Sabvoton SVMC - overcurrent - ostrzeżenie
Problem z błędem overcurrent jest ryzyko spalenia sterownika nie należny ignorować tego błędu.
overcurrent sterowniku oznacza ze sterownik wykrył przeciążenie prądowe i należny szybko sprawdzić instalacje jeśli mamy sterowniku ustawiony zabezpieczanie na max i dalej wykrywa przeciążenie to możliwe ze gubi synchronizację z czujników hall z powodu zakłóceń.
Zmniejszając prąd sterownika z powodu overcurrent to nie naprawa tylko ukrywanie problemu spowodowane gubieniu synchronizacji z czujników hall.
Miałem problem z błędem overcurrent i udało naprawić problem, według odczytów oscyloskopu pomiarów mierników wykazało ze sabvoton jest podatny na zakłócenia hall z powodu małego prądu narastania impulsu z hall i montaż blisko przewodów od fazowych co wykazało ze jest wrażliwy na zakłócenia.
Z powodu problemów synchronizacji hall robił zwarcie na mosfetach i pobór prądu z akumulatora do 200A wersja sterownika do 120A, prąd fazowy skoczył do 326A dla tego jest błąd overcurrent fukcja zabezpieczenia przed dużym przeciążeniem.
Co ciekawe wszystko na stojaku prąd minimalny trakcie testu, trakcie zagubienia synchronizacji taki wysoki prąd piku, teraz nie dziwię sie ze te sterowniki wybuchają dobrze ze ruskiego moda nie zrobiłem bo bym do tego nie doszedł co było przyczyną prędzej by wybuch z braku zabezpieczenia, wiec zabezpieczenie zadziałało z błędem overcurrent.
fotka poniżej przestawia prąd fazy jak zgubił synchronizację z czujników hall z powodu zakłóceń i nagły pik prądu i uruchomienie błędu overcurrent
Re: Sabvoton SVMC - overcurrent - ostrzeżenie
Z powodu podatności na zakłócenia i gubieniu synchronizacji hall odradzam używania niebieskiego kabla od hall sterownika do podłączenia BMS bluetooth LCD lub komputera MPe.
według schematu sabvotona wejścia hall, prąd impulsu narastania jest zaledwie max 0,5mA (500uA) jest to bardzo mało i sabvoton działa na granicy prawidłowego impulsu napięcia i szybko idzie ten sygnał osłabić lub zakłócić co powoduje gubieniu synchronizacji hall, jak już wcześniej pisałem zwarcia mosfetów.
ciąg dalszy napisze wolnej chwili
barmal
Post autor: barmal »
Kiedyś na starym forum opublikowałem własne spostrzeżenia na ten temat:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... ght=#70827
Z założenia uzywanie 1 hala do łączenia ze sobą innych urządzeń jest wbrew sztuce.
Bo to oznacze laczenie obwodow wejscia ze soba. Obwodow ktore mają rozna impedancje wejściową, różna konstrukcje, rozne obwody sprzezen zwrotnych itp, Więc dobrze że Dede to zdiagnozowal i zdokumentowal, by przerwac taką niepoprawna praktykę,
Wypada dodać że z podobnych powodów nie laczymy ze sobą 2 BMS-w, 2 ładowarek itp.
To że się komuś udalo ( od razu) nie spalić, to żaden dowód na poprawną konstrukcje.
Uklady elektroniczne to nie klocki Lego,,
pomogło dwie rzeczy na zakłóczenia.
-rezystor pomiędzy zasilaniem a sygnałem celu wzmocnienia narastania impulsu bo sabvoton ma zbyt mały prąd narastania max 0,5mA z tego powodu jest wrażliwy na zakłócenia.
-ekranowane przewody hall od sterownika do silnika montaż zrobiłem przed sterownikiem i silnikiem i z dala od przewodów faz
wiec jak jeszcze nie miałem przewodów ekranowanych rezystor 4,7k pomógł wzmocnić sygnał i tym etapie już nie było problemów overcurrent ale mimo sygnału wzmocnionego były widoczne zakłócenia na oscyloskopie ale sterownik nie miał problemów brak błędu overcurrent.
