Początek
krowkens
Początek
Post autor: krowkens »
Witam.
Wymyśliłem sobie, ze na bazę pod elektryka wykorzystam jakiegoś fatbike`a. Roweru jeszcze nie mam, na razie zbieram za i przeciw.
Z racji wieku zależy mi na wygodnej jeździe, z wyprostowanymi plecami, bez pochylania się. Zakładam że aby to osiągnąć trzeba będzie zmienić kierownicę na inną. Jazda miasto/las, pół na pół. Lekkie wzniesienia.
Jak uważacie, czy fatbike to dobry wybór?
lukk
Re: Początek
Post autor: lukk »
Jeżdżę na minifacie bez amortyzacji w warunkach miejsko podmiejskich i jak dla mnie jest spoko. Po odpowiednim doborze ciśnienia da się uzyskać sensowny kompromis między komfortem, oporami i prowadzeniem w zakrętach :) Miał to być pojazd stricte na miasto, a przez szerokie opony spisuje się nawet całkiem nieźle w lekkim terenie. Wszystko zależy od filozofii i stylu jazdy - do lajtowego cruisingu jak dla mnie ok.
Też mam taką pozycję wyprostowaną. Jest spoko, tylko przez to większość masy idzie na tył i rower 2kW jest bardzo skory do brania na koło przy ruszaniu :D
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
cześć, tu zobacz jak kolega sam sobie zrobił ramę viewtopic.php?f=5&t=5198&p=73309#p73309 kibicuję projektowi tylko coś cicho na razie :)
ja zrobiłem fata od podstaw, pod siebie, nie wiem jak by zrobić w takim rowerze, żeby była pozycja wyprostowana, to chyba by nie wyglądało zbyt dobrze czy proporcjonalnie 🤔
krowkens
Re: Początek
Czy do fatbike`a potrzebny jest jakiś specjalny rodzaj silnika?
Na co zwracać uwagę?
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
no raczej najpierw kup ramę, szerokość widelca z przodu to 135mm, tył 170, 180, 190 a podobno i wiecej, mówię o kole 26 cali.
silnik dobierzesz do ramy, albo rame do silnika jesli wolisz, nie wiem czy nie lepiej kupić jakiegos fata i do niego dobrać silnik, bo składanie od poczatku to droga przez męke, kłopot z częściami, no i drogo wychodzi
edit/
przykładowy chiński facik ale z Polski https://pl.aliexpress.com/item/40002321 ... hweb201603_
gotowy do jazdy :)
krowkens
Re: Początek
Tak właśnie planuję, żeby najpierw kupić fata.
Ale np w ofercie NEXUN silniki mają szerokość 136mm (jak dobrze patrzę) a szerokość z tyłu w facie to 170+. Nie będzie to problemem?
Pytając o rodzaj silnika miałem na myśli właśnie niezgodność wymiarów rama-silnik
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
no oczywiście, że będzie problem, silnik w tylnym kole w facie ma właśnie 170 i więcej, napisz do nexuna czy nie ma zestawów do fata ale z tego co sie orientowałem to u nas ciężko kupić. Szukaj na aliexpres lub Alibabie, tylko musisz najpierw znać ten rozstaw, czyli najpierw rower potem silnik w kole. Zerknij jakie silniki bedzie łatwiej dostać 170 czy więcej. Piszę cały czas o silniku z tyłu, moze jest i jakiś centralny do fata, nie wiem.
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
najbardziej "wyprostowaną pozycję" będziesz miał na takim typie roweru jak ten: https://pl.aliexpress.com/item/40011435 ... hweb201603_
krowkens
Re: Początek
Czyli sprawa się komplikuje. Wolałbym silnik kupić z polskiej dystrybucji niż ciągnąć z Chin.
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
zapytaj jeszcze kolegę glebora :) coś wspominał, że być może wprowadzi jakieś zestawy fatbike do sprzedaży
krowkens
Re: Początek
Ma ktoś doświadczenia z montażem węższych silników w fatbike`ach?
Węższy - oznacza, nie dedykowany specjalnie dla fatbika. Czy zmiana rozstawu ramy na mniejszy niesie jakieś konsekwencje czy zagrożenia?
Re: Początek
Kiedyś popełniłem takiego
viewtopic.php?f=30&t=1343&hilit=Fatrider666
Zxc843
Re: Początek
Post autor: Zxc843 »
https://allegro.pl/oferta/silnik-fatbik ... 7569881460
Drogo ale z Polski silnik do fat bike.
KRAKÓW
Re: Początek
Nie musi być dedykowany do fata. Ja miałem zwykły
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
krowkens
Re: Początek
29 sie 2020, 19:14
Nie miałeś problemów z różnicą wymiarów rama-silnik?
Jak to rozwiązałeś że silnik pasuje do ramy?
Re: Początek
Normalnie wszedł igła. Tas mnie przekonał że dedykowane do fata silniki nie są tak mocne jak zwykłe i że nie będzie problemów
chudybws
Re: Początek
Post autor: chudybws »
Dla wygody jednak bym szedł w fulla +podwyżka kierownicy + długi regulowany mostek i może jakaś wyższa kierownica. Wygoda większa. A opory toczenia mniejsze i problemów z doborem silnika nie będzie.
