Ferrofluid jaki i gdzie kupić??
Esperak
Post autor: Esperak »
Hejka
chciałbym wyposażyć mój silnik w ferrofluid. Pytanie do fachowców gdzie kupić i jaki najlepiej??
Ceny są mocno zróżnicowane z tego co widziałem a niechałbym się też nabrać na jakąś tandetną podróbkę.
Pytanie nr-2 ile potrzeba ferrofluidu żeby dobrze wypełnić przestrzenie między magnesami w całym silniku???
lukk
Re: Ferrofluid jaki i gdzie kupić??
Post autor: lukk »
dołączam się do pytania :)
Twórcy Statorade piszą, że to Ferro Tec APG 1110, ale nie znalazłem go lokalnie. Na naszych forach temat się pojawiał, ale bez odnośnika, gdzie można by zakupić.
Esperak
Ja już zamówiłem ferrotec EFH-1 w UK ciekawe ile pójdzie przesyłka.
Kolejne pytanie jak aplikować są jakieś filmiki na YT z grubsza widać co i jak. Pytanie do praktyków trzeba wyjmować stojan ??? czy można aplikować w szczelinę pomiędzy stojanem a korpusem po zdjęciu bocznej pokrywy????
Esperak
Panowie naprawdę nikt nie podpowie ???
AST034
Post autor: AST034 »
Esperak pisze:
25 sie 2020, 9:27
Sam szukam, jest z tym problem :/
Edukacyjne ferrofluidy są na bazie tanich olejów i one szybko wysychają w silniku, nie polecam, chyba, ze co 3 miesiące chcesz otwierać silnik i zamieniać.
Te dedykowane wytrzymują około 2-3x dłużej
lukk
Post autor: lukk »
https://fasterbikes.eu/en/accessories/h ... ing-liquid
40Eur z wysyłką
@Tas, czyli nawet przy tym "oryginalnym" Statoradzie trzeba by się szykować aby co roku silnik otwierać, czyścić i aplikować na nowo?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Raz w roku to minimum. Nawet 2 razy do roku.
Tak, ferro to materiał eksploatacyjny, całkiem znika po około pół roku zależnie jak kto katuje silnik
Post autor: Przemek »
25 sie 2020, 18:26
,,,, całkiem znika po około,,,,
hmmm
miałem i nie znikało całkiem :(
ferro zostawało w postaci ,,, hmm ,,, "rdzy" :o
fluid znikał :?
w ramach offopu
polecam olej trafo...
według mnie lepszyyyyy ,ale wnosi inne problemy wielokrotnie dyskutowane na forum ,,, :twisted:
pk999
Post autor: pk999 »
Przemek pisze:
25 sie 2020, 20:00
25 sie 2020, 18:26
hmmm
fluid znikał :?
w ramach offopu
Bo ferro w sumie jest roztworem rdzy (uproszczenie) - można dolewać samego rozpuszczalnika, jeśli ktoś wie czego używa producent.
Właściwie kto kiedy wpadł na taki pomysł? Żeby pchać materiał magnetyczny w szczelinę powietrzną silnika.
Dlaczego nikt nie leje roztworu glikolu? Mała lepkość, duża pojemność cieplna, dobra przewodność cieplna, konserwuje elementy metalowe.
No i zagotowanie silnika byłoby spektakularne.
Wlałbym do siebie, ale nie ma po co, chyba za delikatnie jeżdżę, ledwo dokręcam 90st w mieście.
Esperak
Postudiowałem stronę ferratec i teoretycznie najlepszy byłby APG 2112. Seria 2100 ma najwyższą temperaturę pracy.
Kłopot w tym, że za cholery nigdzie nie można go kupić. TAS z ty skąd bierzesz Ferro ??? Może sprzedasz jedną działkę ??? No dalej zostań dilerem dla lokalnej forumowej społeczności :x
A co do innych używek typu glikol, to czy czasem nie trzeba by zastosować odpowietrznika?? No i uszczelnić przejście kablowe?
Są 2 opcje, albo kupować bardzo tanie ferro i wymieniać 2x w sezonie albo kupić bardzo drogie ferro i wymieniac 1-2x w sezonie, rozumiesz o co mi chodzi :) Orginalnie w takim QS jest statorade, no ok, można powiedzieć, że to jakas tam górna półka ferro ale wytrzumuje niewiele wiecej w silniku jak zwykłe badziewie z ebay co krajowe "serwisy tuningowe" lansują w silnikach
Ferro droga fanaberia i mało daje, kłopotliwa w aplikacji, wymaga częstych zmian no ale co począć, rynek chce, rynek dostaje :)
Esperak
25 sie 2020, 20:47
no ok kumam, jakie by nie było, jak olej w silniku samochodowym trzeba wymieniać i tyle, co określony przebieg, po prostu materiał eksploatacyjny.
a znasz jakieś lepsze sposoby przekazania ciepła z silnika na obudowę?? Bo tak na to patrząc, to chłodzenie jest totalnie do dupy, mamy zamknięty stojan w małej obudowie, która praktycznie nie odbiera ciepła, jak czujnik pokazuje 130* to obudowa jest letnia, wiec można założyć, że kompletnie nic nie przejmuje ciepła, jedyny kontakt stojana ze światem to ośka a ona wiele ciepła nie przekaże. Każda metoda podzielenia się ciepłem stojana z obudową wydaje się być mocno zbawienna. Z drugiej strony wyciągniecie silnika 2 razy w roku to nie jest to jakieś karkołomne zadanie, 4 godziny i temat zrobiony. jak widzie po mojej tylnej oponie to ona po 3-4 tys km i tak będzie do wymiany wiec akurat 3 miesiace. Biorąc pod uwage, że jeżdżę 3 tygodnie i zrobiłem 1100km.