żeby nie było zakłóceń zastosowałem 3x przewód ekranowany dla hall i pomogło brak dużych zakłóceń na oscyloskopie bez rezystora tylko przewody ekranowane pomogły brak błędu overcurrent
jak tylko przewody pomogły ekranowane mogłem tak zostawić ale wracając do rezystora ze tez mi pomógł wcześniej wzmocnić sygnał to ostatecznie zastosowałem ekran i rezystor 4,7k to najlepszy efekty uzyskałem na oscyloskopie.
Może jakiś schemat do wizualizacji
20 lip 2020, 11:18
Oczywiście właśnie przed chwilą skończyłem schemat wejścia hall sabvotona to wszytko robię wolnej chwili.
Podejrzewam co moze być przyczyną zakłóceń ze po pewnym czasie kondensatory zostaja uszkodzone z powodu impulsów lub mniejsza pojemność tych kondensatorów chodzi o kondensatory filtrujące sabvotonie C60 do C65.
Co skutkuje po pewnym czasie brak filtracji i podatne na zakłócenia.
Podejrzewam bo nie sprawdziłem jaką mają pojemność i czy sa sprawne bo sa od dołu pcb i musiałbym cały sterownik rozebrać i sprawdzić zeby to udowodnić teorię.
Sprawdzałem nowego sabka i tam są idealne sygnały hall wiec cos jest nie tak po jakimś czasie z sygnałem tylko dlaczego?
Nie wiem jaka pojemność kondensatorów sabku i czy były onne powodem problemów.
Chciałem wródzić uwagę ze sabvoton ma problem po pewnym czasie z sygnałem jest różnica pomiędzy nowym a używanym sabkiem.
Rezytory R86, R88, R90 które są tam wartości 10K oglądałem innne schematy sterowników i często jest tam wartość 2,2K wiec jest to bardzo duza różnica.
Przy 10K maxymalne prąd sygnału 0,5mA a dla 2,2K jest juz 2,27mA wiec sygnał z rezytorem 2,2K jest mocniejszy i bardziej odporny na zakłócenia.
Obniżając rezystację R86, R88, R90 wzrosło napięcie z czujnika halla z 3,2V do 4,90V i bez kabli ekranowanych juz pomogło na sprawność sygnału i brak błędu overcurrent.
Chciałem tez wródzić uwagę dolna granica nieprawidłowego działania jest juz przy 3V sygnał z hall więc jesli mamy sygnał orginalny na 3,2V jest na granicy prawidłowego działania sygnału jeśli po czasie będą wzrastać zakłócenia jak u mnie wystąpi błąd overcurrent najgorszym przypadku spali mosfety.
U mnie pomogło kable ekranowane i rezytor optymalnie wysło mi 4,7k do wzmocnienia sygnału hall i na zakłócenia.
Załączam schemat sabvotona wejścia hall bez modyfikacji.
Za nie długo wstawię schemat po modyfikacji jak zrobiłem u siebie na starym sterowniku sabvoton co był problem z błędem overcurrent.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, 0:41 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Schemat połączenia rezystora 4,7K do wzmocnienia sygnału hall dla sabvotona.
Orginalny sygnał miałem na pozomie 0V/3,2V dołączonym rezystorem 4,7K wzrasta sygnał na 0V/4,95V
Załączam screeny oscyloskopu na których widać problem zakłócenia sygnałów hall zaznaczone czerwoną strzałka.
Są to screeny przed modyfikacją w okablowanie i bez rezystora jest to oryginalny sygnał starego sterownika używanego który miał problem z błędem overcurrent
Jak już wspomniałem wcześniej sabvoton sygnał poniżej 3V ma już problemy uznania tego sygnału jako stan logiczny wysoki i działa na granicy sygnału z zakłóceniami co jest powodem zgubienia synchronizacji z czujników hall i robi zwarcia mosfetów.
No więc testuje, pojechałem na urlop do Włoch na falconie ledwo co złożonym na silniku po przejściach i po przejechaniu 50km błędy overcurrent. Dede spadłeś mi z nieba.