Re: Początek
Post autor: Yin »
krowkens pisze:
26 sie 2020, 11:26
Jasne elektryczny fat daje masę frajdy z jazdy :)
Zrobiłem dwa faty, więc coś podpowiem:
Fajnym lekkim i niedrogim rozwiązaniem jest silnik 750w bafanga:
https://www.aliexpress.com/item/3298111 ... 66-_ePNSNV
Ten zestaw montowałem dla kolegi do cruzerka w tym typie:
https://allegro.pl/oferta/fat-bike-crui ... ctEALw_wcB
Śmiga to bardzo fajnie do 40+ km/h i nie jest za ciężkie.
W swoim ( viewtopic.php?f=30&t=1303&p=18508#p18508A) mam Mxus 3K-Turbo i sabka 80A i sprawdza się w 100% jedyne co bym zmienił to dał silnik o wolniejszym uzwojeniu żeby mieć większy moment kosztem v max. No w waga takiego zestawu jest już konkretna, do bloków bez sporej windy nie polecam.
Re: Początek
Zmieniłbyś tytuł wątku...
W mojej opinii faty są okej jak masz firmowego z lekkimi oponami i alu ramą. Wtedy da się na tym jeździć bez silnika w razie czego. Druga sprawa to amortyzacja. Jeśli masz firmowy widelec to połowa sukcesu. Fulle są drogie i prawie niedostępne. Potem dochodzą problemy z droższymi częściami, szeroki suport jeśli byś chciał mida itd . O ile nie będziesz jeździć typowo piach śnieg to fat ma więcej wad niż zalet . Imho
krowkens
Re: Początek
chudybws pisze:
29 sie 2020, 23:09
Chciałbym mieć w tym rowerze bagażnik i jakieś torby/sakwy. A w przypadku fulla to się chyba nie da pogodzić
chudybws
Re: Początek
Ja mam bagażnik mocowany do sztycy który zakładam jak tylko potrzebuje. Oryginalnie chińskie boczki pod sakwy były za krótkie i dorobiłem swoje. Teraz zaczęły pękać mocowania górnej części bagażnika do belki więc trzeba szukać czegoś lepszego niż to albo odpowiednio powzmacniać od razu ale da się.
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-udzw ... e=facebook
krowkens
Re: Początek
OK. Zatem, będę musiał zmienić swoją koncepcję - zacznę się rozglądać za fullem.
Jest coś co muszę wiedzieć przy przeglądaniu ogłoszeń z fullami? Na co patrzeć?
Re: Początek
skok, wagę ,ilość miejsca w ramie ,osprzęt ... masa rzeczy do brania pod uwagę . niewiem czy to dobry pomysł tak obciążać rurę podsiodłową bagażnikiem na sztycy , osobiście wole plecak niż sakwy
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
nie zniechęcaj się, zrób co sobie umyslales
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
jakiś ciulik jeździ po Tychach białym fatem 👍
krowkens
Re: Początek
Elektrykiem?
verre - mieszkasz w Tychach?
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
a jak 🤣🤣
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
tylko szybko odpisuj bo już kilka piwek zaliczyłem :lol: :lol:
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
dobra czas minął, zjazd do zajezdni 🤣 jak coś to pisz🤣
Re: Początek
Post autor: Yin »
@krowkens no to jesteś w domu :) Myślę że jak verre da Ci przymierzyć fata to zostaniesz przy tej koncepcji :)
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
Yin pisze:
30 sie 2020, 19:05
dokładnie :D
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
:D jeszcze żyłuje Aku :lol: dawaj gdzie podjechać
Ostatnio zmieniony 31 sie 2020, 17:59 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
jechałem dzisiaj przez łąki i te opony obrzuciły mnie gównem i ślimakami, też tak macie?
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
no dawaj znaka krowkens 👍
krowkens
Re: Początek
mieszkam na B..... B.... 20. Sorry nie bylo mnie przy kompie
Ostatnio zmieniony 30 sie 2020, 20:46 przez krowkens, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
to co podjechać?
krowkens
Re: Początek
Dawaj
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
Ciebie nie było przy kompie a ja tu po kilku Tyskich :D
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
jadę
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
jestem
edit: wróciłem do mojego baru, krowkens się przejechał, ciekawe co zdecyduje 😉
krowkens
Re: Początek
Dzięki verre za możliwość przejechania się fatem.
Jednak fat jest fat. Wydaje się nieco za ciężki.
Będę myślał
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
ale jak coś to pisz 😀
Re: Początek
Jeśli zależy ci na sakwach to nie brałbym fulla jednak
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
:x fakt faty to nie wycieczkowce, i mu też tak mówiłem, ciekaw jestem decyzji 😀😀 :D
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
dla zabawy zawszę wypożyczę 👍💪
Re: Początek
Post autor: Yin »
verre pisze:
30 sie 2020, 21:36
Jak to nie :)
verre
Re: Początek
Post autor: verre »
o cholera 👍fajne, to szukam bagażnika :D
Re: Początek
ja pisałem o fullu nie o facie , ostatnią razą
chudybws
Re: Początek
30 sie 2020, 15:56
Sakwy mają 2x20L +to co na bagażniku czyli pewnie z 60L. Nie wyobrażam sobie jazdy z takim plecakiem na trasie 100km. Ładuję tam wszystko co potrzebuję na 10-14 dniowy urlop i przemieszczam się między miejscowości na rowerze wożąc wszystko ze sobą.
W tym bagażniku co dałem link do allegro pękła mi dzisiaj śruba od szybkozamykacza i cały bagażnik odpadł, radzę kupić coś porządnego.
