Samurai
- Tombe
Re: Samurai
Znajomy zainstalował w tym niebieskim sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (ten z Nexuna) i wyświetlacz KT-LCD3
Nie korzystałem jeszcze z żadnego watomierza... nie było mi to potrzebne puki co.
- Tombe
Re: Samurai
Używam tylko wskaźnika naładowania aku.
Napięcie i procentowy stan naładowania, to wszystko czego mi trzeba.
- florek
Re: Samurai
czy ta rama jest tylko do 2 półkowych amorów? jest jakieś info jak by to wyglądało jeździło na "zwykłym amorze" ?
- Inc0
Re: Samurai
jesli sie zamierzsz wozic spacerowo po dzielni to możesz nawet sztywny widelec sobie zapodać, ale jeśli myślisz szaleć po lesie , górach solidna dwupólka musi byc ..chyba że dzieciom dentysty chcesz sfinasowac studia w Oxfordzie
- Tombe
Re: Samurai
Nie testowałem zwykłych amortyzatorów ale zamontować się da.
Główka ramy ma wysokość 150mm.
Stery są zintegrowane pod rurę sterową 1 i 1/8"
Tak jak napisał kolega IncO, amortyzator należy dopasować do stylu jazdy.
- EV-Maniak
Re: Samurai
@ Tombe,
Byłem ostatnio w centrali metali kolorowych i powiem, że kurcze się trochę zakochałem w AMELANIUM...
Zdobyłem PA 6 w cenie złomu i robię torque army.
Jakie to mocne i przy tym niebywale lekkie.
Mam takie pytanie do Ciebie jako fachowca:
A dał byś radę Samuraja tak pospawać żeby miał trochę większy "brzuch" na baterie? Ale taki bardziej obwisły w dół.
Coś jak w tym e-bajku. No i wiadomo oś obrotu suportu i wahacza tak jak u Ciebie - wspólna żeby była:
- Tombe
Re: Samurai
Henio, oglądałem twoje blokady z alu, dobra robota!
Dałbym radę ale "opasłych" ram z "brzuchem" jest już trochę na rynku
Co prawda nie z alu ale jednak.
Ja mam swoją wizję na smukłe, ładne ramy do ebajków i tego się trzymam.
Re: Samurai
Fajna maszyna. Gdzie dorwałeś opony?
- Tombe
Re: Samurai
W tym niebieskim tylna opona jest ze sklepu gmoto.pl (Vee Rubber VRM021 2,75x18" 48P kostka)
Z przodu niestety nie wiem co to za oponka :/
Re: Samurai
Przepraszam nie doprecyzowałem. Chodzi mi o Bern Master z pierszego posta.
- Tombe
Re: Samurai
Z tego sklepu:
https://classic-cycle.com/all/503/berm- ... pure-black
ale widzę, że aktualnie mają pusto na magazynie.
Re: Samurai
Ok dzięki. Na razie sie nie pali więc może zdążą uzupełnić magazyn na sezon.
- Tombe
Re: Samurai
Dla tych co nie byli na zlocie, mały Update a dla reszty powtórka.
Prezentuję nową wersję ramy: Samurai SLIM
Szerokość wewnętrzna 94mm / zewnętrzna 100mm.
Wewnątrz mieści się pakiet 20s10p, sterownik Kelly KLS7218S, BMS, przetwornica 12V i duża ilość kabli
Z nowym odchudzonym wahaczem waga całkowita to ok 43kg.
- TomaS
- elektrotonus
Re: Samurai
Ile mniej waży wahacz z otworami? Rower jak UFO świeci
Re: Samurai
również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
widzę również swoje zdjęcie u Ciebie na stronie/blogu podlinkowane już bezpośrednio w Twojej usłudze na blogspot. Nie mam nic przeciwko, żeby nie było, szkoda jednak że nie dałeś chociaż znać że chcesz je wykorzystać.
pzdr
pzdr
- Tombe
Re: Samurai
grafffik pisze: ↑19 maja 2019, 19:59również przyjrzałem się nowej ramie. podobają mi się te nieoszlifowane spawy po tigu. widać że profi robota bez szlifowania niedoskonałości i ukrywania pokątnej roboty, jak to ma miejsce w niektórych ramach innych producentów ( w szczególności zza wschodniej granicy). fajny pomysł na łożyska wahacza. ciekaw jestem jakie jest tam uszczelnienie, jak sobie poradzą przy przebiegach >10 000km. Nowy wahacz na żywo robi robotę. Nie miałem okazji podejść i pogadać na spokojnie, bo Tombe był cały czas okupowany w godzinach kiedy byłem na zlocie. może innym razem
pzdr
Jeśli chodzi o zdjęcie to przepraszam, nie pomyślałem, skopiowałem na szybko i tak głupio wyszło.