Lutownica pozyskana od znajomego, kabelki pożyczone, rezystory pozyskane z zapasowej ładowarki, poskładane... jeździ. Jak to zadziała to masz u mnie przysłowiowe piwo za uratowanie urlopu :D
Tas współczuję tobie ze dopadła ta przypadłość na urlopie.
Cieszę się ze ty pierwszy będziesz testować bo wiem ze masz dobrą instalację bez wtyczki do hall i wszytko dobrze skręcone przewody na śrubkach.
Tylko z fotografii witac lutowany rezytor smd co widnieje numer 473? Jesli to jest 473 a nie 472 to zaszła pomyłka bo 473 to jest 47K a nie 4,7K daj znać bo na fotografii tylko tak mi sie wydaje.
Jakie miałeś napięcie przed instalacją rezytora na hallach a jakie napięcie po instalacji?
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Czy mogl by mi ktos pomoc bo kompletnie nie ogarniam schematow elektycznych 😐 jak i gdzie wlutowac te rezystory? Prosze o wytlumaczenie jak dla prostego chlopa😂 Jedyne co przychodzi mi do glowy po zobaczeniu schematu to, ze trzeba kazdy przewod halla podpiac poprzez rezystor z ich zasilaniem 5v 🤔 Czy takie rezystory beda odpowiednie? Chce uratowac sterownik zeby jeszcze troche podzialal a docelowo planuje zmiane sterownika bo robie za duzo km na rowerze i nie chcial bym aby gdzies daleko od domu rower odmowil posluszenstwa
Każdy z przewodów hall lutować rezystor o wartości 4,7K naj lepiej 250mw do plusa 5V zasilania hall. Dla czego 250mW rezystor bo fajnie idzie lutować do przewodów i założy koszulkę termokurczliwą.
SMD to bardzo mały rezystor i lutować do przewodów tez nie bardzo bo szybko idzie urwać bo mechanicznie sa bardzo słabe do lutowania na kablu.
Rezystor o mocy 1W to bez sensu bo jest bardzo duży i nie potrzebny takiej wielkości.
Dede tak, poprawiłem to bo przez nieuwagę wylutowałem 47k
moonkagliwicee
Zamowilem wiec 4,7K 250mW i w weekend bede z tym dzialal. Zapewne do tego czasu Tas zda sprawozdzanie z testow po przerobce a i moze Dede wpadnie na jeszcze jakis pomysl 😉
Tas a przewody zmieniłeś na ekranowane czy tylko rezystor dałeś do oryginalnych przewodów?
A po przejechaniu 50km miałeś jeden błąd czy zdarzało sie więcej lub wcześniej z błędem?
A tak z ciekawości ile już sterownik przejechał od nowości niz zaczęły sie problemy z overcurrent?
Ja u Siebie zrobiłem bez problemu tylko 600km i nagle pojawił sie błąd overcurrent tylko nie był to sporadyczne tylko za każdym razem prawie nie dało sie normalnie szybko jechac.
Mam tez kupiony do drugiej konstrukcji sabvoton odblokowany prądowo i ponoć onne śmiertelność jest do roku czasu.
Mam podejrzenie ze tak dzieje ze większe prąd większe zakłócenia i odblokowanym mozna wyłączyć zabezpieczenie prądowe jeśli traci sygnał z hall to palą mosfety dla tego jest taka opinia o odblokowanych sterowników, mam nadzieję ze u mnie dużej przeżyje jesli dam ekran i rezystor.
moonkagliwicee czy wpadnę na jakiś pomysł no nie wiadomo, zakłócenia hall i wzmocnienie sygnału przypadkowo odkryłem bo spotkało mnie ta sama przypadłość co innym.
Jak zauważyłeś nie było konkretnej odpowiedzi jak naprawić błąd overcurrent, wiec sprawdzałem wszytko całą instalację i nastąpił przełom tej sprawie.