Kilka lat temu 3-4 gdy ferro był nowością chciałem zlecić firmie chemicznej w Katowicach wyprodukowanie dla mnie według parametrów, prawie nie było z tym problemow oprócz ilości minimalnej a była ona spora jakieś 1-3kg ale cena za taką ilość była przystępna ,jaka , nie pamiętam
Esperak
Przemek pisze:
26 sie 2020, 8:59
ferrofluid to nie jest jakaś bardzo skomplikowana substancja na YT są filmy jak zrobić samemu. Jeśli by się komuś udało zrobić ferro, które nie wysycha albo wysycha 5x dłużej to byłoby zarąbiście. Wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś wykombinuje jakiś skuteczny sposób chłodzenia silników hub. Puki co mamy ferro jakie mamy zawsze to lepsze niż nic.
Wiec już zaczynam rozumieć, dlaczego Wielka Brytania stoi wyżej niż my.
W ostatnio Piątek o 16:30 zamówiłem 2 rzeczy ferrofluid w Anglii i Turbinatory w Cyklonebike w Warszawie.
Przesyłka z Anglii kosztowała 36zł zwykłą pocztą i dzisiaj, czyli w środę rano dotarła, notabene przywiózł ją kurier GLS.
Przesyłka z cyklonebike kosztowała 30zł i na razie nie dotarła. :(
Teoretycznie obie firmy sprzedały towar z magazynowej półki na stanie.
Esperak
Tak więc po kilku dniach od aplikacji mogę spokojnie powiedzieć, że działa i to całkiem nieźle zdecydowanie poprawiło się odprowadzenie ciepła na obudowę co można powiedzieć rozwiązało problem przegrzewania się silnika.
Jedno małe wyjaśnienie, bo nigdzie nie znalazłem info na ten temat, a to istotne i mnie osobiście zaskoczyło mianowicie wszystkie filmik i inne informacje podają iz trzeba zaaplikować 5-8ml ferrofluidu i to będzie ok, mi natomiast weszło 25ml :shock: no i zacząłem się zastanawiać czy ja popełniłem błąd, czy może inni dali tego po prostu za mało. Więc zacząłem liczyć. Szerokość magnesów to 5cm obwód magnesów w QS 205 to jakieś 40 kilka centymetrów nie zmierzyłem dokładnie, ale zakładajmy 40cm no i wielkość szczeliny pomiędzy stojanem a magnesami to w przybliżeniu 1mm czyli 5x40=200cm2, mamy ponad 200cm kwadratowych powierzchni, którą chcemy wypełnić 1mm warstwą ferrofluidu lekko licząc 20ml ferro czyli 20 cm sześciennych, czyli 10x10x10mm czyli 1ml wypełnia nam 10cm kwadratowych powierzchni 1mm warstwą ferro. stąd prawidłowo weszło mi 25ml.
wniosek 6ml to zdecydowanie za mało, aby w pełni wypełnić szczelinę w QS205. Pewnie w małym silniku wystarczy w QS 205 50H weszło mi 25ml.
Niewiem czy dobrze zrobiłem puki co wszystko działa i to całkiem dobrze, może dałem za dużo podpowiecie coś.????
Esperak
Mały update:
Rozmawiam z Ferratec USA, oni rekomendują do naszych zastosowań ferrofluid STG 1007A opracowany specjalnie z myślą o chłodzeniu silników elektrycznych. Jest produkowany w Bedford, New Hampshire, wiec jedyna opcja import USA. Zamówię partię próbną, zobaczymy co to będzie za wynalazek.
ferrofluid EFH1 czytałem sklepie cos takiego
Czy ten ferrofluid może być używany w głośnikach?
Nie, to jest ferrofluid klasy edukacyjnej.
Wiec Ferrofluid EFH1 jest klasy edukacyjnej i nie dla głośników wiec dla nasz do silników tez nie polecany na pewno.
Wszytkie edukacyjne ferrofluidy nie sa odporne powyżej jakieś tam temperatury.
Zastanawiam czy cos samemu nie zrobić cieczy magnetycznej cos co jest bardziej odporne na temperatury.
Pierwszy składnik to Tlenek Żelaza, Czerń Fe3O4 ferromagnetyczny
Drugim składnikiem musi byc olej i tu jest problem jaki użyć zeby był odporny ba temperatury i nie wysłuchał?
Ktos cos próbował samemu zrobic ciecze ferromagnetyczne i jakie oleje zastosować?
Dede jak swojego czasu analizowałem czy zacząć sie w to bawić czy nie, natrafiłem na prace magisterską pewnego Pawła, opisuje w niej kilka sposobów na uzyskanie ferro o różnych właściwościach
proszę
https://www.eng.yale.edu/polymers/docs/PM_MScThesis.pdf
nie odbiegając od tematu
w moim samochodzie mam zawieszenie aktywne, jego aktywność polega z elektrycznym zwiększaniu twardości od comfortu czyli bardzo miękki do advanced czyli twardy ja decha, okazuje sie że mam amory wypełnione ferro i za pomocą przepływu prądu mogę zmieniać ich twardość, szykuję sie do wymiany amorów, ze zużytych będzie duuuuzo ferro do eksperymentów
Esperak
Jeszcze w zeszłym roku dotarł prosto z USA, na wiosnę będę rozbierał silnik i zaaplikuje ich wersje ponoć specjalną do silników ciekawe czy będzie lepsza?
