec na zlot... gdyby ktoś był ciekawy "na żywca" jak to wygląda ;)