Jeśli potwierdzenie będzie ze pomogło parą osób to bedzie rewelacja dla użytkowników sabvotona.
jedziesz ok 100km az nagle sypie bledami nie da sie jechac, na razie dziala, ale testy trwaja, niestety jie mam tu warunkow na nic innego nic rezystor z ladowarki :D
A może by tak prowizorycznie ekran zrobić z folii aluminiowej do kanapek? :lol:
Yasiu77 dałeś mi to myślenia.
Zamiast wymienić przewody na ekranowane i lutować przy silniku to wpadłem na inny pomysł, na dobrą sprawę łatwiej będzie zostawić orginalne przewody hall silnika a na to założyć ekran są do tego specjalnie ekrany pod nazwą: Peszel plecionka oplot METALOWY ekran
Po dodaniu ekranu osłona spiralna
radasss
Post autor: radasss »
Bym proponował zastosować szyfrowanie dla takich wiadomości bo jak firma produkująca Sabki to przeczyta to tak w nich namieszają, że rezystory pull-up nie pomogą ;-)
warsztatmotocykli.pl
PoulN
Post autor: PoulN »
U mnie ani razu nie wywaliło.
Mam odblokowany 96120.
Ustawiony na: DC limit 120A, Boost 120A, Rated 300A, Max 300A, Protective 400A), która opcja odpowiada za wł./ wył. zabezpieczenia pradowego? Phase Protective Current?
Przy powrocie do 4T, będzie trzeba profilaktycznie temat ogarnąć.
Masz odblokowany a podałeś dane na sterownik nie odblokowany.
Posiadam sterownik 96120 zablokowany i tez mam ustawienia 120A z baterii 300A z fazy i ochrona na 400A.
Na tym sterowniku jak zgubi synchronizację hall to zwarcie mam max do 200A z bateri wiec 80A za duzo i do 326A z fazy.
Phase protective current mam ustawione na 400A ale nigdy nie dochodziło to tych wartości trakcie zawarcia mosfetów.
Bardziej tu sterownik zauważa ze za duzy prąd idzie z baterii bo sterownik 120A a pik zwarcia do 200A baterii trakcie załączenia błędu overcurrent.
Jesli ktoś zrobi sobie ruskiego moda i zmylić sterownik jakie prąd idzie to automatycznie przesunie zabezpieczenie na takiej wartości dużych ze wcześniej spali sterownik niz uruchomi sterownik zabezpieczenie.
PoulN
Post autor: PoulN »
Mam odblokowany, ale ustawienia mam "standardowe", prawie, bo po resecie sterownika do wart. fabrycznych bez odblokwania Sabka plikiem "unlock", nie mozna bylo ustawic, wiecej niz 180A rated phase. Czyli nie ma znaczenia jaka wartość "Protective"?
fotka przestawia przebieg sygnału hall z rezystorem 4,7K bez ekranu górny przebieg, dolny przebieg z rezystorem 4,7K z przewodem ekranie.
Najbardziej podoba mi się sygnał z hall od nowego nie używanego sabvotona połączony z nowym silnikiem QS273.
Najbardziej zastanawia dla czego na nowym sabvotonie jest fajny sygnał bez zakłóceń i bez montażu rezystora i ekranów na oryginalnym okablowaniu a na używanym sabvotonie już sygnał tragiczny bez dodatków przeciw zakłóceniowych
muppett
Post autor: muppett »
Dede pisze:
22 lip 2020, 23:22
Dede , a powiedz w jakim miejscu mierzysz te sygnały halla dla których wstawiłeś oscylogram? Możesz zaznaczyć na schemacie, który zrobiłeś?
Jeżeli mierzysz na przewodach , które wychodzą ze sterownika (do podłączenia halli) to niekoniecznie elementy ze schematu wejscia halli wą winne tylko elementy, po stronie mosfetów, czyli na źródle zakłóceń.
Przede wszystkim mam tu na myśli duże kondensatory elektrolityczne przy mosfetach. Jak wiadomo elektrolity słyną ze swojej "krótkiej" żywotności w każdym sprzęcie. Słaba filtracja na źródle zakłóceń spowoduje, że zakłócenia będą większe. Czy przyglądałeś się tym elektrolitom?