Zaraz je usunę, sorry
Jeśli chodzi o rower, to dzięki za uznanie
Łożyska są masywne kryte albo blaszkami albo plastikiem, także nie przewiduję ich szybkiego zużycia.
- elektrotonus
Re: Samurai
grafffik, w lipcu będziesz mogł pomacac na żywo całego ebike na tej ramie na naszym spocie na bulwarach
- Tombe
Re: Samurai
Tombe może podaj oficjalne ceny w pierwszym poście. czy na fakture, czy nie, jakiś czas realizacji i czy jest jakaś gwarancja/rękojmia
Rama robi robotę.!
Rama robi robotę.!
- Przemek
Re: Samurai
według norm spawalniczych szlifowanie spawów podchodzi pod "wadę spawalniczą" spawacz nie może wyszlifować spoin mają być widoczne tak jak zostały ułożone
no własnie kolega pokazuje kunszt dokładności w prowadzeniu łuku i drutu ... gratki i oklaski
z ciekawostek nawet odpryski np. z maga to według norm "wada spawalnicza"
tak ot..
Re: Samurai
Netto, brutto?
Fajnie jakby powstał temat o tej ramie w dziale „ramy” z pełnym info, pojemnością pakietów i wszelkimi informacjami które przewijają się w watku
- Tombe
Re: Samurai
W odpowiedzi na wszystkie pytania...
1. Wątek w dziale "Części i ramy rowerowe" może powstać i pewnie go stworzę w najbliższym czasie.
2. Jeśli chodzi o ceny to będę to realizował tak jak do tej pory - dla każdego indywidualnie na priva.
NIE BĘDĘ UMIESZCZAŁ INFORMACJI O CENACH NA FORUM I PROSZĘ NIE ROBIĆ TEGO ZA MNIE.
3. Na ten moment ramy robię hobbystycznie i mogę je przygotowywać tylko po godzinach normalnej pracy co sprawia, że czas oczekiwania jest długi.
Nie prowadzę działalności gospodarczej i dopóki nie zorganizuję produkcji na większą skalę (co jest w planach), nie chce się oficjalnie ogłaszać.
Powód jest prosty - zbiorę zamówienia, nie ogarnę sam wszystkich zobowiązań na czas i zamiast dobrej opinii, będę miał niezadowolonych klientów.
Taki schemat już gdzieś występuje, więc nie chce go powielać.
Obecnie mam na tyle zleceń, że zejdzie mi z nimi do końca roku.
Następnych zamówień nie przyjmuję - do odwołania
Dla mnie najważniejsza jest jakość wykonania, nie ilość wyprodukowanych sztuk.
- elektrotonus
Re: Samurai
No to mi się pofarciło, że załapałem się z zamówieniem
Tomek cierpliwie wyjaśnia wszelkie sprawy, odpisuje na maile, generalnie wzorowy producent
- Iceman
Re: Samurai
- Tombe
Re: Samurai
Nowy, jeszcze bardziej odchudzony wahacz, czeka na malowanie i testy w terenie:
Sterownik Barmal XA3 + moja wersja obudowy w całości z alu:
Przymiarki do nowej ramy:
- TomaS
Re: Samurai
Pięknie, czysto i schludnie. Projekt ewoluuje i bardzo dobrze Fajnie by były jakieś firmowe zintegrowane mocowania do baterii żeby nie trzeba było kombinować z jakimiś szprychami, wierceniami otworów i innymi niebezpiecznymi dla baterii elementami tym bardziej że jest wszystko na styk, ewentualnie rowniez mocowania innych elementów we wnętrzu ramy. Było by plug&play. Jeszcze odnośnie oparcia baterii w dolnej części (koło suportu). Opiera się ona na półkolu czyli w jednym punkcie. Lepiej jak by podparcie było na płaskim i równomierne na całej baterii. Ja dałem blaszkę ale ona się przesuwa. Lepiej jak by był na stałe pospawany lub skręcany element "firmowy" i idealnie pod kątem prostymi do dołu ramy.