W sterowniku gdzie jest problem sonda podłoczona 5-7cm od wyjścia sterownika blisko wiec blisko sterownika podłoczone, minus z sondy podłączone do przewodu czarnego zasilające z halle jak na foto ponizej.
Na nowym sterowniku i silniku połoczenia sa orginalne to podłączyłem do wtyczki orginalnej sygnały z minusem.
Wiec różnica pomiędzy tymi badaniami było tylko przesunięcie o parę cm dalej na nowym sterowniku ale zasada połoczenia taka sama minus i hall.
Co do kondensatorów te duże przy mosfetach to nie sprawdziłem ale podejrzewam ze moga byc tez przyczyną bo mam sterownik podłączony juz 7 miesięcy i 24H na dobę zasilanie nie jest wyłączone na tych kondensatorach.
Warto to sprawdzic pojemność i rezystację ESR kondensatorów.
muppett
Czyli tak jak mi się wydawało, że mierzysz na przewodach, jeszcze przed układem filtrującym wejścia halli sterownika. Czyli tutaj ten układ filtrujący wg. mnie nie wnosi zakłóceń. Myślę, że przyczyny należy szukać na źródle. Te kondensatory warto sprawdzić jako pierwsze.
Z ciekawości możesz też dokonać pomiaru oscyloskopem wejścia halli za układem filtrującym - będziesz miał lepszy obraz tego co "widzi" procesor sterownika. Tak jak na Twoim schemacie zaznaczyłem.
Chętnie bym to sprawdził tak jak pokazałeś na schemacie ale jest tutaj problem techniczny ze elementy są od dołu płytki PCB wiec żeby tam sie dostać to nalezy wszytkie mosfety odkręcić i płytę obrudzic.
Sobotę jadę na urlop i zabieram rower to aktualnie nie mam takiej możliwości to sprawdzic ale przyszłości to planuję ustalić przyczynę zakłóceń tym sterowniku.
Nie wiem czy ktoś z was oglądał odczyt czwartej sondy zielonej oscyloskopu?
Sonda czwarta pokazuje napięcie zasilania 5V hall co bardzo dziekawe ze tam tez są zakłócenia na starym sterowniku, a na nowym sabku idealnie płaska linia bez zakłóceń.
Bardziej skłaniam teorii ze przyczyną mogą byc kondensatory filtrujące te duze przy mosfetach i sieją zakłócenia na całej instalacji zasilającej co wpływa na pracę hall.
Tajfun
Post autor: Tajfun »
A ja mam inne pytanie?. Może wymienić kondensatory na jakiś lepszej jakości.Może raz do roku przy serwisie zimowym powinny być wymienione, aby nie dochodziło do takowych niespodzianek
Należy najpierw teorię o kondensatorów sprawdzić zmierzyć pojemność i rezystację.
Po wymianie kondensatorów sprawdzić oscyloskopem czy zakłócenia znikły na zasilaniu 5V i potwierdzić ze to winna kondensatorów.
Jeśli teoria o kondensatorów była by trafna i potwierdzona to warto co roku wymianiac okresie zimowym kondensatory.
Jak wiadomo żadne urządzenia impulsowe na uszkodzonych kondensatorów nie bedzie długo działać wiec czym szybciej sprawdzę u siebie to lepiej bo może spalić sterownik z brak filtracji zasilania.
Gdzieś na forum ostatnio czytałem ze jednemu użytkowników wybuch kondensator sterowniku tylko nie wiem czy sterownik przeżył i jak sprawa przedstawia aktualnie.
Ze udało sie sygnał hall wzmocnić i naprawić ale główna przyczyna moze byc na kondensatorach.
Oczywiście bede u siebie sprawdzać na swoim sterowniku tylko nie wiem jeszcze kiedy za to zabiorę, narazie bedzie trochę poczekać na potwierdzenie.
PoulN
Post autor: PoulN »
Może wibracje z ktorymi walcze od poczatku są z tym powiązane? U mnie występują od nowości, zarówno na przewinietym 4t, jak i obecnie na seryjnym 5t.
Jesli test na dwóch silnikach jest ten problem to przyczyna jest 99% sterownik.
Jeśli masz sabvotona to warto zamontować rezystor 4,7K i ekran z folii aluminiowej na chwilę na przewody hall, zrobić po tym test hall programie i zobaczyć czy pomogło.
I daj znać czy pomogło na wibracje silnika bo będziesz pierszy testerem na wibracje silnika.
PoulN
Post autor: PoulN »
Tak zrobię, ale przy zmianie z powrotem silnika na 4T ;)
Dzisiaj sprawdziłem nowy sterownik pod kontem pojemności kondensatorów i rezystacji.
Pojemność kondensatorów sprawdziłem na wejściu sterownika bez wyciągania ich z płytki PCB
Suma pojemności kondensatorów jest 4150uf średnio na sztukę jest 691uf według napisu powinno byc pojemność 680uf wiec pojemność minimalne większa na mierniku.
Rezystacja kondensatorów na śrubkach sterownika 0,083 ohm a na szynie prądowej środku sterowniku 0,012 ohm
Sobotę będę testować stary sterownik pojemność i rezystację kondensatorów.
4150uf podzielić na jeść sztuk kondensatorów 691uf sztuka.
AST034
Post autor: AST034 »
Dzisiaj zmienialem nastawy pradu w sabku 72150, na stojaku powyzej predkosci 80kmh na watomierzu kiedy dodam i puszcze, a potem znowu dodam gazu wybija zabezpieczenie overcurrent i nie mam pomyslu o co chodzi, bo wczesniej tak nie bylo. Dodatkowo przy predkosci powyzej 30kmh nawet po puszczeniu gazu watomierz mi pokazuje pobor ok 0,6A kiedy manetka jest na 0, zaczelo sie to od kiedy wstawilem QS205 5T zamiast MXUSa 3K.
AST034 pisze:
04 sie 2020, 20:25
Ja mam silnik QS205 5T wiadomo jakie montowane sa czujniki halla silniku QS205 5T i silniku MXUS 3K?
Jakie napiecie na czujnikach halla masz QS205 vs MXUS 3K?
Jeśli sa inny model czujnika halla to możliwe ze silniku MXUS 3K sa leprze i odporne na zakłóczenia.
AST034
Dede pisze:
04 sie 2020, 21:50
AST034 pisze:
04 sie 2020, 20:25
Nie wiem Dede, moge sprawdzic ale cos ewidentnie jest nie tak, bo zastanawia mnie dlaczego teraz zaczal wywalac te bledy. Zaczne chyba od tego Twojego sposobu z rezystorami na linii hall i zasilania, moze to cos zmieni, ale najpierw wylacze fluxa.
mexykaninoo
Post autor: mexykaninoo »
AST034 a może powodem błędu jest podniesione napięcie over volt na sterowniku, Tas mówi, że powinno sie ustawiać na styk, ale znowu wtedy hamowanie regeneracyjne działa od połowy baterii.
Sabvoton nie jest zły ale też ma swoje problemy.
mexykaninoo pisze:
05 sie 2020, 12:44
over volt nic nie ma wspólnego z błędem overcurrent i zakłóczenia z czujnika hall.
Dzisiaj sprawdziłem pojemność i ESR kondensatorów starym sterowniku i wstępnie mogę powiedzieć ze sa sprawne.
Po sprawdzeniu pojemności wyszło 2512uf orginalne modelu 96120 sa pojemności 470uf 160V 6 sztuk to powinno byc razem 2820uf to brakuje zaledwie tylko 308uf do oregionalnej pojemności.
Rezystacja ESR kondensatorów jest bardzo dobra na zaciskach jest 0,073 ohm to lepsza rezystacja jest od nowego sterownika 72200 gdzie jest rezystacja ESR 0,083 ohm.
Wiec nie jest to winna kondensatorów przy mosfetach.
Ale mam dobrą nowinę chyba znalazem przyczynę zakłóceń.
Silnik ma zwarcie fazy do obudowy i ostatecznie impulsy dostaje tez cała rama roweru co zakłóca wszystko dokoła.