- chudybws
Re: Samurai
Obudowa sterownika wygląda dość pancerne żeby nie powiedzieć topornie. Można by w bocznych ściankach pofrezować rowki ala radiator.
- elektrotonus
Re: Samurai
Rama piękna ale ja bym sugerował poszerzyć ją o 5 mm to znacznie ułatwi montaż pakietów w koszykach. Drugą kwestią jest opcjonalna zewnętrzna obudowa na sterownik, na przykład Barmal x3.
- Tombe
- KONDZIO-BIKE
- Tombe
- elektrotonus
Re: Samurai
Ta pionowa tulejka (?) to jakieś zabezpieczenie by pakiet nie przesuwał się ? Ślicznie wyszedł;-)
Re: Samurai
widac ze to rowniez oslona kabli, by nie byly scinane w razie W.
- Tombe
Re: Samurai
Dokładnie tak. Od przodu 2 aluminiowe wałki przykręcone do spodniej części ramy a od góry, pakiet zabezpieczony jest sterownikiem.elektrotonus pisze: ↑02 sie 2020, 22:36Ta pionowa tulejka (?) to jakieś zabezpieczenie by pakiet nie przesuwał się ? Ślicznie wyszedł;-)
Ze sterownikiem od Barmala wszystko pasuje jak ulał
- elektrotonus
Re: Samurai
Genialne rozwiązanie
- Inc0
Re: Samurai
dzieła Tombe jak dzieła sztuki zawsze wyglądają genialnie ..kurcze że tez shimano sprzedajac heble za 600pln szt nie wysili sie na koszt 1pln za śrubkę m4 do klocków tylko zawleczki za 0,05pln wpycha .....sknery XD
- lukk
Re: Samurai
noo, jak ten rower robi chociaż w połowie taką robotę jak wygląda to jazda musi być mega:) Kompozycja tego czerwonego z czarną dwupółką i wahaczem - rewelacja. I bardzo podoba mi się taki wizualny minimalizm, brak przeszkadzajek na kierownicy.
Przy takim poziomie dbałości o szczegóły to można jeszcze dętkę wymienić na taką z ładnym zaworem i dać jakiś metalowy kapturek
https://images.solomotoparts.com/images/D/0350-0429.jpg
- szczur333
Re: Samurai
uchwyt do manetki do anodowania
- elektrotonus
Re: Samurai
Tomek robi super rowery, jednak jeden drobiazg wymaga poprawy.
Oświetlanie rowerowe w ebiku to chyba za mało. Ten rower prosi o fajną lampkę zasilana z pakietu Chyba, że kolega jeździ tylko za dnia
PS. Co to za skrzyneczka w tylnej części skrzynki obok dampera ? Wygląda na specyficzna prowadnice przewodów. Czemu nie zwykłe otwory jak w poprzedniej konstrukcji ?
- Tombe
Re: Samurai
Wiem wiem, aż się prosi o anodowanie ale na razie testuje i nie jestem pewien czy takie rozwiązanie będzie na stałe.
Nom, muszę się w końcu zaopatrzyć w fajne LEDowe oświetlenieelektrotonus pisze: ↑04 sie 2020, 11:26Tomek robi super rowery, jednak jeden drobiazg wymaga poprawy.
Ta "skrzyneczka" pod damperem to osłona przewodów silnika, hamulca i przerzutki. Pod nią jest dosyć spory otwór tak aby wszystkie kable przeszły w razie potrzeby bez niszczenia wtyczek.
W późniejszym czasie muszę zrobić jakiś ładny, opływowy wydruk 3D, bo teraz na szybko frezowałem w takiej właśnie kostce.
Re: Samurai
Jakich łożysk użyłeś do łożyskowania wahacza, oraz jakiej grubości używasz aluminium PA4 do budowy wahacza?
- TomaS