Pomiędzy fazami a obudową jest koło 7 ohm to prawie jak zwarcie do obudowy zmienia troche wartość jesli ręcznie zakręcie kołem to wahania sa 5 do 10 ohm.
Tylko jeszcze nie wiem gdzie jest te zwarcie do obudowy.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2020, 17:44 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
AST034 pisze:
04 sie 2020, 20:25
U siebie znalazłem przyczynę QS205 5T mam zwarcie fazy do obudowy sprawdź czy masz zwarcie jak kręci kołem.
Do nowego pojazdu elektycznego sabvoton 72200 i QS273 testuje rozwiązania antyzakłóceniowe takie jak:
1. Wzmacniacz hall rezystorem 4,7K do każdej halli.
2. Uziemieniem minus z akumulatora do całej obudowy pojazdu razem z silnikiem
3. Jeśli pojawi sie przebicie do obudowy to zastosowałem bezpiecznik 1A pomiędzy obudową a minusem z akumulatora
4. Kontrolka led podpięty do obudowy informuje ze jest obudowa jest uziemiona minusem (sprawny bezpiecznik) i ze nie było przebicia do obudowy pojazdu.
Pisałem parę postów wyżej o ekranowanych przewodach hall zrezygnowałem z tej metody, zamiast ekranowanych przewodów zrobiłem ekranowane obudowy pojazdu dla tego ze przyczyna zakłóceń była obudowa pojazdu sygnały plusowy od silnika na obudowie trakcie jazdy
Takie rozwiozania wykazały ze mam brak zakłóceń i jeśli będzie jakieś przebicie silniku lub gdzieś indziej do obudowy to kontrolka led wykaże ze mamy problem.
Narazie przejechałem tylko 500km i brak problemów zobaczę czy system sie sprawdzi.
Z mojej strony jeszcze wyjaśnienie jak mi się udało rozwiązać problemy z moim zestawem i błędami overcurrent.
Mam od Sietasa przewinięty silnik i od początku robił mi problemy. Nie działał, błędy synchronizacji opisywane w temacie.
Po kilku miesiącach przerywanej diagnozy wymieniem halle, przewody, inaczej pociągnąłem je w ramie, 2x zmienia łem instalacje całą, rozpracowałem soft w sterowniku a nawet zmieniłem go na wersję starą i dopiero ruszyło. Widać u mnie albo kilka czynników powodowało problemy albo z grubością uzwojeń zeszliśmy już do takich wartości, że sterowniki się zaczynają męczyć przy ogarnianiu.
No ale działa w końcu :)
To też to daje do zrozumienia jak ciężko czasem zdiagnozować usterki, coś co wygląda jak problem z przewiniętym silnikiem okazuje się problemem ze wszystkim tylko nie z silnikiem więc jak to mówią, polecam tego allegrowicza Sietasa i jego usługi przewijania :)
PoulN
Post autor: PoulN »
@Tas, a czy przypadkiem ogarniając soft, nie namierzyłeś co powoduje, ze w niektórych sabkach sa wibracje, których nie da sie skasować ust. pętli prądowej? ;)
Jestem bardziej skłonny zakładać, że to jest od silnika niż od sterownika.
Ale możemy zrobić eksperyment i mogę komuś, kto ma ten efekt wgrać w sterownik modyfikowany soft na którym wiem, że tego efektu nie ma i zobaczymy czy to wina sterownika czy nie.
PoulN
Post autor: PoulN »
U mnie jest na dwóch róznych silnikach.
To ja się piszę w eksperyment ;)
no to za jakieś 2 tyg wyślij mi środek sabvotona. odeślę CI przeprogramowany
Sietas
Post autor: Sietas »
18 paź 2020, 10:37
Tylko PoulN nie wspomniał że ma sabka 96120
A co do samych wibracji to są najmocniejsze jakich kiedykolwiek miałem okazję doświadczyć. Przy pierwszej jeździe wiedziałem od razu które śrubki są niedokręcone bo dzowniły niemiłosiernie
